  4. Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB
    2.9k
    5.0k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    @oliverio sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
    Ich gehe natürlich davon aus das die beiden iobrokers als master\ Slave zusammengeschaltet sind. Nur dann syncen sich die datenpunkte
    Nein die Rechner sind autakt, jeder für sich.
    Hatte Deine erste Vorlage genutzt, und die Datenpunkte dann mit mqtt übertragen, dabei war das Ergebnis wie bereits gepostet.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @michihorn
    Ok das kam dann dort an wo du es auch haben wolltest.
    Was willst du dann mit dem Bild weiter machen.
    Speichern/anzeigen/beides?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      michihorn
      beides
      • M michihorn
        beides
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michihorn
        ok und hast du beide methoden ausprobiert die ich oben gepostet habe?
        Links im Profil
          michihorn
          Senden klappt.
          Empfangen muckt noch...
          const fs = require("fs");
          const idpic_holen ="mqtt.1.logger.gthrn.Alarm.pic_senden"
          on({ id: idpic_holen, change: "any" }, function (obj) {
           log("Hab was geholt")
          // Base64 aus State holen
          let b64 = getState(idpic_holen).val;
          // Falls der Wert mit "data:image/..." beginnt, Prefix entfernen
          if (b64.startsWith("data:image")) {
              b64 = b64.split(",")[1];
          // Buffer erzeugen
          const buffer = Buffer.from(b64, "base64");
          // Datei speichern
          fs.writeFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/files/export.jpg", buffer);
          console.log("Bild gespeichert!")
          Hier der LOG:
          javascript.0	18:54:00.095	info
          Hab was geholt
          javascript.0	18:54:00.096	error
          Error in callback: Error: Permission denied
              at Function.checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/protectFs.ts:325:19)
              at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/protectFs.ts:482:23)
              at Object.<anonymous> (script.js.Giethoorn._dir.pic_empfangen:18:4)
              at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
              at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
              at JavaScript.emit (node:events:524:28)
              at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
              at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            Senden klappt.
            // Buffer erzeugen
            // Datei speichern
            Hier der LOG:
            Hab was geholt
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @michihorn sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
            verwende anstatt der zitierten Zeile die folgende
            writeFile(null, "/export.jpg", buffer, (error) => {console.log(error)});
            im javascript adapter ist mittlerweile ein schutz drin, das man mit fs nicht mehr ins files verzeichnis schreiben darf.
            speicherort musst mal schauen. da bin ich mir nicht so sicher wohin es schreibt. wahrscheinlich irgendwo unter /files
            Links im Profil
            • M michihorn
              Senden klappt.
              // Buffer erzeugen
              // Datei speichern
              Hier der LOG:
              Hab was geholt
              michihorn
              Es reicht eigentlich das ich nun das Bild per mqtt übertragen hab und dann in der VIS per Binding zeige
              data:image/jpg;base64,{mqtt.1.logger.gthrn.Alarm.pic_senden}.
              Danke für Deine Hilfe.
              Michael
              • M michihorn
                Michael
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @michihorn
                ok dann klappt es ja
                Links im Profil
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Man könnte die Bilder natürlich auch per Mail oder Telegram senden/empfangen.
                  • David G.D David G.
                    michihorn
                    @david-g sagte in Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                    In meinem Script im Anfangspost habe ich bereits ein Script mit dem ich die Bilder per Telegram versende.
                    Der Weg über Email ist viel zu aufwendig, daher ist die Lösung von OliverIO super. So habe ich die Bilder direkt ohne großen Aufwand auf der Entfernten Maschine
                    • M michihorn
                      @martinp sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                      Cronjob hält die beiden Verzeichnisse mit rsync syncron...
                      Wie soll das aussehen?
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @michihorn sagte in Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                      Auch, wenn der Thread schon auf "gelöst" steht:
                      So fische ich regelmäßig die Aufnahmen der Reolink-Kameras und schiebe sie auf eine USB-Festplatte am Linux-System, das als NAS dient.
                      Alle 4 Stunden wird Dir aber wohl nicht reichen...
                      cron-Eintrag
                      0 */4 * * * bash /home/martin/skripte/reolink.sh >/dev/null 2>&1
                      sshpass -p "..........." rsync -a /home/martin/ftp/reolink/garage/*.mp4 martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/reolink/recordings
                      sshpass -p "..........." rsync -a /home/martin/ftp/reolink/garage/*.jpg martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/reolink/recordings
                      # four hours preserve
                      find /home/martin/ftp/reolink/garage/* -mmin +240 -exec rm {} \;
                      logger "reolink.sh finished"
                      martin@DebianTest:~/skripte$
                      • MartinPM MartinP
                        cron-Eintrag
                        michihorn
                        @martinp sagte in Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                        Danke für Deinen Einsatz. Die Lösung die nun "werkelt" ist Teil eines Überwachungskonzeptes meines Ferienhauses.
                        Es werden nur Bilder per Telegram und nun auch an den anderen "Heim" Iobroker gesendet, wenn niemand aus meiner Familie am/im Ferienhaus ist (Geofancy), die Haustür geöffnet wird und gleichzeitig ein BWM eine Bewegung feststellt. Dann macht die Kamera im Tablet eine Aufnahme.
                        • M michihorn
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @michihorn Die Integration meiner Kameras in iobroker ist rudimentär ... Reolink-Adapter für die beiden richtigen Kameras, und frigate per MQTT für eine experimentell genutzte ESP32 CAM. Bisher keine Web-Visualisierung der Kameras in Vis2 o. Ä.
                          Für das "Angucken" nutze ich die Web-Oberfläche von Frigate bzw die Reolink App und den Browser am PC. "Nach Hause telefonieren" können die Reolink Cams nicht, da sie in der Fritzbox den Internet-Zugang gesperrt bekommen haben.
                          Das Ablagern der Bilder auf dem USB-Drive am Server dient nur der Langzeitarchivierung ... Aus Platzgründen räume ich täglich per Cron Job alle Aufzeichnungen, die älter sind, als 50 Tage auch auf diesem USB-Drive ab.
                          Fand es wichtig, die Dateien "einfach so" in einem Netzwerkshare liegen zu haben...
