  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U ufelet
    als Umsteiger von Raspberrymatic zu IO-Broker und demnach als absoluter Einsteiger hoffe ich hier richtig zu sein.
    Seit vielen Jahren habe ich meine Sensoren für die Raspberrymatic selbst geschrieben. Nun will ich diese Sensoren auch in den IO-Broker bringen. Auch wenn's vielleicht blöd klingt möchte ich dafür den Wiffi-WZ Adapter benutzen. MQTT wäre vielleicht auch noch eine Option, die ich aber erst angehen will, wenn ich mit dem Wiffi-WZ Adapter scheitern sollte.
    Im "Expertenmodus" der Wiffi Geräte soll man z.B. beim Wiffi-pump den Parameter 12 den Port des IO-Broker eingeben, um das JSON Protokoll "ohne Header" zu senden.
    Nun habe ich erst mal ein paar Zeilen geschrieben, um ein kurzes JSON Protokoll zu senden.
    Es kommt auch im IO-Broker an, aber leider mit einer Fehlermeldung.
    Ich bin inzwischen schon fast der Meinung, dass der Wiffi-WZ Adapter doch nicht ganz ohne Kopf auskommt. Doch wie muss er beschaffen sein, um vom Adapter richtig erkannt zu werden?
    Vielleicht kann mir ein JSON-Experte weiterhelfen?
    Danke und viele Grüße
    Bernd
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @ufelet
    Logs bitte nicht als Screenshot, sondern in Code-Tags </> eingebettet als Text. So kann man daraus nicht zitieren und am Mobilgerät lesen geht i.d.R. bei den Briefmarkenbildchen auch kaum. Näheres siehe dazu auch in meiner Signatur.
    Ich verstehe auch nicht warum Du einen extra Adapter nutzen willst, wenn Raspberrymatic bereits im Einsatz ist und der Wiffi dort (vermutlich) schon eingebunden ist. Du schweigst Dich aber über den genauen Adapter zwar aus, daher kann ich nur vermuten, dass dieser hier gemeint ist:
    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz
    Der Adapter ist übrigens seit 4 Jahren nicht mehr gewartet worden und damit steinalt. Auch das kann zu Problemen führen. Lt. der Fehlermeldung auf Deinem Briefmarkenbildchen hast Du wohl ein Problem mit der IP. Zumindest lässt das die rote Fehlermeldung vermuten.
    Markus
    Bitte beachten:
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @ufelet
      U Offline
      U Offline
      ufelet
      @samson71
      Ich hatte "Umsteiger" geschrieben, weil ich von Raspberrymatik auf ioBroker umsteigen will. Also Raspberrymatik aus und ioBroker ein.
      Und zugegeben der Adapter heißt nicht Wiffi-WZ, sondern wiffi-wz. Den hatte ich auch mehrfach erwähnt. Auch wenn ich es nicht ganz so geschrieben habe, wie er sich im ioBroker nennt, sollte er doch erkennbar gewesen sein.
      Das Problem mit der IP war mir schon klar, das steht ja auch im log. Aber wohin und wie will der Adapter das haben? Das war meine Frage.
      <  WiFiClient client;
        JSONVar jsondaten;
        jsondaten["modultyp"]  = "DHT_Sensor" ;
        jsondaten["vars"]["name"] = "0";
        jsondaten["vars"]["homematic_name"] = "DHT-Sensor-IP";
        jsondaten["vars"]["desc"] = "ip des DHT-Sensor";
        jsondaten["vars"]["type"] = "string";
        jsondaten["vars"]["unit"] = "";
        jsondaten["vars"]["value"] = "192.168.200.40";
        jsondaten["Systeminfo"]["MAC-Adresse"] = "18:FE:34:CF:82:FA";
        jsondaten["Systeminfo"]["Homematic_CCU_ip"] = "192.168.200.122";
        jsondaten["Systeminfo"]["WLAN_ssid"] = "Platin";
        jsondaten["Systeminfo"]["WLAN_Signal_dBm"] = "-57";
        jsondaten["Systeminfo"]["sec_seit_reset"] = "2367";
        jsondaten["Systeminfo"]["firmware"] = "WeMos_DHT_Sensor_20251024";
        String jsonstring = JSON.stringify(jsondaten);
        Serial.println(jsonstring);
        if (!client.connect(cfg.host, cfg.CCUport)) return;
        client.print(jsonstring);
      >wiffi-wz.0
      >	2025-10-26 15:24:27.035	error	Datagram error, could not find an ip!
      >wiffi-wz.0
      >	2025-10-26 15:24:27.034	debug	Received JSON data from Wiffi. Full message: {"modultyp":"DHT_Sensor","vars":{"name":"0","homematic_name":"DHT-Sensor-IP","desc":"ip des DHT-Sensor","type":"string","unit":"","value":"192.168.200.40"},"Systeminfo":{"MAC-Adresse":"18:FE:34:CF:82:FA","Homematic_CCU_ip":"192.168.200.122","WLAN_ssid":"Platin","WLAN_Signal_dBm":"-57","sec_seit_reset":"2367","firmware":"WeMos_DHT_Sensor_20251024"}}
      Und bitte, wenn der eingefügte Text übersichtlicher sein soll, als meine Briefmarkenbilder, dann hier alles noch mal.
      • U ufelet
        @samson71
          JSONVar jsondaten;
        >wiffi-wz.0
        >wiffi-wz.0
        @ufelet sagte in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
        wäre er, wenn es richtig gemacht wäre.
        ich muss jetzt erstmal erkennen, was das sein soll!
        das hier
        taugt jedenfalls gar nichts
        • U ufelet
          @samson71
            JSONVar jsondaten;
          >wiffi-wz.0
          >wiffi-wz.0
          hängt nur der Wiffi und die Sensoren an der RM?
          Wie kommunizieren
          denn mit der RM?
            Wie kommunizieren
            denn mit der RM?
            U Offline
            U Offline
            ufelet
            Die RM gibt es nicht mehr.
            Mein Sensor hängt nur im wiffi-wz Adapter des ioBroker.
            Andere wiffi Geräte von Dr. Stall werden fehlerfrei im ioBroker bei mir erkannt.
            Mein Sensor übermittelt offensichtlich die JSON Daten nicht wiffi-wz gerecht.
            Wie muss das Protokoll richtig aussehen, damit es der wiffi-wz Adapter richtig erkennt.
            Ist vor der JSON Datei ein Kopf erforderlich oder werden die Daten durch einen Extender erst erkannt?
            Vielen Dank.
            Bernd
            • U ufelet
              Vielen Dank.
              Bernd
              @ufelet du kannst doch per IP-Aufruf das JSON abrufen
              dann siehst du das
                dann siehst du das
                U Offline
                U Offline
                ufelet
                Oh, das ist mir was neues. Wenn ich jetzt noch erfahren dürfte, wie ich das von einem wiffi Gerät abfragen kann ist doch meine Frage schon beantwortet.
                Ich hoffe aber, dass ich dann nicht nur die JSON angezeigt bekomme, denn die kenne ich.
                Selbst wenn ich die, die ich vom wiffi Gerät selbst angezeigt bekomme in meinem Program implementiere und an den ioBroker abschicke, bekomme ich diese Fehlermeldung. Da muss also noch ein Kopf oder Rahmen existieren, der die Erkennung im wiffi Adapter einleitet.
                Aber vielleicht bringt mich die Abfrage zu neuen Erkenntnissen.
                Bitte, wie kann ich das machen???
                Bernd
                • U ufelet
                  Bernd
                  Der Adapter macht nichts anderes, als das JSON abzurufen und in Datenpunkte aufzudröseln.
                  Das Ganze geht auch per Skript.
                  <IP>/?JSON
                  warum?
                  s.o.
                    <IP>/?JSON
                    warum?
                    s.o.
                    U Offline
                    U Offline
                    ufelet
                    Warum? Ja weil ich wie ich geschrieben habe das komplette JSON Protokoll eine funktionierenden Gerätes von Dr. Stall an den ioBroker geschickt habe und die gleiche Fehlermeldung mit der fehlenden IP bekommen habe. Deshalb habe ich vermutet, dass es einen Kopf oder Extender zur JSON geben muss.
                    Der aufgeführte Befehl schickt mich bei einem funktionierenden wiffi Gerät und bei meinem auf die Startseite. Bei meinem war mir das klar, weil diese Seite bei mir nicht existiert und die Fehlererkennung auf die Hauptseite umgeleitet hat.
                    Es ist doch eher anders. Nicht der Adapter ruft auf, sondern die Sensoren senden an den Adapter.
                    Aber was, damit er das versteht?
                    • U ufelet
                      redest du vom push?
                      nicht vom pull?
                      push geht vom wiffi zur CCU
                      der iobroker adapter pullt
                        So!
                        habe mich nach Jahren nochmal eingearbeitet.
                        Anscheinend kann der Adapter auch an iobroker pushen.
                        Das hatte ich nie genutzt, weil mein wiffi an die CCU gepusht hat, und ich von iob gepullt habe.
                        pushen an 2 clients geht nicht!
                        Die Pull option hat Eugen damals für ioBroker "nachgerüstet"
                        bevor es den Adapter gab, gab es das folgende Skript
                        //var request = require("request");
                        var pfad    = "WIFFI" + ".";
                        var url     = 'http://192.168.123.45/?json:';
                        // TODO:
                        function timeLastData() {
                           return formatDate(new Date(), "DD.MM, hh:mm:ss");
                        function parseJson(text) {
                           if (text === "") return {};
                           try {
                               json = JSON.parse(text);
                           } catch (ex) {
                               json = {};
                           if(!json) json = {};
                           return json;
                        function readJson(url, callback) {
                           httpGet(url, function (err, response, state){
                               if (response.data) {
                                   var json = parseJson(response.data);
                                   callback(null, json);
                               } else {
                                   var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage 33 von: " + url;
                                   log(error, "warn");
                                   callback(error, null);
                        function readVars() {
                           readJson(url, function(err,json) {
                               if(!err) {
                                   var myJson = json;
                                   var dPname, init;
                                   var anzahlVars = myJson.vars.length;
                                   for (var i = 1; i < anzahlVars; i++) {
                                       if(myJson.vars[i].homematic_name) {
                                      dPname = pfad + myJson.vars[i].homematic_name;
                                      init = myJson.vars[i].value;
                                      setState(dPname, init,true);
                                   for (var systeminfo in myJson.Systeminfo) {
                                       dPname = pfad + "Systeminfo." + systeminfo;
                                       init = myJson.Systeminfo[systeminfo];
                                       setState(dPname, init ,true);
                                   setState(pfad + "LetzteAbfrage",timeLastData(),true);
                                   var statusNe = getState(pfad + "Last_State_Count").val;
                                   if (statusNe < 0) {
                                       setState(pfad + "Last_State_Count",0,true);
                                   } else {
                                       setState(pfad + "Last_State_Count",statusNe + 1,true);
                                   log("WIFFI Daten aktualisiert: " + url,"debug");
                               } else {
                                   log("Fehler beim Auslesen des JSON 69. Keine Daten erhalten.","warn");
                                   if (statusNe > 0) {
                                   } else {
                                       setState(pfad + "Last_State_Count",statusNe - 1,true);
                        function createDpFromJson(myJson) {
                           var dPname = "";
                           var name = "";
                           var forceCreation = false;
                           var common;
                           var init;
                           var type, desc, unit;
                               type = myJson.vars[i].type;
                               desc = myJson.vars[i].desc;
                               name = desc;
                               unit = myJson.vars[i].unit.replace('grad','°');
                               common = '{"desc":"' + desc + '","type":"' + type + '","unit":"' + unit + '","role":"value"' +',"name":"' + name + '"}';
                               common = JSON.parse(common);
                               //createState(dPname, init , forceCreation, common);
                               if(myJson.vars[i].homematic_name) createState(dPname, init , forceCreation, common);
                               //createState(dPname, init);
                               log("neuer Datenpunkt: " + dPname + ": " + init +", common: " + common,"info");
                               common = '{"name":"'+systeminfo+'","desc":"'+systeminfo+'","role":"value"}';
                           createState(pfad + "System.Modultyp",myJson.modultyp);
                           createState(pfad + "System.url",url.replace("json:","xpert:0:"));
                           createState(pfad + "Last_State_Count",0,true);
                           createState(pfad + "LetzteAbfrage"  ,timeLastData());
                           createState(pfad + "Skriptstart"    ,timeLastData()),true;
                           createState(pfad + "Control_GetData",false,true,        {"name":"Daten mit true manuell abrufen","type":"boolean","role":"value"});
                        function createDp() {
                           readJson(url, function (err,json) {
                               if(!err) {
                                   var myJson = json;
                                   createDpFromJson(myJson);
                                   log("WIFFI Datenpunkte angelegt/aktualisiert");
                               } else {
                                   log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","error");
                                   log("Keine Datenpunkte angelegt. Skript beendet","error");
                                   return;
                        function createOn() {
                           var dpId = "javascript." + instance + "." + pfad + "Control_GetData";
                           on({id: dpId ,change:'any'}, function (obj) {
                               log(obj.state.val,"warn");
                               if(obj.state.val) {
                                   readVars();
                           schedule("*/4 * * * *", function () { // alle 4 Minute die Werte abfragen
                               readVars();
                        function main() {
                           readVars();
                        // Skriptstart
                        createDp();
                        setTimeout(createOn,    3000);
                        setTimeout(main,        3000);
                        Was Eugen in seinen Wiffis zum pushen programmiert hat weiß ich nicht.
                        Der Header war anscheinend nur für die CCU notwendig. Zu ioBroker wird IMHO nur das JSON geschickt
                          wenn ich mir deine Meldung ansehe
                          und die Struktur
                          {"name":"0"
                          "type":"string",
                          "unit":"","
                          passt das irgendwie nicht zu dem Format vom Wiffi
                          {"modultyp":"wiffi-wz","vars":[{"name":"0","homematic_name":"wz_ip","desc":"ip des wiffi-wz","type":"string","unit":"","value":"192.168.123.45"},{"name":"1","homematic_name":"wz_co2","desc":"Luftqualitaet","type":"number","unit":"%","value":76},{"name":"2","homematic_name":"wz_temp","desc":"Temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":20.0},{"name":"3","homematic_name":"wz_feuchte","desc":"Luftfeuchte","type":"number","unit":"%","value":67.2},{"name":"19","homematic_name":"wz_taupunkt","desc":"Taupunkt","type":"number","unit":"gradC","value":13.7},{"name":"18","homematic_name":"wz_feuchte_abs","desc":"Absolutfeuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":11.6},{"name":"9","homematic_name":"wz_baro","desc":"Luftdruck","type":"number","unit":"mB","value":1002.23},{"name":"5","homematic_name":"wz_luftdrucktrend","desc":"Luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"fallend"},{"name":"8","homematic_name":"wz_lux","desc":"Helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":0.00},{"name":"6","homematic_name":"wz_motion_left","desc":"Bewegung links","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"7","homematic_name":"wz_motion_right","desc":"Bewegung rechts","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"20","homematic_name":"","desc":"Bewegung","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"4","homematic_name":"wz_noise","desc":"Geraeusch","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"10","homematic_name":"wz_elevation","desc":"Sonne-Elevation","type":"number","unit":"grad","value":-20.5},{"name":"11","homematic_name":"wz_azimut","desc":"Sonne-Azimut","type":"number","unit":"grad","value":273.9},{"name":"12","homematic_name":"wz_buzzer","desc":"Buzzer","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"21","homematic_name":"","desc":"Relais","type":"boolean","unit":"","value":false}],"Systeminfo":{"MAC-Adresse":"aa.bb.cc.dd.ee.ff","ip_Homematic_CCU":"192.168.123.56","WLAN_ssid":"WLAN","WLAN_Signal_dBm":-57,"millis_seit_reset":46252671,"wiffizeit":" 1 19:21","firmware":"wiffi_wz_106"}}
                          Da fehlen bei dir die Eckigen Klammern
                          Möglich, dass deine Struktur dem Adapter nicht die IP des Sensors mitteilt, damit der Adapter die Konfiguration des Sensirs übernehmen kann
                          https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz?tab=readme-ov-file#setup
                            und die Struktur
                            {"name":"0"
                            "type":"string",
                            "unit":"","
                            U Offline
                            U Offline
                            ufelet
                            Vielen Dank.
                            Diese Möglichkeit hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das werde ich erst mal verfolgen, genauso wie die fehlenden eckigen Klammern.
                            Viele Grüße Bernd
                            • mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              An alle hier Beteiligten:
                              Der Adapter https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz ist wie schon geschrieben steinalt und nicht mehr gewartet. Auf eine entsprechende Nachfrage Ende 2024 hat der bisherige Maintainer keinerlei Reaktion gezeigt:
                              https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/issues/186
                              Der Adapter wird daher entweder (zumindest) aus dem STABLE Repository fliegen oder ich versuche ihn in den iobroker-community-organisation Bereich zu verschieben.
                              Bevor och da aber Arbeit reinstecke hätte ich gerne Rückmeldungen:
                              • gibts dafür Interesse (Bei dir @ufelet geh ich mal davon aus :-) ) ?
                              • gibts User die bereit wären einen migrierte Version kurz auf ihre Funktion zu testen ? Mangels entsprechender Hardware kann ich da absolut nichts tun...
                              • kann jemand bestätigen dass es die zum Adapetr gehörige Hatrdware nwirklich noch gibt (wenshop sieht alive aus)?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm1957 sagte in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
                                hab zwar keider seit Corona den Kontakt zu Eugen verloren/vernachlässigt 😢 aber wie du schreibst ist der Shop noch aktiv
                                https://www.stall.biz/shop/
                                Abgesehen davon sind etliche Geräte im Feld, der Adapter ist 280x installiert, was zwar absolut nicht viel ist, aber...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  ufelet
                                  @mcm1957
                                  Also ich habe im Moment Wiffi-Pump, Wiffi-Counter und RainyMan von stall.biz in Betrieb. Alle Geräte werden problemlos erkannt und ihre Daten erscheinen auch im ioBroker. Und ja, ich bin nach wie vor noch am Adapter aus obigen Gründen interessiert.
                                  Die Sensoren vertreibt Eugen auch noch in immer neueren Versionen.
                                  Ich glaube einfach nicht, dass ich der Einzige bin, der die Sensoren von Eugen im ioBroker nutzt. Mit meiner Anfrage wollte ich User finden, die schon Sensoren geschrieben haben, die diesen Adapter nutzen. Eugen kann doch nicht der Einzige sein.
                                  Eine derartige Welle wollte ich mit meiner Anfrage überhaupt nicht auslösen.
                                  Ich wollte nur meine selbst geschriebenen Sensoren in den ioBroker bringen. Der Adapter schien mir am geeignetsten, weil er ein einfaches JSON Protokoll nutzt. (woran ich immer noch scheitere)
                                  Ich habe gestern auch Dr. Stall (Eugen - vy73) geschrieben, habe aber noch niemals von ihm eine Antwort erhalten.
                                  Bitte noch mindestens eine Woche vor irgendwelchen Aktivitäten warten. Danke
                                  ufelet Bernd
                                  • L Offline
                                    Linedancer
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Ich habe den Adapter seit ewigen Zeiten mit dem Weatherman am laufen. Der macht völlig problemlos und unauffällig seinen Dienst.
                                    Natürlich sollte der Adapter weiter im Stable bleiben. Wenn es eine Community Edition geben sollte, bin ich gerne zum Testen bereit, auch wenn ich z.Zt. Keine wirkliche Testumgebung habe.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • L Linedancer
                                      Hallo Gemeinde,
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @linedancer
                                      Danke f.d. Info.
                                      Der Adapter benötigt nur einige Anpassungen da er z.B. noch deprecated Funktionen verwendet die mit dem nächsten major Release entfernt werden. Wenn Interesse existiert (und so sieht es aus) werde ich eine Migration einplanen. Das wird KEIN neuer Adapter und es wird auch auch keine Änderungen an den States geben. Es würde / wird nur das Repository verlegt damit ein Wartungszugriff möglich wird.
                                      • U ufelet
                                        @mcm1957
                                        ufelet Bernd
                                        @ufelet erst einmal zur Klarstellung:
                                        Was du da machst geht an der Aufgabe des Adapters vorbei!
                                        Wenn's klappt ist gut, wenn nicht würde ich sagen: ist so!
                                        Da wir aber alle kleine Bastler sind, finde ich das Projekt interessant.
                                        Deswegen habe ich dir gestern den Link zum Adapter Readme auf github geschickt.
                                        Deine Sensoren erfüllen demnach nicht die Voraussetzungen um mit dem Adapter funktionieren zu können.
                                        doch! Der Adapter ist ja für seine Geräte geschrieben worden!
                                        Ansonsten:
                                        wer, wo ist das denn?
                                        Eugen läuft unter @funkleuchtturm, war hier allerdings zuletzt 2018 unterwegs.
                                        im Homematic Forum dürftest du eher Glück haben
                                        F U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ansonsten:
                                          funkleuchtturm
                                          Hallo, der wiffi wz adapter kann nicht nur für den alten wiffi wz sondern auch für die aktuellen Module verwendet werden.
                                          Ich bekomme oft Anfragen, wie eine Integration insbesondere meiner Wetterstation (Weatherman 2) unter IObroker gemacht werden kann und dann verweise ich gerne auf dieses Forum.
                                          Der aktuelle Weatherman kann auch Mqtt insbesondere für Homeassistant und wäre damit sicher auch über diesen alternativen Weg in Iobroker einzubinden.
                                          Würde mich freuen, wenn ihr den wiffi wz Adapter nicht herausnehmt.
