  4. Blockly - Problem - kann Bausteine nicht mehr ändern
    6.6k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Kleiner Tipp, probiere es mal mit F5, sollte es danach nicht möglich sein einen Block einmal verschieben, dann wieder speichern, nochmal F5 dann wieder zurückziehen zum eigentlichen Punkt, speichern und dann sollte es gehen. so helfe ich mir immer..
    Leider nur eine kleine unfeine Lösung aber es geht halt momentan nicht anders.
    So funktioniert es dann erst kurzzeitig wieder..
    • ? Offline
      Leider schon alles erfolglos versucht, absolut keine Chance irgendetwas zu machen, habe sogar schon den Skript, bei dessen Bearbeitung der Fehler auftrat gelöscht, hilft auch nichts. So kleine "Aussetzer" hatte ich öfter mal, da half das, aber jetzt geht gar nichts mehr, ganz, ganz selten (1-2x pro Tag) kann ich 1-2 Objekte auswählen, aber das war's. Habe sogar schon Inkognito-Fenster und verschiedene Browser auf verschiedenen Rechnern probiert, no way…
        mameier1234
        Kann es sein, dass aktuell auch keine Debug-Ausgaben mehr ausgegeben werden ???
        Grüße,
        Martin
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @mameier1234:
          Kann es sein, dass aktuell auch keine Debug-Ausgaben mehr ausgegeben werden ??? `
          In dem LOG Fenster in Scripten kommt z.z. nichts.
          Nur im LOG Reiter.
          Rantanplan
          • ? Offline
            Bei meinen zahlreichen Versuchen kam 1x, aber auch nur 1x eine Ausgabe, ansonsten auch nur im Log…
              mameier1234
              Aua….
              Ok.. muss man eben momentan damit leben.
              Grüße,
              Martin
              • ? Offline
                Wie kann man damit leben dass gar nichts geht?
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @thof69:
                  Wie kann man damit leben dass gar nichts geht? `
                  Ein wenig Geduld.
                  Ja, ist alles nicht schön. Aber es könnte schlimmer sein. Meine bestehenden Scripts laufen alle ohne Probleme.
                  Die Jungs werden in ihrer <u>Freizeit</u> intensiv dran arbeiten.
                  Rantanplan
                    mameier1234
                    d.H. Arbeiten an Blockly Scripten macht gerade überhaupt Probleme ??
                    Deswegen gehen meine Versuche wohl alle nicht ?
                    Na dann: lass ich die Sache ein paar Tage in Ruhe und geh Skifahren . Vieleicht platzt ja der Knoten. :D
                    Grüße,
                    Martin
                    • ? Offline
                      Guten Morgen!
                      Nach Update auf Admin 3.2.0 geht es wieder! :D
                      Vielen Dank, Ihr seid die Besten!
                      Ein schönes Wochenende!
                      Thomas
                        mameier1234
                        Jaaa … Super.. Sogar noch vor dem Skiurlaub :-)
                        Grüße,
                        Martin
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          nicht zu früh freuen - hatte auch schon mit neuem admin aussetzer
