  4. [GELÖST] Einfaches Skript Trockner
    5.9k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    Hi zusammen,
    habt ihr einen einfachen Vorschlag für ein Blockly welches mit einem Sonoff Pow und Pushover eine Benachrichtigung sendet sobald der Trockner fertig ist?
    Im Forum hab ich schon gesucht aber die gefundenen Skripte scheinen mir zu kompliziert.
    Danke für eure Vorschläge oder Hinweise.
    Stefan
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      @Gerni:
      die gefundenen Skripte scheinen mir zu kompliziert. `
      Das ist leider dem Stromverbrauch der modernen Trockner geschuldet.
      Hast du mal einen Trocknerverlauf geloggt, wie bei dir der Leistungsverlauf aussieht?
      • G Offline
        Gerni
        Ne hab ich nicht. Ich weiß auch gerade nicht ob das über Sonoff mit Tasmota geht. Aber letztlich müsste man doch sagen können : wenn current wert unter X für 5 Minuten dann schicke Nachricht, fertig.
        Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
          @Gerni:
          fertig `
          und damit wird es schon wieder komplizierter.
          Timer starten, timer abbrechen, wenn doch wieder über dem Wert…..
          @Gerni:
          Ich weiß auch gerade nicht ob das über Sonoff mit Tasmota geht. `
          Wenn du einen current Wert bekommst den du als Trigger nutzen willst, musst du den auch loggen können.
          • G Offline
            Gerni
            Hm. Hat jemand ein Beispiel Skript? Dann baue ich das mal um.
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Gerni:
              Hm. Hat jemand ein Beispiel Skript? Dann baue ich das mal um. `
              Die hast Du doch gefunden und waren zu kompliziert.
              Rantanplan
              • G Offline
                Gerni
                @rantanplan:
                @Gerni:
                Hm. Hat jemand ein Beispiel Skript? Dann baue ich das mal um. Die hast Du doch gefunden und waren zu kompliziert. Ach ja…. Und das hilft jetzt bei welcher Lösung nochmal?...
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Gerni:
                  @rantanplan:
                  @Gerni:
                  Hm. Hat jemand ein Beispiel Skript? Dann baue ich das mal um. Die hast Du doch gefunden und waren zu kompliziert. Ach ja…. Und das hilft jetzt bei welcher Lösung nochmal?... `
                  Sollen wir jetzt speziell für Dich ein "einfaches" Beispiel erarbeiten, dass Du dann umbauen kannst? :roll:
                  Ein wenig viel verlangt, oder?
                  Rantanplan
                    Solange wir nicht auch nur annähernd wissen wie dein Trockner "tickt" ergibt das ganze eh keinen Sinn.
                    Bitte logge daher mindestens eine Trocknung und stelle hier den Graphen dazu ein.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      Also das ist meins fuer die Waschmaschine, was du ja sicherlich auch schon gefunden hast in den anderen Threads.
                      Ist dir das schon zu kompliziert?
                      Da faellt mir ein ich wollte immernochmal dieses Previousstatezeugs angucken, aber das ist n anderes Thema
                      • G Offline
                        Gerni
                        @nibblerrick:
                        Da faellt mir ein ich wollte immernochmal dieses Previousstatezeugs angucken, aber das ist n anderes Thema ` Danke. Kannst das mal exportieren und einstellen? Ich importiere es mal und guck mal. Vielen Dank. Gruß
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          Die paar Bausteine bekommst du ja schneller nachgebaut als importiert, die Objekte musst du ja sowieso anpassen.
                          Bin gespannt ob es bei dir auch seinen Dienst verrichtet.
                          • paul53P Offline
                            @nibblerrick:
                            Also das ist meins fuer die Waschmaschine `
                            In Javascript kann man dieses Skript sehr einfach realisieren:
                            const idPower = 'hm-rpc.0...POWER';
                            const idUse = 'javascript.0.WMinBetrieb';
                            on(idPower, function(dp) {
                               if(dp.state.val > 2) setState(idUse, true, true);
                               else if(dp.oldState.val > 2) {
                                  sendTo('pushover', {
                                     message:  'Waschmaschine fertig',
                                     title:    'Meldung Waschmaschine'
                                  setState(idUse, false, true);
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @paul53:
                              else if(dp.oldState.val > 2) { <–-------------------------Ist das richtig?
                              Rantanplan
                              • G Offline
                                Gerni
                                @nibblerrick:
                                In dem ersten "Falls" Block setzt Du "Setze Waschmaschine_fertig auf …." Wo kommt denn "Waschmaschine_fertig" her oder was ist das?
                                Ebenso Object "inUse". Wo kommt das her bzw. wo legst Du das Objekt an?
                                Stefan
                                • paul53P Offline
                                  @rantanplan:
                                  else if(dp.oldState.val > 2) { <–-------------------------Ist das richtig? `
                                  Ja, es soll nur <u>einmal</u> gesendet werden, wenn die WM (der Trockner) lief (oldState.val > Grenzwert) und jetzt nicht mehr läuft. Eine Grenzwertunterschreitung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Wert unterhalb des Grenzwertes konstant bleibt. Die Abfrage hat die gleiche Wirkung wie die Skriptvariable Waschmaschine_fertig in dem Blockly Script.
                                  @Gerni:
                                  Ebenso Object "inUse". Wo kommt das her bzw. wo legst Du das Objekt an? `
                                  Den Datenpunkt (Typ: Logikwert) kannst Du im Reiter "Objekte" unter javascript.0 anlegen. Wenn Du ihn nicht benötigst (nur das Pushover), dann kannst Du die Deklaration der ID und die setStates() löschen.
                                  Script ohne Datenpunkt (nur Pushover):
                                     if(dp.state.val <= 2 && dp.oldState.val > 2) {
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @paul53:
                                    Ja, es soll nur <u>einmal</u> gesendet werden, wenn die WM (der Trockner) lief (oldState.val > Grenzwert) und jetzt nicht mehr läuft. Eine Grenzwertunterschreitung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Wert unterhalb des Grenzwertes konstant bleibt. Die Abfrage hat die gleiche Wirkung wie die `
                                    Ja genau. Hast Du Dir schon mal den Verlauf solcher Werte von einer WM oder TR angeschaut?
                                    Ich bin auf jeden Fall gespannt ;)
                                    Rantanplan
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nibblerrick
                                      @paul53:
                                      @Gerni:
                                      Ebenso Object "inUse". Wo kommt das her bzw. wo legst Du das Objekt an? Den Datenpunkt (Typ: Logikwert) kannst Du im Reiter "Objekte" unter javascript.0 anlegen. Wenn Du ihn nicht benötigst (nur das Pushover), dann kannst Du die Deklaration der ID und die __setStates()__ löschen.
                                      Ja, der ist nicht noetig, den habe ich nur eingefuegt damit ich mal was in Vis abbilden kann. Vis ist allerdings bei mir so ein "demnaechst"-Projekt…
                                      Und klar kann man das in Javascript einfach machen, wenn man JS kann. Aber dafuer gibt es ja Blockly, womit man sich allerdings auch gut JS-Vorlagen basteln kann indem man sich den Code anzeigen laesst.
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        @paul53:
                                        @rantanplan:
                                        @Gerni:
                                        ```` `  Das ist jetzt ein Java Script, richtig? Ich bin ja schon froh wenn ich im Blockly alles so finde :-D
                                        Aber ja, es reicht wenn EINE Nachricht kommt. Wäre das hier nicht so, dass unzählige Nachrichten kommen weil der Verbrauch ja länger unter Wert X bleibt?
                                          tempestas
                                          Nein.
                                          Das Skript triggerd bei Wertänderung und prüft dann, ob der neue Wert unter bzw gleich 2 ist und der alte Wert über 2.
                                          Also muss sich 1. was ändern und 2. auch noch die obige Bedingung erfüllt sein. Solange sich Werte unterhalb von 2 ändern passiert nichts. Wenn es von <=2 auf >2 geht passiert auch nichts sondern erst, wenn es (wieder) von >2 auf <=2 geht
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
