  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Auf Github ist die version 3.1.0 des Zigbee Adapters vorhanden. Dafür benötige ich freiwillige zum Testen. Da es eine massive Anpassung war gibt es durchaus ein Risiko von Abstürzen. Allerdings sind die Änderungen gegenüber 3.0.5 gering, so das ein zurückspielen der 3.0.5 immer gehen wird.
    Installation via Github vom ioBroker repository.
    Folgendes ist neu:
    Synchronisation für Gruppen / Mitglieder
    • Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
    • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: 'off' - keine Synchronisation (default), 'mat' - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. 'avg' der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, 'min' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. 'max' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
    • Optional: automatisch ein device_query wenn ein Gerät sich neu am Netz meldet (und als 'pingable' gilt - Konfigurierbar über die Einstellungen)
    • Optional: automatisch beim Start für alle 'pingable' Geräte ein Device-query absetzen (incl. Timeout in sekunden, min 0.5 sekunden, max 10 sekunden, default 1 Sekunde. - konfigurierbar über die Einstellungen / an/aus, timeout)
    Improved device_query - Device_query liest jetzt mehr Werte, und wirft weniger Fehler
    ZH 5.0.3
    Admin: Wird das Pairing vom Tab aus gestartet, so kann es angehalten oder verlängert werden.
    Admin: Die Funktionen 'firmware update', 'touchlink reset', 'pairing with code', 'gruppe erzeugen' sind nur noch im Zigbee-Tab zugänglich
    Admin: Die Karte des Koordinators wird immer dargestellt wenn der Adapter gestartet wurde - auch wenn das Zigbee-Subsystem nicht läuft (mit begrenzter Info)
    Admin: Die Koordinator-Karte zeigt die ZH/ZHC und Adapter version
    ToDo:
    • (Prio 2) optimierung bei den nicht unterstützten Gruppenstates
    • (Prio 4) Umgang mit den 'color' states bei memberupdate und stateupdate
    • 'no converter for' Meldungen beim anpassen von memberuptate und stateupdate Fixed 11.9.
    • (Prio 3) Deaktivierte Geräte die in Gruppen sind werden aktuell nicht vom Leseversuch der States ausgenommen
    • Lesen der States asynchron gestalten, sowie mit einer einstellbaren Verzögerung ausstatten Asynchron: done 11.9. Einstellbare Verzögerung - unnötig
    • Bindings: Bindings aus dem Zigbee-Herdsman holen und damit synchronisieren
    • (Prio 7) Umstieg zu Z2M: Export für Gruppen und Bindings, damit diese vor einem Umstieg nicht zwangsweise gelöscht werden müssen
    • (Prio 1) Timing-Auffälligkeiten bei der Konfiguration von neuen Geräten.
    • (Prio 6) Recall Map data Option
    • (Prio 7) save map Data as png option
    Über rege Mithilfe würde ich mich freuen.
    Version 3.1.3: Es gibt weitere Neuigkeiten:
    • Deaktivierte Geräte sind jetzt in den Objekten erkennbar:
    Im Tab:
    Im Objektbaum:
    Debug Interface verbesserungen:
    • Mehr Meldungen im Log
    • Links um sich die Log Meldungen zu bestimmten events gezielt anschauen zu können (die blauen Icons links)
    • Anzeige so das sie direkt kopiert und mit code tags und allem im Forum gepostet werden können
    Da rauskopiert, hier einkopiert sieht das dann so aus:
    I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0x00be44fffeab0b87, incoming event: {"type":"readResponse","data":{},"linkquality":163,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,14,1,1,0,134]},"zclTransactionSequenceNumber":14,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    I02: 1 converter available for 'E2206' '00be44fffeab0b87' with cluster 'seMetering' and type 'readResponse'
    I03: message received '{"linkquality":163}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
    I04: value generated '163' from device 00be44fffeab0b87 for 'Link quality'
    I02.1a: data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00be44fffeab0b87","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    I02.1b: converter 1 : Cluster seMetering => payload : {}
    I03-1: message received '{}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
    NOVAL: No value published for device 00be44fffeab0b87
    A.
    @Homoran - machst du den 3.0 Tester thread bitte zu ?
    Nachtrag: Es gibt inzwischen eine 3.1.1, die die ZHC 25 integriert. Alle die die 3.1 installiert haben bitte ich auf die 3.1.1 zu aktualisieren. ! Es gibt inzwischen eine 3.1.2 - auch die nutzt ZHC25 und ZH 6, besitzt aber auch einen Fix für den Pairing bug.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #120
    @asgothian habe auf die 3.1.3 aktualisiert.
    Hab jetzt laufende diese Meldungen:
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:07.074	warn	ELEVATED:I02.1b (b560) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":5}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:07.074	warn	ELEVATED:I02.1a (b560) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,5]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13806cac6467a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":5}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:06.950	warn	ELEVATED:I02.1b (b4e3) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5335}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:06.950	warn	ELEVATED:I02.1a (b4e3) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,215]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13806cac6467a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance_average_20min":5335}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:06.814	warn	ELEVATED:I02.1b (b45d) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5353}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:06.814	warn	ELEVATED:I02.1a (b45d) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,233]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13806cac6467a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":5353}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:05.887	warn	ELEVATED:I02.1b (b0bc) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":13}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:05.887	warn	ELEVATED:I02.1a (b0bc) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,13]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":13}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:05.645	warn	ELEVATED:I02.1b (afc9) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5221}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:05.645	warn	ELEVATED:I02.1a (afc9) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,101]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance_average_20min":5221}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:05.505	warn	ELEVATED:I02.1b (af3e) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5185}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:05.505	warn	ELEVATED:I02.1a (af3e) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,65]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":5185}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:54:03.701	warn	ELEVATED:I02.1a (a831) data: {"65506":54,"65508":0,"appVersion":192} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1380030056095","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:00.960	warn	ELEVATED:I02.1b (9d7d) converter 1 : Cluster manuSpecificLumi => payload : {"device_temperature":32,"power_outage_count":6,"state":"OFF","energy":0.4835206866264343,"consumption":0.4835206866264343,"voltage":229.2030029296875,"current":0,"power":0}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:54:00.960	warn	ELEVATED:I02.1a (9d7d) data: {"247":{"type":"Buffer","data":[100,16,0,3,40,32,152,57,0,0,0,0,149,57,6,144,247,62,150,57,123,64,15,69,151,57,0,0,0,0,5,33,7,0,154,32,16,9,33,2,19,13,35,23,11,0,0,14,35,0,0,0,0,10,33,0,0,12,32,1,17,35,1,0,0,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x54ef4410001d0551","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:43.508	warn	ELEVATED:I02.2a (5952) data: {"measuredValue":36310} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010949ef8b","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:43.508	warn	ELEVATED:I02.1b (5952) converter 1 : Cluster msIlluminanceMeasurement => payload : {"illuminance":4274.644474923936}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:43.508	warn	ELEVATED:I02.1a (5952) data: {"measuredValue":36310} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010949ef8b","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":4274.644474923936}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:42.794	warn	ELEVATED:I02.1a (5688) data: {"65506":54,"65508":0,"appVersion":192} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138faa9d5c65f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:34.869	warn	ELEVATED:I02.1b (3793) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":2}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:34.869	warn	ELEVATED:I02.1a (3793) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,2]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138888bf2ba27","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":2}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:34.638	warn	ELEVATED:I02.1b (36ac) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5029}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:34.638	warn	ELEVATED:I02.1a (36ac) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,165]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138888bf2ba27","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance_average_20min":5029}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:34.404	warn	ELEVATED:I02.1b (35c1) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5016}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:34.404	warn	ELEVATED:I02.1a (35c1) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,152]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138888bf2ba27","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":5016}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:15.040	warn	ELEVATED:I02.1b (ea1d) converter 1 : Cluster ssIasZone => payload : {"contact":true,"tamper":false,"battery_low":false}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:15.039	warn	ELEVATED:I02.1a (ea1d) data: {"zonestatus":48,"extendedstatus":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00124b000ee99db6","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"contact":true,"tamper":false,"battery_low":false}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:08.342	warn	ELEVATED:I02.1b (cff4) converter 1 : Cluster ssIasZone => payload : {"contact":true,"tamper":false,"battery_low":false}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:08.342	warn	ELEVATED:I02.1a (cff4) data: {"zonestatus":48,"extendedstatus":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00124b000ee99db6","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"contact":true,"tamper":false,"battery_low":false}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:07.068	warn	ELEVATED:I02.1b (caf9) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":6}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:07.068	warn	ELEVATED:I02.1a (caf9) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,6]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13806cac6467a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":6}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:06.942	warn	ELEVATED:I02.1b (ca7b) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5335}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:06.941	warn	ELEVATED:I02.1a (ca7b) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,215]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13806cac6467a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance_average_20min":5335}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:06.817	warn	ELEVATED:I02.1b (c9fe) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5353}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:06.817	warn	ELEVATED:I02.1a (c9fe) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,233]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13806cac6467a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":5353}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:06.518	warn	ELEVATED:I02.1b (c8aa) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":14}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:06.518	warn	ELEVATED:I02.1a (c8aa) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,14]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":14}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:06.460	warn	ELEVATED:I02.1a (c899) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,110]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:06.147	warn	ELEVATED:I02.1a (c761) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,110]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:05.673	warn	ELEVATED:I02.1b (c586) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5230}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:05.673	warn	ELEVATED:I02.1a (c586) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,110]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance_average_20min":5230}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:05.510	warn	ELEVATED:I02.1b (c4e3) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5164}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:53:05.510	warn	ELEVATED:I02.1a (c4e3) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,20,44]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":5164}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:01.849	warn	ELEVATED:I02.1b (b692) converter 1 : Cluster manuSpecificLumi => payload : {"device_temperature":23,"power_outage_count":0,"state":"OFF","energy":0.09647317230701447,"consumption":0.09647317230701447,"voltage":229.10317382812502,"current":0,"power":0}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:53:01.849	warn	ELEVATED:I02.1a (b692) data: {"247":{"type":"Buffer","data":[100,16,0,3,40,23,152,57,0,0,0,0,149,57,186,147,197,61,150,57,130,48,15,69,151,57,0,0,0,0,5,33,1,0,154,32,0,11,32,0,8,33,30,1,9,33,1,12]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x54ef4410001ba4c0","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:45.477	warn	ELEVATED:I02.1b (76a4) converter 1 : Cluster manuSpecificLumi => payload : {}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:45.476	warn	ELEVATED:I02.1a (76a4) data: {"220":{"type":"Buffer","data":[133,214,55,1,93,203,0,0,36,35,255,233]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x54ef4410001d00a5","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:45.389	warn	ELEVATED:I02.1b (7649) converter 1 : Cluster manuSpecificLumi => payload : {"device_temperature":33,"power_outage_count":8,"state":"OFF","energy":0.6065568923950195,"consumption":0.6065568923950195,"voltage":229.2030029296875,"current":0,"power":0}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:45.388	warn	ELEVATED:I02.1a (7649) data: {"247":{"type":"Buffer","data":[100,16,0,3,40,33,152,57,0,0,0,0,149,57,80,71,27,63,150,57,123,64,15,69,151,57,0,0,0,0,5,33,9,0,154,32,16,9,33,3,20,13,35,23,11,0,0,14,35,0,0,0,0,10,33,0,0,12,32,1,17,35,1,0,0,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x54ef4410001d00a5","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:38.123	warn	ELEVATED:I02.1b (59e6) converter 1 : Cluster genBasic => payload : {"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":25,"power_outage_count":42,"trigger_count":0,"contact":true}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:38.122	warn	ELEVATED:I02.1a (59e6) data: {"65281":{"1":3015,"3":25,"4":17320,"5":43,"6":65537,"10":52061,"100":0}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d00084ddac0","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:52:34.673	warn	ELEVATED:I02.1b (4c6e) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":1}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:52:34.673	warn	ELEVATED:I02.1a (4c6e) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,1]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138888bf2ba27","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":1}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:52:34.541	warn	ELEVATED:I02.1b (4be9) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5030}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:52:34.541	warn	ELEVATED:I02.1a (4be9) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,166]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138888bf2ba27","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance_average_20min":5030}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:52:34.413	warn	ELEVATED:I02.1b (4b6a) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5007}
    zigbee.1
    2025-09-20 09:52:34.413	warn	ELEVATED:I02.1a (4b6a) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,143]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138888bf2ba27","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"illuminance":5007}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:33.404	warn	ELEVATED:I02.1b (4779) converter 1 : Cluster ssIasZone => payload : {"contact":true,"tamper":false,"battery_low":false}
    zigbee.0
    2025-09-20 09:52:33.404	warn	ELEVATED:I02.1a (4779) data: {"zonestatus":48,"extendedstatus":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00124b000ee99f08","logger":"StatesC
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #121
      @fabio du hast wahrscheinlich ein Gerät auf Debug stehen. Wirf mal einen Blick auf den DP
      zigbee.0.info.debugmessages
      Ich hab gerade nochmal einen Bugfix gemacht. Bitte installier nochmal neu von GitHub
      A.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #122
        Hallo @asgothian nein beide Felder waren leer.
        Kein Debug, habe gerade installiert jetzt kommt das: Hat sich nichts geändert wie vorher auch. Habe gerade beide Instanzen auf Error gestellt, jetzt ist erts mal Ruhe.
        zigbee.1
        2025-09-20 10:24:07.136	warn	ELEVATED:I02.1b (2cde) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":6}
        zigbee.1
        2025-09-20 10:24:07.009	warn	ELEVATED:I02.1b (2c5e) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5260}
        zigbee.1
        2025-09-20 10:24:06.885	warn	ELEVATED:I02.1b (2be3) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5321}
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.681	warn	ELEVATED:I04 (272e) value generated '13' from device a4c1386ed0c785b7 for 'Rainfall intensity'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.681	warn	ELEVATED:I03 (272e) message received '{"rain_intensity":13}' from device a4c1386ed0c785b7 type 'RB-SRAIN01'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.681	warn	ELEVATED:I02.1b (272e) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":13}
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.680	warn	ELEVATED:I02.1a (272e) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,13]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1386ed0c785b7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"rain_intensity":13}
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.680	warn	ELEVATED:I04 (272e) value generated '142' from device a4c1386ed0c785b7 for 'Link quality'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.680	warn	ELEVATED:I03 (272e) message received '{"linkquality":142}' from device a4c1386ed0c785b7 type 'RB-SRAIN01'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.680	warn	ELEVATED:I02 (272e) 1 converter available for 'RB-SRAIN01' 'a4c1386ed0c785b7' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandActiveStatusReport'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.678	warn	ELEVATED:I01 (272e) Zigbee Event of Type commandActiveStatusReport from device 0xa4c1386ed0c785b7, incoming event: {"type":"commandActiveStatusReport","data":{"seq":256,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,13]}}]},"linkquality":142,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,109,6,0,1,105,2,0,4,0,0,0,13]},"zclTransactionSequenceNumber":109,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.551	warn	ELEVATED:I04 (26a9) value generated '4965' from device a4c1386ed0c785b7 for 'Illuminance average for the last 20 minutes'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.551	warn	ELEVATED:I03 (26a9) message received '{"illuminance_average_20min":4965}' from device a4c1386ed0c785b7 type 'RB-SRAIN01'
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.551	warn	ELEVATED:I02.1b (26a9) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":4965}
        zigbee.0
        2025-09-20 10:24:05.550	warn	ELEVATED:I02.1a (26a9) data: {"seq":256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,101]}}]} opti
        zigbee.1
        2025-09-20 10:16:07.861	warn	ELEVATED:I02.1b (dcb4) converter 1 : Cluster genBasic => payload : {"linkquality":160}
        zigbee.1
        zigbee.0
        2025-09-20 10:16:07.565	warn	ELEVATED:I02.1b (db8a) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":13}
        zigbee.1
        2025-09-20 10:16:07.335	warn	ELEVATED:I02.1b (daa4) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"rain_intensity":6}
        zigbee.1
        2025-09-20 10:16:07.108	warn	ELEVATED:I02.1b (d9c0) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5296}
        zigbee.1
        2025-09-20 10:16:06.921	warn	ELEVATED:I02.1b (d8d7) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance":5203}
        zigbee.0
        2025-09-20 10:16:06.833	warn	ELEVATED:I02.1b (d8af) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya => payload : {"illuminance_average_20min":5200}
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.0
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.1
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #123
          @fabio bitte nochmal installieren. Vorher den Adapter anhalten.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #124
            Danke @asgothian beide Instanzen laufen normal ohne Meldungen. 👍
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #125
              @fabio sag mal - hast du eine Tuya TS011F_plug_3 in einem deiner Netze ?
              FabioF D 2 Antworten Letzte Antwort
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #126
                @asgothian nein kann ich leider nicht mit dienen das meiste sind ZigBee Plugs von Lidl.
                Iobroker:
                  dimaiv
                  #127
                  @asgothian
                  Ich habe TS011F_plug_1
                  Kann ich helfen?
                  Die senden Daten wie gewohnt.
                  Die TS0121_plug senden NUR Sum energy (kein Load Power, Current) seit Umstellung auf ZHC25
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • D dimaiv
                    @asgothian
                    Kann ich helfen?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #128
                    @dimaiv kannst du folgendes machen:
                    • die aktuelle Github version installieren
                    • nach dem Start eine ts0121 plug auf debug setzen
                    • ein Device Query machen
                    • Dann das Debug interface öffnen
                    • mit dem button 1 aus dem Screenshot die Daten aktualisieren
                    • in jeder Zeile bei incoming messages mit dem blauen Button 2 die Meldungen öffnen
                    • aus dem Dialog heraus kopieren und hier Posten ?
                    Danke.
                    A.
                      @flugschüler Ok.. idc bau gerade eine einfachere Möglichkeit an die Daten heran zu kommen. Ich denke wir müssen an einem anderen Tag weiter machen.
                      Ich wüsste gerne was da in den ZHC passiert ist. Sobald man auf die 24er zurück geht läuft alles normal
                      A.
                      Flugschüler
                      #129
                      @asgothian Hast du schon was rausgefunden?
                      • F Flugschüler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #130
                        @flugschüler Nein - aber das ist auch kein Wunder. Die Daten sind noch unsauber. Folge mal bitte dieser Anleitung (bezogen auf Dein device):
                        https://forum.iobroker.net/topic/82156/tester-wanted-zigbee-adapter-3-1/128?_=1758346925852
                        A.
                          A.
                          Flugschüler
                          #131
                          @asgothian in jeder Zeile bei incoming messages mit dem blauen Button 2 die Meldungen öffnen hier habe ich ein problem bei mir kommt kein blauer Button.
                          • F Flugschüler
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #132
                            @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                            Screenshot bitte. Und hast du heute morgen neu von GitHub installiert ?
                              Flugschüler
                              #133
                              @asgothian meinst du über die Katze? Hab ich nicht gemacht. Wie war nochmal der link? Ich habe die normale 3.1.2 installiert.
                              • F Flugschüler
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #134
                                @flugschüler du brauchst keinen Link:
                                Katze - GitHub auswählen - zigbee auswählen, installieren.
                                Bitte vorher den Adapter anhalten und nachher wieder manuell starten.
                                  Flugschüler
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                  #135
                                  @asgothian ```
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":19712,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,172,2,0,77,142,4,0,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":172,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02: 2 converters available for '2CT' 'a4c13886e50d0115' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataReport'
                                  I03: message received '{"linkquality":54}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  I04: value generated '54' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  I02.1a: data: {"seq":19712,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":19456,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,171,2,0,76,141,4,0,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":171,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":19456,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":19200,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,170,2,0,75,104,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":170,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":19200,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":18944,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,169,2,0,74,103,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":169,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":18944,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":18688,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,168,2,0,73,102,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":168,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":18688,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":18432,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,167,2,0,72,101,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":167,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I03: message received '{"linkquality":51}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  I04: value generated '51' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  I02.1a: data: {"seq":18432,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":18176,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,166,2,0,71,19,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":166,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":18176,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17920,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,216]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,165,2,0,70,20,2,0,4,0,0,8,216]},"zclTransactionSequenceNumber":165,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":17920,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,216]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17664,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,51]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,164,2,0,69,105,2,0,4,0,0,19,51]},"zclTransactionSequenceNumber":164,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":17664,"dpValues":[{"dp":105,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,51]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17408,"dpValues":[{"dp":110,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,170,72]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,163,2,0,68,110,2,0,4,0,0,170,72]},"zclTransactionSequenceNumber":163,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":17408,"dpValues":[{"dp":110,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,170,72]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17152,"dpValues":[{"dp":107,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,162,2,0,67,107,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":162,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":17152,"dpValues":[{"dp":107,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16896,"dpValues":[{"dp":118,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,161,2,0,66,118,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":161,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":16896,"dpValues":[{"dp":118,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16640,"dpValues":[{"dp":117,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,163,59]}}]},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,160,2,0,65,117,2,0,4,0,0,163,59]},"zclTransactionSequenceNumber":160,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":16640,"dpValues":[{"dp":117,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,163,59]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16384,"dpValues":[{"dp":116,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,159,2,0,64,116,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":159,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":16384,"dpValues":[{"dp":116,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16128,"dpValues":[{"dp":115,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,7,13]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,158,2,0,63,115,2,0,4,0,0,7,13]},"zclTransactionSequenceNumber":158,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":16128,"dpValues":[{"dp":115,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,7,13]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15872,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,157,2,0,62,142,4,0,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":157,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":15872,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15616,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,156,2,0,61,141,4,0,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":156,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":15616,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15360,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,155,2,0,60,104,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":155,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":15360,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15104,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,154,2,0,59,103,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":154,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":15104,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14848,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,153,2,0,58,102,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":153,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":14848,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  I01: Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14592,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,152,2,0,57,101,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":152,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  I02.1a: data: {"seq":14592,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13886e50d0115","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                                  • F Flugschüler
                                    @asgothian ```
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #136
                                    @flugschüler Ja. es zeigt ganz deutlich das der Converter für den cluster manuSpecificTuya nicht so arbeitet wie erwartet - Das Ergebnis ist immer 'undefined'
                                    Allerdings grab ich aktuell noch an was anderem, deswegen werd ich erst später darauf reagieren können.
                                    A.
                                      A.
                                      Flugschüler
                                      #137
                                      @asgothian o.k. lass dir zeit.
                                      • F Flugschüler
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #138
                                        @flugschüler So - du kannst nochmal probieren - wieder vom aktuellen Github repository installieren
                                        Dann mal keinen Device-Query, sondern einfach nur 30 Minuten sitzen lassen, mit ddevice-debug für Dein Device aktiv.
                                        Dann mal im Debug fenster schauen welche Werte aktualisiert wurden. Dazu solltest du:
                                        • mit dem grünen button oben rechts im screenshot alle Daten aktualisieren
                                        • mit dem blauen Button mit den angedeuteten Pfeilen hoch/runter die Nachrichten einkürzen (gleichartige Nachrichten werden auf eine (die neuste) zusammengezogen
                                        Dann kannst du sehen welche Datenpunkte mit Werten versorgt wurden. Im Beispiel Screenshot
                                        sind das link_quality, state_l4, state_l3, state_l2
                                        A.
                                          A.
                                          Flugschüler
                                          #139
                                          @asgothian werde ich gleich testen auf jeden fall kann ich jetzt schon sagen das energy_a und energy_b wieder angezeigt werden. Scheint das es funktioniert.
