  4. Smartmeteradapter schreibt nicht nach Stromausfall
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 905 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    weitere Frage an Euch...ich hatte den Smartmeter die ganze zeit in Betrieb...musste nun wg. Kappung der Hauptstromzufuhr im Verteilerkasten weg....habe den Lesekopf wieder aufgesetzt.....Adapter ist grün aber der verbrauch wechselt nicht udn aktualisiert nicht mehr :-(
    Muss ich den alten Datenpunkt ev. löschen?
    Erbitte Eure Hilfe...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @kusselin
    Dann hat sich der Container Start erledigt? (anderer Post)
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @haselchen jepp aber das hier nicht...
        Hallo Zusammen,
        @kusselin sagte in Smartmeteradapter schreibt nicht nach Stromausfall:
        Vermutlich musste den Code nochmal neu einblinken. Das setzt sich zurück, wenn der Zähler ohne Strom ist.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @thomas-braun o.k. aber das wechslen der gesamtwatt und der jetzt tatsächlich verbrauhcten Watt macht er noch genauso wie vorm Stromausfall.... ist das egal....
          und welchen Code.....ich habe damals mit der Taschenlamoe udn Blinken das eingestellt
          Aber löschen im Objektbaum muss ich auch nicht...hat nichts mit dem zu tun oder?
            @kusselin
            Genau das ist das sichere Zeichen, dass du den Zähler nochmal per Lichtsignal freischalten musst. Im Werkszustand gibt der nur rudimentäre Daten raus.
            KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @thomas-braun also am Anfang hatte mir der Zähler nur die GesamtWatt angezeigt....habe eben geschaut...habe die PIN gefunden (4.stellig) und damals habe ich es hinbekommen mit dem Freischalten udn der PIN......ich habe das so eingestellt das er mir immer die gesamtwatt anzeigen soll und den gearde aktuell verbrauchten Wert anzeigt......das war auch vorm Stromausfall!!
              Jetzt wechslet der weiterhin so zwischen den beiden Werten was ja richtig ist.....
              aber wi komme ich da wieder hin mit der Taschenlampe das ich die PIN eingeben kann?
                Keine Ahnung. Hängt halt von deinem Zähler ab, was da wie rumgeblinkt werden muss.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ein Debug log wäre vielleicht mal hilfreich.
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun sagte in Smartmeteradapter schreibt nicht nach Stromausfall:
                    @kusselin
                    Hab es hinbekommen...tatsächlich muss man nach längerer Stromunterbrechung nochmals neu einlesen.....jetzt gehts wieder...
                    Jetzt aber anderes Problem..:
                    Jetzt habe ich im LOG folgende Fehlermeldungen:
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:51.932	info	Add point that had error for smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=5
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:51.930	warn	Error on writePoint("{"value":-43,"time":"2025-10-08T18:07:31.923Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:48.724	info	Add point that had error for hm-rpc.0.LEQ0592936.2.ACTUAL_TEMPERATURE to buffer again, error-count=2
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:48.724	warn	Error on writePoint("{"value":20.4,"time":"2025-10-08T18:07:38.706Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:48.722	info	Add point that had error for hm-rpc.0.LEQ0592936.2.ACTUAL_TEMPERATURE to buffer again, error-count=1
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:48.722	warn	Error on writePoint("{"value":20.3,"time":"2025-10-08T18:07:28.631Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:42.368	info	Add point that had error for hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE to buffer again, error-count=1
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:42.368	warn	Error on writePoint("{"value":18.8,"time":"2025-10-08T18:04:52.074Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:41.927	info	Add point that had error for smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=4
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:41.926	warn	Error on writePoint("{"value":-43,"time":"2025-10-08T18:07:31.923Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:32.366	info	Discard point that had error for hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE, error-count=10
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:32.366	warn	Error on writePoint("{"value":18.9,"time":"2025-10-08T18:07:22.358Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:32.363	info	Add point that had error for hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE to buffer again, error-count=9
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:32.362	warn	Error on writePoint("{"value":18.8,"time":"2025-10-08T18:04:52.074Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    die InfluxDB macht probleme...ich schreibe da rein mit dem smartmeter udn souceanalytics.....aber was muss ich da nun machen...
                    habe die adapter smartmeter und Sourceanalytics neu gestartet...bringt nix kommt gleich wieder die Fehlermeldung :-(
                    Über ne Info herzlichen Dank.
                    Dachte nicht das so eine Stromunterbrechung solche Probs macht mit meinen Adaptern :-(
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:13:42.892	warn	Error on writePoint("{"value":-32,"time":"2025-10-08T18:13:12.879Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:13:32.888	warn	Error on writePoint("{"value":-32,"time":"2025-10-08T18:13:12.879Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:13:22.885	warn	Error on writePoint("{"value":-32,"time":"2025-10-08T18:13:12.879Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:59.906	warn	Error on writePoint("{"value":130,"time":"2025-10-08T18:11:39.898Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:54.133	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2025-10-08T18:06:14.124Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:54.130	warn	Error on writePoint("{"value":165,"time":"2025-10-08T18:11:14.112Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:54.128	warn	Error on writePoint("{"value":0.032,"time":"2025-10-08T18:11:14.108Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:54.125	warn	Error on writePoint("{"value":0.028,"time":"2025-10-08T18:06:14.120Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:54.119	warn	Error on writePoint("{"value":530.371,"time":"2025-10-08T18:06:14.116Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:54.116	warn	Error on writePoint("{"value":530.375,"time":"2025-10-08T18:11:14.103Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:49.903	warn	Error on writePoint("{"value":130,"time":"2025-10-08T18:11:39.898Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:48.916	warn	Error on writePoint("{"value":142,"time":"2025-10-08T18:11:08.902Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:44.130	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2025-10-08T18:06:14.124Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:44.128	warn	Error on writePoint("{"value":165,"time":"2025-10-08T18:11:14.112Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:44.126	warn	Error on writePoint("{"value":0.032,"time":"2025-10-08T18:11:14.108Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:44.123	warn	Error on writePoint("{"value":0.028,"time":"2025-10-08T18:06:14.120Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:44.117	warn	Error on writePoint("{"value":530.371,"time":"2025-10-08T18:06:14.116Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:44.114	warn	Error on writePoint("{"value":530.375,"time":"2025-10-08T18:11:14.103Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:38.914	warn	Error on writePoint("{"value":142,"time":"2025-10-08T18:11:08.902Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:34.127	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2025-10-08T18:06:14.124Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:34.126	warn	Error on writePoint("{"value":165,"time":"2025-10-08T18:11:14.112Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:34.123	warn	Error on writePoint("{"value":0.032,"time":"2025-10-08T18:11:14.108Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:34.120	warn	Error on writePoint("{"value":0.028,"time":"2025-10-08T18:06:14.120Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:34.113	warn	Error on writePoint("{"value":530.371,"time":"2025-10-08T18:06:14.116Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:34.111	warn	Error on writePoint("{"value":530.375,"time":"2025-10-08T18:11:14.103Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:28.911	warn	Error on writePoint("{"value":142,"time":"2025-10-08T18:11:08.902Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:24.123	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2025-10-08T18:06:14.124Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:24.123	warn	Error on writePoint("{"value":165,"time":"2025-10-08T18:11:14.112Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:24.121	warn	Error on writePoint("{"value":0.032,"time":"2025-10-08T18:11:14.108Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:24.117	warn	Error on writePoint("{"value":0.028,"time":"2025-10-08T18:06:14.120Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:24.110	warn	Error on writePoint("{"value":530.371,"time":"2025-10-08T18:06:14.116Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:24.108	warn	Error on writePoint("{"value":530.375,"time":"2025-10-08T18:11:14.103Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:11:18.908	warn	Error on writePoint("{"value":142,"time":"2025-10-08T18:11:08.902Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:09:34.996	warn	Error on writePoint("{"value":-5,"time":"2025-10-08T18:09:04.914Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:08:01.934	warn	Error on writePoint("{"value":-43,"time":"2025-10-08T18:07:31.923Z","from":"system.adapter.smartmeter.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    influxdb.0
                    	2025-10-08 20:07:58.727	warn	Error on writePoint("{"value":20.4,"time":"2025-10-08T18:07:38.706Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                    EDIT: Neustart des influxDB Adapters hat geholfen...
                      @kusselin
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      Strom weg killt alles, was im RAM liegt und nicht wieder auf den Datenträger geschrieben werden kann. Ist ein grundsätzliches Problem mit 'plötzlichem Stromausfall' (auch per mutwilligem Steckerziehen passiert das).
                      Ob und wie influxdb restauriert werden kann weiß ich allerdings nicht.
                        @kusselin
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        Vielleicht solltest du die ganze Kiste mal kontrolliert sauber neustarten.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          läuft wieder......ein neustart des adapters kann echt wunder bewirken...kein Fehelrmeldung und unter protokoll wird alles richtig angezeigt.
                            Ein Neustart von allem auch. Und noch mehr...
