  4. Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren
    5.8k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    hier mal noch die ergänzung mit javascript und angepasstem ts
    {0_userdata.0.test.ts}<br>
    {0_userdata.0.test.lc}<br>
    {ts:0_userdata.0.test.ts;(new Date().getTime()-ts)>1000*60*60*24*5?"red":"green"}<br>
    {ts:0_userdata.0.test.ts;testfunktion(ts)}<br>
    hier die testfunktion für den javascript reiter
    function testfunktion(ts) {
        let now = new Date().getTime();
        let diff=1000*60*60*24*5;
        if (now-ts>diff) {
            return "red";
        } else {
            return "green";
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
          if (now-ts>diff) {
              return "red";
          } else {
              return "green";
      bytegetter
      @oliverio Wie muss ich das denn genau machen? Kommt das Javascript in VIS?
      • B bytegetter
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bytegetter
        Hm hatte ich eigentlich geschrieben.
        Ich mag es wenn man meine Texte sorgfältig liest
        Ansonsten, was hast du probiert und welche Probleme sind entstanden?
        Links im Profil
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @bytegetter
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
          So eine Funktion hatte ich schon länger gesucht, aber bei mir schaltet weder das direkte Binding noch beim Umweg über die Funktion die Farbe zurück.
          Sprich: Die Farbe ändert sich nur ein einziges Mal und dann nicht nach den 5000 ms zurück. Auch nicht durch einen Browserrefresh. Wie kann man einen erneuten Aufruf hinbekommen?
          Ich möchte - wahrscheinlich im Gegensatz zum Threadersteller - bei jedem Update für ca. 5 s eine andere Farbe des Textes erreichen.
          Im Widget steht bei CSS Font & Color dies hier:
          {ts:hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE.ts;testfunktion(ts)}
          Und bei den Scripten dies hier:
                      let diff=1000*5;
                          if (now-ts>diff) {
                                  return "red";
                                      } else {
                                              return "green";
          Der Widget-Typ ist Basic Number, VIS2.
          • I iobroker2001
                        let diff=1000*5;
                            if (now-ts>diff) {
                                    return "red";
                                        } else {
                                                return "green";
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @iobroker2001
            die funktion wird immer nur dann ausgeführt, wenn das binding ausgeführt wird und das nur dann wenn sich ein wert ändert.
            ok, dann sogar noch einfacher anhand eines html widgets und ohne so eine funktion
            im css adapter trägst du das hier ein
            .text-anim  {
              color: green;
              animation: toRed 5s forwards;
            @keyframes toRed {
              0% {
                color: green;
              /* diesen kommentarblock entfernen wenn du hartes umschalten haben willst
              99.999% {
                color: green;
              100% {
                color: red;
            in einem html widget das hier
            <span class="text-anim">
              {hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE}
            </span>
            das sorgt dafür das bei änderung die animation ausgeführt wird.
            mit dem kommentarblock um den 99% wert, wird die animation fließend von grün nach rot berechnet. wenn du die kommentarzeichen entfernst, dann schaltet das schlagartig nach 5 sekunden um
            du kannst bsw den mittleren wert auch erst bspw bei 60% setzen, dann bleibt die farbe 3 sekunden lang grün und dann tritt der verlauf nach rot ein. ds kommt daraf an wie oft sich der wert tatsächlich ändert.
            wenn du ein anderes widget verwendest, muss man evtl das css anpassen, da das html eines anderen widgets anders aufgebaut ist
            Links im Profil
              @iobroker2001
              .text-anim  {
                color: green;
              @keyframes toRed {
                0% {
                  color: green;
                99.999% {
                  color: green;
                100% {
                  color: red;
              </span>
              I Offline
              I Offline
              iobroker2001
              @oliverio Vielen Dank!
              Funktioniert mit einem HTML-Widget.
              Jetzt muss ich "nur noch" herausfinden, wie das CSS für ein Basic-Number-Widget aussehen muss...😉
              Dabei ist mir ein Fehler im VIS2-Editor aufgefallen, oder ich habe irgendetwas falsch bedient:
              Im Reiter "CSS" konnte ich Deine ".text-anim"-CSS-Definition einbauen, aber als ich später noch mal daran eine Änderung machen wollte, ist die CSS-Seite komplett leer. Ist der Code irgendwo anders hinkopiert worden?
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iobroker2001
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @iobroker2001
                Schau dir mal den drop down an.
                In vis 1 war noch das Problem das beim öffnen der gesamte Inhalt ausgewählt ist und man durch eine Eingabe leicht alles löscht.
                In vis2 ist das glaube ich nicht so .
                Wird auch nix kopiert
                Links im Profil
                  @iobroker2001
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker2001
                  @oliverio Da war ich wohl etwas blind, vielen Dank!
                  Musste manuell auf "Alle Projekte" umgestellt werden.
                  • I iobroker2001
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @iobroker2001 sagte in Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren:
                    schlechte Nachrichten.
                    Ich habe es nicht hinbekommen.
                    Problem ist wahrscheinlich (habe da keine richtige Dokumentation gefunden):
                    • zum Aktualisieren wird canJS verwendet. canJS manipuliert direkt die Textnode im DOM mittels https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/nodeValue geändert.
                      Diese Änderung scheint wohl kein neues Rendern des eigentlichen HTML-Elements auszulösen, was dann auch dazu führt das die Animation nicht erneut ausgeführt wird. Aus Sicht der Effizienz super, ansonsten blöd.
                    Daher bleibt nur die Möglichkeit über ein html widget.
                    Wenn du besondere Formatierung des Wertes benötigst (Zeichen davor/danach, Nachkommastellen, etc.) kann ich dir helfen.
                    Links im Profil
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @oliverio Vielen Dank für Deine Recherche und die Mühe!
                      Da hätte ich wohl Tage für gebraucht, ohne zu merken, dass es technisch nicht klappen kann.
