  4. BackUp der Datenbank
    2.9k
    3.0k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 733 Aufrufe 2 Beobachtet
    KemnaMOL
    ich will von meinem Raspi 3B+ auf einen 5er umziehen. Leider bringt mir BackItUp nur das Grundsystem ohne Sicherung von Grafana, db oder Scripten. Grafana und die Scripte kann ich ja zur Not händisch rüber kopieren. Aber trotz tagelangem probieren div. Anleitungen klappt es auch bei der Datenbank nicht. Hat evtl. jemand einen Tip oder einen Link zur guten Anleitung?
    Gruß, René
    • K KemnaMOL
      Gruß, René
      @kemnamol
      Gerade Backitup ist doch hervorragend dokumentiert:
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
        @kemnamol
        KemnaMOL
        @thomas-braun Ja das ist richtig.
        Ich habe auch mehrfach versucht das ominöse Influx-CLI zu installieren. Aber ich kann nirgends sehen ob es geklappt hat.
        Ich vermute da den Fehler.
        Ich soll immer ein influx config create machen, das bringt aber immer Fehler:
        Error: Required flag "host-url" not set
        -bash: --host-url: command not found
        -bash: --org: command not found
        -bash: --token: command not found
        -bash: --active: command not found
        Bei der Variante mit Passwort:
        -bash: -u: command not found
        -bash: -p: command not found
        -bash: -o: command not found
        • K KemnaMOL
          @kemnamol sagte in BackUp der Datenbank:
          Ich auch nicht, weil du nicht zeigst was du da genau wo eingibst.
          Immer vollständig alles zeigen. In CodeTags eingebettet.
          Sagt dir dein Paketmanager.
            KemnaMOL
            schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
            @thomas-braun Hallo Thomas,
            met dem Paketmanager kenne ich mich nicht aus.
            Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/influx-cli/?t=Linux-Verbindung&dl=oss&code_lang=sh&code_lines=2&code_type=code&section=Installieren%2520Sie%2520das%2520influx%2520CLI&first_line=%2523%2520arm
            Ich soll dabei diesen Befehl eingeben ( habe natürlich meine Daten eingegeben):
            influx config create \
              -n CONFIG_NAME
              -u http://localhost:8086
              -p USERNAME
            :PASSWORD
              -o ORG
            Da kommt der Fehler, dass die Befehle unbekannt sind.
            • K KemnaMOL
                -n CONFIG_NAME
                -p USERNAME
              :PASSWORD
                -o ORG
              Hallo Thomas,
              Das ist absolute Grundlage. Schmeiß den manuell reingekloppten Kram wieder aus dem System und installier das ordentlich über den Paketmanager. Dann hast du das auch alles in richtiger Version im $PATH liegen.
              Falls du Debian verwendest:
              Hier finden sich die Paketquellen für apt.
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              • K KemnaMOL
                  -n CONFIG_NAME
                  -p USERNAME
                :PASSWORD
                  -o ORG
                @kemnamol
                Zum den fehlenden Grundlagen zum Paketmanager kommt dann noch, das die Anleitung voraussetzt, dass du weißt das die hier grün markierten backslashes nur der Übesichtlichkeit dienen und der Befehl in einer Zeile einzugeben ist.
                So also:
                influx config create -n CONFIG_NAME  -u http://localhost:8086 -p USERNAME:PASSWORD -o ORG
                Die Werte in Großbuchstaben musst du auch an deine Gegebenheiten anpassen.
                  @kemnamol
                  So also:
                  KemnaMOL
                  Vielen Dank erst einmal für Deine Mühe!
                  Bei den Paketquellen habe ich das CLI auch nicht finden können. Das könnte dann in der Anleitung bei BackItUp mit drin sein, wenn es unbedingt benötigt wird. Ich denke 95% der Nutzer von ioBroker wissen so etwas nicht.
                  Das mit der einen Zeile habe ich nicht gewusst, mit meinen Daten natürlich schon. Probiere ich nachher mal.
                  • K KemnaMOL
                    Das verstehe ich nicht. Warum sollte in der umfangreichen Anleitung zu BackitUp auch noch die Installation von Paketen abgehandelt werden? Gewisse Dinge werden und müssen einfach vorausgesetzt.
                    Softwarepakete werden halt bei Debian bevorzugt über den Paketmanager installiert.
                    Die Quellen für die Installation von influxdb hab ich ja schon mundfertig serviert. Musst du nur wie üblich per
                    sudo apt update
                    sudo apt install PAKETNAME
                    installieren. Was für PAKETNAME gesetzt werden muss hängt davon ab, was für ein influxdb du da installiert haben willst.
                      sudo apt update
                      KemnaMOL
                      @thomas-braun OK, es gab einige Probleme, aber dank KI konnte ich die Fehler anscheinend gerade biegen:
                      ii influxdb2 2.7.12-1 arm64 Distributed time-series database.
                      ii influxdb2-cli 2.7.5-1 arm64 CLI for managing resources in InfluxDB v2
                      Mal sehen, ob es jetzt eine Sicherung der db gibt
                      • K KemnaMOL
                        @kemnamol
                        apt policy influxdb2*
                        sagt?
                          @kemnamol
                          sagt?
                          KemnaMOL
                          @thomas-braun said in BackUp der Datenbank:
                          E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://repos.influxdata.com/debian/ stable: /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg !=
                          E: The list of sources could not be read.
                          Aber es gab eine Sicherung. Sogar schon seit einer Woche. Muss irgendetwas vorher auch schon richtig gewesen sein.
                          Allerdings waren die bisherigen Sicherungen 3,8GB und die heutige nur noch 144MB.
                          • K KemnaMOL
                            @kemnamol
                            Immer die vollständigen Ein- wie Ausgaben zeigen.
                              @kemnamol
                              KemnaMOL
                              rene@iobroker:~ $ apt policy influxdb2*
                              • K KemnaMOL
                                @kemnamol
                                Dann ist deine Quelle nicht richtig angelegt.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                rm influxdata-archive.key
                                Dann nochmal:
                                sudo apt update
