  4. Verknüpfen mehrerer Objekte mit Blockly
    5.9k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @hmanfred:
    Wie kann ich einfach mit Blockly viele gleichartige Datenpunkte ODER-Verknüpfen? `
    Wenn alle auf den gleichen Wert geprüft werden sollen, gehts so (mehrere DP in einem Trigger ist immer eine ODER-Verknüpfung):
    Ansonsten musst du "wurde geändert" auswählen und dann im Trigger selbst deine Prüfbedingung zusammenbauen.
    • H Offline
      hmanfred
      @AlCalzone:
      Wenn alle auf den gleichen Wert geprüft werden sollen, gehts so (mehrere DP in einem Trigger ist immer eine ODER-Verknüpfung) `
      Hab ich verstanden, danke!
      Aber das:
      @AlCalzone:
      Ansonsten musst du "wurde geändert" auswählen und dann im Trigger selbst deine Prüfbedingung zusammenbauen. `
      geht dann so?:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ja, und hinter falls/sonst falls musst du eben anhand der Werte deiner beobachteten Objekte eine logische Bedingung zusammenbauen. Z.B. "Wert von Objekt 1 == 5 UND (Wert von Objekt 2 > 7 ODER Wert von Objekt 2 < 2)".
        • H Offline
          hmanfred
          Also dann eher so?:
          Das wird ja ein ganz schöner Rattenschwanz mit > 20 IP-Adressen. :shock:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Nee, nur für ODER-Verknüpfungen brauchst du das wie gesagt nicht. Nur für Kombinationen mit UND und Einschränkungen von Wertebereichen.
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @hmanfred:
              Das wird ja ein ganz schöner Rattenschwanz mit > 20 IP-Adressen. :shock: `
              Hallo hmanfred
              Was willst Du denn über die >20 IP's wissen?
              Etwas stimmt nicht. Eine oder mehrere nicht erreichbar.
              Anzahl x nicht erreichbar.
              a,b,c….. nicht erreichbar.
              Den "Rattenschwanz" kann man noch schön ausbauen :o ;)
              Rantanplan
              • H Offline
                hmanfred
                @rantanplan:
                @hmanfred:
                Hallo hmanfred
                Was willst Du denn über die >20 IP's wissen? `
                Naja, es geht nicht nur um IP-Adressen.
                Ich möchte einen Summenindikator haben, der anzeigt, dass kein Fehler vorhanden ist.
                Das sind erst mal eine Reihe von IP-Adressen, die angepingt werden. Vielleicht keine 20 aber schon zweistellig. Gut, die kann man - da sie gleiche Stati haben - einfach verknüpfen gemäß obigem ersten Beispiel von AlCalzone.
                Dazu kommen aber einige Datenpunkte aus diversen Adaptern, die nicht einfach true/false haben. Um deren (möglichst einfache) Einbindung in das Programm geht es nun.
                Manfred
                • H Offline
                  hmanfred
                  @AlCalzone:
                  Nee, nur für ODER-Verknüpfungen brauchst du das wie gesagt nicht. Nur für Kombinationen mit UND und Einschränkungen von Wertebereichen. `
                  Wie verknüpfe ich aber per ODER Datenpunkte, die verschiedene Werte haben? Also z.B.
                  • HM.Servicemeldungen > 0
                  oder
                  • Netatmo.lastupdate nicht älter als 15 Minuten
                  oder
                  • beliebiger.datenpunkt Stringinhalt = xxxx
                  Das habe ich noch nicht ganz durchblickt. :roll:
                  Manfred
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @hmanfred:
                    Wie verknüpfe ich aber per ODER Datenpunkte, die verschiedene Werte haben? `
                    Mit deinem Rattenschwanz, der durchaus recht lang werden kann.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @hmanfred:
                      Ich möchte einen Summenindikator haben, der anzeigt, dass kein Fehler vorhanden ist. `
                      Hallo hmanfred
                      Wie schon mehrfach gesagt."Ein langer Rattenschwanz…."
                      Ich kann aber auch nicht wirklich einen Sinn in einem "Summenindikator" sehen.
                      Der zeigt an..."Irgendwas stimmt bei den xxx Aktoren/Datenpunkten nicht..."
                      Und dann fängt die Suche an? :roll:
                      Da willst Du ein Script laufen lassen, dass womöglich jede Minute oder weniger, etliche Datenpunkte abgreift
                      oder xxx Datenpunkte triggert und keine konkrete Info liefert?
                      Ich finde das ist kein guter Plan.
                      Rantanplan
                      • H Offline
                        hmanfred
                        @rantanplan:
                        Der zeigt an…"Irgendwas stimmt bei den xxx Aktoren/Datenpunkten nicht..."
                        Und dann fängt die Suche an? :roll: `
                        Nein, dann reicht ein Fingertip auf den Indikator und ein View geht auf, der mir den detaillierten Status aller wichtigen Dinge zeigt.
                        In Technischen Anlagen nennt man das Summenstörung.
                        Manfred
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @hmanfred:
                          Nein, dann reicht ein Fingertip auf den Indikator und ein View geht auf, der mir den detaillierten Status aller wichtigen Dinge zeigt. `
                          Wäre nett, wenn Du mich/uns weiter über dieses Projekt informierst.
                          Helfen, wenn wir können, tun wir natürlich auch.
                          [EDIT] Das ganze hört sich aber nicht nach einem Privatprojekt an.
                          Rantanplan
                          • fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            Is ja witzig, ich habe genau die selbe Idee gerade eingestellt:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=11579
                            Glaube aber, dass das mit Javaskript besser handhabbar ist (Rattenschwanz)…
                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                            • BBTownB Online
                              BBTownB Online
                              BBTown
                              würde sich für so etwas nicht ggf. auch der "Szenen" Adapter anbieten?
                              Wenn alle Werte der Szene dem entsprechenden Wert besitzen dann ist die gesamte Szene true,
                              bei nur einer Abweichung ist die Szene im Status "ungewiss" und nun würde ich mir den/de Übeltäter heraussuchen
                              Ich kann auch recht einfach die Szene erweitern und sogar direkt einzelne Status erkennen
                              fällt mir gerade so ein :-)
                              • fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                Wenn es nicht unbedingt Blockly sein muss, schau mal in meinem Thread. Das Skript funktioniert und ist leicht nachvollziehbar…
                                • H Offline
                                  hmanfred
                                  Ich muss diesen Thread jetzt noch mal aufwärmen, denn ich komme endlich dazu, meine Anforderung umzusetzen.
                                  Zur Erinnerung:
                                  Es geht um einen Summenindikator, der anzeigt, ob eines von vielen Objekten auf "false" steht. Der Summenindikator zeigt mir auf meinem Main-View in VIS an, ob irgendeine Störung vorliegt, die ich dann auf einer Detailseite ansehen kann.
                                  Weiter oben wurde mir erklärt, dass ich zum Triggern mehrere bis viele Objekte mit gleichem Zustand ver-odern kann, nämlich prinzipiell so:
                                  Dann verließen sie mich aber… :oops:
                                  Klar, ich könnte einfach den Befehl "Fehler_kritisch -> true" einsetzen. Aber wenn keines der Objekte mehr false ist, soll das Objekt Fehler_kritisch ja wieder auf false gehen. Also muss ich doch if/do/else einsetzen? Nur wie?
                                  Hilft mir da evtl. die Listenfunktion? Oder bin ich ganz auf dem Holzweg?
                                  Manfred
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @hmanfred:
                                    Klar, ich könnte einfach den Befehl "Fehler_kritisch -> true" einsetzen. Aber wenn keines der Objekte mehr false ist, soll das Objekt Fehler_kritisch ja wieder auf false gehen. Also muss ich doch if/do/else einsetzen? Nur wie? `
                                    Warum liest Du Deinen eigenen Thread nicht nochmals durch. Wurde alles schon mal gesagt :roll:
                                    Dein Trigger muss auf "geändert" reagieren, sonst bekommt er ja nicht beide Zuständer mit.
                                    Rantanplan
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      Danke für deine Antwort.
                                      Natürlich habe ich meinen Thread nochmal durchgelesen.
                                      Die erste Antwort von AlCalzone hat mir "unwahr" und nicht geändert gezeigt.
                                      Alternativ schrieb er: "Ansonsten musst du "wurde geändert" auswählen und dann im Trigger selbst deine Prüfbedingung zusammenbauen."
                                      Und das (erneute) Zusammenbauen der Prüfbedingung hoffte ich mit dem Umsetzen des Screenshots von AlCalzone zu sparen.
                                      Ich hatte mit meinem beschränkten Wissen gehofft, dass ich die zum Triggern verknüpften Datenpunkte ("einer von vielen "false") nicht noch mal auflisten muss.
                                      Kann man da vielleicht was mit Listen machen?
                                      Aber wenns nicht anders geht, mache ich halt meinen "Rattenschwanz".
                                      Manfred
                                      • paul53P Offline
                                        @hmanfred:
                                        Kann man da vielleicht was mit Listen machen? `
                                        Ja. Wenn man eine Oder-Verknüpfung der <u>Werte</u> der Datenpunkte möchte, muss man die Werte speichern (z.B. in einer Liste), um sie logisch verknüpfen zu können. Prinzip:
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @paul53:
                                          Ja. Wenn man eine Oder-Verknüpfung der <u>Werte</u> der Datenpunkte möchte, muss man die Werte speichern (z.B. in einer Liste), um sie logisch verknüpfen zu können. Prinzip: `
                                          Den "Rattenschwanz" hat er damit aber immer noch. Nur an anderer Stelle ;)
                                          Rantanplan
