  4. IOBroker Automatisiertes Deployment
12 Beiträge 3 Kommentatoren 704 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vippis
    schrieb am zuletzt editiert von Vippis
    Hallo Community,
    ich bin dabei ein Deployment Skript für IOBroker zu erstellen, um automatisiert Raspberry Pis aufzusetzen mit einem immer gleichen Basissystem.
    Docker compose läuft. Ich brauche Hilfe bei folgenden Deployment per IOB CLI:
    • IOB Admin Passwort automatisiert setzen
    • Welcome Screen überspringen
    • Land/Stadt in Systemeinstellungen setzen (für Javascript astro)
    • Javascript+MQTT-Client Adapter installieren
    • MQTT-Client Instanz mit Username/PW/Host vom MQTT Broker konfigurieren
    • Bestimmte NPM Pakete für Javascript installieren
    • Javascripte aus Backup importieren (aus Dropbox)
    • 0.userdata Baum aus Backup importieren (aus Dropbox)
    • Bestimmte Datenpunkte in 0.userdata mit Infos befüllen, damit die Skripte zum Beispiel InfluxDB Credentials kennen
    Habe zu den meisten Punkten von ChatGPT gefragt, aber der stößt an seine Grenzen.
    Bedanke mich recht herzlich für Eure Hilfe!
    Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vippis
      Hallo Community,
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @vippis sagte in IOBroker Automatisiertes Deployment:
      Einen Teil der Anforderungen habe ich mit einem userscript umgesetzt, welches beim ersten Start des Containers automatisch ausgeführt wird. Dazu wird z.B. ein Scriptverzeichnis in den Container gemappt
          volumes:
            - /opt/docker/iobroker2:/opt/iobroker
            - /opt/docker/userscripts/test:/opt/userscripts
      Das Script muss "userscript_firststart.sh" heißen. Mein Script sieht dann so aus (weil es ein testsytem ist, Sentry abgeschaltet). Das lässt sich sicher noch um einige deiner Punkte ergänzen
      #!/bin/bash
      # To run the Script on the first start of a new container you have to rename it to userscript_firststart.sh.
      echo " "
      echo "Checking if Discovery Adapter is installed..."
      # Check if the Discovery Adapter is installed
      if iob list adapters | grep -q "discovery"; then
          echo "Deleting Discovery Adapter ..."
          iob del discovery
      else
          echo "Discovery Adapter is not installed."
      fi
      echo " "
      # Define variables for system.config parameters
      LICENSE_CONFIRMED=true
      SITE_NAME="TEST  +++++++  TEST  +++++++  TEST  +++++++  TEST"
      DIAG="none"
      REPO="beta"
      LANGUAGE="en"
      CITY="Test"
      COUNTRY="Germany"
      LONGITUDE="10.0000"
      LATITUDE="52.0000"
      echo "Confirm license ..."
      current_license=$(iob object get system.config | jq -r '.common.licenseConfirmed')
      if [ "$current_license" != "$LICENSE_CONFIRMED" ]; then
          iob object set system.config common.licenseConfirmed=$LICENSE_CONFIRMED
      fi
      echo "Setting Site Name ..."
      current_siteName=$(iob object get system.config | jq -r '.common.siteName')
      if [ "$current_siteName" != "$SITE_NAME" ]; then
          iob object set system.config common.siteName="$SITE_NAME"
      fi
      echo "Setting Diag Data ..."
      current_diag=$(iob object get system.config | jq -r '.common.diag')
      if [ "$current_diag" != "$DIAG" ]; then
          iob object set system.config common.diag="$DIAG"
      fi
      echo "Setting Repo ..."
      current_repo=$(iob object get system.config | jq -r '.common.activeRepo')
      if [ "$current_repo" != "$REPO" ]; then
          iob object set system.config common.activeRepo="$REPO"
      fi
      echo "Setting Language ..."
      current_language=$(iob object get system.config | jq -r '.common.language')
      if [ "$current_language" != "$LANGUAGE" ]; then
          iob object set system.config common.language="$LANGUAGE"
      fi
      echo "Setting miscellaneous ..."
      current_city=$(iob object get system.config | jq -r '.common.city')
      if [ "$current_city" != "$CITY" ]; then
          iob object set system.config common.city="$CITY"
      fi
      current_country=$(iob object get system.config | jq -r '.common.country')
      if [ "$current_country" != "$COUNTRY" ]; then
          iob object set system.config common.country="$COUNTRY"
      fi
      current_longitude=$(iob object get system.config | jq -r '.common.longitude')
      if [ "$current_longitude" != "$LONGITUDE" ]; then
          iob object set system.config common.longitude="$LONGITUDE"
      fi
      current_latitude=$(iob object get system.config | jq -r '.common.latitude')
      if [ "$current_latitude" != "$LATITUDE" ]; then
          iob object set system.config common.latitude="$LATITUDE"
      fi
      echo " "
      echo "Disable Sentry ..."
      iob plugin disable sentry
      echo " "
      exit 0
      • V Vippis
        Hallo Community,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @vippis
        ein paar der punkte kannst du aus dem dev-server nehmen
        https://github.com/ioBroker/dev-server/blob/93790110fa07cf60da42bfd97cbf51c6dc75b6f9/src/index.ts#L1352
        da wird für die entwicklung eine iobroker instanz erstellt mit bestimmten voreinstellungen.
        vieles findest du im datenpunkt
        system.config
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @vippis
          system.config
          V Offline
          V Offline
          Vippis
          Vielen Dank schonmal @OliverIO und @Marc-Berg
          Die härteste Nuss finde ich fast das Admin PW setzen.
          Im Fall von Docker kann man ja
          docker exec iobroker bash -lc "iobroker user passwd '${IOB_ADMIN_USER}' '${IOB_ADMIN_PASSWORD}'"
          ausführen, aber ich lande immer in einer User-Eingabe das Passwort zu setzen. Geht das nicht per Skript?
          Und die NPM Pakete für den JS Adapter. Habt ihr da auch ein Kommando?
          OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • V Vippis
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @vippis
            wenn du solche dinge machen willst, wirst du dich mit den tieferen ebenen des iobrokers beschäftigen müssen
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/68fdbe2f4c4f0bef8b50f5e3b534363ebe77a15d/packages/common-db/src/lib/common/password.ts
            keine ahnung ob das angegebene beispiel auch genau so funktioniert und gültige passwörter für die aktuelle instanz ausspuckt, die man dann schreiben kann
            Links im Profil
            • V Vippis
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              docker exec -it iobroker2 bash -c 'printf "dein_neues_passwort\ndein_neues_passwort\n" | iobroker user passwd admin'
              Enter your password:
              Repeat your password:
              Password for "admin" was successfully set.
              So kann man das Passwort automatisch setzen. (ohne Abfrage)
              • Marc BergM Marc Berg
                V Offline
                V Offline
                Vippis
                Für die Installation der NPM Module:
                #!/bin/bash
                log() { echo -e "[INFO] $1"; }
                IOBROKER_CID="iobroker"
                IOBROKER_NPM_PACKAGES=("moment" "axios" "influxdb-client" "@influxdata/influxdb-client" "@influxdata/influxdb-client-apis")
                # Array in Leerzeichen-getrennten String umwandeln
                libs_string=$(printf "%s " "${IOBROKER_NPM_PACKAGES[@]}")
                libs_string="${libs_string%" "}"   # letztes Leerzeichen entfernen
                log "➡️ Setze libraries für javascript.0 auf: ${libs_string}"
                docker exec -u 0 "${IOBROKER_CID}" bash -c \
                  "iobroker object extend system.adapter.javascript.0 '{\"native\":{\"libraries\":\"${libs_string}\"}}'"
                # Danach sicherstellen, dass die Instanz die Pakete kennt
                docker exec -u 0 "${IOBROKER_CID}" bash -c "iobroker upload javascript"
                docker exec -u 0 "${IOBROKER_CID}" bash -c "iobroker restart javascript.0 || true"
                • V Vippis
                  #!/bin/bash
                  V Offline
                  V Offline
                  Vippis
                  Wie kann ich die erstellten Javascripts, die ich über die GUI aus einem Quellsystem exportiert habe mit der nativen Funktion, per CLI wieder importieren, so dass sie unter "Scripts" in der Admin GUI erscheinen?
                  Wie kann ich einen Usertree unter 0_userdata wieder per CLI importieren?
                  • V Vippis
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @vippis
                    Da würde ich vorhandenes nutzen
                    Backitup
                    Oder dort nachschauen wie es dort gemacht wird
                    Links im Profil
                      @vippis
                      Backitup
                      V Offline
                      V Offline
                      Vippis
                      @oliverio
                      Ich wollte euch mal ein funktionierendes Skript posten, wie ihr voll automatisiert Skripte in IOBroker importieren könnt.
                      Das Skript geht davon aus, dass ihr eure Skripte vorher per Export aus der Skripte GUI exportiert habt (scripts.zip). Das Zip File hat also eine entsprechend vorgegebene Struktur.
                      Usage:
                      sudo ./script.sh <pfad/zur/zip>
                      #!/usr/bin/env bash
                      set -uo pipefail
                      usage() {
                        cat <<'USAGE'
                      Usage:
                        import_iob_scripts_zip_docker.sh <scripts.zip> [--container iobroker] [--instance javascript.0] [--dry-run]
                      Options:
                        --container   ioBroker container name (default: iobroker)
                        --instance    JavaScript adapter instance (default: javascript.0)
                        --dry-run     Print actions only (no changes)
                      USAGE
                      [[ $# -ge 1 ]] || { usage; exit 1; }
                      ZIP="$1"; shift || true
                      CONTAINER="iobroker"
                      ENGINE_INSTANCE="javascript.0"
                      DRY_RUN=0
                      while [[ $# -gt 0 ]]; do
                        case "$1" in
                          --container) CONTAINER="${2:-iobroker}"; shift 2 ;;
                          --instance)  ENGINE_INSTANCE="${2:-javascript.0}"; shift 2 ;;
                          --dry-run)   DRY_RUN=1; shift ;;
                          -h|--help)   usage; exit 0 ;;
                          *) echo "Unknown option: $1" >&2; usage; exit 2 ;;
                        esac
                      done
                      for bin in docker unzip jq iconv sed; do
                        command -v "$bin" >/dev/null 2>&1 || { echo "ERROR: missing $bin"; exit 3; }
                      done
                      [[ -f "$ZIP" ]] || { echo "ERROR: ZIP not found: $ZIP"; exit 4; }
                      docker ps --format '{{.Names}}' | grep -qx "$CONTAINER" || { echo "ERROR: container '$CONTAINER' not running"; exit 5; }
                      # Ensure jq in container
                      if ! docker exec -i "$CONTAINER" sh -lc 'command -v jq >/dev/null'; then
                        echo "ERROR: jq fehlt im Container."
                        exit 6
                      fi
                      iob(){ docker exec -i "$CONTAINER" iobroker "$@"; }
                      TMPDIR="$(mktemp -d -t iob-scripts-zip-XXXXXX)"
                      trap 'rm -rf "$TMPDIR"' EXIT
                      echo "==> Entpacke ZIP auf dem Host: $TMPDIR"
                      unzip -q "$ZIP" -d "$TMPDIR"
                      CONTAINER_TMP="/tmp/iob-scripts-import"
                      docker exec -i "$CONTAINER" sh -lc "rm -rf '$CONTAINER_TMP' && mkdir -p '$CONTAINER_TMP'" >/dev/null
                      echo "==> Stoppe Adapter: $ENGINE_INSTANCE"
                      [[ $DRY_RUN -eq 1 ]] || iob stop "$ENGINE_INSTANCE"
                      # Sammle Ordner (_dir.json) und Skripte (*.json ohne _dir.json)
                      mapfile -d '' DIR_FILES    < <(find "$TMPDIR" -type f -name '_dir.json' -print0)
                      mapfile -d '' SCRIPT_FILES < <(find "$TMPDIR" -type f -name '*.json' -print0 | grep -z -v '_dir.json$')
                      TOTAL=$(( ${#DIR_FILES[@]} + ${#SCRIPT_FILES[@]} ))
                      echo "==> Gefundene Objekte: $TOTAL (Ordner: ${#DIR_FILES[@]}, Skripte: ${#SCRIPT_FILES[@]})"
                      [[ $TOTAL -gt 0 ]] || { echo "Keine importierbaren Objekte gefunden."; exit 0; }
                      # Fortschrittsanzeige
                      progress_file="$TMPDIR/progress.count"
                      : > "$progress_file"
                      show_progress() {
                        local total=$1
                        local width=40
                        while true; do
                          local done
                          done=$(wc -l < "$progress_file")
                          [[ $done -gt $total ]] && done=$total
                          local filled=$(( done * width / total ))
                          local empty=$(( width - filled ))
                          printf "\r[%s%s] %d/%d" \
                            "$(printf '#%.0s' $(seq 1 $filled))" \
                            "$(printf ' %.0s' $(seq 1 $empty))" \
                            "$done" "$total"
                          [[ $done -ge $total ]] && break
                          sleep 0.2
                        done
                        echo
                      show_progress "$TOTAL" &
                      PROGRESS_PID=$!
                      # Import Ordner aus _dir.json (type, common inkl. lokalisierter Namen, native)
                      import_dir() {
                        local dirjson="$1"
                        local obj_id folder_obj
                        obj_id="$(jq -r '._id' "$dirjson")"
                        [[ -n "$obj_id" && "$obj_id" != "null" ]] || return
                        # Übernehme type/common/native vollständig; system Felder (from, ts, acl) lässt ioBroker selbst setzen
                        folder_obj="$(jq -c '{type,common,native}' "$dirjson")"
                        if [[ $DRY_RUN -eq 1 ]]; then
                          echo "[dry-run] Ordner: $obj_id"
                        else
                          docker exec -i "$CONTAINER" iobroker object set "$obj_id" "$folder_obj"
                        fi
                        echo 1 >> "$progress_file"
                      # Import Skriptobjekt + Source
                      import_script() {
                        local scriptjson="$1"
                        local base rel orig_root root_mapped path obj_id script_key
                        base="$(basename "$scriptjson")"
                        rel="${scriptjson#"$TMPDIR/"}"
                        orig_root="${rel%%/*}"
                        # Mappe lokalisierte Root-Namen
                        case "$orig_root" in
                          "Allgemeine Skripte (common)") root_mapped="common" ;;
                          "Globale Skripte (global)")    root_mapped="global" ;;
                          *)                              root_mapped="$orig_root" ;;
                        esac
                        path="${rel#"$orig_root/"}"
                        path="${path%.json}"
                        path="${path//\//.}"
                        obj_id="script.js.$root_mapped.$path"
                        script_key="$(echo "$obj_id" | tr '/ ' '__')"
                        local common_json_host source_txt_host
                        common_json_host="$TMPDIR/common_${script_key}.json"
                        source_txt_host="$TMPDIR/source_${script_key}.txt"
                        if jq -er 'type=="object" and has("common") and .common|has("source")' "$scriptjson" >/dev/null 2>&1; then
                          local name engineType expert debug verbose enabled
                          name="$(jq -r '.common.name // empty' "$scriptjson")"
                          [[ -n "$name" && "$name" != "null" ]] || name="${base%.json}"
                          engineType="$(jq -r '.common.engineType // "Javascript/Node.js"' "$scriptjson")"
                          expert="$(jq -r '.common.expert // false' "$scriptjson")"
                          debug="$(jq -r  '.common.debug  // false' "$scriptjson")"
                          verbose="$(jq -r '.common.verbose // false' "$scriptjson")"
                          enabled="$(jq -r '.common.enabled // false' "$scriptjson")"
                          jq -c -n --arg name "$name" \
                                   --arg engine "system.adapter.$ENGINE_INSTANCE" \
                                   --arg engineType "$engineType" \
                                   --argjson expert "$expert" \
                                   --argjson debug "$debug" \
                                   --argjson verbose "$verbose" \
                                   --argjson enabled "$enabled" '
                            { name:$name, engine:$engine, engineType:$engineType,
                              expert:$expert, debug:$debug, verbose:$verbose, enabled:$enabled }' > "$common_json_host"
                          jq -r '.common.source' "$scriptjson" > "$source_txt_host"
                        else
                          # Reines Source-JSON: Header entfernen, Defaults setzen
                          sed -e '/\/\* -- do not edit following lines - START --/,/-- do not edit previous lines - END --\*\//d' "$scriptjson" > "$source_txt_host"
                          jq -c -n --arg name "${base%.json}" \
                                   --arg engineType "Javascript/Node.js" '
                              expert:false, debug:false, verbose:false, enabled:false }' > "$common_json_host"
                        fi
                        # Encoding säubern
                        iconv -f UTF-8 -t UTF-8 -c "$source_txt_host" | tr -d '\000' > "$source_txt_host.clean"
                        mv "$source_txt_host.clean" "$source_txt_host"
                          echo "[dry-run] Script: $obj_id"
                        else
                          # Objekt anlegen (idempotent)
                          docker exec -i "$CONTAINER" iobroker object set "$obj_id" '{"type":"script","common":{"name":""},"native":{}}' >/dev/null
                          # common setzen
                          docker cp "$common_json_host" "$CONTAINER:$CONTAINER_TMP/common_${script_key}.json" >/dev/null
                          docker exec -i "$CONTAINER" sh -lc "C=\$(cat $CONTAINER_TMP/common_${script_key}.json); iobroker object set '$obj_id' \"common=\$C\"" >/dev/null
                          # source setzen (als JSON-String)
                          docker cp "$source_txt_host" "$CONTAINER:$CONTAINER_TMP/source_${script_key}.txt" >/dev/null
                          docker exec -i "$CONTAINER" sh -lc "SRC_JSON=\$(jq -Rn --rawfile s '$CONTAINER_TMP/source_${script_key}.txt' '\$s'); iobroker object set '$obj_id' \"common.source=\$SRC_JSON\"" >/dev/null
                        fi
                      export -f import_dir import_script show_progress
                      export TMPDIR CONTAINER CONTAINER_TMP ENGINE_INSTANCE progress_file
                      echo "==> Importiere Ordner (_dir.json) ..."
                      printf "%s\n" "${DIR_FILES[@]}" \
                        | xargs -P4 -n1 -I{} bash -c 'import_dir "{}"'
                      echo "==> Importiere Skripte (*.json) ..."
                      printf "%s\n" "${SCRIPT_FILES[@]}" \
                        | xargs -P4 -n1 -I{} bash -c 'import_script "{}"'
                      # Fortschrittsanzeige beenden
                      wait "$PROGRESS_PID"
                      echo -e "\n==> Import abgeschlossen: $TOTAL Objekte."
                      echo "==> Starte Adapter: $ENGINE_INSTANCE"
                      [[ $DRY_RUN -eq 1 ]] || iob start "$ENGINE_INSTANCE"
                      echo "==> Fertig."
                      • V Vippis
                        @oliverio
                        Usage:
                        #!/usr/bin/env bash
                        set -uo pipefail
                        usage() {
                          cat <<'USAGE'
                        Usage:
                        Options:
                        USAGE
                        DRY_RUN=0
                          case "$1" in
                          esac
                        done
                        done
                          exit 6
                        fi
                        show_progress() {
                          local total=$1
                          local width=40
                          while true; do
                            local done
                              "$done" "$total"
                            sleep 0.2
                          done
                          echo
                        PROGRESS_PID=$!
                        import_dir() {
                          local dirjson="$1"
                          else
                          fi
                        import_script() {
                          esac
                          else
                          fi
                          # Encoding säubern
                          else
                            # common setzen
                          fi
                        echo "==> Fertig."
                        V Offline
                        V Offline
                        Vippis
                        @Marc-Berg @OliverIO
                        Könnt ihr mir sagen wie ich vom mqtt-client username/passwort und host setzen kann?
                        Alles bis auf Passwort kann ich so setzen:
                        docker exec -u 0 "${MQTT_CID}" iobroker object extend "system.adapter.${MQTT_ADAPTER}" "$(cat <<EOF
                          "native": {
                            "type": "client",
                            "host": "mosquitto",
                            "port": 1883,
                            "clientId": "${MQTT_CLIENT_ID}",
                            "username": "${MQTT_USER}",
                            "password": "${MQTT_HASH}",
                            "prefix": "",
                            "publishAll": false,
                            "keepalive": 60,
                            "clean": true,
                            "qos": 0,
                            "retain": false,
                            "subscribe": "#",
                            "ssl": false
                        EOF
                        Das Problem ist das Passwort, weil der Adapter einen Hash will, den nur die GUI erzeugt
                        • V Vippis
                            "native": {
                              "type": "client",
                              "port": 1883,
                              "prefix": "",
                              "keepalive": 60,
                              "clean": true,
                              "qos": 0,
                              "retain": false,
                              "subscribe": "#",
                              "ssl": false
                          EOF
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @vippis
                          Dann musst du in den Adapter schauen was die gui des Adapters mit dem Passwort macht, was der Nutzer einträgt.
                          Links im Profil
