  4. (fixed) 2. Slave verbindet nicht Master (Docker, Raspi, VM)
6 Beiträge 4 Kommentatoren 254 Aufrufe 2 Beobachtet
    baeckerman83
    schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
    Hi!
    Meine Config:
    iobroker Master auf Synology Docker
    iobroker Slave 1 auf Raspberry (verbunden mit Master)
    iobroker Slave 2 auf Proxmox (verbindet sich nicht mit Master)
    Ich habe auf beiden Slaves die gleiche Config für die Verbindung zum Master, aber die Verbindung wird nicht hergestellt.
    Per Telnet und Ping habe ich geprüft, dass die Ports und die IP erreichbar sind, alles grün.
    Was kann ich noch tun?
    Slave 1:
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 10.0.3.22
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Slave 2
    ben@iobrokerslave2:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[10.0.3.22]:
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[10.0.3.22]:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Host name of this machine [iobrokerslave2]:
    updating conf/iobroker.json
    ben@iobrokerslave2:/opt/iobroker$ iobroker multihost connect
    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
    ben@iobrokerslave2:/opt/iobroker$ nc -zvw 5 10.0.3.22 9001
    iobroker.k0f.de [10.0.3.22] 9001 (?) open
    ben@iobrokerslave2:/opt/iobroker$ nc -zvw 5 10.0.3.22 9000
    iobroker.k0f.de [10.0.3.22] 9000 (?) open
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B baeckerman83
      Hi!
      Meine Config:
      Slave 1:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Slave 2
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      @baeckerman83 sagte in 2. Slave verbindet nicht mit Master (Docker, Raspi, VM):
      iobroker.k0f.de
      Haste das Ding draußen im wilden Internetz stehen???
        iobroker.k0f.de
        baeckerman83
        @thomas-braun Nein habe ich nicht. Lokaler DNS mit Zertifikaten. Hier ist alles intern. Auch wenn der lokale DNS Server aus ist geht es nicht.
        • B baeckerman83
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @baeckerman83
          Nach welcher Anleitung machst Du die Verbindung ?
          Du musst ja den Master sichtbar machen.
          Und am Ende beide Geräte neu starten.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          • B baeckerman83
            Hi!
            Meine Config:
            Slave 1:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Slave 2
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Ein iobroker multihost connect funktioniert nicht über Subnetz-Grenzen, wie man sie in Docker Umgebungen meist (in Bridge-Netzwerken) hat. Ein iobroker setup custom auf dem Slave und anschließender Neustart reicht aus.
            EDIT: siehe auch die von @haselchen verlinkte Doku:
            • Marc BergM Marc Berg
              baeckerman83
              @marc-berg Vielen Dank! Ich hatte beim googlen immer gelesen, dass man multihost connect ausführen muss. Der Neustart das hatte ich nicht gelesen, damit geht es. Super.
              82.9k
