  4. IoBroker Raspi startet nicht mehr
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    Mater1984
    Vorgehen:
    Per ssh einloggen und mal mit top schauen ob die Dienste laufen.
    Dann die Dienste neu starten
    Datenverlust sollte es ja nur geben wenn die Datenbank defekt ist oder es ungespeicherte Änderungen gibt.
    Im Zweifel Raspi neu booten
      tomg1970
      Vielen Dank für die Rückmeldungen. Bin erst heute Abend wieder zuhause.
      Werde es mal per SSH probieren.
        tomg1970
        Komischerweise ist jetzt alles wieder ok….. warum würde mich schon interessieren?
        In Bezug auf die History Daten hätte ich noch eine Frage.
        Kann ich die History Logdateien auch auf ein QNAP NAS auslagern?
          tomg1970
          Hallo, wie kann ich den IoBroker wieder per Konsole starten.
          Ich haben diesen mit "sudo iobroker stop" gestoppt, weil ich ein Backup durchführen wollte"
          Mit "sudo iobroker start" bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung.
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (ENOSPC)
          Error: Failed to write pidfile (ENOSPC)
            @tomg1970:
            (ENOSPC) `
            Error NO SPaCe
            SD-Karte ist voll!
              tomg1970
              Hallo Rainer, vielen Dank für Deine Rückmeldung.
              Das war wahrscheinlich auch der Grund warum heute morgen nix mehr ging.
              Wie soll ich nun vorgehen? Wahrscheinlich liegt es ein den History Log Dateien, weil ich aktuell
              sehr viel mit logge?
                tomg1970
                Habe jetzt mal nachgeschaut. In /opt/iobroker/iobroker-data sind ca. 30 MB Daten… eigentlich gar
                nicht soviel bei einer 64 GB SD Karte ... Mmmh
                  Wie hast du ioBroker installiert?
                    tomg1970
                    Auf einem Raspberry 3 mit dem Raspi2/3 SD-Image
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                      Und das dazugehörige ReadMe hast du auch gelesen und befolgt?
                      Ich gehe mal von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de aus.
                        tomg1970
                        http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7601 diese hier hab ich … Raspbian light Stretch Raspi2/3
                        Bisher hatte auch alles ohne Probleme funktioniert... bis heute morgen, da war IoBroker VIS nicht mehr erreichbar... Heute Abend ging es wieder .... bis ich vorhin ein Backup machen wollte und über die Konsole "iobroker stop" durchgeführt habe....
                        Das zeigt mir "free" an:
                        Mem:         949580       29364      832492       12248       87724      859596
                        Swap:             0           0           0
                          @tomg1970:
                          diese hier hab ich … Raspbian light Stretch Raspi2/3 `
                          Und die Doku dazu habe ich dir oben verlinkt.
                          ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:~~
                          Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                          Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                          sudo raspi-config
                          folgende Einstellungen vornehmen:
                          Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                          Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                          Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi)
                            tomg1970
                            Wie soll ich jetzt vorgehen, ohne das ich meine ganzen Adaper, History etc. verliere?
                            Denn momentan kann ich über sudo raspi-config nichts schreiben, weil mir immer
                            die SD-Voll Fehlermeldung angezeigt wird.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Schau doch mal was den Platz auf der Karte belegt und lösche z.B. logfiles, history daten.
                                Ich habe das mal hierher verschoben, da das ja kein Fehler von ioBroker ist.
                                  tomg1970
                                  Jep … habe jetzt erstmal die History Dateien gesichert.... danach gelöscht .... dann "sudo raspi-config"
                                  das "Expand filesystem" aktiviert. Reboot
                                  Danach habe ich die History Daten wieder zurückgespielt.
                                  Bisher läuft alles.
                                  P.S.: kann man die History Dateien evtl. auch direkt auf ein NAS schreiben lassen oder eine andere Möglichkeit, damit diese nicht direkt auf die SD geschrieben werden ??
                                    tomg1970
                                    Mmh irgendwie stimmt das immer noch nicht 100 Prozent.
                                    Aktuell habe ich wieder keinen Zugriff über die WebUi… über SSH komme ich drauf
                                      Was sagt "top"?
                                        tomg1970
                                        pi@ioBroker-Pi:~ $ top
                                        top - 21:56:48 up 1 min,  1 user,  load average: 1,53, 0,45, 0,16
                                        Tasks: 140 total,   3 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 47,3 us,  3,0 sy,  0,0 ni, 47,9 id,  1,8 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                        KiB Mem :   949580 total,    34376 free,   815196 used,   100008 buff/cache
                                        KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.    71508 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                          802 root      20   0   89136  39412  17592 R  86,8  4,2   0:02.62 node
                                          792 root      20   0  188788 102872  17692 R  66,6 10,8   0:03.88 io.rpi2.0
                                          582 root      20   0  349496 257384  17952 S  33,4 27,1   0:23.00 iobroker.js-con
                                          782 root      20   0  190064  97056  18244 S   6,3 10,2   0:05.92 io.cloud.0
                                           40 root      20   0       0      0      0 S   2,0  0,0   0:00.06 kswapd0
                                          726 root      20   0  126280  41056  17636 S   1,3  4,3   0:03.65 io.web.0
                                           92 root      20   0       0      0      0 S   1,0  0,0   0:00.61 mmcqd/0
                                          762 root      20   0  206596 119480  17696 S   1,0 12,6   0:06.44 io.javascript.0
                                          575 redis     20   0   34184   6128   2272 S   0,7  0,6   0:01.67 redis-server
                                          725 pi        20   0    8644   3356   2760 R   0,7  0,4   0:00.31 top
                                          752 root      20   0  121444  35788  17692 S   0,7  3,8   0:02.27 io.history.0
                                            7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.10 rcu_sched
                                            1 root      20   0   26928   5920   4888 S   0,0  0,6   0:02.07 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                                            3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                                            4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
                                            5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                            6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u8:0
                                            8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                            9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                                           10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kworker/1:0
                                           16 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
                                           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/2
                                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0
                                           21 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                           23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/3
                                           24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/3
                                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0
                                           26 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                                          wendy2702W Offline
                                          Ich sehe keinen Admin.
                                          Kannst du mal schauen ob der läuft?
