  4. Venus V3.0 API Token
    6.7k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    schneire
    schrieb am zuletzt editiert von schneire
    Hallo und eine Bitte an den derkleinschreiber ,
    kannst du bitte dein Blockly bereitstellen, damit ich als Beginner mit dem Venus E schon mal einen gute Basis habe?!
    Danke schön
    influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
      derkleinschreiber
      schrieb am zuletzt editiert von derkleinschreiber
      echo '{ "id": 1, "method": "ES.GetMode", "params": { "id": 0 } }'| nc -u -w 1 192.168.178.149 30000
      Ich hab den Loglevel auf "fehler" gesetzt damit ichs im log besser sehe..
      So kannst du jeden Befehl aus der Api aufrufen.
      Wenn du die Antwort auswerten/verarbeiten möchtest ist das die Variable "result"
      Du must Ihm vorher aber einmal aufwecken mit dem "Suchbefehl". Siehe Api bzw. mein Post weiß es grad nicht auswendig
      NC = Netcat ist ein exteres Programm - sollte das in deinem Image nicht drin sein must du es vorher nachinstallieren mit "apt-get install -y netcat" auf der commandozeile
        schneire
        Danke dir für die Anleitung womit ich schon ein wenig weiter bin:
        a) Ich habe NC nur mit apt install -y netcat-openbsd in den Raspi bekommen.
        b) mein Blockly sieht so aus und erzeugt (manchmal) Error und ich schreibe es in die Variable "M-Power2" als string:
          schneire
            schneire
            Wenn ich nun einen zweite Abfrage "Bat.GetMode" anhänge gibt es nur Fehler was mache ich hier falsch?
              derkleinschreiber
              Hallo.
              Dein Linux Image ist offenbar Openbsd basiert, deshalb brauchst du einen anden Install code.. aber das hat ja geklappt.
              Der "Error" ist kein Error.. im log steht das nur weil du / ich den Output als "Fehler" Ausgabe deklarierst.
              Im 2ten Beispiel hast du 2 sachen geändert.
              1. Du fragst als GetDevice ab.. -> Das must du wiklirch nur einmalig nach dem einschalten des Venus machen. Er öffnet darauf hin die Api und antwortet solang bis er wirklich aus war. Danach schickst du direkt das nächste Kommando. Eventuell ist dem Venus oder dem Netzwerk zu schnell.. und es gibt dann keine Antwort.
              Mach mal 3 Programme raus und starte die nacheinander. Oder mach einfach mal 2 Sekunden Pause dazwischen.. Erst GetDevice, dann GetMode, und dann Bat.getmode..
              echo '{ "id": 1, "method": "ES.GetMode", "params": { "id": 0 } }'| nc -u -w 1 192.168.178.149 30000 -> "-w 1" bedeutet nach einer Sekunde verbindung abbrechen und ausgeben. Eventuell ist noch gar kein Antwort-Paket angekommen - oder das Anfrage-Paket ist nicht beim Marstek angekommen..
              Vielleicht hast du auch beim kopieren der Befehle nen Fehler gemacht. IP / Port ? und mir ist aufgefallen das man aus der API Doku nicht rauskopieren kann. (Die Klammern sind dann immer falsch).
              Du kannst die Netcat Befehle auch erst alle direkt auf der Console testen mit und ohne -w "Sekunden" . Dann kannst du sehen ob du überhaupt direkt jedes mal ne Antwort bekommst und auch mal gucken wie schnell das klappt.
              nachtrag: Welche Firmware Version hast auf dem Venus ? Und ist es Version 1 2 oder 3
              nachtrag2: ich lass mir auch den gesendeten Befehl ins log schreiben, so kann man sehen oder tatsächlich der richitge Befehl gesendet wird (wegen dem hochkomma problem - ich weiß nicht ob das bei OpenBsd genauso klappt wie bei mir)
                schneire
                Bei mir läuft auf dem Venus 3.0 eine Firmware V147.117.112 leider nicht ohne Probleme so dass ich deshalb auch Firmware-Fehler / API-Fehler vermute. Mal sehen was mit den Support für einen Version kommt. Und auch mit Pausen waren noch nicht erfolgreich.
                  technogodder
                  Hallo, ich habe seit gestern auch den Marstek Venus E 3.0 und habe den Support angeschrieben, dass ich ebenfalls eine Freigabe für Smarthome benötige. Sie haben mir heute geantwortet, dass sie jetzt für mich MQTT freigeschaltet haben. Eigentlich benötige ich in iobroker den Füllstand, ob lädt oder entlädt, und die Leistung.
                  Jetzt stehe ich allerdings auf dem Schlauch, normalerweise müsste ich doch jetzt meine iobroker-ip und port irgendwo in der Marstek-App eingeben oder habe ich einen Denkfehler? Neue Einstellungen habe ich jetzt nicht in der App, nur das bekannte "Local API" und den Port.
                  • D derkleinschreiber
                    Hallo !
                    vielen Dank für den Code !
                    Api freischalten geht seit etwa Dezember direkt in der App.
                    Geht einwandfrei !
                    --> ein bischen Offtopic: Sollte jemand lieber mit Blockly "programmieren" geht das sehr einfach mit exec aufrufen (mit netcat = nc)
                    echo '{"id":1,"method":"Bat.GetStatus","params":{"id":0}}' | nc -u -w 1 192.168.178.xyz 30000
                    Alles andere aus der API kann man damit auch abfragen / übertragen / Modes setzen etc. Habs grad probiert. Wichtig ist nur das vorher einmalig :
                    echo '{ "id": 0, "method": "Marstek.GetDevice", "params": { "ble_mac":"0" } } ' | nc -u -w 1 192.168.178.255 30000 gesendet wird damit er die UDP API aktiviert.
                    Manchmnal antwort mein Marstek Venus E v3 erst beim 2ten mal. Offenbar muss er nach längerer Zeit immer erst auffwachen.
                    KSN
                    @derkleinschreiber sagte in Venus V3.0 API Token:
                    WIe @derkleinschreiber oben sagte, versuche ich, meine Venus E 3.0 (am LAN) und CT002 über die API auszulesen mit netcat.
                    Venus Version ist V148.
                    ping auf die Adresse geht.
                    Wenn ich Kommandos sende erhalte ich auch eine Antwort, alledings immer einen Fehler.
                    Prinzipiell scheint daher die Venus ja zu antworten.
                    auch nach mehrmaligem Senden von Bat.GetStatus :
                    Kommando:
                    MARSTEK_Result=echo '{ "id": 0, "method": "Marstek.GetDevice", "params": { "ble_mac":"0"}} ' | nc -u -w 1 192.168.2.33 30000
                    Ergebnis:
                    MARSTEK_Result={ "id": 0, "src": "VenusE 3.0-bc2a33ad06aa", "error": { "code": -32700, "message": "Parse error", "data": 402 } }
                    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                    Herzlichen Dank für euren Support!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K KSN
                      Kommando:
                      Ergebnis:
                      logaems
                      schrieb am zuletzt editiert von logaems
                      @KSN
                      setze als ble_mac mal die Bluetoothadresse des Gerätes ein. SIe steht auf dem Aufkleber des Gerätes. So eingeben, wie sie dort steht ... also anstellle der "0" "12ab34cd .."
                      Irgendwie sehe ich das in der v2.0 Doku der API nicht mehr. Ich hatte nach der v1.0 gearbeitet
                      Es wird ja mit einem parsing-Fehler geantwortet. Vielleicht musst du die "0" auch ohne "" senden. Ich las mal irgendwo, dass Marstek die Variablentypen auch mal ändert.
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                        puh weil ich jetzt ewig herumgetan habe, hier meine Tip: Nach dem Ändern der Ports von 30000 auf 2220 ging es. Hab das Script @stephan61 von ChatGPT erweitern lassen. @technogodder das gleiche Problem hatte ich auch. Versuchs mit der Portänderung und folgendem Script:
                         MARSTEK VENUS E UDP
                         erweiterte Version
                        const DEVICE_IP = "192.168.179.103";
                        const DEVICE_PORT = 2220;
                        const POLL_INTERVAL = 10; // Sekunden
                        const TIMEOUT = 30; // Sekunden bis Gerät als offline gilt
                        const DEBUG = false;
                        const dgram = require("dgram");
                        let socket = dgram.createSocket("udp4");
                        let lastResponse = Date.now();
                         STATES
                        const BASE = "0_userdata.0.marstek.";
                        const STATES = {
                            soc: BASE + "battery.soc",
                            batteryPower: BASE + "battery.power",
                            gridPower: BASE + "grid.power",
                            pvPower: BASE + "pv.power",
                            temperature: BASE + "device.temperature",
                            online: BASE + "device.online"
                        createState(STATES.soc, 0, { name: "Battery SOC", unit: "%", type: "number", role: "value.battery" });
                        createState(STATES.batteryPower, 0, { name: "Battery Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
                        createState(STATES.gridPower, 0, { name: "Grid Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
                        createState(STATES.pvPower, 0, { name: "PV Power", unit: "W", type: "number", role: "value.power" });
                        createState(STATES.temperature, 0, { name: "Temperature", unit: "°C", type: "number", role: "value.temperature" });
                        createState(STATES.online, false, { name: "Device Online", type: "boolean", role: "indicator.reachable" });
                         JSON RPC REQUESTS
                        const requests = {
                            battery: JSON.stringify({
                                method: "Bat.GetStatus",
                                params: { id: 0 }
                            energy: JSON.stringify({
                                method: "ES.GetStatus",
                                params: { id: 0 }
                            discover: JSON.stringify({
                                method: "Marstek.GetDevice",
                                params: { ble_mac: "0" }
                         UDP MESSAGE
                        socket.on("message", (msg) => {
                            const text = msg.toString();
                            if (DEBUG) log("UDP: " + text);
                            setState(STATES.online, true, true);
                            try {
                                const data = JSON.parse(text);
                                if (!data.result) return;
                                const r = data.result;
                                // SOC
                                if (r.soc !== undefined) {
                                    setState(STATES.soc, Number(r.soc), true);
                                if (r.bat_soc !== undefined) {
                                    setState(STATES.soc, Number(r.bat_soc), true);
                                // Batterie Leistung
                                if (r.bat_power !== undefined) {
                                    setState(STATES.batteryPower, Number(r.bat_power), true);
                                // Netzleistung
                                if (r.ongrid_power !== undefined) {
                                    setState(STATES.gridPower, Number(r.ongrid_power), true);
                                // PV Leistung
                                if (r.pv_power !== undefined) {
                                    setState(STATES.pvPower, Number(r.pv_power), true);
                                // Temperatur
                                if (r.temp !== undefined) {
                                    setState(STATES.temperature, Number(r.temp), true);
                            } catch (e) {
                                log("Parse Fehler: " + e, "error");
                         ERROR HANDLING
                        socket.on("error", (err) => {
                            log("UDP Fehler: " + err.message, "error");
                         SOCKET START
                        socket.on("listening", () => {
                            const addr = socket.address();
                            log("Marstek UDP gestartet: " + addr.address + ":" + addr.port);
                        socket.bind();
                         POLLING
                        function pollDevice() {
                            try {
                                socket.send(requests.energy, 0, requests.energy.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                                socket.send(requests.battery, 0, requests.battery.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                            } catch (e) {
                                log("Send Fehler: " + e, "error");
                        schedule("*/" + POLL_INTERVAL + " * * * * *", pollDevice);
                         DISCOVERY
                        setTimeout(() => {
                            if (DEBUG) log("Discovery Request");
                            socket.send(requests.discover, 0, requests.discover.length, DEVICE_PORT, DEVICE_IP);
                        }, 5000);
                         OFFLINE CHECK
                        setInterval(() => {
                            if (Date.now() - lastResponse > TIMEOUT * 1000) {
                                setState(STATES.online, false, true);
                        }, 5000);
                        • G Offline
                          Gismoh
                          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                          Habe nun auch komplett umgeschwenkt auf die Api Steuerung.
                          Mit der neuen Firmware hatte ich zwar auch die Api Funktion in der App, aber der Speicher hatte nicht geantwortet.
                          Der Support hatte mir dann neuere Firmware freigeschaltet, und ja hat geklappt, die Speicher kann ich nun via API regeln.
                          Das Laden hatte via Skript schon mal geklappt, mal sehen, wie es sich nachher verhält, beim endladen. Das neue Skript ist noch "frisch".
                          ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gismoh
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Gismoh sagte in Venus V3.0 API Token:
                            Kannst du deinen Stand hier aktuell halten? Mein Script ist überhaupt noch nicht ausgereift und mit meiner Shelly Emulation hab ich nur Probleme
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              Gismoh
                              @Hansi1234 gerne.
                              Wie gesagt kann die steuern, das das Skript zwischen laden und entladen wechselt.
                              Aber das Timing stimmt aktuell nicht, bin gerade aktiv am testen und quasi am "debuggen".
                              • G Gismoh
                                @Hansi1234 gerne.
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @Gismoh ja, Stichwort Hysterese. Aber gab's da nicht ein Adapter Nulleinspeisung oä?
                                Hast du es zufällig geschafft, den Akku via uni-meter zu betreiben?
                                • H Hansi1234
                                  Gismoh
                                  @Hansi1234 ne, unimeter habe ich ja gar nicht versucht. Wollte es ja ohne zusätzlichen Code machen, bei mir war ja alles nur im IOBroker als JS. Hatte dort die Regelung nicht hinbekommen, steuern konnte ich ja.
                                  Hatte dies nun komplett verworfen und habe gestern mit der Steuerung über Api angefangen.
                                  Ein Adapter "Nulleinspeisung" kenne ich nicht.
                                  • H Hansi1234
                                    Gismoh
                                    @Hansi1234 habe das Regelskript mal sehr verkürzt und viel Funktionen rausgenommen (von ca. 1300 Zeilen auf ca. 200) und teste dies gerade.
                                    Neuberechnung auch nur 1x je Minute.
                                    Sieht bisher sauber aus, evtl. wollte ich auch direkt zu viel auf einmal.
                                    Dies ist mein aktuelles kleines Testscript: (aktuell nur für das endladen)
                                    Aber nur für Testzwecke, denn es sind keine Fallbacks etc. eingebaut - lasse ich gerade auch nur unter Aufsicht laufen)
                                    // MARSTEK_3 Hauptskript
                                    // v1.0.0
                                    // Datenpfad: 0_userdata.0.Akku_PV.Marstek_3.
                                    // Logik:
                                    // - Jede Minute: Tibber lesen
                                    // - Formel: plug_real + tibber = neues Ziel
                                    // - 50/50 auf beide Speicher
                                    // - Keine Suppression, keine Verteilung, keine Sonderfaelle
                                    const dgram = require('dgram');
                                    const DP       = '0_userdata.0.Akku_PV.Marstek_3.';
                                    const TIBBER   = 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power';
                                    const PLUG_28  = 'shelly.1.shellyplugsg3#3528#1.Relay0.Power';
                                    const PLUG_29  = 'shelly.1.shellyplugsg3#3529#1.Relay0.Power';
                                    const IP_28    = '192.168.145.179';
                                    const IP_29    = '192.168.145.155';
                                    const PORT     = 30000;
                                    const INTERVALL_MS = 60000; // 1 Minute
                                    const MAX_W        = 800;   // Hartgrenze pro Speicher
                                    const MIN_W        = 50;    // unter MIN_W -> 0W senden
                                    const EV_W         = 10;    // Eigenverbrauch Speicher (Elektronik)
                                    let udpClient = null;
                                    let ivMain    = null;
                                    // Datenpunkte anlegen
                                    function initDP() {
                                        createState(DP + 'einstellungen.aktiv', true,
                                            { name: 'Steuerung aktiv', type: 'boolean', read: true, write: true });
                                        createState(DP + 'einstellungen.max_w_pro_speicher', MAX_W,
                                            { name: 'Max W pro Speicher', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: true });
                                        createState(DP + 'einstellungen.min_w', MIN_W,
                                            { name: 'Min W (unter diesem Wert -> 0W)', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: true });
                                        createState(DP + 'status.tibber_w', 0,
                                            { name: 'Tibber aktuell', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: false });
                                        createState(DP + 'status.plug_28_w', 0,
                                            { name: 'Plug 3528', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: false });
                                        createState(DP + 'status.plug_29_w', 0,
                                            { name: 'Plug 3529', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: false });
                                        createState(DP + 'status.ziel_gesamt_w', 0,
                                            { name: 'Ziel gesamt', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: false });
                                        createState(DP + 'status.gesendet_28_w', 0,
                                            { name: 'Gesendet 3528', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: false });
                                        createState(DP + 'status.gesendet_29_w', 0,
                                            { name: 'Gesendet 3529', type: 'number', unit: 'W', read: true, write: false });
                                        createState(DP + 'status.letzte_regelung', '',
                                            { name: 'Letzte Regelung', type: 'string', read: true, write: false });
                                    // UDP
                                    function initUDP() {
                                        udpClient = dgram.createSocket('udp4');
                                        udpClient.on('error', function(e) { log('UDP Fehler: ' + e.message, 'warn'); });
                                        udpClient.bind(30002, function() { log('✅ UDP bereit (Port 30002)'); });
                                    function sendManual(ip, watt) {
                                        if (!udpClient) return;
                                        const power = Math.round(watt); // positiv = entladen, negativ = laden
                                        const msg = JSON.stringify({
                                            id: 1, method: 'ES.SetMode',
                                            params: { id: 0, config: {
                                                mode: 'Manual',
                                                manual_cfg: {
                                                    time_num: 1,
                                                    start_time: '00:00:00',
                                                    end_time: '23:59:59',
                                                    week_set: 127,
                                                    power: power,
                                                    enable: 1
                                        udpClient.send(Buffer.from(msg), PORT, ip, function(err) {
                                            if (err) log('UDP Send Fehler (' + ip + '): ' + err.message, 'warn');
                                    // Hilfsfunktionen
                                    function safeVal(path, fallback) {
                                        try {
                                            const s = getState(path);
                                            if (!s || s.val === null || s.val === undefined) return fallback;
                                            const n = parseFloat(s.val);
                                            return isNaN(n) ? fallback : n;
                                        } catch(e) { return fallback; }
                                    function safeBool(path, fallback) {
                                        try {
                                            if (!s || s.val === null) return fallback;
                                            return !!s.val;
                                    // Hauptregelung
                                    function regeln() {
                                        if (!safeBool(DP + 'einstellungen.aktiv', true)) {
                                            log('⏸️ Steuerung deaktiviert');
                                            return;
                                        const maxW = safeVal(DP + 'einstellungen.max_w_pro_speicher', MAX_W);
                                        const minW = safeVal(DP + 'einstellungen.min_w', MIN_W);
                                        // Werte lesen
                                        const tibber  = safeVal(TIBBER, 0);
                                        const plug28  = safeVal(PLUG_28, 0);
                                        const plug29  = safeVal(PLUG_29, 0);
                                        const plugGes = plug28 + plug29;
                                        // Diagnose-Datenpunkte
                                        setState(DP + 'status.tibber_w',   Math.round(tibber));
                                        setState(DP + 'status.plug_28_w',  Math.round(plug28));
                                        setState(DP + 'status.plug_29_w',  Math.round(plug29));
                                        // Real entladene Leistung (negativ = Entladen beim Shelly Plug)
                                        const realEntladen = plugGes < -EV_W ? Math.abs(plugGes) : 0;
                                        // Tempomat-Formel
                                        let zielGesamt = realEntladen + tibber;
                                        zielGesamt = Math.max(0, zielGesamt);
                                        setState(DP + 'status.ziel_gesamt_w', Math.round(zielGesamt));
                                        // Unter Minimum -> Standby
                                        if (zielGesamt < minW) {
                                            log('⏸️ Standby: Ziel ' + Math.round(zielGesamt) + 'W < Min ' + minW + 'W');
                                            sendManual(IP_28, 0);
                                            sendManual(IP_29, 0);
                                            setState(DP + 'status.gesendet_28_w', 0);
                                            setState(DP + 'status.gesendet_29_w', 0);
                                            setState(DP + 'status.letzte_regelung',
                                                new Date().toLocaleTimeString() + ' | Standby');
                                            return;
                                        // 50/50 aufteilen, begrenzen
                                        let w28 = Math.min(Math.round(zielGesamt / 2), maxW);
                                        let w29 = Math.min(Math.round(zielGesamt / 2), maxW);
                                        // Senden
                                        sendManual(IP_28, w28);
                                        sendManual(IP_29, w29);
                                        setState(DP + 'status.gesendet_28_w', w28);
                                        setState(DP + 'status.gesendet_29_w', w29);
                                        const ts = new Date().toLocaleTimeString();
                                        const info = ts + ' | Tibber: ' + Math.round(tibber) + 'W' +
                                                     ' | Plug: ' + Math.round(plugGes) + 'W' +
                                                     ' | Ziel: ' + Math.round(zielGesamt) + 'W' +
                                                     ' | 3528: ' + w28 + 'W | 3529: ' + w29 + 'W';
                                        setState(DP + 'status.letzte_regelung', info);
                                        log('📤 ' + info);
                                    // Start / Stop
                                    function start() {
                                        log('🚀 MARSTEK_3 Hauptskript v1.0.0 gestartet');
                                        initDP();
                                        initUDP();
                                        setTimeout(function() {
                                            regeln(); // sofort einmal
                                            ivMain = setInterval(regeln, INTERVALL_MS);
                                            log('✅ Regelintervall: 60s');
                                        }, 2000);
                                    start();
                                    onStop(function() {
                                        if (ivMain) { clearInterval(ivMain); }
                                        if (udpClient) {
                                                try { udpClient.close(); } catch(e) {}
                                            }, 500);
                                        log('🛑 MARSTEK_3 gestoppt - 0W gesendet');
                                    }, 1500);
                                    • G Gismoh
                                      // v1.0.0
                                      // Logik:
                                      const PORT     = 30000;
                                      let ivMain    = null;
                                      function initDP() {
                                      // UDP
                                                  mode: 'Manual',
                                                  manual_cfg: {
                                                      time_num: 1,
                                                      week_set: 127,
                                                      power: power,
                                                      enable: 1
                                      // Hilfsfunktionen
                                          try {
                                          try {
                                              return !!s.val;
                                      // Hauptregelung
                                      function regeln() {
                                              return;
                                          // Werte lesen
                                          // Tempomat-Formel
                                              return;
                                          // Senden
                                          log('📤 ' + info);
                                      // Start / Stop
                                      function start() {
                                          initDP();
                                          initUDP();
                                          }, 2000);
                                      start();
                                      onStop(function() {
                                          if (udpClient) {
                                              }, 500);
                                      }, 1500);
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @Gismoh heißt du lädst immer manuell auf, wenn du Überschuss hast
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hansi1234
                                        Gismoh
                                        @Hansi1234 Nein, natürlich nicht.
                                        Hatte doch geschrieben, das es nur ein sehr kurzes Testskript war (um Fehlerquellen- auszuschließen). Mein vorherigen Code war x mal so lange und hatte sehr viel mehr features drin.
                                        Aber gestern Abend ging es für mich "back to the roots" und nach 21 Uhr gab es eben keine Sonne ;)
                                        Hatte es noch ein wenig erweitert, so das ich es habe laufen lassen, und nun bin ich gerade aufgewacht, und es hat bereits geladen, bis Pmax. je Speicher.
                                        Und es hat unseren, obwohl sehr einfach geschrieben, Zukauf von Strom, heute bislang auf 60 Watt begrenzt.
                                          Hallo !
                                          Geht einwandfrei !
                                          KSN
                                          Ich bin dabei die Marstek Venus 3.0 per bash Script abzufragen.
                                          Wenn ich den o.g. Befehl in einer interaktiven bash-shell aufrufe bekomme ich einereguläre Antwort.
                                          Wenn ich es alerdings in einem bash-script aufrufe mit dieser Zeile:
                                          BATT_String=$(echo '{"id":1,"method":"Bat.GetStatus","params":{"id":0}}' | nc -u -w 1 192.168.2.16 30000)
                                          bekomme ich nur eine partielle Antwort:
                                          API Result={
                                                  "id":   0
                                          Irgendwelche ideen, was ich falsch mache???
