  4. Sonos für Anfänger Installation (Play 1)
    5.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • G Offline
    Glasmeier
    Hallo erstmal,
    ..ich habe schon mal ein wenig in den Foren gesucht… aber irgendwie nix zu meinem Thema gefunden.
    Hier nun mein Thema:
    Ich möchte den Sonos (Play1) als Sprachausgabe nutzen und habe das Teil extra dafür angeschafft.
    Ich habe den Sonos Adapter 1.6.2 (Adapter-Tab) nach Anleitung installiert. (github npm 1.6.2 auf/ mit nodejs -v v4.8.7)
    Schaute ganz gut aus ... für mich keine Fehlermeldung erkennbar.
    Instanzen-Tab
    Adapter Konfigurieren
    Es geht das Konfig Fenster auf.
    Laut Anweisung soll man dann auf die blau hinterlegte Zeile (Sonos Geräte) klicken und dann sollte sich ein Fenster öffnen in dem man den Sonos
    eintragen kann...
    Leider passiert überhaupt nix wenn ich auf diese Zeile klicke.
    Weiter unten kann man dann auch noch was mit Suche anklicken ...leider passiert da auch nicht viel.
    Ich kann das Fenster nicht Speichern sondern nur abbrechen.
    Da der Sonos1 dort nicht angezeigt wird gehe ich mal davon aus das der iobroker irgendwie keine Verbindung zu dem Sonos aufbauen kann.
    Da das Fenster nicht aufgeht um die IP Adresse einzutragen ... kann ich das natürlich auch nicht machen.
    (vorsichtshalber habe ich das mit zwei verschiedenen Browsern durchgeführt)
    Ich kann den Adapter in den Instanzen starten und stoppen (grüne Anzeige) und die Webseite des Adapters aufrufen.
    Auf der Webseite kann ich dann Musik abspielen.
    In den Objekten taucht der Adapter unter Sonos.0 mit seinem Baum auf ... die Werte rechts sind aber alle rot
    Ich habe dann mal versucht in Blockly in einer Sprachausgabe sayit.0 gegen sonos.0 (?)zu tauschen .. leider kann ich da den Adapter bzw . die Instanz/Objekt nicht auswählen.
    Ich habe den Adapter jetzt schon mehrfach wieder deinstalliert und installiert ... hat keine Veränderung ergeben.
    Auch wenn die Fehlerbeschreibung oben vielleicht nicht ganz so strukturiert und etwas bruchstückhaft ist, hoffe ich doch das mir irgendjemand helfen kann.
    Ich würde mich freuen.
    Grüße G.
      Mit Screenshots wäre es einfacher nachvollziehbar!
      Ich versuche es trotzdem:
      @Glasmeier:
      Laut Anweisung soll man dann auf die blau hinterlegte Zeile (Sonos Geräte) `
      Welche Anleitung?
      Eher auf das (+) oder auf "Suchen" rechts davon.
      @Glasmeier:
      Da der Sonos1 dort nicht angezeigt wird gehe ich mal davon aus das der iobroker irgendwie keine Verbindung zu dem Sonos aufbauen kann. `
      Aber der play:1 ist bereits über die SONOS-App konfiguriert?
      • G Offline
        Glasmeier
        Hallo ,
        und vielen Dank für die Antworten.
        Sorry ich hätte gleich mit Screenshots arbeiten sollen.
        Hier also nochmal :
        Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
        Im Adapter-Fenster stellte sich der Sonos so dar:
        Das Konfigurations mit der Stelle wo ich eingentlich den Sonos eintragen wollte:
        Leider fehlt mir hier die Möglichkeit etwas zu unternehmen..
        Auch der Suchen Button tut irgendwie nix.
        In der Instanz schaut es so aus:
        …und in den Objekten so:
        Vielleicht wird jetzt mein Problem etwas deutlicher…
        Ich freue mich über weitere Hinweise zu diesem Thema.
        Viele Grüße G.
          tempestas
          Eine ganz blöde Frage: braucht man für den Adapter eine Sonos Bridge?
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            Turbo
            In dem Kasten links neben dem Suchen-Feld sollte eigentlich ein + stehen. Dann kann man die SONOS manuell eingeben. Tut sich da was, wenn Du da draufklickst?
            Und nein, man braucht keine Bridge.
              Die screenshots aus der Anleitung sind schon etwas älter.
              Wenn der admin 3.x rund läuft werde ich diese alle aktualisieren.
              mein letzter Screenshot war von der 3.x
              Welchen admin hast du?
              Anscheinend noch 2.x
              Da sieht der Konfig-Screen noch etwas anders aus.
              Wie Turbo bereits schreibt, sollt dort aber auch das (+) sein.
              Sind eigentlich deine Versionen (zum. admin und js-controller) auf dem neuesten Stand?
              So ist z.B. dein Sayit auch veraltet.
              @tempestas:
              braucht man für den Adapter eine Sonos Bridge? `
              Ein Sonos Play wird als "Bridge" konfiguriert.
              Daher war meine Frage ja, ob er das bereits gemacht hat.
              • G Offline
                Glasmeier
                danke für die Antworten und Ideen.
                Ich habe mal versucht den admin per ssh connection upzudaten..
                ..und zwar so:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm cache clean
                npm install iobroker.js-controller –production
                npm install iobroker.admin
                iobroker start
                ich hoffe das war richtig ?...
                Auffällig war dabei folgendes:
                Danach hab ich vorsichtshalber mal den Cache im Browser gelöscht.
                Leider bekomme ich den admin auf port 8081 nicht mehr zu fassen.
                Vis und edit Vis laufen port 8082.
                Vielleicht hab ich ja irgendwie beim Updaten einen Fehler gemacht ..
                Ich werde jetzt mal mein Backup-Image einspielen…
                Viele Grüße
                G.
                  @Glasmeier:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm cache clean
                  iobroker start `
                  lt. deinem Screenshot als root, dann ist das ok.
                  evtl. noch mit –production bei````
                  npm install iobroker.admin --production
                  Browsercache hast du auch schon gelöscht, dann bliebe nur noch ein reboot.
                  Die "Fehler"meldung ist i.O.
                  Wenn du wieder auf den Admin kommst kümmern wir uns wieder um Sonos.
                  Da bist du uns noch eine Antwort schuldig.
                  Hast du die Sonos bereits per App konfiguriert?
                  • G Offline
                    Glasmeier
                    und danke nochmals für die konstruktiven Gedanken und Hilfen.
                    Ich hab das Image zurückgespielt und dann nochmal das Update durchgeführt..
                    diesmal mit der Ergänzung –production.
                    Ist alles brav durchgelaufen.
                    Iobroker gestartet
                    Browser Cache genullt und dann .... dann lief der Admin --> Danke !!!
                    Danach habe ich den Sonos Adpter per ssh installiert
                    …und siehe da ! :
                    Jetzt sind alle Felder vorhanden und funktionsfähig.
                    … und in den Objekten scheint jetzt auch Leben zu sein:
                    Also nach meinem Empfinden alles so wie es sein soll.
                    Danke für die Unterstüzung !!!
                    Nun möchte ich den Sonos natürlich mal Testen ;)
                    …um zu sehen ob die Installation auch zu dem eigentlichen Ergebnis führt.
                    ich hab mir das so ganz einfach vorgstellt..
                    Ich hab so ein ganz einfaches Blockly script, was ganz gut mit Sayit und einem Lautsprecher am Raspi
                    funktioniert.
                    Ich dachte der Sonos taucht jetzt als ausgabemöglichkeit an der Stelle auf wo vorher Sayit stand…
                    aber irgendwie liege ich da wohl falsch oder ich muss noch was anderes konfigurieren damit der Sonos
                    bekannt ist.
                    Viele Grüsse
                    Holger
                    • G Offline
                      Glasmeier
                      sorry habe oben das falsche Admin Bild reingeladen..
                      Grüße Holger
                      • G Offline
                        Glasmeier
                        Hallo nochmal,
                        ich schulde ja noch die lokale config von dem Sonos Play 1
                        die habe ich direkt über
                        gezogen.
                        hier sind ein paar Screens die hoffentlich die passenden Infos enthalten:
                        Grüße Holger
                          Turbo
                          Du musst unter Instanzen bei sayit "Ausgabe durch Sonos" einstellen.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @Glasmeier:
                            Ich habe mal versucht den <u>admin</u> per ssh connection upzudaten..
                            ..und zwar so:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm cache clean
                            npm install <u>iobroker.js-controller</u> –production
                            iobroker start
                            ich hoffe das war richtig ?... `
                            Nun ja, nicht so ganz richtig.
                            Der Admin ist nicht der js-controller. Aber ein aktueller js-contoller ist auch nicht verkehrt :D
                            Eine Sonos Play 1 für die sayit-Ausgabe zu nutzen, probiere ich am Wochenende mal aus. Allerdings läuft bei mir eine sep. Sonos-Bridge.
                            Gruß,
                            Eric
                            • G Offline
                              Glasmeier
                              Danke für den Hinweis.
                              @Turbo:
                              Du musst unter Instanzen bei sayit "Ausgabe durch Sonos" einstellen. `
                              Ich hab jetzt mal folgendes konfiguriert:
                              filename="SayIt für Sonos01.JPG" index="0">~~
                              Sound über Sonos funktioniert jetzt. :D (Blockly Script)
                              (Der Test Gong wird auf dem PC ausgegeben, von dem aus ich per Web auf dem raspi zugreife)
                              Muss wohl aber mein Blockly Script nochmal prüfen..
                              die Ansage kommt jetzt zweimal :?
                              Schau ich mir in den nächsten Tagen an. ;)
                              Vielen Dank allen Beteiligten
                              Grüße Holger
                                Im sonos play:1 muss eine playlist geladen sein.
                                Dann klappt es auch mit der Sprachausgabe.
                                Gruß Rainer
