  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. raspberrymatic update zu openccu
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
20 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Servus,
    ich versuche gerade meine raspberrymatic VM auf openccu zu updates. Auf GitHub steht, dass das automatische update nicht funktioniert und man in der web GUI die update Datei manuell hochladen muss.
    Jetzt habe ich die Datei
    OpenCCU-3.83.6.20251025-ova.zip
    von GitHub runtergeladen, leider lässt sich diese nicht in der web GUI wieder hochladen. Die Datei ist "grau" lässt sich nicht auswählen für den upload.
    Hat jemand hier das update schon gemacht und kann mir auf die Sprünge helfen?
    HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Servus,
      @saeft_2003 sagte in raspberrymatic update zu openccu:
      dann bin ich also gar nicht zu doof dafür 😂
      OpenCCU-3.83.6.20251025-ova.img
      warum denn das?
      und warum occu?
      in der RaspberryMatic gibt es doch einen manuellen download
        warum denn das?
        und warum occu?
        saeft_2003
        wenn ich in der web GUI auf manuellen download gehe, dann komme ich dort hin:
        https://github.com/OpenCCU/OpenCCU/releases/tag/3.83.6.20251025
        Dort lade ich die Datei OpenCCU-3.83.6.20251025-ova.zip für PVE runter. Kann diese aber nicht wieder hochladen, da ich die zip Datei nicht anklicken kann (ist grau).
        • S saeft_2003
          @saeft_2003 ok!
          ich bin verwirrt!
          warum rm -> occu??
          ich hab bisher immer nur RaspberryMatic aktualisiert?
          Das basiert auch auf OCCU
          EDIT:
          hmmm, ich komme jetzt auch auf eem Tinkerboard auf die occu-Seite
          S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            @saeft_2003 ok!
            ich bin verwirrt!
            warum rm -> occu??
            EDIT:
            saeft_2003
            Ich habe Jens Maus so verstanden das raspberry matic mit dem update zu openccu wird. Weitere Hintergründe kenn ich nicht…
            teletapiT L Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              @saeft_2003 said in raspberrymatic update zu openccu:
              Hab ich gestern ebenfalls noch gemacht. original CCU3 die bereits Raspberrymatic drauf hatte auf Openccu geflasht manuell mit dieser datei funktionierte super
              CCU3, ELV-Charly, RaspberryPi3 Model B+, RaspberryPi3 Model B, RaspberryPi3 Model A+, RaspberryPi Compute Module 3, RaspberryPi Compute Module 3 lite, RaspberryPi Zero 2 W – (installation):
              📦 OpenCCU-3.83.6.20251025-rpi3.zip
              SHA256: 3ee59dc12eb9181c7cb680d7420feabf083e4a7bec28f4a8a1053078c4904a0b
              • S saeft_2003
                Lueghi
                Du musst aber trotzdem auf die Version für Deine Hardware achten (siehe auch Beitrag von @teletapi .
                Gruß Lueghi
                (iobroker unter proxmox)
                • S saeft_2003
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @saeft_2003
                  Möglicherweise funktioniert es nur über die Alternative/Manuelle Installation (x86_64)
                  https://github.com/OpenCCU/OpenCCU/wiki/Installation-Proxmox-VE
                  Dazu muss die OpenCCU-3.83.6.20251025-ova.zip aber zunächst entpackt werden.
                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                    @saeft_2003
                    SabineT
                    Wichtig ist, die ZIP-Datei darf nicht entpackt werden!
                    • S SabineT
                      Meister Mopper
                      @sabinet sagte in raspberrymatic update zu openccu:
                      Lies bitte einen Beitrag zuvor. In diesem Fall muss tatsächlich die .zip entpackt werden.
                        saeft_2003
                        Danke für eure Antworten. Ich lass das jetzt erstmal läuft ja alles super, da fang ich jetzt nicht mit wilden Sachen an.
                        • S saeft_2003
                          Meister Mopper
                          Kannst doch auch eine neue Maschine "from scratch" bauen und mit einem Homematic-Backup testen.
                            @saeft_2003 ok!
                            ich bin verwirrt!
                            warum rm -> occu??
                            EDIT:
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @homoran sagte in raspberrymatic update zu openccu:
                            warum rm -> occu??
                            Schau Mal hier https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=86425
                            • S saeft_2003
                              Servus,
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Kennst du diesen Thread, wo es direkt um das Update geht https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=86667 ?
                              Mit Problemen und Feedback an Jens Maus wärst du dort direkt an der Quelle.
                                saeft_2003
                                Also ich hab jetzt das update auf openccu doch gemacht. Wahr eigentlich ganz easy. Einfach die richtige Datei von GitHub laden und dann die zip Datei hochladen. Und 3 min später war das update durch. Adapter usw. funktionieren.
                                Mein Problem am Anfang war nur das ich über mein MacBook die zip Datei nicht auswählen konnte. Für das update habe ich jetzt eine win VM genommen die auf dem Macbook läuft, damit ging es ohne Probleme. Für irgendwas muss win ja auch gut sein 😜
                                • S saeft_2003
                                  Äpfel entpacken nach meinem Wissen immer sofort
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @homoran Nö, ZIP werden ganz normal runtergeladen und gespeichert. Erst bei Doppelklick drauf wird entpackt.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      @wildbill
                                      Danke für die Aufklärung!
                                      ich hab's jetzt auch durchgezogen auf meinem Tinkerboard. lief ebenfalls absolut problemlos.
                                      @feuersturm sagte in raspberrymatic update zu openccu:
                                      warum rm -> occu??
                                      Danke,
                                      so was in der Art hatte ich mir gedacht, nachdem (fast) alle links zur RaspberryMatic auf einmal bei openCCU landeten und dort fast alle Vorkommen von RaspberryMatic getilgt und durch open CCU ersetzt wurden
                                      etwas irritierend ist jedoch, dass es eine OCCU gibt(siehe Link im Screenshot) auf die u.a. RaspberryMatic aufgebaut hat.
                                        @wildbill
                                        warum rm -> occu??
                                        Danke,
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @homoran hier findet man auch ein paar mehr Hintergründe zu dem Thema https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=86025
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          @feuersturm Danke!
                                          viel schlauer, was ich in mittlerer Zukunft mache, bin ich jetzt leider nicht.
                                          War gerade dabei wegen Renovierungen im Haus zu erweitern
