  5. Blockly für einen Fensterkontakt mit zwei Werten
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 735 Aufrufe 1 Beobachtet
    @autodidakt sagte:
    Kontakt auf und Neigung 0° - Fenster ist auf.
    Kontakt auf und Neigung über 2° - Fenster gekippt.
    Du möchtest in zwei eigenen Datenpunkt signalisieren, dass das Fenster offen oder gekippt ist? Dann versuche es mal so:
    AutodidaktA Offline
    AutodidaktA Offline
    Autodidakt
    Danke für Deine Hilfe.
    Leider steuert es noch immer bei beiden Aktionen den DP "öffnen"...
    • AutodidaktA Autodidakt
      @autodidakt sagte: Leider steuert es noch immer bei beiden Aktionen den DP "öffnen"...
      DP "öffnen" wird auf true gesetzt, wenn gekippt wird und bleibt auch true?
      Im gezeigten Blockly kann nur einer der beiden DP true werden.
      Wenn es ein zeitliches Problem ist, dann ergänze um eine kleine Verzögerung:
      AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
        AutodidaktA Offline
        AutodidaktA Offline
        Autodidakt
        schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
        Ganz unten habe ich statt "aktualisiere mit" zu "steuere mit" eingefügt, sonst erfolgt keine Aktion.
        "öffnen" springt auf true und bleibt true.
        "kippen" ändert sich nicht.
        Ich muss warten bis meine Frau zu Hause ist, dann sehe ich in Echtzeit genau was passiert.
        Das Tablet ist ein wenig langsam. Ich muss direkt am Pc schauen wie die Datenpunkte springen und was der Bus dazu sagt.
          @autodidakt sagte: statt "aktualisiere mit" zu "steuere mit" eingefügt, sonst erfolgt keine Aktion.
          Es sind also keinen eigenen DP, sondern Adapter-DP?
          @autodidakt sagte in Blockly für einen Fensterkontakt mit zwei Werten:
          Wird nicht auf "rotation" getriggert? Füge mal einen Debug-Log mit dem Namen des Trigger-DP ein.
          AutodidaktA 2 Antworten Letzte Antwort
            AutodidaktA Offline
            AutodidaktA Offline
            Autodidakt
            "window" und "rotation" sind die Datenpunkte des Shelly BLE
            "Schlafen Fensterkontakt öffnen" und "Schlafen Fensterkontakt kippen" sind Datenpunkte im KNX Adapter, die an den Bus gehen.
            Mach ich.
              AutodidaktA Offline
              AutodidaktA Offline
              Autodidakt
              javascript.0	13:50:22.077	info
              Start JavaScript script.js.Shelly.Schlafen_Fensterkontakt (Blockly)
              javascript.0	13:50:22.083	info
              registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	13:50:38.606	info
              windowWert:true
              javascript.0	13:50:54.001	info
              rotationWert:5.800000000000001
                Mach ich.
                AutodidaktA Offline
                AutodidaktA Offline
                Autodidakt
                @autodidakt
                Nochmal mit Timeout Baustein:
                javascript.0	13:58:40.613	info
                javascript.0	13:58:40.619	info
                javascript.0	13:58:55.237	info
                windowWert:true
                javascript.0	13:59:08.955	info
                rotationWert:5.7
                  @autodidakt
                  windowWert:true
                  rotationWert:5.7
                  @autodidakt
                  Wenn "rotation" mit dem Wert 5.7 triggert, muss "kippen" auf true und "öffnen" auf false gehen.
                  Falls nicht: Blockly zeigen!
                  Dann muss man "steuere" verwenden.
                  • AutodidaktA Offline
                    AutodidaktA Offline
                    Autodidakt
                    @paul53 sagte in Blockly für einen Fensterkontakt mit zwei Werten:
                    @autodidakt
                    Soweit war ich ja schon. Es soll wenn "rotation = true" dann "öffnen" ignorieren. Sonst fährt der Rollo wirr, weil er erst "öffnen" anfahren will, dann aber doch "kippen".
                    Er müsste praktisch dann bei Aktion - egal ob öffnen oder kippen - erst die rotation prüfen und dann je nach x,x° den Datenpunkt "Schlafen Fensterkontakt öffnen" oder eben den Datenpunkt "Schlafen Fensterkontakt kippen" ändern. Oder liege ich falsch?
                    Ok.
                      @autodidakt
                      Ok.
                      @autodidakt sagte: egal ob öffnen oder kippen - erst die rotation prüfen
                      In beiden Logs kommt der Wert für "rotation" erst ca. 15 s nach dem Wert true für "window". Also verwende eine Verzögerung von 20 s, damit nicht erst 15 s lang "offen" gemeldet wird.
                      EDIT: Besser ist es, nur die Reaktion auf den Wechsel von "window" auf true um 20 s zu verzögern:
