  4. Venus V3.0 API Token
    6.7k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • G Gismoh
    @ottelo @steffen-5
    danke für eure Rückmeldungen.
    Ich bin da aktuell noch mitten in der Umsetzung.
    Grundsätzlich funktioniert die reine Skriptlösung – man braucht also keinen zusätzlichen Docker oder andere externe Tools. JS-Skripte im ioBroker reichen völlig aus.
    Derzeit arbeite ich eher an der Steuerung und Logik. Ziel ist u.a. eine SoC-Berücksichtigung, die Marstek selbst nicht vorsieht. Also z.B.: Akku nur bis XX % laden oder nur bis XX % entladen – frei im Skript einstellbar.
    Außerdem möchte ich eine regelbare Lade-/Entladeleistung integrieren.
    In der App kann man zwar Grenzen setzen (z.B. max. 800 W oder 2.500 W), aber:
    Bei der Entladung halten sich die Speicher an die eingestellte Begrenzung (u.a. wegen Leitungs-/Brandschutz).
    Beim Laden leider nicht – selbst wenn man 800 W vorgibt, ziehen die Speicher problemlos 2.500 W. Für die Leitungen macht es aber keinen Unterschied, ob der Strom „+“ oder „–“ ist (Laden/Entladen) – belastet werden sie gleich stark.
    Da ich selbst nicht programmieren kann, nutze ich KI zur Unterstützung. Allerdings stoße ich dabei immer wieder (trotz bezahlter Tarife) auf Sperren und Timeouts, was das Ganze ziemlich ausbremst.
    Als Nächstes möchte ich eine Mehr-Speicher-Lösung sauber umsetzen. Erste Ansätze habe ich bereits bei mir integriert. Auch der API-Abruf läuft momentan noch in einem separaten Skript – den würde ich dann einarbeiten, sobald die Basis stabil läuft.
    stephan61
    @gismoh
    Hallo gismoh
    habe die venus V3.0 und habe mir lan und API freischalten lassen
    wie komme ich an den API Token?
    Gruß Stephan
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stephan61
      @gismoh
      Hallo gismoh
      Gruß Stephan
      Gismoh
      @stephan61
      Hallo stephan61,
      hatte es via http Toolkit gemacht.
      Beste Grüße!
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        @stephan61
        Hallo stephan61,
        Beste Grüße!
        stephan61
        @gismoh
        hallo gismoh
        liest du die local api aus ?
        oder kannst du mir helfen wie ich die Daten aus der local Api bekommen
        Gruß Stephan
          stephan61
          Hallo ich versuche meine Marstek Venus E 3 über die locale Api abzufragen.
          habe folgenden Code
          const client = dgram.createSocket('udp4');
          const venusIp = '192.168.178.15'; // Ersetzen Sie durch die tatsächliche IP
          const venusPort = 30000; // Standardport der lokalen API
          // Funktion zum Senden eines Befehls und Empfangen der Antwort
          function sendApiCommand(command, callback) {
              const message = Buffer.from(JSON.stringify(command));
              client.send(message, venusPort, venusIp, (err) => {
                  if (err) {
                      console.error(`Fehler beim Senden des UDP-Befehls: ${err}`);
                      if (callback) callback(err, null);
              // Listener für Antworten
              client.on('message', (msg, rinfo) => {
                  try {
                      const response = JSON.parse(msg.toString());
                      if (callback) callback(null, response);
                      client.close(); // Socket nach Antwort schließen oder offen lassen, je nach Bedarf
                  } catch (e) {
                      console.error(`Fehler beim Parsen der JSON-Antwort: ${e}`);
          // Beispiel: Abfrage des Batteriestatus
          const statusCommand = {
              "command": "Bat.GetStatus",
              "param": {"id": 0}
          sendApiCommand(statusCommand, (err, data) => {
              if (!err && data) {
                  console.log("Batteriestatus erhalten:", data);
                  // Datenpunkte in ioBroker erstellen/aktualisieren (Beispiel)
                  setState('0_userdata.0.MarstekVenus.Status', JSON.stringify(data));
                  setState('0_userdata.0.MarstekVenus.SOC', data.soc);
          code_text
          leider kommt keine Antwort
          Anbei die Apibeschreibung Marstek_Device_Open_API_EN_.Rev1.0.pdf
            matzze2000
            Dass du keine Antworten bekommst liegt vermutlich an der Firmware Version. Ich habe auch die letzten Tage rumgetestet und irgendwann mal 2-3 Antworten bekommen und dann ohne Änderungen keine mehr. Ich habe dann im PV Forum gesehen, dass es deutlich aktuellere FW Versionen mit API Fixes gibt, die muss man aber über die Feedback Funktion in der Marstek App beim Support anfragen und freischalten lassen. Damit kann ich jetzt auch die API abfragen. Hier mal mein sehr rudimentäres TS Script mit dem ich die aktuelle Leistung und Batteriestand abfragen kann:
            const DEVICE_IP = "192.168.1.143"; // IP deines Marstek Venus E 3.0
            const DEVICE_PORT = 30000; // UDP-Port laut App
            const dgram = require("dgram");
            const socket = dgram.createSocket("udp4");
            // Datenpunkte
            const SOC_STATE = "0_userdata.0.marstek.soc";
            const GRID_POWER_STATE = "0_userdata.0.marstek.gridPower";
            createState(SOC_STATE, 0, { name: "State of Charge", unit: "%", type: "number", role: "value.battery" });
            createState(GRID_POWER_STATE, 0, { name: "Grid Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
            // JSON-RPC Requests
            const batRequest = JSON.stringify({ id: 1, method: "Bat.GetStatus", params: { id: 0 } });
            const esRequest = JSON.stringify({ id: 2, method: "ES.GetStatus", params: { id: 0 } });
            const discoverRequest = JSON.stringify({ id: 0, method: "Marstek.GetDevice", params: { ble_mac: "0" } });
            // UDP-Antwortverarbeitung
            socket.on("message", (msg: Buffer) => {
                try {
                    log("UDP Antwort: " + msg.toString(), "info");
                    if (response.result) {
                        if (response.id === 1 && response.result.soc !== undefined) {
                            setState(SOC_STATE, parseFloat(response.result.soc));
                        if (response.id === 2 && response.result.ongrid_power !== undefined) {
                            setState(GRID_POWER_STATE, parseFloat(response.result.ongrid_power));
                            setState(SOC_STATE, parseFloat(response.result.bat_soc));
                } catch (err) {
                    log("Fehler beim Parsen der Antwort: " + err, "error");
            // Fehlerbehandlung
            socket.on("error", (err) => {
                log("UDP Fehler: " + err.message, "error");
            // Zyklisches Abfragen
            schedule("*/30 * * * * *", () => {
                // log("Sende Bat.GetStatus an Marstek", "info");
                // socket.send(batRequest, 0, batRequest.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                //log("Sende ES.GetStatus an Marstek", "info");
                socket.send(esRequest, 0, esRequest.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
            // // Einmaliger Discovery-Request zum Start
            // setTimeout(() => {
            //     log("Sende Discovery-Request (Marstek.GetDevice)", "info");
            //     socket.send(discoverRequest, 0, discoverRequest.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
            // }, 10000);
            // Socket starten
            socket.bind(); // kein fester Source-Port nötig
            Läuft damit zuverlässig. Und ich denke alle anderen Sachen aus der API Doku kann man dann auch recht einfach umsetzen, ist ja überschaubar von der Komplexität.
              derkleinschreiber
              schrieb am zuletzt editiert von derkleinschreiber
              Hallo !
              vielen Dank für den Code !
              Api freischalten geht seit etwa Dezember direkt in der App.
              Geht einwandfrei !
              --> ein bischen Offtopic: Sollte jemand lieber mit Blockly "programmieren" geht das sehr einfach mit exec aufrufen (mit netcat = nc)
              echo '{"id":1,"method":"Bat.GetStatus","params":{"id":0}}' | nc -u -w 1 192.168.178.xyz 30000
              Alles andere aus der API kann man damit auch abfragen / übertragen / Modes setzen etc. Habs grad probiert. Wichtig ist nur das vorher einmalig :
              echo '{ "id": 0, "method": "Marstek.GetDevice", "params": { "ble_mac":"0" } } ' | nc -u -w 1 192.168.178.255 30000 gesendet wird damit er die UDP API aktiviert.
              Manchmnal antwort mein Marstek Venus E v3 erst beim 2ten mal. Offenbar muss er nach längerer Zeit immer erst auffwachen.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                schneire
                schrieb am zuletzt editiert von schneire
                Hallo und eine Bitte an den derkleinschreiber ,
                kannst du bitte dein Blockly bereitstellen, damit ich als Beginner mit dem Venus E schon mal einen gute Basis habe?!
                Danke schön
                influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                  derkleinschreiber
                  echo '{ "id": 1, "method": "ES.GetMode", "params": { "id": 0 } }'| nc -u -w 1 192.168.178.149 30000
                  Ich hab den Loglevel auf "fehler" gesetzt damit ichs im log besser sehe..
                  So kannst du jeden Befehl aus der Api aufrufen.
                  Wenn du die Antwort auswerten/verarbeiten möchtest ist das die Variable "result"
                  Du must Ihm vorher aber einmal aufwecken mit dem "Suchbefehl". Siehe Api bzw. mein Post weiß es grad nicht auswendig
                  NC = Netcat ist ein exteres Programm - sollte das in deinem Image nicht drin sein must du es vorher nachinstallieren mit "apt-get install -y netcat" auf der commandozeile
                    schneire
                    Danke dir für die Anleitung womit ich schon ein wenig weiter bin:
                    a) Ich habe NC nur mit apt install -y netcat-openbsd in den Raspi bekommen.
                    b) mein Blockly sieht so aus und erzeugt (manchmal) Error und ich schreibe es in die Variable "M-Power2" als string:
                      schneire
                        schneire
                        Wenn ich nun einen zweite Abfrage "Bat.GetMode" anhänge gibt es nur Fehler was mache ich hier falsch?
                          derkleinschreiber
                          Hallo.
                          Dein Linux Image ist offenbar Openbsd basiert, deshalb brauchst du einen anden Install code.. aber das hat ja geklappt.
                          Der "Error" ist kein Error.. im log steht das nur weil du / ich den Output als "Fehler" Ausgabe deklarierst.
                          Im 2ten Beispiel hast du 2 sachen geändert.
                          1. Du fragst als GetDevice ab.. -> Das must du wiklirch nur einmalig nach dem einschalten des Venus machen. Er öffnet darauf hin die Api und antwortet solang bis er wirklich aus war. Danach schickst du direkt das nächste Kommando. Eventuell ist dem Venus oder dem Netzwerk zu schnell.. und es gibt dann keine Antwort.
                          Mach mal 3 Programme raus und starte die nacheinander. Oder mach einfach mal 2 Sekunden Pause dazwischen.. Erst GetDevice, dann GetMode, und dann Bat.getmode..
                          echo '{ "id": 1, "method": "ES.GetMode", "params": { "id": 0 } }'| nc -u -w 1 192.168.178.149 30000 -> "-w 1" bedeutet nach einer Sekunde verbindung abbrechen und ausgeben. Eventuell ist noch gar kein Antwort-Paket angekommen - oder das Anfrage-Paket ist nicht beim Marstek angekommen..
                          Vielleicht hast du auch beim kopieren der Befehle nen Fehler gemacht. IP / Port ? und mir ist aufgefallen das man aus der API Doku nicht rauskopieren kann. (Die Klammern sind dann immer falsch).
                          Du kannst die Netcat Befehle auch erst alle direkt auf der Console testen mit und ohne -w "Sekunden" . Dann kannst du sehen ob du überhaupt direkt jedes mal ne Antwort bekommst und auch mal gucken wie schnell das klappt.
                          nachtrag: Welche Firmware Version hast auf dem Venus ? Und ist es Version 1 2 oder 3
                          nachtrag2: ich lass mir auch den gesendeten Befehl ins log schreiben, so kann man sehen oder tatsächlich der richitge Befehl gesendet wird (wegen dem hochkomma problem - ich weiß nicht ob das bei OpenBsd genauso klappt wie bei mir)
                            schneire
                            Bei mir läuft auf dem Venus 3.0 eine Firmware V147.117.112 leider nicht ohne Probleme so dass ich deshalb auch Firmware-Fehler / API-Fehler vermute. Mal sehen was mit den Support für einen Version kommt. Und auch mit Pausen waren noch nicht erfolgreich.
                              technogodder
                              Hallo, ich habe seit gestern auch den Marstek Venus E 3.0 und habe den Support angeschrieben, dass ich ebenfalls eine Freigabe für Smarthome benötige. Sie haben mir heute geantwortet, dass sie jetzt für mich MQTT freigeschaltet haben. Eigentlich benötige ich in iobroker den Füllstand, ob lädt oder entlädt, und die Leistung.
                              Jetzt stehe ich allerdings auf dem Schlauch, normalerweise müsste ich doch jetzt meine iobroker-ip und port irgendwo in der Marstek-App eingeben oder habe ich einen Denkfehler? Neue Einstellungen habe ich jetzt nicht in der App, nur das bekannte "Local API" und den Port.
                              • D derkleinschreiber
                                Hallo !
                                Geht einwandfrei !
                                KSN
                                @derkleinschreiber sagte in Venus V3.0 API Token:
                                WIe @derkleinschreiber oben sagte, versuche ich, meine Venus E 3.0 (am LAN) und CT002 über die API auszulesen mit netcat.
                                Venus Version ist V148.
                                ping auf die Adresse geht.
                                Wenn ich Kommandos sende erhalte ich auch eine Antwort, alledings immer einen Fehler.
                                Prinzipiell scheint daher die Venus ja zu antworten.
                                auch nach mehrmaligem Senden von Bat.GetStatus :
                                Kommando:
                                MARSTEK_Result=echo '{ "id": 0, "method": "Marstek.GetDevice", "params": { "ble_mac":"0"}} ' | nc -u -w 1 192.168.2.33 30000
                                Ergebnis:
                                MARSTEK_Result={ "id": 0, "src": "VenusE 3.0-bc2a33ad06aa", "error": { "code": -32700, "message": "Parse error", "data": 402 } }
                                Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                                Herzlichen Dank für euren Support!
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K KSN
                                  Kommando:
                                  Ergebnis:
                                  logaems
                                  schrieb am zuletzt editiert von logaems
                                  @KSN
                                  setze als ble_mac mal die Bluetoothadresse des Gerätes ein. SIe steht auf dem Aufkleber des Gerätes. So eingeben, wie sie dort steht ... also anstellle der "0" "12ab34cd .."
                                  Irgendwie sehe ich das in der v2.0 Doku der API nicht mehr. Ich hatte nach der v1.0 gearbeitet
                                  Es wird ja mit einem parsing-Fehler geantwortet. Vielleicht musst du die "0" auch ohne "" senden. Ich las mal irgendwo, dass Marstek die Variablentypen auch mal ändert.
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                    puh weil ich jetzt ewig herumgetan habe, hier meine Tip: Nach dem Ändern der Ports von 30000 auf 2220 ging es. Hab das Script @stephan61 von ChatGPT erweitern lassen. @technogodder das gleiche Problem hatte ich auch. Versuchs mit der Portänderung und folgendem Script:
                                     MARSTEK VENUS E UDP
                                     erweiterte Version
                                    const DEVICE_IP = "192.168.179.103";
                                    const DEVICE_PORT = 2220;
                                    const POLL_INTERVAL = 10; // Sekunden
                                    const TIMEOUT = 30; // Sekunden bis Gerät als offline gilt
                                    const DEBUG = false;
                                    let socket = dgram.createSocket("udp4");
                                    let lastResponse = Date.now();
                                     STATES
                                    const BASE = "0_userdata.0.marstek.";
                                    const STATES = {
                                        soc: BASE + "battery.soc",
                                        batteryPower: BASE + "battery.power",
                                        gridPower: BASE + "grid.power",
                                        pvPower: BASE + "pv.power",
                                        temperature: BASE + "device.temperature",
                                        online: BASE + "device.online"
                                    createState(STATES.soc, 0, { name: "Battery SOC", unit: "%", type: "number", role: "value.battery" });
                                    createState(STATES.batteryPower, 0, { name: "Battery Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
                                    createState(STATES.gridPower, 0, { name: "Grid Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
                                    createState(STATES.pvPower, 0, { name: "PV Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
                                    createState(STATES.temperature, 0, { name: "Temperature", unit: "°C", type: "number", role: "value.temperature" });
                                    createState(STATES.online, false, { name: "Device Online", type: "boolean", role: "indicator.reachable" });
                                     JSON RPC REQUESTS
                                    const requests = {
                                        battery: JSON.stringify({
                                            params: { id: 0 }
                                        energy: JSON.stringify({
                                            params: { id: 0 }
                                        discover: JSON.stringify({
                                     UDP MESSAGE
                                    socket.on("message", (msg) => {
                                        const text = msg.toString();
                                        if (DEBUG) log("UDP: " + text);
                                        setState(STATES.online, true, true);
                                        try {
                                            const data = JSON.parse(text);
                                            if (!data.result) return;
                                            const r = data.result;
                                            // SOC
                                            if (r.soc !== undefined) {
                                                setState(STATES.soc, Number(r.soc), true);
                                            if (r.bat_soc !== undefined) {
                                                setState(STATES.soc, Number(r.bat_soc), true);
                                            // Batterie Leistung
                                            if (r.bat_power !== undefined) {
                                                setState(STATES.batteryPower, Number(r.bat_power), true);
                                            // Netzleistung
                                            if (r.ongrid_power !== undefined) {
                                                setState(STATES.gridPower, Number(r.ongrid_power), true);
                                            // PV Leistung
                                            if (r.pv_power !== undefined) {
                                                setState(STATES.pvPower, Number(r.pv_power), true);
                                            // Temperatur
                                            if (r.temp !== undefined) {
                                                setState(STATES.temperature, Number(r.temp), true);
                                        } catch (e) {
                                            log("Parse Fehler: " + e, "error");
                                     ERROR HANDLING
                                     SOCKET START
                                    socket.on("listening", () => {
                                        const addr = socket.address();
                                        log("Marstek UDP gestartet: " + addr.address + ":" + addr.port);
                                    socket.bind();
                                     POLLING
                                    function pollDevice() {
                                        try {
                                            socket.send(requests.energy, 0, requests.energy.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                                            socket.send(requests.battery, 0, requests.battery.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                                        } catch (e) {
                                            log("Send Fehler: " + e, "error");
                                    schedule("*/" + POLL_INTERVAL + " * * * * *", pollDevice);
                                     DISCOVERY
                                    setTimeout(() => {
                                        if (DEBUG) log("Discovery Request");
                                        socket.send(requests.discover, 0, requests.discover.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                                    }, 5000);
                                     OFFLINE CHECK
                                    setInterval(() => {
                                        if (Date.now() - lastResponse > TIMEOUT * 1000) {
                                            setState(STATES.online, false, true);
                                    }, 5000);
                                    • G Offline
                                      Gismoh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                      Habe nun auch komplett umgeschwenkt auf die Api Steuerung.
                                      Mit der neuen Firmware hatte ich zwar auch die Api Funktion in der App, aber der Speicher hatte nicht geantwortet.
                                      Der Support hatte mir dann neuere Firmware freigeschaltet, und ja hat geklappt, die Speicher kann ich nun via API regeln.
                                      Das Laden hatte via Skript schon mal geklappt, mal sehen, wie es sich nachher verhält, beim endladen. Das neue Skript ist noch "frisch".
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gismoh
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @Gismoh sagte in Venus V3.0 API Token:
                                        Kannst du deinen Stand hier aktuell halten? Mein Script ist überhaupt noch nicht ausgereift und mit meiner Shelly Emulation hab ich nur Probleme
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          Gismoh
                                          @Hansi1234 gerne.
                                          Wie gesagt kann die steuern, das das Skript zwischen laden und entladen wechselt.
                                          Aber das Timing stimmt aktuell nicht, bin gerade aktiv am testen und quasi am "debuggen".
