  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
63 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    ich habe hier ein Blockly, ich will gleich sagen das es nicht aus meiner Feder stammt, vielemehr war es @paul53 der es gebaut hat. (Man will sich ja nicht mit fremden Feden schmücken)
    Jetzt habe ich das Blockly 3 mal im Einsatz. Hier kommt es natürlich zu Problemen weil sich die Wechselrichter bzw. die Blocklys dafür gegenseitig stören.
    Jetzt stelle ich mir die Frage wie man das umgehen könnte.
    Ein Idee hätte ich, allerdings hapert es an der Umsetzung.
    Ich könnte mir Vorstellen das man in die bestehenden Blocklys eine Abfrage baut ob zb der Wechselrichter 1 schon reduziert hat auf 3%. wenn das der Fall ist und immernoch zu viel Strom eingespeist wir soll WR 2 reduziert werden. Wenn dann immer noch zu viel Srom ist dann soll WR 3 reduziert werden.
    Das ganze in umgekehrter Reihenfolge wenn Strom aus dem Netz gezogen wird.
    Kann mich bitte jemand bei der Umsetzung, sollte es überhaupt machbar und sinnvoll sein, dabei unterstütze?
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      @duffy sagte: sollte es überhaupt machbar und sinnvoll sein
      Das nennt man Sequenz: Der Regler für die Nulleinspeisung tut so, als ob es nur einen WR gibt. Anschließend wird das Stellsignal auf die 3 Wechselrichter aufgeteilt.
      Prinzip:
      Voraussetzung für die gezeigte Sequenz: Die 3 WR haben die gleiche Leistung
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        Prinzip:
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Danke für den Vorschlag.
        Allerdings sind es zwei 300 Watt WR und ein 600 Watt WR.
        Lässt sich das auch bewerkstelligen?
        Gruss Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Gruss Duffy
          @duffy sagte: Lässt sich das auch bewerkstelligen?
          Wenn die Leistung gesteuert wird:
          @duffy sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
          Sicher? Ich hätte einen PI-Regler gebaut.
          DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Danke dir, das werde ich mal versuchen.
            Ist Y12 eine Variable und warum heisst es Y12?
            Ich melde mich wieder. Schönen Abend.
            Gruß Duffy
            Edit: Eine Frage noch, was ist das Stellsignal? Der Stromverbrauch des Hauses?
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Gruß Duffy
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ja, sie enthält 12x Wert, damit 300+300+600W WR = 1200W gesamt Leistung sinnvoll verteilt werden können
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
                Ja, ich hätte das ohne dich nicht hin bekommen :-) zumindest hattest du mich Unterstützt.
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Guten Morgen,
                  die Wechselrichter sind wieder in Betrieb und das Blockly ist nachgebaut.
                  Ich bin mir nun nicht ganz sicher welchen Datenpunkt ich für die WR nehmen muss.
                  Ich nehme an "limit persistent absolut"
                  Ich befürchte nur das ich keinen Trigger Datenpunkt (Stellsignal in %) habe muss ich den auch erst bauen?
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Guten Morgen,
                    VG Duffy
                    @duffy sagte: Ich nehme an "limit persistent absolut"
                    Ich würde "limit_nonpersistent_absolute" nehmen, denn "persistent" schreibt sicherlich in einen EEPROM, der dann schnell zerschossen ist.
                    Das ist der Ausgang eines PI-Reglers für Nulleinspeisung in einem eigenen Datenpunkt. PI(D)-Regler gibt es als Adapter.
                    EDIT: Blockly für einen PI-Regler:
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Wow, das muss ich erst mal sacken lassen und mir genauer anschauen.
                      Heisst das aber das ich statt dem Blockly
                      auch den Adapter verwenden könnte
                      und das dieser Adapter mit deinem o.g. Blockly
                      das bisherige Blockly für die Nulleinseisung überflüssig machen würde?
                      Bis dahin erst mal danke schön, ich befürchte aber das ich mich wieder melden muss :-)
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        @duffy sagte: statt dem Blockly auch den Adapter verwenden könnte
                        Ja, wobei der Adapter wesentlich umfangreicher ist.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Dann rätst du mir vermutlich zu dem Blockly, oder?
                          Oder könntest du mich unterstützen bei den Einstellungen des Adapters?
                          Viele Grüße Duffy
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Viele Grüße Duffy
                            @duffy sagte: Dann rätst du mir vermutlich zu dem Blockly, oder?
                            Ja.
                             <variables>
                               <variable id="x3t`O=-$L;yVKV1j:N,A">i</variable>
                               <variable id="wT^VM8AXe~rCw+~lSxe~">Xp</variable>
                               <variable id="6Jw*)lqJbg%hFi|_QZ|@">Tn</variable>
                               <variable id="-RECbYfZgcrNz4-uO/dW">p</variable>
                               <variable id="ujVWFIY25zXL.1Z[eTyd">lasti</variable>
                               <variable id="B;i$?I{.+8mTkozi~ch1">output</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="uYv|!xEj1yQXH!vYnLc=" x="88" y="12">
                               <field name="VAR" id="x3t`O=-$L;yVKV1j:N,A">i</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="(uxd+MTzJAw@?YZkf(QI">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=":B}~_h{/cp;kSw!ga_VP">
                                   <field name="VAR" id="wT^VM8AXe~rCw+~lSxe~">Xp</field>
                                     <block type="math_number" id="@H^2;jlwH[ZHYbNsHA8V">
                                       <field name="NUM">10000</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="$5^Gh=-PYlyh6?Re^E3o">
                                       <field name="VAR" id="6Jw*)lqJbg%hFi|_QZ|@">Tn</field>
                                         <block type="math_number" id="q4Ck2%ji5HVu};%N/3CC">
                                           <field name="NUM">20</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on" id="@tp-]rQ=xf3fRN_me_?l">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="comment" id="2_Dr.hmOBVQXClDm1A~6">
                                               <field name="COMMENT">Erzeuger wird gesteuert</field>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="FPJ/C0dT[U.f6g]/?%b,">
                                                   <field name="VAR" id="-RECbYfZgcrNz4-uO/dW">p</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="[K%U_5|cqZ/3vMAU!+~6">
                                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="D0A*)p!7hk_)4{Ts@y5/">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="3clw_nRx#V#nc0s9-xKN">
                                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="mU|buhZ=R^%jfLPwJc36">
                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="/9/,bAC#^SI4{okG3Ek?">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="PH%!i{v~/N5Sf.v!nw[O">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="bu,[mJRgVBl,NogLsq]^">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="on_source" id="1+G.|-=YL/JMa!@?rPZ]">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="_v*:yT07Y:ffV;e_ogM0">
                                                       <field name="VAR" id="ujVWFIY25zXL.1Z[eTyd">lasti</field>
                                                         <block type="variables_get" id="O~Q{`*~v8CtIf#}c9tC9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="math_change" id="+y4TNqzS)c{O6kH5}.`+">
                                                           <value name="DELTA">
                                                             <shadow type="math_number" id="c:c,?q:dfRK3rg_fNv%7">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="XPb]`?}_;E5)b_ggQK%M">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="il3MNy`FPS/G$n[)Dq;f">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}Zb(v^Znz*;~)-yj=5#w">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="U3fEy2vv52RxczX9VnxA">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="TxodM5?fYYW,Fyd:``{P">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="t=]b@`z8/1{@Y}cum2jh">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=A-.oE:;4$:`#kf.j.hb">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="4z|ELA6xB`Jq*^DJI32K">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Pd*vr2vE1fS7LA$4zNra">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".~4Fo%2h.+8L?yyFDwJ_">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="W4eI1G8/?i7K6:lnjZbj">
        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HLF:~JTfHqw-OV/#UaK=">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="llOg;Akv*[X!~dID].tW">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[?lbY3%SiatF/JLayU?2">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G)8]=..qB~PiWQ|TF;bE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LNWcs;Pbu.#vXe@tZ;x2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="cr(%9k#VhRN:;lkaz24y">
                                                               <field name="VAR" id="B;i$?I{.+8mTkozi~ch1">output</field>
        <block type="math_arithmetic" id="yS]=l8Zcl!]t~Kt0;8ir">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L_wGuQ;MJ[JtbM6(.OTk">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y}*2`t![k%Oz,%*PHxA5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="H/(Q;o)Naf$AU=+WIV[f">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="=H^5TXDB0]c4bg,.MUVR">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%-AQ,tpkT,7m4PE-;3uc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ph]^nX@#9w4mrLh[kg7H">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JC^iRn5o8~Wkz+jc+Y4H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="E]o7l4zm3xDw~qwp?|5/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="|(s/Uc@OU8KCeHA1@Q{D">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="MWx:Mv.+E{#^8hNi|b24">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5yC44V^lX{%v?_8F0_/u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="}xKdQG@|tcCAm*nL0^`r">
        <block type="math_number" id="}U|=)L~}YPWzAX1rEcqx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="d$vujw^FZI,%0ddMEj;%">
        <block type="variables_get" id="V.]!ip:MB7_U/NQW5$.X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="[?3Yb%_AIw~@UHL-q2v?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="RGt4ZQ{F~EF(7[l[^4wo">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="qRzTS(K!c#[bqqP7#dv1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",z_$Qnc*+*vp^V$yoHOP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="K8p`,0NMoO5eGGbz.RR*">
        <block type="math_number" id="U5]RaqF824Ey]HpY9q81">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="T6lGv6GQNO/?D:ZtT~^l">
        <block type="variables_get" id="}$tQ^,WgY{tP_@x.unZV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="G9pDAD0kKM{G)Zez1o/9">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV.Regler.Stellsignal</field>
        <block type="math_round" id="xNC3|V1*~oiL$T_wPN(9">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="I@U56dPPHEEn;YeK]x-L">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Wkx2R]q+#NF(d;aWgI+)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Die Datenpunkte musst du durch deine ersetzten.
                              Ja.
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Guten Morgen,
                              vielen Dank für das Blockly.
                              Es ist gestartet und scheint auch zu funktionieren.
                              Aufgrund der fehlenden Sonne ist aber aktuell noch nichts von der Regelung zu sehen ausser der sich ändernden Werte.
                              Heute soll noch die Sonne raus kommen dann kann ich das mal beobachten.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Guten Morgen,
                                VG Duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Kann ich das Blockly auch so einstellen?
                                Wenn ich den Wert 0-300 bzw 0-600 eintragen stürzen die Wechselrichter ab.
                                Das war auch schon bei dem alten Blockly so das ich auf max auf 3% runterregeln konnte um abstürze zu vermeiden.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  Gruß Duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  So, langsam kommt bewegung in die Sache aber irgendwie ist das etwas komisch.
                                  Wenn ich Stom aus dem Netz beziehe sollte doch in diesem Beispiel der HM300-2 mehr Leistung liefern, oder?
                                  Hängt das evtl mit dem 9-300 Watt zusammen?
                                  VG Duffy
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Gruß Duffy
                                    @duffy sagte: Kann ich das Blockly auch so einstellen?
                                    Ja.
                                    Ein PI-Regler benötigt etwas Zeit, um auf Null(einspeisung) zu regeln. Erzeuge mal einen Chart für die Netzleistung und das Stellsignal.
                                    Wenn die Regelung zu träge aber stabil ist, verringere den Wert von Xp etwas und beobachte weiter.
                                    Wie oft wird die Netzleistung aktualisiert? Nur alle 30 s wie im Log? Dann erhöhe Tn auf 60 s, da die Regelung sonst instabil werden könnte.
                                    EDIT: Kannst du die Zykluszeit (Abfrageintervall) für die Netzleistung verringern? Das wäre im Sinne einer nicht zu trägen Regelung sinnvoll.
                                      Ja.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Hallo Paul53, das Chart ist gesartet.
                                      Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt bzw. gibt den Stand an den IOB.
                                      Das wäre dann der Tn Wert? Soll ich den mal von 20 auf 10 setzen und dafür den PID Regler erst mal so belassen?
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @duffy sagte in: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt
                                        Dann passt Tn mit 20 s. Tn ist die Nachstellzeit (für den I-Anteil des PI-Reglers).
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Ich glaube es hat sich für heute, es gibt nichts mehr zu regeln da die Sonne fast weg ist.
                                          Ich schicke morgen mal ein Chart.
                                          Allerdings denke werde ich 2 Screenshots machen müssen da, wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
