  4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @da_woody
    Da würde ich halt auch die aktuelle Version empfehlen...
    marcel-drzalM Offline
    marcel-drzal
    @thomas-braun Danke erst mal.
    ich werde einen neuen iObroker auf einen LXC Container erstellen.
    Kann ich die beiden iObroker dann parallel laufen lassen oder muss ich den alten ab stellen?
    • marcel-drzalM marcel-drzal
      @marcel-drzal
      Das hängt von den Adaptern ab, ob da Doubles möglich sind. Tendenziell würde ich es aber vermeiden Dinge doppelt laufen zu haben
      • marcel-drzalM Offline
        marcel-drzal
        schrieb am zuletzt editiert von marcel-drzal
        Iobroker läuft
        auf den neuen System
        das alte habe ich erst mal runter gefahren.
        am Ende der Instllation kam die info das ich iob fix eingeben soll nach dem es läuft.
        hier erhalte ich aber eine Fehlermeldung:
        marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob stop
        marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob fix
        bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
        habe aber den Befehl ausgeführt:
        adduser marcel
        Anschließend muss der User noch der sudo Gruppe zugeordnet werden.
        usermod -aG sudo marcel
        marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v22.19.0
        v22.19.0
        10.9.3
        marcel
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        All packages are up to date.
        Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        nodejs:
          Installed: 22.19.0-1nodesource1
          Candidate: 22.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        lines 16-57/57 (END)
          Iobroker läuft
          adduser marcel
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v22.19.0
          v22.19.0
          10.9.3
          marcel
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
          Die kommt immer, das muss nach der Erst Installation gemacht werden.
          ls -l /home
          sagt?
          Edith: Einen User legt man als erstes an, dann kann der nämlich von iobroker-Installer direkt richtig konfiguriert werden.
          marcel-drzalM 1 Antwort Letzte Antwort
            ls -l /home
            sagt?
            marcel-drzal
            habe erst einen User marcel angelegt wie in der Doku gesagt wurde komisch
            marcel@PiObroker:~$ ls -l /home
            total 8
            drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 Sep 11 17:50 iobroker
            drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 11 18:06 marcel
            marcel@PiObroker:~$
            CPU: 0,67 %
            RAM: 6 %
            Betriebszeit: 0h
            Verfügbar: 7.0.7
            Installiert: 7.0.7
            Ereignisse: ⇥5 / ↦13
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 2
            Geschwindigkeit: 400 MHz
            Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
            RAM: 6 GB
            System-Betriebszeit: 00:04:45
            Node.js: v22.19.0
            Zeit: 11.9.2025, 18:19:25
            Zeitversatz: -120
            NPM: 10.9.3
            Adapter-Anzahl: 576
            Datenträgergröße: 7.8 GB
            Freier Festplattenspeicher: 5.5 GB
            Aktive Instanzen: 3
            Pfad: /opt/iobroker/
            Betriebszeit: 00:04:36
            aktiv: true
            _nodeCurrent: 22.19.0
            _nodeNewest: 22.19.0
            _nodeNewestNext: 22.19.0
            _npmCurrent: 10.9.3
            _npmNewest: 10.9.3
            _npmNewestNext: 10.9.3
              total 8
              marcel@PiObroker:~$
              CPU: 0,67 %
              RAM: 6 %
              Betriebszeit: 0h
              Verfügbar: 7.0.7
              Installiert: 7.0.7
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 2
              RAM: 6 GB
              Node.js: v22.19.0
              Zeitversatz: -120
              NPM: 10.9.3
              Adapter-Anzahl: 576
              Aktive Instanzen: 3
              aktiv: true
              _npmCurrent: 10.9.3
              _npmNewest: 10.9.3
              @marcel-drzal
              Als user marcel:
              id
                @marcel-drzal
                Als user marcel:
                id
                marcel-drzal
                was meinst du mit id
                wir bekomme ich das gerade gezogen?
                  @marcel-drzal
                  Das ist ein Kommando in deinem Terminal.
                    @marcel-drzal
                    marcel-drzal
                    sorry
                    marcel@PiObroker:~$ id
                    uid=1000(marcel) gid=1000(marcel) groups=1000(marcel),27(sudo),100(users),1001(iobroker)
                    marcel@PiObroker:~$
                      sorry
                      marcel@PiObroker:~$
                      @marcel-drzal
                      Starte die Kiste mal sauber durch.
                        @marcel-drzal
                        marcel-drzal
                        danke jetzt hat iob Fix funktioniert
                          @marcel-drzal und wo ist/war jetzt der Bug? 😂
                            marcel-drzal
                            @Thomas-Braun
                            leider komme ich noch nicht drauf
                            total 8
                            drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 Sep 13 11:23 iobroker
                            drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 13 11:23 marcel
                              @Thomas-Braun
                              total 8
                              @marcel-drzal
                              Bitte KEINE Bildchen von Text.
                              Dafür gibt es die </> Codetags...
                                @Thomas-Braun
                                total 8
                                @marcel-drzal
                                Schalt die SSL-Verschlüsselung mal aus.
                                  @marcel-drzal
                                  marcel-drzal
                                  passt das so?
                                  Soll ich es über den Backup Adapter nun auf spielen oder ist es besser jeden Adapter einzeln zu installieren und auf zu spielen?
                                  host.PiObroker
                                  2025-09-13 11:10:05.874	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                  CPU: 0,8 %
                                  RAM: 8 %
                                  Betriebszeit: 0h
                                  Verfügbar: 7.0.7
                                  Installiert: 7.0.7
                                  Ereignisse: ⇥4 / ↦13
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 2
                                  Geschwindigkeit: 4469 MHz
                                  Modell: unknown
                                  RAM: 6 GB
                                  System-Betriebszeit: 00:17:50
                                  Node.js: v22.19.0
                                  Zeit: 13.9.2025, 11:45:55
                                  Zeitversatz: -120
                                  NPM: 10.9.3
                                  Adapter-Anzahl: 576
                                  Freier Festplattenspeicher: 5.4 GB
                                  Aktive Instanzen: 3
                                  Betriebszeit: 00:17:39
                                  aktiv: true
                                  _npmCurrent: 10.9.3
                                  _npmNewest: 10.9.3
                                    passt das so?
                                    host.PiObroker
                                    CPU: 0,8 %
                                    RAM: 8 %
                                    Betriebszeit: 0h
                                    Verfügbar: 7.0.7
                                    Installiert: 7.0.7
                                    Plattform: linux
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 2
                                    Modell: unknown
                                    RAM: 6 GB
                                    Node.js: v22.19.0
                                    Zeitversatz: -120
                                    NPM: 10.9.3
                                    Adapter-Anzahl: 576
                                    Aktive Instanzen: 3
                                    aktiv: true
                                    _npmCurrent: 10.9.3
                                    _npmNewest: 10.9.3
                                    passt das so?
                                    Kann ich so nicht sagen.
                                    Poste mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                      passt das so?
                                      iob diag
                                      marcel-drzal
                                      haben noch eine Frage, da nun alles läuft wenn du das ok gibt würde ich über den Backup Adapter alles rüber ziehen. Oder soll ich alles lieber von Hand alles neu auf das neue System aufspielen und alle javascript´s usw?
                                      1. Frage zu javascript Adapter nach der Installation erhalte ich folgende Meldung:
                                       iobroker add javascript auto --host PiObroker --debug
                                      NPM version: 10.9.3
                                      Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
                                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      hier die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: PiObroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.14.11-1-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       12:59:48 up 19:11,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.24
                                      CPU threads: 2
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Mon 2025-09-15 12:59:48 CEST
                                                 Universal time: Mon 2025-09-15 10:59:48 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      marcel
                                      HOME=/home/marcel
                                      GROUPS=marcel sudo users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/marcel
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            6.4G        526M        5.6G        548K        312M        5.9G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          7.0G        526M        6.1G
                                      Active iob-Instances:   4
                                               6144 M total memory
                                                502 M used memory
                                                659 M active memory
                                                 98 M inactive memory
                                               5343 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                298 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      top - 12:59:48 up 19:11,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.24
                                      Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   6144.0 total,   5342.9 free,    503.0 used,    298.5 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5641.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      2 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--161--disk--0 ext4      7.8G  2.4G  5.1G  33% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--161--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      460M    /var/
                                      275M    /var/cache
                                      271M    /var/cache/apt
                                      181M    /var/cache/apt/archives
                                      161M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      7.1M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                                      /usr/bin/node           v22.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.3
                                      /usr/bin/npx            10.9.3
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      PiObroker           PiObroker (version: 7.0.7, hostname: PiObroker     , alive, uptime: 69095)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiObroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PiObroker                                -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PiObroker                                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        150
                                      States:         109
                                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696549    213/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696544    213/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5694401    344/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5688065    1/init
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5694402    344/master
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5783631    614/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5688067    1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5695624    1/init
                                      udp        0      0 10.10.50.184:68         0.0.0.0:*                           0          5695850    184/dhcpcd: [BOOTP
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5688066    1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5688068    1/init
                                      udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:546 :::*                                0          5697409    498/dhcpcd: [DHCP6
                                      udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:546 :::*                                0          5698316    497/dhcpcd: [DHCP6
                                      udp6       0      0 fe80::20f6:8064:b75:546 :::*                                0          5695824    162/dhcpcd: [DHCP6
                                      2025-09-15 12:18:23.624  - info: admin.0 (614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.50.158
                                      iob diag has finished.
                                        NPM version: 10.9.3
                                        iob diag
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        marcel
                                        HOME=/home/marcel
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 6144 M total memory
                                                  502 M used memory
                                                  659 M active memory
                                                 5343 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  298 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        460M    /var/
                                        275M    /var/cache
                                        271M    /var/cache/apt
                                        161M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.3
                                        /usr/bin/npx            10.9.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        150
                                        States:         109
                                        Pending Updates: 0
                                        stimmt das was in der Meldung steht nicht?
                                          NPM version: 10.9.3
                                          iob diag
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          marcel
                                          HOME=/home/marcel
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                                   6144 M total memory
                                                    502 M used memory
                                                    659 M active memory
                                                   5343 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    298 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          460M    /var/
                                          275M    /var/cache
                                          271M    /var/cache/apt
                                          161M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.3
                                          /usr/bin/npx            10.9.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        150
                                          States:         109
                                          Pending Updates: 0
                                          Kommentare dazu:
                                          Man vermeidet in hostnames Großbuchstaben, ebenso in usernames (und Internet- wie Emailadressen).
                                          In der ioBroker-Installations-Anleitung steht drin, wie man die Meldungen zu failed services vermeidet.
                                          Ansonsten i. O.
