  4. Flot: Datenreihen verschieben ?
    5.8k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @homoran sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
    opjekte gibt es doch nur bei presets, oder?
    Im Objekt wird doch die URL, sprich damit auch die Reihenfolge gespeichert
    @mcu sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
    aber nur wenn du den Chart als Preset speicherst.
    Der darin enthaltene URL ist identiwch mit dem LINK jedoch ohne IP und Port.
    hab jetzt mal als Preset gespeichert .
    mal sehn was wird
    • M MCU
      @homoran Ja wo hast du es denn geändert in den Objektdaten oder im Link?
      Weder noch!
      im URL, der 7n der Adresszeile des Browserfensters stehr.
      hatte bis jetzt keine Objektdaten davon.
      • M MCU
        @mcu So, jetzt hab ich es in den Objektdaten geändert und dann neu geladen
        wieder die alte Reihenfolge , auch im URL/Link
        als ob die Reihenfolge noch irgendwo anders definiert würde.
        EDIT:
        In den Objektdaten ist noch die von mir modifizierte Reihenfolge.
          EDIT:
          MCU
          @homoran Also ich habe bei mir die Reihenfolge geändert und er hat es auch erkannt, nach Aktualisierung wird man zum erneuten Speichern aufgefordert.
          Man muss natürlich nicht nur den DP ändern sondern auch die anderen Werte die man zum DP eingestellt hat, sonst werden die Begriffe (Legende) in der alten Reihenfolge angezeigt.
          • M MCU
            Deswegen hab ich ja den von mir vermuteten Part, den ich verschoben habe nochmal einzeln gepostet.
            da müsste nach meiner Meinung alles drin sein.
            Was verschiebst du denn?
              MCU
              @homoran Hab es jetzt nochmal gemacht im Objekt in den Objektdaten geändert im Flot aktualisiert -> es kann man soll es speichern. Das darf man allerdings nicht machen sondern muss es neu laden.
              Ich ändere direkt an der Stelle den DP und den Namen. Ich verschiebe nichts.
              • M MCU
                dann muss ich ja alle anderen Parameter auch manuell ändern!
                das will ich ja gerade vermeiden.
                Dann kann ich ja direkt
                eine neue Datenreihe angehängt und anschließend die bestehenden um eine Zeile weiterkopiert, bis die gewünschte Position frei wurde.
                • M MCU
                  da kann ich nichts ändern
                  über den Bleistift ganz rechts nur den Preset Namen
                    MCU
                    @homoran Wenn du jetzt laden klickst, kommt die Kurve so wie du sie im Objekt eingestellt hast?
                    Ich teste noch ein wenig. Melde mich.
                    • M MCU
                      nein!
                      sie ändert wieder die Reihenfolge
                        nein!
                        MCU
                        @homoran Also wenn ich den Aufbau richtig verstehe musst du nur bestimmte Zahlen anpassen
                        Im Aufbau der Kurve steht ja am Anfang z.B. l%5B0 Dies steht vor allen Parametern, die zur 0.ten Kurve gehören.
                        Bei der nächsten Kurve steht immer l%5B1 vor allen. Jetzt muss in der URL halt die Position anpassen.
                        Möchtest du die 8-te Kurve auf Platz 2 -> Ändere alle l%5B7auf l%5B1, aber Vorsicht, vorher müssen die "hinteren" Kurve alle einen weiter verschoben werden.
                        Müsste man mal ein Programm schreiben mit dem man machen kann, ist dann einfacher.
                        • M MCU
                          das hatte ich befürchtet, konnte es aber nicht interpretieren.
                          Dann fang ich mal an zu basteln
                          • M MCU
                            @mcu 😱
                            ALLE 5B0...8 ändern?
                            das steht ja zigmal im URL!
                            heute nicht mehr....
                            ...oder
                              @mcu 😱
                              ...oder
                              MCU
                              @homoran Passt bei dem die Reihenfolge?
                              l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bfill%5D=1&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B5%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B5%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B8%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                              • M MCU
                                @mcu
                                Danke!
                                sieht vielversprechend aus!
                                hab noch nicht viele Daten
                                aber!
                                der jetzt dritte (ehemals 9. =B8) sollte an die 2. Position, Sorry!
                                  @mcu
                                  Danke!
                                  aber!
                                  MCU
                                  @homoran So soll die Reihenfolge sein?
                                      "order": 0,
                                      "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2"
                                      "order": 1,
                                      "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly"
                                      "order": 2,
                                      "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell"
                                      "order": 3,
                                      "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch"
                                      "order": 4,
                                      "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch"
                                      "order": 5,
                                      "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung"
                                      "order": 6,
                                      "id": "Messwerte.0.Batterie.Ladung"
                                      "order": 7,
                                      "id": "Messwerte.0.Batterie.Entladung"
                                      "order": 8,
                                      "id": "alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell"
                                  l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B4%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B5%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B5%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B6%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B8%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                                  Programm zur Änderung der Reihenfolge für FLOT: changeOrder für FLOT
                                  • M MCU
                                        "order": 0,
                                        "order": 1,
                                        "order": 2,
                                        "order": 3,
                                        "order": 4,
                                        "order": 5,
                                        "order": 6,
                                        "order": 7,
                                        "order": 8,
                                    ja
                                    genau so!
                                    SUPER und danke!!!
                                    Wo jetzt die Option zoom und schieben auf der Strecke geblieben ist, ist eher unwichtig!!
                                    Wieder was tolles in deinem Baukasten!
                                    Edit:
                                    und dazu noch eine super Doku!!!
                                      ja
                                      genau so!
                                      SUPER und danke!!!
                                      Edit:
                                      MCU
                                      Verstehe ich nicht. Wo fehlt was?
                                      • M MCU
                                        Wo fehlt was?
                                        dort
                                          Wo fehlt was?
                                          dort
                                          MCU
                                          @homoran Ok, schaue ich mir später an. Danke für den Hinweis.
