  4. MQTT-Adapter: Easy Esp mit Neopixel
    5.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
    thombstone
    Die RGBW sk6812 benötigen zum richtigen Ansteuern 36 Bit (r,g,b,w jeweils 8bit für die Farbinformation). Die vorkompilierte bin ist auf 24bit eingestellt. Ich müsste im Sketch die #define GRB auf #define RGBW ändern. Deshalb komme ich um neues kompilieren nicht herum. Oder geht das auch über die Weboberfläche einzustellen und ich habe es noch nicht gesehen?
    Hast du es geschafft, den Sketch zu kompilieren?
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe bisher
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      ich kann es dir gar nicht genau sagen ob das geklappt hat.
      ich könnte mal den Macher anschreiben ob er das eben ändert und eine fertige hochläd
      Gruß Alex
        thombstone
        Das wäre richtig super von dir
        Vielen Dank
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          hier eine speziell für deine led stripes angepasste version.
          http://filehorst.de/d/cDpujjkF
          Diese Version nicht für WS2812B nutzen!
          Gruß Alex
            thombstone
            Ein gesundes neues Jahr euch allen!
            Vielen Dank für den Script. Er läuft super
            MfG
            • H Offline
              HauptstadtRocker
              Halli Hallo,
              irgendwie habe ich total den überblick verloren! Hat jemad denn folgenden aufbau?
              WEMOS D1 MINI + WS2812B mit MQTT?????
              wenn ja welchen sketch habt ihr drauf? welche effekte könnt ihr machen?
              Hatte ja mal mit einem Netten Forums Mietglied versucht in einen Bestehenden Sketch MQTT einzubinden der schon völlig alleine funktioniert und der sich via ALEXA steuern lässt. Leider fehlt dort in diesem Sketch die MQTT Anbindung um das per VIS zu steuern. Hat da jemand eine Idee???
              Schöne woche euch noch allen
                knopers1
                hej,
                ich habe soetwas nachgebaut…. siehe das Video unten was alles möglich ist...
                Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=CXfSL81GvQQ
                Und hier das Projekt auf dem Github: https://github.com/toblum/McLighting mit Anbindung über MQTT
                Ich fand das Projekt sehr gut, letztendlich habe ich mich doch gegen den WS2812B entschieden, da der Strom bei 60led/m und 5V bei ca. 3.8A/m lag.
                Das ganze sollte bei mir ungefähr ca. 14m lang sein...(54 Ampere). Da hätte ich mehrmalls die Spannung auf der Länge einspeissen müssen. Bei einem RGB-LED Schaluch war das wesentlich leichter umzusetzen.
                • H Offline
                  HauptstadtRocker
                  @knopers1:
                  hej,
                  Das ganze sollte bei mir ungefähr ca. 14m lang sein...(54 Ampere). Da hätte ich mehrmalls die Spannung auf der Länge einspeissen müssen. Bei einem RGB-LED Schaluch war das wesentlich leichter umzusetzen. `
                  das mc lightning kenne ich aber dort ist keine mqtt anbindung oder????
                    knopers1
                    laut Beschreibung auf Github schon… hab selbst leider nicht ausprobiert in wie weit es funktioniert, da das Projekt für mein Vorhaben nicht passend war.
                    Todos
                    MQTT support
                    Optional: PubSubClient by @knolleary (tested with 2.6.0) Only when you have activated MQTT in definitions.h.
                    • H Offline
                      HauptstadtRocker
                      sehr gut dann werd ich das mal heute abend ausprobieren und testen…. kann dannn berichten wenn interesse besteht!!
                        knopers1
                        gerne
                        • H Offline
                          HauptstadtRocker
                          leider bekomme ich den sketch nicht kompiliert… kann ihn also nicht ausprobieren :-(
                            knopers1
                            wo klemmt es?
                            • H Offline
                              HauptstadtRocker
                              ! Arduino: 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0) (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 1M (64K SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
                              ! In file included from D:\Downloads\McLighting-master\McLighting-master\Arduino\McLighting\McLighting.ino:143:0:
                              ! sketch\request_handlers.h: In function 'void setModeByStateString(String)':
                              ! request_handlers.h:161: error: 'getValue' was not declared in this scope
                              ! String str_mode = getValue(saved_state_string, '|', 1);
                              ! exit status 1
                              ! 'getValue' was not declared in this scope
                              ist der mclightning master code
                                knopers1
                                seltsam, gerade eben probiert…. geht ohne Probleme bei mir.
                                • H Offline
                                  HauptstadtRocker
                                  das ist ja mega komisch…. vielleicht sollte ich den kack mal runter schmeissen und neu installieren!!!!
                                  Soooo ich bekomme es immernoch nicht kompiliert trotz neuinstallation
                                    knopers1
                                    hmm, wollte Dir mein Sketch uploaden, leider ist es über 2 MB sogar als zip
                                    • H Offline
                                      HauptstadtRocker
                                      Habe es dann gestern doch noch geschafft das ganze zu komplimieren und auf ein wemos zu bringen. bei den objekten im iobroker war dann unter den sonoff was neues bei allerdings gab es da keine rückmeldung welche farbe gerade ausgewählt ist . Also es ist irgendwie nicht die anwendungsmöglichkeit so wie ich sie gerne hätte. ( Beispiel: sonoff basic. dort gibt es zustände zu sehen und kann sie dann auch steuern. so stelle ich mir das auch mit den ws2812 vor.)
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nelzon
                                        Hat die Geschichte auch Alexa support, um die Farben zu ändern?
                                        • P Offline
                                          ple
                                          Moin Moin,
                                          hat eigentlich wer sowas bei sich am laufen und kann diese per MQTT steuern?
                                          https://www.youtube.com/watch?v=epcx-l-fVVw
                                          Ich finde leider nur was mit Arduino, leider nichts mit ne Wemos oder derartigem um auch Wlan inkl. MQTT.
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
