  4. Teste Devices Adapter
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 680 Aufrufe 3 Watching
    trojanhector
    Hallo ich teste gerade den Decices Adapter
    Meine Config:
    Devices: 1.2.9
    Admin: 7.7.2
    js-controller: 7.0.7
    Node.js: 22.19.0
    npm: 10.9.3
    Beim konfigurieren neuer Devices sind mir ein paar Probleme aufgefallen.
    Ich teste am Homematic Thermostat HmIP-eTRV-2 und dem Fensterkontakt HmIP-SRH
    Bei beiden wird ein falscher Batterie Volt Status angezeigt.
    Beim Fensterkontakt wird aus dem Number Wert von Actual ein Bolean und der liefert nur true/false statt 0,1,2
    Die Anlage der Namen ist nicht konstistent.
    Gibt es da Abhilfe?
    • T trojanhector
      Meine Config:
      Devices: 1.2.9
      Admin: 7.7.2
      Node.js: 22.19.0
      npm: 10.9.3
      Gibt es da Abhilfe?
      TT-Tom
      @trojanhector
      ACTUAL ist der Status des Sensor also true oder false, sprich offen oder zu.
      BATTERY zeigt die den Wert an, ob die Prozent stimmen ist fraglich.
      Welchen Adapter nutz du für die Homematic Einbindung in ioBroker.
      Zeige doch mal die Original Datenpunkte bzw. die alias Punkte die erstellt wurden.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @trojanhector
        trojanhector
        @tt-tom Ich nutze den hm-rpc Adapter v 2.0.2
        Unten das Bild vom HM-Adapter für den Fensterkontakt.
        Der Adapter Alias-Manager zeigt alles richtig an.
        • T trojanhector
          TT-Tom
          @trojanhector
          Der Device Manager achtet auf die Rollen, du möchtest die Rolle State in die Rolle sensor.window schreiben. das passt nicht.
          der Alias-Manager erstellt alias-Datenpunkte und der User muss die komplette Konfiguration selber anlegen, was auch manchmal gewünscht ist.
          Du siehst unter der Line immer den Datentyp und die Rolle, bei Actual halt boolean und Sensor.window
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @trojanhector
            @tt-tom sagte in Teste Devices Adapter:
            was bei hmip-srh Blödsinn ist, da dieser drei Zustände kennt: open, closed, tilted
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
              TT-Tom
              ja, dann muss der Datenpunkt selber erstellt werden mit den States. dann ist die Rolle aber nicht mehr sensor.window, den diese ist definiert als boolean
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
                trojanhector
                @homoran Stimmt, habe gerade getestet, den STATE Punkt manuell hinzuzufügen. Da geht es. Man kann sogar die Zustände bearbeiten.2025-09-15 18_28_22-devices - iobroker – Mozilla Firefox.png
                • T TT-Tom
                  trojanhector
                  @tt-tom Warum übernimmt der nicht die Originaleinstellungen?
                  • T TT-Tom
                    @trojanhector
                    trojanhector
                    @tt-tom said in Teste Devices Adapter:
                    Wieso? Das geht alles in einem Rutsch. Mit wenigen Klicks habe ich die gesamten Datenpunkte eingelesen und umgewandlt.
                    • T TT-Tom
                      trojanhector
                      @tt-tom Ich habe jetzt auch mal das manuelle Hinzufügen von Operating Voltage gemacht. Da stimmt der Wert dann mit 1,2 V. Und bei ACTUAL steht dann auch der richtige Wert mit 'Klima Bad Fenstersensor STATE'
                      Gelb sind die verkehrten Werte, grün ist richtig.
                      • T trojanhector
                        TT-Tom
                        @trojanhector
                        Wie schon geschrieben Actual kann nur True oder False heißt dein State 0 ist false alles was größer 0 ist wird als true interpretiert.
                        Warum die Spannung nicht richtig angezeigt wird kann ich dir aktuell nicht sagen, muss ich nachschauen. Hast du da eventuell min und Max Werte drin? Kannst du prüfen in den Objektdaten.
                        Da der Wert des in Prozent angegeben wird ist das sehr wahrscheinlich.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @trojanhector
                          trojanhector
                          @tt-tom Ja, es stehen min und max Werte drin. Bei beiden "min": 0, "max": 25.2. Das kommt schon vom rpc Adapter.
                          • T trojanhector
                            TT-Tom
                            @trojanhector
                            Ändere mal den Max Wert auf 1,5. was wird dir dann angezeigt?
                            Gibt es in den Objektdaten auch eine read Funktion??
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @trojanhector
                              trojanhector
                              @tt-tom Bei max 1.5 liegt er jetzt bei 80%
                              • T trojanhector
                                TT-Tom
                                @trojanhector
                                also ist da eine Funktion hinter, die den Batteriewert in Prozent berechnet. Wenn du also die richtigen min/max Werte einträgst hat du auch eine Prozentannzeige.
                                EDIT: fals es dich interessiert wo Devices die Daten/Konfig herholt. Hier das GitHub Projekt dazu. https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/tree/master
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @trojanhector
                                  trojanhector
                                  @tt-tom Das ist aber umständlich. Mal habe ich AAA Batterien mit 1,5 Volt, mal Akkus mit 1,5 Volt. Und das wechselt sich durch alle meine Geräte ab. Da muss ich ja jedesmal die Settings ändern. Bislang mache ich das über eine Funktion die als Wert die Soll-Spannung hat. Das ist relativ einfach.
                                  • T trojanhector
                                    TT-Tom
                                    @trojanhector
                                    du kannst auch einfach die LOWBatt Funktion vom HmIP nutzen, die springt auf True wenn es Zeit ist zu wechseln. Ich nutze nur die, weil die Spannung ist mir egal.
                                    ich nutze auch den hmIP Adapter mit Access Point und App. Hatte auch mal mit der CCU angefangen, war mir zuviel aufwand das alles. bin aktuell mit der App voll zufrieden.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    32.7k
                                    82.4k
