  4. Flot: Datenreihen verschieben ?
    5.8k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mcu sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
    Kann man nicht den DP an der Position ändern, wo man ihn haben möchte
    nein, das geht nur bei eCharts
    Ansonsten schon mal versucht die URL im Objekt zu ändern?
    ja!, siehe Spoiler
    edit: was ist am Objekt anders?
    opjekte gibt es doch nur bei presets, oder?
    M Online
    M Online
    MCU
    @homoran sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
    ja!, siehe Spoiler
    Im Spoiler sieht es eher nach dem Link aus?
      ja!, siehe Spoiler
      M Online
      M Online
      MCU
      Im Objekt wird doch die URL, sprich damit auch die Reihenfolge gespeichert
      • M MCU
        ja!, siehe Spoiler
        das ist doch der URL, incl.ip und port
          M Online
          M Online
          MCU
          @homoran Ja wo hast du es denn geändert in den Objektdaten oder im Link?
          • M MCU
            aber nur wenn du den Chart als Preset speicherst.
            Der darin enthaltene URL ist identiwch mit dem LINK jedoch ohne IP und Port.
            hab jetzt mal als Preset gespeichert .
            mal sehn was wird
            • M MCU
              Weder noch!
              im URL, der 7n der Adresszeile des Browserfensters stehr.
              hatte bis jetzt keine Objektdaten davon.
              • M MCU
                @mcu So, jetzt hab ich es in den Objektdaten geändert und dann neu geladen
                wieder die alte Reihenfolge , auch im URL/Link
                als ob die Reihenfolge noch irgendwo anders definiert würde.
                EDIT:
                In den Objektdaten ist noch die von mir modifizierte Reihenfolge.
                  EDIT:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @homoran Also ich habe bei mir die Reihenfolge geändert und er hat es auch erkannt, nach Aktualisierung wird man zum erneuten Speichern aufgefordert.
                  Man muss natürlich nicht nur den DP ändern sondern auch die anderen Werte die man zum DP eingestellt hat, sonst werden die Begriffe (Legende) in der alten Reihenfolge angezeigt.
                  • M MCU
                    Deswegen hab ich ja den von mir vermuteten Part, den ich verschoben habe nochmal einzeln gepostet.
                    da müsste nach meiner Meinung alles drin sein.
                    Was verschiebst du denn?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @homoran Hab es jetzt nochmal gemacht im Objekt in den Objektdaten geändert im Flot aktualisiert -> es kann man soll es speichern. Das darf man allerdings nicht machen sondern muss es neu laden.
                      Ich ändere direkt an der Stelle den DP und den Namen. Ich verschiebe nichts.
                      • M MCU
                        dann muss ich ja alle anderen Parameter auch manuell ändern!
                        das will ich ja gerade vermeiden.
                        Dann kann ich ja direkt
                        eine neue Datenreihe angehängt und anschließend die bestehenden um eine Zeile weiterkopiert, bis die gewünschte Position frei wurde.
                        • M MCU
                          da kann ich nichts ändern
                          über den Bleistift ganz rechts nur den Preset Namen
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @homoran Wenn du jetzt laden klickst, kommt die Kurve so wie du sie im Objekt eingestellt hast?
                            Ich teste noch ein wenig. Melde mich.
                            • M MCU
                              nein!
                              sie ändert wieder die Reihenfolge
                                nein!
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @homoran Also wenn ich den Aufbau richtig verstehe musst du nur bestimmte Zahlen anpassen
                                Im Aufbau der Kurve steht ja am Anfang z.B. l%5B0 Dies steht vor allen Parametern, die zur 0.ten Kurve gehören.
                                Bei der nächsten Kurve steht immer l%5B1 vor allen. Jetzt muss in der URL halt die Position anpassen.
                                Möchtest du die 8-te Kurve auf Platz 2 -> Ändere alle l%5B7auf l%5B1, aber Vorsicht, vorher müssen die "hinteren" Kurve alle einen weiter verschoben werden.
                                Müsste man mal ein Programm schreiben mit dem man machen kann, ist dann einfacher.
                                • M MCU
                                  das hatte ich befürchtet, konnte es aber nicht interpretieren.
                                  Dann fang ich mal an zu basteln
                                  • M MCU
                                    @mcu 😱
                                    ALLE 5B0...8 ändern?
                                    das steht ja zigmal im URL!
                                    heute nicht mehr....
                                    ...oder
                                      @mcu 😱
                                      ...oder
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @homoran Passt bei dem die Reihenfolge?
                                      l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bfill%5D=1&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B5%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B5%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B8%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                                      • M MCU
                                        @mcu
                                        Danke!
                                        sieht vielversprechend aus!
                                        hab noch nicht viele Daten
                                        aber!
                                        der jetzt dritte (ehemals 9. =B8) sollte an die 2. Position, Sorry!
                                          @mcu
                                          Danke!
                                          aber!
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @homoran So soll die Reihenfolge sein?
                                              "order": 0,
                                              "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2"
                                              "order": 1,
                                              "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly"
                                              "order": 2,
                                              "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell"
                                              "order": 3,
                                              "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch"
                                              "order": 4,
                                              "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch"
                                              "order": 5,
                                              "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung"
                                              "order": 6,
                                              "id": "Messwerte.0.Batterie.Ladung"
                                              "order": 7,
                                              "id": "Messwerte.0.Batterie.Entladung"
                                              "order": 8,
                                              "id": "alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell"
                                          l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B4%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B5%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B5%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B6%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B8%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                                          Programm zur Änderung der Reihenfolge für FLOT: changeOrder für FLOT
