  4. Heatingcontrol - Perioden Einstellung
    6.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 456 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei den Adapter einzurichten. Es gibt Tage, da brauche ich 4 Perioden am Tag, an manchen Tagen aber nur 2. Was muss ich eintragen, damit an den Tagen an denen ich nur 2 Perioden brauche, das die anderen Perioden nicht greifen? Einfach Periode 2-4 die gleichen Daten bei Zeit und Temperatur einstellen?
    • M Malz1902
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @malz1902 sagte in Heatingcontrol - Perioden Einstellung:
      Genau. Wenn die Temperatur für die folgenden Perioden gleich bleiben soll, einfach so eintragen. Wichtig ist nur, dass die Zeit nicht "rückwärts läuft". Die nächste Periode muss entweder die gleiche oder eine spätere Zeit haben als die Vorperiode.
      So mache ich es auch, z.B. am Wochenende muss sich die Temperatur nicht ändern.
      • Marc BergM Marc Berg
        Malz1902
        @marc-berg Danke
          Malz1902
          noch eine andere Frage, ich habe externe Temperatur Sensoren. Frage zur Einstellung
          Muss ich hier den Haken setzen
          Oder reicht es wenn ich bei der Thermostatkonfiguration einstelle
          Objekt-ID aktuelle Temperatur und da dann den Datenpunkt von der Temperatur?
          Objekt-ID Zieltemperatur hier muss ich ja as Thermostat eintragen, damit dort die Temperatur entsprechend eingestellt wird
          • M Malz1902
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, den Haken nicht setzen, hier ein Beispiel:
            Unter "ACTUAL" hole ich mir per Alias den Wert eines externen Sensors.
              Malz1902
              @marc-berg super danke, dann hatte ich es nach Gefühl richtig gemacht :-)
              • M Malz1902
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Es soll Leute geben, die nutzen nicht ihr Gefühl, sondern die Doku. 😜
                  Malz1902
                  @marc-berg jaja RTFM :-D Doku Doku Doku, manchmal ist das Gefühl das bessere auch wenn in der Doku alles steht
