  4. Blockly - Problem - kann Bausteine nicht mehr ändern
    6.6k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    einfach F5 drücken, dann geht's wieder :-)
    Matze
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      nope - F5 hilft nix- bildschirm baut sich neu auf - -das war's
        liv-in-skyL Offline
        ist das frustrierend - jede stunde geht es genau für einen wert
          liv-in-skyL Offline
          der fehler falls jemand damit etwas anfangn kann:
          kommt bei jeder objectid
          Uncaught Error: Assertion failed
              at Function.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
              at d (jquery.fancytree-all.min.js:40)
              at g (jquery.fancytree-all.min.js:40)
              at r.nodeRender (jquery.fancytree-all.min.js:40)
              at r.nodeRender (jquery.fancytree-all.min.js:12)
              at r._callHook (jquery.fancytree-all.min.js:12)
              at f (jquery.fancytree-all.min.js:13)
              at r.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.min.js:13)
              at r.h (jquery.fancytree-all.min.js:12)
              at r.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.min.js:40)
          error @ jquery-1.11.2.min.js:2
          d @ jquery.fancytree-all.min.js:40
          g @ jquery.fancytree-all.min.js:40
          nodeRender @ jquery.fancytree-all.min.js:40
          (anonymous) @ jquery.fancytree-all.min.js:12
          _callHook @ jquery.fancytree-all.min.js:12
          f @ jquery.fancytree-all.min.js:13
          nodeSetExpanded @ jquery.fancytree-all.min.js:13
          h @ jquery.fancytree-all.min.js:12
          nodeSetExpanded @ jquery.fancytree-all.min.js:40
          setExpanded @ jquery.fancytree-all.min.js:12
          setIt @ selectID.js:280
          setIt @ selectID.js:283
          restoreExpandeds @ selectID.js:285
          initTreeDialog @ selectID.js:2616
          show @ selectID.js:3170
          $.fn.selectId @ selectID.js:3524
          Blockly.FieldOID.showEditor_ @ field_oid.js:99
          Blockly.Field.onMouseUp_ @ blockly_compressed.js:935
          e @ blockly_compressed.js:1399
            mameier1234
            Gibt es hier was neues ???
            Habe genau das selbe Problem.
            Bis gestern ging noch alles, keine adapter aktualisiert… Heute ein Skript kopiert und als ich Objekte anpassen wollte war der Fehler da, dass ich ein einziges Objekt ändern konnte , und dann nichts mehr..
            Ich habe auch verschieden Browser versucht..
            Grüße,
            Martin
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @mameier1234:
              Gibt es hier was neues ??? `
              Leider noch nicht. Scheint sich zu verschlimmern.
              Bin aber sicher das dran gearbeitet wird.
              Rantanplan
                Maggugl
                Seit gestern Abend habe ich das gleiche Problem. Bei mir hilft glücklichweise die Seite neu zu laden (nur aktualisieren bringt komischerweise nichts). Ich gebe also IP-Adresse und Port neu ein und Zack geht es wieder. Ist zwar nervig aber man kann weitermachen.
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  Jup, habe ebenfalls das gleiche Problem.
                  Bei mir hilft F5, sollte es danach immer noch nicht gehen, einfach einen Baustein verschieben, speichern und dann kann man komischerweise wieder z.b. eine ObjectID ändern :-)
                  Hoffe es wird bald behoben :-)
                  • ? Offline
                    Mein erster Beitrag hier und dann leider gleich kein positiver.
                    Bei mir genau das gleiche Problem, bin dabei meine recht umfangreiche Homematic-Landschaft (~160 physische Geräte auf ~1.400 Kanälen) von Homeputer nach ioBroker zu migrieren. Bisher ging alles gut, von knapp 6.000 Zeilen Code in Homeputer sind nur noch ca. 1.500 übrig, der Rest wurde schon durch Blockly-Skripte ersetzt.
                    Seit gestern kann ich aber keine Objekte mehr auswählen, weder verschiedene Browser (Chrome, FF, IE, Edge), noch andere Rechner oder diverse Neustarts brachten Abhilfe. Wenn es hin und wieder mal geht, dann max. zwei Auswahlen, dann ist wieder Schluss und es kommt die o.g. Fehlermeldung in der Browser Konsole. Ich hatte gestern mehrere Stunden in Blockly gearbeitet und plötzlich war Schluss, mitten in einem Skript, es wurden keine Updates eingespielt, alle Adapter sind auf dem Stand von LATEST.
                    Hoffentlich findet ihr bald den Fehler…
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      Kleiner Tipp, probiere es mal mit F5, sollte es danach nicht möglich sein einen Block einmal verschieben, dann wieder speichern, nochmal F5 dann wieder zurückziehen zum eigentlichen Punkt, speichern und dann sollte es gehen. so helfe ich mir immer..
                      Leider nur eine kleine unfeine Lösung aber es geht halt momentan nicht anders.
                      So funktioniert es dann erst kurzzeitig wieder..
                      • ? Offline
                        Leider schon alles erfolglos versucht, absolut keine Chance irgendetwas zu machen, habe sogar schon den Skript, bei dessen Bearbeitung der Fehler auftrat gelöscht, hilft auch nichts. So kleine "Aussetzer" hatte ich öfter mal, da half das, aber jetzt geht gar nichts mehr, ganz, ganz selten (1-2x pro Tag) kann ich 1-2 Objekte auswählen, aber das war's. Habe sogar schon Inkognito-Fenster und verschiedene Browser auf verschiedenen Rechnern probiert, no way…
                          mameier1234
                          Kann es sein, dass aktuell auch keine Debug-Ausgaben mehr ausgegeben werden ???
                          Grüße,
                          Martin
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @mameier1234:
                            Kann es sein, dass aktuell auch keine Debug-Ausgaben mehr ausgegeben werden ??? `
                            In dem LOG Fenster in Scripten kommt z.z. nichts.
                            Nur im LOG Reiter.
                            Rantanplan
                            • ? Offline
                              Bei meinen zahlreichen Versuchen kam 1x, aber auch nur 1x eine Ausgabe, ansonsten auch nur im Log…
                                mameier1234
                                Aua….
                                Ok.. muss man eben momentan damit leben.
                                Grüße,
                                Martin
                                • ? Offline
                                  Wie kann man damit leben dass gar nichts geht?
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @thof69:
                                    Wie kann man damit leben dass gar nichts geht? `
                                    Ein wenig Geduld.
                                    Ja, ist alles nicht schön. Aber es könnte schlimmer sein. Meine bestehenden Scripts laufen alle ohne Probleme.
                                    Die Jungs werden in ihrer <u>Freizeit</u> intensiv dran arbeiten.
                                    Rantanplan
                                      mameier1234
                                      d.H. Arbeiten an Blockly Scripten macht gerade überhaupt Probleme ??
                                      Deswegen gehen meine Versuche wohl alle nicht ?
                                      Na dann: lass ich die Sache ein paar Tage in Ruhe und geh Skifahren . Vieleicht platzt ja der Knoten. :D
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • ? Offline
                                        Guten Morgen!
                                        Nach Update auf Admin 3.2.0 geht es wieder! :D
                                        Vielen Dank, Ihr seid die Besten!
                                        Ein schönes Wochenende!
                                        Thomas
                                          mameier1234
                                          Jaaa … Super.. Sogar noch vor dem Skiurlaub :-)
                                          Grüße,
                                          Martin
