  4. KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst
    6.5k
30 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    alexmac
    Ja genau... So war's bei mir auch.
    • S Speedy64
      @alexmac
      so ich hab jetzt mal chefkoch seinen Workaround probiert:
      in IOBroker auf Übersicht, dann oben den Schraubenschlüssel. Darin gibts den Tab "Lizenzen"
      hier habe ich meine login-daten vom iobroker.net portal (nicht Forum!) eingetragen, Prüfen -> zeigt mir unter anderem die knx-lizenz korrekt an -> Speicher und schliessen
      danach zur KNX-Instanz, Lizenz, dort synchronisieren mit erneut den Daten eintragen, Lizenz auswählen und speichern.
      daraufhin hat er sich einmal kurz verbunden, und hat auch einige Daten abgerufen. Sah alles gut aus, allerdings wohl auch nur bedingt korrekt, denn kurz danach stand in der Instanz wieder nur die "kleine" 500er Lizenz drin, oder - bei anderen Versuchen - sprang er direkt wieder auf Gelb zurück und im Protokoll laufen mehrfach sendTo "verifyLicense" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.knx.0 Meldungen durch :(
      leider auch keine wirkliche Lösung :(
      knxfan
      @speedy64
      So, meine 1000er Lizenz habe ich nun wieder manuell reinkopiert (Empfehlung von @chefkoch009 im Github Issue log). Der Adapter läuft wieder mit meiner Lizenz. Was bei mir nicht funktioniert, ist die Lizenz Synchronisation mit iobroker.net - na ja, Kosmetik, das manuelle Kopieren der Lizenzdaten hat ja funktioniert.
      • K knxfan
        @speedy64
        knxfan
        @knxfan
        Empfehlung war natürlich: Adapter Restart ...
        • K knxfan
          @knxfan
          Speedy64
          @knxfan vielen Dank
          ja mit manuell reinkopieren und nochmal neustarten hat es bei mir nun auch wieder mit der 1000er Lizenz funktioniert :)
          Auch wenn ich erst dachte "Mist immer noch gelb", aber es hat einfach nur ein paar Sekunden länger gedauert als erwartet, erst wars zwar wieder gelb, aber nach einigen Sekunden sprang er dann auf grün, und dann kam im Log auch die seit langem nicht gesehene Meldung "info knx license is OK."
          sieht jetzt erstmal alles wieder gut aus, sehr schön
          Danke an alle und natürlich @chefkoch009
            alexmac
            Läuft bei mir auch wieder. Danke für's Klären und den Austausch hier! 🕶
            • R Offline
              Rooney24
              Hallo Zusammen,
              leider habe ich das gleiche Problem, ich bekomme den KNX Adapter nicht verbunden
              Trage ich im Adapter wie folgt ein
              bekomme ich bis auf : Verbunden mit Gerät alles auf grün. Trage ich als Port die 3671 ein bleibt alles auf rot.
              Nutze ich den openKNX geht alles direkt auf grün
              Dieser trennt sich jedoch auch immer wieder nach paar Sekunden
              Jemand eine Idee?
              Danke für die Hilfe
              Grüße Rooney
              • K knxfan
                HILFE!
                Es heisst ja immer so schön: ich habe nix gemacht! Habe ih eigentlich auch nicht.
                Seit heute Mittag verbindet sich mein KNX Adapter nicht mehr mit dem MDT IP Router. Die ganze Zeit hat es funktioniert, nach Reboot meines Gerätes verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                KNX Adapter Version: 2.0.30, Verbindungseinstellungen: IP Adresse: 192.168.1.240 ( wie der Router), Gateway 3671, physikalische Adresse 1.1.241.
                Der Router is ein MDT IP Router.
                Im Log finde ich keine Fehlermeldung, allerdings fehlt auch die "Connected" Meldung.
                Ich bräuchte dringend Hilfe! Danke schon mal!
                Bildschirmfoto 2025-03-19 um 20.51.00.png Bildschirmfoto 2025-03-19 um 20.51.20.png
                hantkem78
                @knxfan Hallo, ich nutze ebenfalls den knx adapter in Verbindung mit einem IP Router von MDT. Seit dem ich die ETS6.3.1 habe lässt sich das Projekt nicht mehr in den Adapter laden. Der Adapter findet auch den IP Router nicht obwohl ich ihn anpingen kann. Ich nutze aktuell auch die Basislizenz mit 500 Datenpunkten. Wie hast du das Problem bei dir gelöst?
                • R Rooney24
                  Hallo Zusammen,
                  Jemand eine Idee?
                  Danke für die Hilfe
                  Grüße Rooney
                  @rooney24 sagte in KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst:
                  Jemand eine Idee?
                  das log nicht als kleine schwarze Briefmarke, sondern als Text in code-tags posten.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Jemand eine Idee?
                    hantkem78
                    @homoran Wie soll ich den Log auslesen ?
                    • H hantkem78
                      hantkem78
                      Welche ETS version verwendest du für die Programmierung? Ich habe aktuell die node js Version v22.19.0 installiert.
                      Bei der KNX Adapter Version 2.0.30 lassen sich Projekte die mit ETS 6.3.1 erstellt wurden nicht laden. ich suche jetzt ein Kombination die funktioniert. Ich hoffe du kannst mir helfen. Danke und viele Grüße
                      • H hantkem78
                        @hantkem78 sagte in KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst:
                        Was ist ETS...?
                        Was ist KNX...?
                        Hab ich jeweils keine Ahnung von.
