  5. Fehlerauswertung 12 Grup. je 8-12 Meld. und Push
7 Beiträge 2 Kommentatoren 308 Aufrufe 1 Beobachtet
    Maddin77
    Hallo
    ich habe folgendes vor
    Objekte werden per Modbus ausgelesen und die 12 Fehlergruppen hab ich schon angelegt und kommen alle aktuell mit der Zahl 0 an, soweit gut
    12 Fehlergruppen mit je 8-12 Fehlernummern und Texte
    z.B.
    Gruppe 1
    0 = alles okay
    1 = Spannung Niedrig
    2 = Spannung Hoch
    4 =
    8 =
    16 = / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
    usw
    Gruppe 2
    0 = alles okay
    1 = PV fehler y
    2 = PV fehler x
    usw
    Gruppe 3 / Gruppe 4 / Gruppe 5 usw genauso aufgebaut bis Gruppe 12
    jetzt die Frage muss ich jede Gruppe Auswerten, wenn die Fehlernummer kommt sende mir den Text als Push?
    das würde 12x Blockly bedeuten
    oder geht so was einfacher in einem etwas größeren Blockly
    Danke schon mal für eine Idee oder Richtung wie ich vorgehen könnte.
    • M Maddin77
      Hallo
      z.B.
      Gruppe 1
      0 = alles okay
      2 = Spannung Hoch
      4 =
      8 =
      usw
      Gruppe 2
      0 = alles okay
      1 = PV fehler y
      2 = PV fehler x
      usw
      @maddin77 sagte: das würde 12x Blockly bedeuten
      ... oder 12 Trigger in einem Blockly. Da jede Gruppe (Datenpunkt) andere Fehler meldet, müssen sie getrennt behandelt werden.
      Da die Fehler Bit-codiert sind, können innerhalb einer Gruppe sicherlich auch mehrere Fehler gleichzeitig auftreten?
        Maddin77
        @paul53 sagte in Fehlerauswertung 12 Grup. je 8-12 Meld. und Push:
        sind zwar gleiche Fehlerzahlen, haben aber andere Fehlertexte hinterlegt, also denke ich ja
        kann ich noch nicht sagen, aktuell wenn ein Fehler kommt, war immer nur 1 in der Historie des WR hinterlegt
        natürlich kann 2min später ein anderer Fehler kommen, aber Zeitgleich denke ich nur 1
        da ja entweder eine 2 oder 64 oder 16xxx gesendet wird in dem Register
        • M Maddin77
          @maddin77 sagte: da ja entweder eine 2 oder 64 oder 16xxx gesendet wird
          Nicht auch 66?
          Die Bit-Codierung wird einen Grund haben.
          EDIT: Beispiel für eine Gruppe:
          JS-Funktion checkBit(val, bit):
          return !!(val >> bit & 1);
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Nicht auch 66?
            Maddin77
            Nicht auch 66?
            nein kommt nicht vor
            manchmal lassen sie 512 und 1024 weg und machen 256 / 2048 und dann eben bis 32xxx
            so wirklich verstehe ich es auch nicht
            uiuiui
            das schaut ja wieder nicht so einfach aus....
              Nicht auch 66?
              Maddin77
              danke für die MusterGruppe, aber verstehen tut ich die nicht wirklich und da ich wohl keine richtige Bit-Codierung habe, wird das wohl eh nicht so gehen?
              ich habe jetzt mal Oldschool Blockly gemacht
              falls Objekt = 2
              mache UserdataObjekt mit Text xyz
              falls Objekt = 4
              mache UserdataObjekt mit Text zyx
              usw.
              falls Objekt UserdataObjekt sich ändernt Sende push mit Text aus
              ist zwar schade das ich so 12 Pushblockly brauch und 12 blockly für die Abfrage der ca 120 Fehler.
              aber hoffe das ist jetzt nur 1x die Arbeit
              • M Maddin77
                falls Objekt = 2
                falls Objekt = 4
                usw.
                @maddin77 sagte: da ich wohl keine richtige Bit-Codierung habe, wird das wohl eh nicht so gehen?
                Das funktioniert so auch, wenn nur ein Bit auf 1 gesetzt ist, also immer nur ein Fehler in der Gruppe gemeldet wird.
                Man kann es allerdings in dem Fall vereinfachen:
