  4. Gelöst! - Zigbee Adapter: Gerät anscheinend unbekannt
    6.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sascha 0
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
    ich habe heute ein neues Zigbee Gerät (Temperatur / Luftfeuchtigkeit) hinzugefügt: https://de.aliexpress.com/item/1005009243616158.html
    Nach dem Pairing sind keine auswertbaren Objekte da und die Zigbee Informationen sehen nicht vertrauenserweckend aus:
    Die msg_from_zigbee:
    {"type":"commandDataReport","data":{"seq":2560,"dpValues":[{"dp":4,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,100]}}]},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,138,2,0,10,4,2,0,4,0,0,0,100]},"zclTransactionSequenceNumber":138,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Außerdem hat sich das Display mit dem Pairen automatisch von °C auf °F umgestellt.
    Kann ich das Gerät nicht verwenden und muss mir ein anderes suchen?
    Ich habe schon ein Aquara Temp/Luftfeuchte Sensor und der macht was es soll.
    Danke & Gruß
    Sascha
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sascha 0
      Danke & Gruß
      Sascha
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sascha-0 sagte in Zigbee Adapter: Gerät anscheinend unbekannt:
      Zeit bitte mal die Kachel vom Koordinator. Da steht drauf welche ZHC Version du installiert hast. Das Gerät benötigt mindestens ZHC 25.43.0.
      A.
      Nachtrag: Posten von Aliexpress links mit tracking cookies ist ganz Schlechter Stil. Bitte die demnächst entfernen. Das bedeutet auch: nicht den von ali angebotenen 'URL-Shortener' nutzen. Nur mal so: Dein Link expandiert zu:
      https://de.aliexpress.com/item/1005009243616158.html?invitationCode=U2QzT3hCbVQ3ZXdvYTNjWllDV25MZERpMDJjQXY3aGVHVXFKakhmZHZSbWVQemFTZUJrNWVWT0s1MU1hdTAyWg&srcSns=sns_More&spreadType=socialShare&social_params=61296103413&bizType=ProductDetail&spreadCode=U2QzT3hCbVQ3ZXdvYTNjWllDV25MZERpMDJjQXY3aGVHVXFKakhmZHZSbWVQemFTZUJrNWVWT0s1MU1hdTAyWg&tt=MG&shareId=61296103413&businessType=ProductDetail&platform=AE&afSmartRedirect=y
      der Link der ohne Tracking ist sähe so aus
      Generell sind alle Links auf a.aliexpress tracking verseuchte links.
      • S Sascha 0
        Danke & Gruß
        Sascha
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        was sagt denn z2m dazu?
        was kommt wenn du den link anklickst
        AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran sagte in Zigbee Adapter: Gerät anscheinend unbekannt:
          Da wird nichts kommen. Wenn die IEEE als Model angegeben wird hat der Adapter kein Model vom System bekommen. Der Link dahinter wird aus der Model-ID vom Adapter generiert, zeigt also ins leere.
          A.
            Sascha 0
            @homoran Da kommt nix: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Sascha 0
              @asgothian said in Zigbee Adapter: Gerät anscheinend unbekannt:
              Wie komme ich denn von der 25.31.0 auf 25.43.0?
              • S Sascha 0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                der einfachste weg: Auf die 3.2.2 aus dem Latest branch wechseln.
                Dann aber auch hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/82602/tester-gesucht-zigbee-3-2-x?_=1761829752503
                A.
                  A.
                  Sascha 0
                  Wie geht das?
                  Welche Version muss ich hier eingeben?
                  • S Sascha 0
                    Wie geht das?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @sascha-0 🤦
                    Steht da oben doch:
                    @asgothian sagte in Zigbee Adapter: Gerät anscheinend unbekannt:
                    3.2.2
                      @sascha-0 🤦
                      Steht da oben doch:
                      3.2.2
                      Sascha 0
                      3.2.2
                      Da ist er! Danke!!!
