  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    derzeite beobachte ich soll und ist.
    aber schon auf hourly Basis!
    Da wäre es natürlich schön die Estimate-Werte von @ticaki unter hourly zu haben und dein Skript zu füttern.
    Ich würde es erstmal zur manuellen Plausibilitätsprüfung nutzen.
    Zu mehr komme ich im Moment nicht
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #67
    ### **WORK IN PROGRESS**
    - (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
    - (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
    - (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
    Oh da wollte noch einer etwas - ok dann dauerts noch
    Spenden
    • K klassisch
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      rechnest du für jede Stunde unter Hourly diese Auftreffwinkel und addierst diese dann?
      so sollte man das tun
      oder addierst du erst und rechnest dann die resultierende Energie?
      so sollte man das nicht tun. Da sind etliche trigonometrische Funktionen und damit auch Nichtlinearitäten involviert. Da darf man die Operationen nicht vertauschen.
      Ob es hilft? Schwierig wenn das so aussieht wie gestern:
      Aber am Ende des Tages war der Minderertrag nur 5,4% gegenüber der 05:00 Berechnung und 7,1% gegenüber der 08:00 Berechnung
      Vorgestern sah es so aus:
      Da lag dann die Realität 15% über der 08:00 Berechnung und 8% über der 08:00 Berechnung.
      Ich finde das gar nicht so schlecht für solch ein Wolkengewimmel. Sind aber jetzt noch zu wenige Tage.
      #68
      [OT]!!
      da hast du bessere Vorhersage
      oben heutige Vorhersagen in kWh, Unten Prozente Vorhersage erreicht von geszern
      oder schlechteres Wetter gehabt. Hier war Wahlwetter ;-)
      aber
      mit Temperaturabhängigkeit! Das sieht etwas nach @Homoran schen Perfektionismus aus.
      So viel Aufwand, werde ich nicht spendieren.
      solltest du dir überlegen.
      sieh dir das Datenblatt deiner Panels an. bei mir ist es knapp 1/2 Prozent Leistungsverlust je Kelvin Temperaturerhöhung am Panel.
      Sehr schön zu sehen in der rechten Hälfte meiner Kurve.
      Als es wechselnd bewölkt war kühlen die Panrls ab, kommt die Sonne durch gibt es überschießend Leistung bis die Panels wieder aufgeheizt sind.
      [/OT]
        [OT]!!
        aber
        [/OT]
        klassisch
        #69
        [OT]
        Ich sage mal ganz frech: Das habe ich mir bei der Auslegung meiner Anlage schon überlegt. Hoch- und runter gerechnet.
        Meine Anlage ist mit 30% Überbelegung. Der Installateur hatte einen 2. Wechselrichter angeboten - damals für einen hohen Preis. Den habe ich gestrichen. Damit kann ich im Sommer eh nicht alles nutzen und der Temperaturgang is mir deshalb meist "Wurscht".
        Aufgrund der Eigenheiten meiner Anlage, kann ich den Verlust näherungsweise mitrechenen. 2024 waren es < 20 EUR verlorene Einspeisevergütung und 2025 bis gestern um 18 EUR. Die Stringaufteilung würde eine Aufrüstung ermöglichen, lohnt sich aber nicht und wäre im Winter sogar kontraproduktiv.
        Und der Winter ist und bleibt unser Problem.
        • K klassisch
          [OT]
          #70
          @klassisch Du missverstehst die Anwendungsoption!
          Wenn du für die Netzdienlichkeit eine Obergrenze nutzen willst (Ich hab da die im Solarspitzengesetz genannten 60% der PV Leistung genommen, auch wenn mich das nicht betrifft) so rechne ich so, dass die Prognose diese 60% nicht überschreiten darf. Inklusive Temperaturkorrektur!
          Was natürlich nicht klappt 😂 wenn die Solarleistung stark schwankt
            klassisch
            #71
            [OT]
            @homoran Ja, so weit denke ich noch nicht. Ich bin noch einfacher gestrickt. Wenn die regulative oder ökonomischne Notwendigkeit einer Begrenzung der Einspeiseleistung kommt, werde ich mich auf den WR verlassen.
            Derzeit geht es mir lediglich darum, zu entscheiden, ob ich morgens auf die Ladung des Akkus verzichten kann und den Akku zur Reduzierung der Mittagsspitze nutzen kann.
            Mein Akku ist halt kleiner und Netzbezug möchte ich vermeiden.
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #72
              0.3.0 (2025-09-15)
              • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
              • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
              • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
              • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
              • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
              Spenden
              • K klassisch
                [OT]
                #73
                das kann ich eben nicht 😢
                ich hab keinen Fronius
                  klassisch
                  #74
                  Bei meinem Fronius ist dieser Mechanismus, die ja noch aus den 70% Zeiten stammt, hinter einem technician PWD, welches ich leider nicht habe.
                  Aber falls die Einspeisebegrenzung tatsächlich erforderlich sein sollte, wird es Lösungen geben.
                  • T ticaki
                    0.3.0 (2025-09-15)
                    klassisch
                    #75
                    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    0.3.0 (2025-09-15)
                    Habe die neueste Beta mal gezogen.
                    Verstehe den Wirkungsgrad nicht. Ist das der Modulwirkungsgrad aus dem Datenblatt, also irgendwas um 20%? Wenn ich das eingebe, dann ist
                    brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
                    etwa um Faktor 10 zu klein. Gebe ich die vorgeschlagenen 85% ein, dann sind die Ergebnisse ca. um Faktor 4 zu groß.
                    • K klassisch
                      0.3.0 (2025-09-15)
                      #76
                      zeigen, zeigen, zeigen! 😁
                      meinst du hier?
                      ja!
                      im Prinzip kWp/m² eines Panels
                      bitte auch zeigen.
                      dann muss beim scaledown auf hourly was schiefgegangen sein.
                      ich hab seit paar Tagen eine Vorabversion ohne estimate bei hourly.
                      bei daily passt es bei mir
                        meinst du hier?
                        ja!
                        bitte auch zeigen.
                        klassisch
                        #77
                        @homoran Dann fange ich mal ganz selbstbewusst mit dem Ergebnis meines Frickelscripts an. Ergebnis für die Leistung liegt um 6kW, was im Stundentakt zur gleichen Zahl in kWh führt und scheint plausibel:
                        Im daily Datensatz 00, auf heute 14:00 datiert (Mon Sep 15 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit))
                        sehe ich unter
                        brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
                        also einen Wert von 0.684
                        Die zugehörige Adaptereinstellung 20%, was in etwa dem Modulwirkungsgrad entspricht :
                        Jetzt setze ich den Wirkungsgrad auf 80%
                        und das Ergebnis ist unplausibel hoch 33.526
                        • K klassisch
                          sehe ich unter
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #78
                          1. Kanns nicht testen - hab da nur null werte aktuell.
                          2. 0.561 * 65 = 36,465 36,465 * 80% = 29,172 das sieht plausibel aus
                          EDIT - das dürfte aber nicht so hoch sein, deine panels zeigen ja nach norden.
                          mist ich hab das daily total mit kopiert
                          Spenden
                          • T ticaki
                            klassisch
                            #79
                            nono, weitgehen Süden mit 10° gegen Osten. In PVGIS setze ich -10° ein. Das müßte ja den 350° entsprechen, wenn 0° gen Süden zeigt.
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #80
                              @klassisch
                              Ich verbessere die Admin bezeichnung weil:
                              Das hängt davon ab, wer den Azimut definiert – es gibt zwei gängige Konventionen:
                              1. Astronomische Definition (wie bei SunCalc):
                              • 0 rad = Süden
                              • Werte laufen im Bogen: Ost = −90°, West = +90°
                              • Bereich = −180° … +180°
                              2. Geodätisch / Kompass-Definition (üblich in Navigation, GIS, Meteorologie):
                              • 0° = Norden
                              • 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen
                              • Bereich = 0° … 360°
                              👉 Kurzantwort:
                              • Bei SunCalc: Azimuth ist relativ zu Süden.
                              • „In der Regel“ (Kompass, GIS, Technik): Azimuth ist relativ zu Norden.
                              Daher hab ich:
                               // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
                              Spenden
                              • K klassisch
                                #81
                                dann ist der eingegebene Wert falsch!
                                0/360 is Nord
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #82
                                  Ich ändere das in:
                                  Azimuth (0-360°) 0=N
                                  im Admin.
                                  Spenden
                                    klassisch
                                    #83
                                    Ich kann mit beiden Definitionen leben, muß nur wissen, welche gilt. Da wir im Solarumfeld arbeiten, hatte ich mal diese Definition aus PV GIS etc genommen.
                                    • K klassisch
                                      #84
                                      @klassisch ich kenne 0=Süd eigentlich nur aus den Satellitenpositionen.
                                      Die Windrose ist immer 0=Nord
                                      edit:
                                      Quelle: Wikipedia
                                        edit:
                                        Quelle: Wikipedia
                                        MartyBr
                                        #85
                                        Bei vielen Anbietern von Solarprognose entspricht 0 ° Süden.
                                        Das ist z.B. auch bei Solarprognose.de so.
                                        Aktuell kann man dort mehrere Panel Ausrichtungen noch kostenlos eintragen.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • T ticaki
                                          Ich ändere das in:
                                          im Admin.
                                          klassisch
                                          #86
                                          Ich ändere das in:
                                          im Admin.
                                          Dann wären meine 10° Ost 190°
                                          Damit errechnet der Adapter
                                          zu
                                          2.822
                                          schon deutlich besser, aber immer noch unplausibel wenig . Mein Wert für 15:00 wäre 6035.
                                          Wobei ich das um 08:10 mit den dortigen Prognosen gerechnet habe und die Werte seither nicht mehr verändert habe.
                                          Wenn sich die DWD Prognosen mittlerweile verändert haben, dann hat der Adapter beim Neustart andere DWD Werte und damit auch solar_estimate Werte.
