  5. [gelöst]Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @xxjooo sagte in Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt:
    möchtest Du ein ganzes Bild von dem/den Blockly darin?
    ääähm, was ist denn
    @homoran sagte in Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt:
    zeig mal das ganze Blockly
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Das Ganze ist so ohne Änderung seit 2018 gelaufen und macht eben jetzt Probleme...
      HomoranH XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
      • XxJooOX XxJooO
        @xxjooo Wenn du mit dem jetzt eingebauten debug-Block nicht bis morgen warten willst, mach dir ein neues Blockly und lass dir die im Skript verwendeten Werte ebenfalls in debug Blöcken anzeigen
        • XxJooOX XxJooO
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Hat sich vielleicht etwas geändert und er mag plötzlich keine Umlaute mehr?
          Es gibt nur ein einziges weiteres Skript mit einem Umlaut im Namen. Es dauert aber, bis ich dessen Funktion geprüft habe...
          • XxJooOX XxJooO
            sollte man eh nicht verwenden.
            aber
            • ohne Änderung passiert so was nicht
            • die anderen Teil-Blocklys laufen doch, oder?
              aber
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Na ja, die sind eben abhängig von Zeiten wie "Sonnenaufgang Ende" oder "Sonnenuntergang Ende" und das kann ich gerade nicht so gut prüfen.
              Zumindest der Teil, wo drin steht, dass er um 05.30 Uhr das Wandlicht im Wohnzimmer ausschalten soll, geht definitiv...
              Warum aber dann der Teil nicht, wo drin steht, dass er einschalten soll (Bild im ersten Post)?
              • XxJooOX XxJooO
                was haben denn deine Tests ergeben?
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Aktuell muss ich Tests auf später verschieben. Melde mich aber wieder. Vielen Dank für Dein Interesse...
                  • XxJooOX XxJooO
                    @xxjooo wie gesagt: systematisch eingrenzen!
                    jetzt hier weiter zu fabulieren, ohne die Fakten zu kennen, bringt nichts
                    • XxJooOX XxJooO
                      Hallo liebe Freunde,
                      ich benötige etwas Hilfe bei einem neuen Blockly-Problem:
                      Ich habe ein Blockly, in dem sich mehrere Teile befinden, die zwei Wandlichter in Abhängigkeit von Wochentagen, Wochenenden und Feiertagen steuern soll. Seit einer unbekannten Zeit (14 Tage oder so) funktioniert das nicht mehr und ich komme jetzt erst dazu, zu prüfen, woran das liegen könnte. Hier ein Ausschnitt aus dem Blockly:
                      • Das sollte beide Wandlichter jeden Wochentag, der kein Feiertag ist, um 05:00 Uhr morgens einschalten. Das Licht ist aber seit einigen Tagen morgens dunkel.
                      • Den DP "Wandlicht" kann ich von Hand triggern und die Lichter schalten. Zum DP "Wandlicht" existiert ebenfalls ein Blockly, das bei Änderung des DP die Shellys korrekt triggert.
                      • Ein anderes Skript, das bei beginnender Dunkelheit die Rollos schließt, triggert "Wandlicht" ebenfalls und schaltet korrekt das Wandlicht ein. Es betrifft also nur das Blockly, das das Licht in Abhängigkeit der Zeiten und Tage triggern soll.
                      • Um 07:30 Uhr sollte ein Cron wiederum das Wandlicht ausschalten. Das Blockly dazu befindet sich im gleichen, wie das aus dem Bild.
                      • Im Log sehe ich, dass weder um 05:00 noch um 07:30 das Blockly irgendwas macht.
                      Wie würdet Ihr vorgehen? Oder hat jemand direkt eine spontane Idee, warum das Blockly nicht mehr über Cron startet?
                      • Alle anderen Scripte arbeiten soweit korrekt (zumindest ist mir da nichts aufgefallen).
                      • Im Log scheinen keine allgemeinen Javascript Fehler zu sein, den Loglevel habe ich jetzt mal auf debug gestellt.
                      Vielen Dank schon mal für Eure Ideen, melde mich morgen mit Ergebnissen aus dem Log, am WE soll es um 07:00 Uhr an und um 08:00 Uhr ausgehen.
                      Beste Grüße
                      Jo
                      @xxjooo
                      Versuche es mal so:
                        @xxjooo
                        Versuche es mal so:
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @paul53 und @Homoran,
                        manchmal ist man einfach blind und ein anderes mal sticht der Fehler sofort ins Auge. Das Blockly, das Wochentag und Wochenende setzt holt aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name den Namen des aktuellen Tages und setzt dann einen anderen DP für Wochentag oder Wochenende. Das Blockly lief unter einer Instanz von Javascript, die ich deaktiviert hatte.
                        Wäre schön, wenn irgendwo ein Fehler geworfen würde, wenn ein Script über eine nicht aktivierte Instanz laufen soll. Ich werde mal einen Github Verbesserungsvorschlag einbringen.
                        Vielen Dank Euch!
                        • XxJooOX XxJooO
                          Vielen Dank Euch!
                          @xxjooo sagte in [gelöst]Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt:
                          von dem war bisher keine Rede!
                          Deswegen
                          @homoran sagte in [gelöst]Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt:
                          debug-Bausteine einsetzen und prüfen.
                          ob die relevanten Werte passen.
                          ...und schon wäre das Problem in kürzester Zeit behoben.
                          wie denn das?
                          wenn die Instanz aus ist kann sie nicht prüfen, dass da ein Skript laufen soll
                          ...und dann muss sie wissen , dass du sie irrtümlich abschaltet
                          da sollte einem ein Licht aufgehen!
                          "was hab ich geändert"
                            Deswegen
                            wie denn das?
                            XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            wie denn das?
                            Das sehe ich ein klein wenig anders: Der Run Button sollte doch nicht auf grün gehen, wenn die dazugehörige Instanz gar nicht läuft.... Das ist doch lediglich ein Programmierproblem. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier "admin" zuständig, da er ja die Darstellung regelt.
                            Aber ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung von dem Aufwand - lediglich die Idee zu einer Änderung.
                            Siehe hier mein Vorschlag
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/2014
                            • XxJooOX XxJooO
                              wie denn das?
                              ok!
                              deine Formulierung im Issue in Verbindung mit dem Screenshot, ergibt natürlich Sinn.
                              Hier kam das so jedenfalls nicht rüber!
                              Diese Aussage
                              gibt diese Informationen nicht wirklich her.
