  4. Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren
    5.8k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bytegetter sagte in Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren:
    Es wird jede Änderung (und nur Änderun) in der Datenbank gespeichert.
    dann kannst du auch nicht auf Aktualität der Daten in der Datenpank prüfen
    Visualisierung erfolgt im Vis (1.5.6).
    da sollte das -entsprechend verfügbare Informationen vorausgesetzt- mit einem Binding unter Font.color funktionieren
    bytegetter
    @homoran sagte in Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren:
    Gibt es da irgendwo ein Beispiel für?
    • B bytegetter
      hast du denn einen Datenpunkt, in dem die Zeit seit dem letzten Kontakt zu den Sensoren steht?
      Beispiele für Bindings gibtces hier im Forum einige.
      Ich muss da auch jedesmal suchen
      • B bytegetter
        Ich habe im MySQL-Adapter eine Menge Werte, von denen ich einige visualisiere.
        Beispiel:
        Ich möchte nun Werte markieren, die länger als x Minuten nicht mehr aktualisiert wurden, z.B. in dem ich als Farbe Gelb nehme.
        Wie kann ich das am einfachsten realisieren?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bytegetter
        den timestamp und den lastchanged zeiten können über binding abgefragt werden
        hier ein beispiel, am besten ersteinmal in einem html widget testen
        {0_userdata.0.test.ts}<br>
        {0_userdata.0.test.lc}<br>
        {lc:0_userdata.0.test.lc;(new Date().getTime()-lc)>1000*60*60*24*5?"red":"green"}<br>
        wenn alles funktioniert die letzte zeile ohne das <br> dann in die font color einstellung des widgets kopieren.
        die zeiten in javascript werden in millisekunden notiert. im beispiel habe ich dann mal 5 tage genommen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @bytegetter
          @oliverio sagte in Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren:
          lastchanged zeiten
          @bytegetter logged zwar nur die geänderten Werte in SQL.
          Deshalb ist der SQL DP nicht brauchbar um den letzten Kontakt zu prüfen.
          Der Timestamp des Original DPs des Sensors ist da aussagekräftiger, insbesondere wenn der Wert längere Zeit unverändert bleibt.
            lastchanged zeiten
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ich muss gestehen, dass ich den unterschied gar nicht kenne, da ich es nirgends selbst verwende.
            dann einfach lc gegen ts austauschen, aber die grundlogik sollte klar sein.
            als ergänzung auch nochmal was zum ternären operator von javascript, da der doch für anfänger etwas kryptisch ist.
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
            einfach gesehen ist es einfach ein if this then that
            also
            (prüfung) ? (rückgabe wenn prüfung wahr) : (rückgabe wenn prüfung falsch)
            wenn sein gehirn zur explosion bringen möchte kann man das auch unendlich verschachteln (aber ich glaube da gibt es wohl schon eine grenze von 255, bin mir aber nicht sicher)
            (prüfung1) : (rückgabe1 wenn wahr) : ((prüfung2) ? (rückgabe2 wenn wahr) : (rückgabe 2 wenn falsch))
            für die beliebten 3 werte abfragen hier im forum geht das noch, bei mehr würde ich dann lieber eine javascript funktion in das binding einsetzen. da kann man das schön ausführlich und strukturiert schreiben.
            Links im Profil
              also
              Das ist ganz einfach:
              ts ist Timestamp der letzten Aktualisierung
              lc ist Timestamp der letzten Änderung des Wertes (ich glaube in js wäre das ne)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ok ts wird immer geändert, lc nur dann wenn es tatsächlich einen anderen wert enthält
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  hier mal noch die ergänzung mit javascript und angepasstem ts
                  {ts:0_userdata.0.test.ts;(new Date().getTime()-ts)>1000*60*60*24*5?"red":"green"}<br>
                  {ts:0_userdata.0.test.ts;testfunktion(ts)}<br>
                  hier die testfunktion für den javascript reiter
                  function testfunktion(ts) {
                      let now = new Date().getTime();
                      let diff=1000*60*60*24*5;
                      if (now-ts>diff) {
                          return "red";
                      } else {
                          return "green";
                  Links im Profil
                        if (now-ts>diff) {
                            return "red";
                        } else {
                            return "green";
                    bytegetter
                    @oliverio Wie muss ich das denn genau machen? Kommt das Javascript in VIS?
                    • B bytegetter
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bytegetter
                      Hm hatte ich eigentlich geschrieben.
                      Ich mag es wenn man meine Texte sorgfältig liest
                      Ansonsten, was hast du probiert und welche Probleme sind entstanden?
                      Links im Profil
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bytegetter
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                        So eine Funktion hatte ich schon länger gesucht, aber bei mir schaltet weder das direkte Binding noch beim Umweg über die Funktion die Farbe zurück.
                        Sprich: Die Farbe ändert sich nur ein einziges Mal und dann nicht nach den 5000 ms zurück. Auch nicht durch einen Browserrefresh. Wie kann man einen erneuten Aufruf hinbekommen?
                        Ich möchte - wahrscheinlich im Gegensatz zum Threadersteller - bei jedem Update für ca. 5 s eine andere Farbe des Textes erreichen.
                        Im Widget steht bei CSS Font & Color dies hier:
                        {ts:hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE.ts;testfunktion(ts)}
                        Und bei den Scripten dies hier:
                                    let diff=1000*5;
                                        if (now-ts>diff) {
                                                return "red";
                                                    } else {
                                                            return "green";
                        Der Widget-Typ ist Basic Number, VIS2.
                        • I iobroker2001
                                      let diff=1000*5;
                                          if (now-ts>diff) {
                                                  return "red";
                                                      } else {
                                                              return "green";
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @iobroker2001
                          die funktion wird immer nur dann ausgeführt, wenn das binding ausgeführt wird und das nur dann wenn sich ein wert ändert.
                          ok, dann sogar noch einfacher anhand eines html widgets und ohne so eine funktion
                          im css adapter trägst du das hier ein
                          .text-anim  {
                            color: green;
                            animation: toRed 5s forwards;
                          @keyframes toRed {
                            0% {
                              color: green;
                            /* diesen kommentarblock entfernen wenn du hartes umschalten haben willst
                            99.999% {
                              color: green;
                            100% {
                              color: red;
                          in einem html widget das hier
                          <span class="text-anim">
                            {hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE}
                          </span>
                          das sorgt dafür das bei änderung die animation ausgeführt wird.
                          mit dem kommentarblock um den 99% wert, wird die animation fließend von grün nach rot berechnet. wenn du die kommentarzeichen entfernst, dann schaltet das schlagartig nach 5 sekunden um
                          du kannst bsw den mittleren wert auch erst bspw bei 60% setzen, dann bleibt die farbe 3 sekunden lang grün und dann tritt der verlauf nach rot ein. ds kommt daraf an wie oft sich der wert tatsächlich ändert.
                          wenn du ein anderes widget verwendest, muss man evtl das css anpassen, da das html eines anderen widgets anders aufgebaut ist
                          Links im Profil
                            @iobroker2001
                            .text-anim  {
                              color: green;
                            @keyframes toRed {
                              0% {
                                color: green;
                              99.999% {
                                color: green;
                              100% {
                                color: red;
                            </span>
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker2001
                            @oliverio Vielen Dank!
                            Funktioniert mit einem HTML-Widget.
                            Jetzt muss ich "nur noch" herausfinden, wie das CSS für ein Basic-Number-Widget aussehen muss...😉
                            Dabei ist mir ein Fehler im VIS2-Editor aufgefallen, oder ich habe irgendetwas falsch bedient:
                            Im Reiter "CSS" konnte ich Deine ".text-anim"-CSS-Definition einbauen, aber als ich später noch mal daran eine Änderung machen wollte, ist die CSS-Seite komplett leer. Ist der Code irgendwo anders hinkopiert worden?
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I iobroker2001
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @iobroker2001
                              Schau dir mal den drop down an.
                              In vis 1 war noch das Problem das beim öffnen der gesamte Inhalt ausgewählt ist und man durch eine Eingabe leicht alles löscht.
                              In vis2 ist das glaube ich nicht so .
                              Wird auch nix kopiert
                              Links im Profil
                                @iobroker2001
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                @oliverio Da war ich wohl etwas blind, vielen Dank!
                                Musste manuell auf "Alle Projekte" umgestellt werden.
                                • I iobroker2001
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @iobroker2001 sagte in Nicht aktuelle Werte andersfarbig markieren:
                                  schlechte Nachrichten.
                                  Ich habe es nicht hinbekommen.
                                  Problem ist wahrscheinlich (habe da keine richtige Dokumentation gefunden):
                                  • zum Aktualisieren wird canJS verwendet. canJS manipuliert direkt die Textnode im DOM mittels https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/nodeValue geändert.
                                    Diese Änderung scheint wohl kein neues Rendern des eigentlichen HTML-Elements auszulösen, was dann auch dazu führt das die Animation nicht erneut ausgeführt wird. Aus Sicht der Effizienz super, ansonsten blöd.
                                  Daher bleibt nur die Möglichkeit über ein html widget.
                                  Wenn du besondere Formatierung des Wertes benötigst (Zeichen davor/danach, Nachkommastellen, etc.) kann ich dir helfen.
                                  Links im Profil
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker2001
                                    @oliverio Vielen Dank für Deine Recherche und die Mühe!
                                    Da hätte ich wohl Tage für gebraucht, ohne zu merken, dass es technisch nicht klappen kann.
