  4. Sonos für Anfänger Installation (Play 1)
    5.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • G Offline
    Glasmeier
    Hallo ,
    und vielen Dank für die Antworten.
    Sorry ich hätte gleich mit Screenshots arbeiten sollen.
    Hier also nochmal :
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
    Im Adapter-Fenster stellte sich der Sonos so dar:
    Das Konfigurations mit der Stelle wo ich eingentlich den Sonos eintragen wollte:
    Leider fehlt mir hier die Möglichkeit etwas zu unternehmen..
    Auch der Suchen Button tut irgendwie nix.
    In der Instanz schaut es so aus:
    …und in den Objekten so:
    Vielleicht wird jetzt mein Problem etwas deutlicher…
    Ich freue mich über weitere Hinweise zu diesem Thema.
    Viele Grüße G.
      tempestas
      Eine ganz blöde Frage: braucht man für den Adapter eine Sonos Bridge?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        Turbo
        In dem Kasten links neben dem Suchen-Feld sollte eigentlich ein + stehen. Dann kann man die SONOS manuell eingeben. Tut sich da was, wenn Du da draufklickst?
        Und nein, man braucht keine Bridge.
          Die screenshots aus der Anleitung sind schon etwas älter.
          Wenn der admin 3.x rund läuft werde ich diese alle aktualisieren.
          mein letzter Screenshot war von der 3.x
          Welchen admin hast du?
          Anscheinend noch 2.x
          Da sieht der Konfig-Screen noch etwas anders aus.
          Wie Turbo bereits schreibt, sollt dort aber auch das (+) sein.
          Sind eigentlich deine Versionen (zum. admin und js-controller) auf dem neuesten Stand?
          So ist z.B. dein Sayit auch veraltet.
          @tempestas:
          braucht man für den Adapter eine Sonos Bridge? `
          Ein Sonos Play wird als "Bridge" konfiguriert.
          Daher war meine Frage ja, ob er das bereits gemacht hat.
          • G Offline
            Glasmeier
            danke für die Antworten und Ideen.
            Ich habe mal versucht den admin per ssh connection upzudaten..
            ..und zwar so:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm cache clean
            npm install iobroker.js-controller –production
            npm install iobroker.admin
            iobroker start
            ich hoffe das war richtig ?...
            Auffällig war dabei folgendes:
            Danach hab ich vorsichtshalber mal den Cache im Browser gelöscht.
            Leider bekomme ich den admin auf port 8081 nicht mehr zu fassen.
            Vis und edit Vis laufen port 8082.
            Vielleicht hab ich ja irgendwie beim Updaten einen Fehler gemacht ..
            Ich werde jetzt mal mein Backup-Image einspielen…
            Viele Grüße
            G.
              @Glasmeier:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm cache clean
              iobroker start `
              lt. deinem Screenshot als root, dann ist das ok.
              evtl. noch mit –production bei````
              npm install iobroker.admin --production
              Browsercache hast du auch schon gelöscht, dann bliebe nur noch ein reboot.
              Die "Fehler"meldung ist i.O.
              Wenn du wieder auf den Admin kommst kümmern wir uns wieder um Sonos.
              Da bist du uns noch eine Antwort schuldig.
              Hast du die Sonos bereits per App konfiguriert?
              • G Offline
                Glasmeier
                und danke nochmals für die konstruktiven Gedanken und Hilfen.
                Ich hab das Image zurückgespielt und dann nochmal das Update durchgeführt..
                diesmal mit der Ergänzung –production.
                Ist alles brav durchgelaufen.
                Iobroker gestartet
                Browser Cache genullt und dann .... dann lief der Admin --> Danke !!!
                Danach habe ich den Sonos Adpter per ssh installiert
                …und siehe da ! :
                Jetzt sind alle Felder vorhanden und funktionsfähig.
                … und in den Objekten scheint jetzt auch Leben zu sein:
                Also nach meinem Empfinden alles so wie es sein soll.
                Danke für die Unterstüzung !!!
                Nun möchte ich den Sonos natürlich mal Testen ;)
                …um zu sehen ob die Installation auch zu dem eigentlichen Ergebnis führt.
                ich hab mir das so ganz einfach vorgstellt..
                Ich hab so ein ganz einfaches Blockly script, was ganz gut mit Sayit und einem Lautsprecher am Raspi
                funktioniert.
                Ich dachte der Sonos taucht jetzt als ausgabemöglichkeit an der Stelle auf wo vorher Sayit stand…
                aber irgendwie liege ich da wohl falsch oder ich muss noch was anderes konfigurieren damit der Sonos
                bekannt ist.
                Viele Grüsse
                Holger
                • G Offline
                  Glasmeier
                  sorry habe oben das falsche Admin Bild reingeladen..
                  Grüße Holger
                  • G Offline
                    Glasmeier
                    Hallo nochmal,
                    ich schulde ja noch die lokale config von dem Sonos Play 1
                    die habe ich direkt über
                    gezogen.
                    hier sind ein paar Screens die hoffentlich die passenden Infos enthalten:
                    Grüße Holger
                      Turbo
                      Du musst unter Instanzen bei sayit "Ausgabe durch Sonos" einstellen.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @Glasmeier:
                        Ich habe mal versucht den <u>admin</u> per ssh connection upzudaten..
                        ..und zwar so:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm cache clean
                        npm install <u>iobroker.js-controller</u> –production
                        iobroker start
                        ich hoffe das war richtig ?... `
                        Nun ja, nicht so ganz richtig.
                        Der Admin ist nicht der js-controller. Aber ein aktueller js-contoller ist auch nicht verkehrt :D
                        Eine Sonos Play 1 für die sayit-Ausgabe zu nutzen, probiere ich am Wochenende mal aus. Allerdings läuft bei mir eine sep. Sonos-Bridge.
                        Gruß,
                        Eric
                        • G Offline
                          Glasmeier
                          Danke für den Hinweis.
                          @Turbo:
                          Du musst unter Instanzen bei sayit "Ausgabe durch Sonos" einstellen. `
                          Ich hab jetzt mal folgendes konfiguriert:
                          filename="SayIt für Sonos01.JPG" index="0">~~
                          Sound über Sonos funktioniert jetzt. :D (Blockly Script)
                          (Der Test Gong wird auf dem PC ausgegeben, von dem aus ich per Web auf dem raspi zugreife)
                          Muss wohl aber mein Blockly Script nochmal prüfen..
                          die Ansage kommt jetzt zweimal :?
                          Schau ich mir in den nächsten Tagen an. ;)
                          Vielen Dank allen Beteiligten
                          Grüße Holger
                            Im sonos play:1 muss eine playlist geladen sein.
                            Dann klappt es auch mit der Sprachausgabe.
                            Gruß Rainer
