  5. Homematic IP Wand und Heizkörperthermostate
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    ich habe folgender Aufbau:
    Zwei Wandthermostate,
    zwei Heizkörperthermostate und Fensterkontaktschalter.
    Wandthermostat 1 soll die Temperaturmessung übernehmen
    Über Wandthermostat 1 und 2 soll die manuelle Regelung vorgenommen werden. Dementsprechend muss, wenn ich WT1 manuell ändere in WT2 der Wert entsprechend angepasst werden und umgekehrt.
    Leider geht eine Direktverknüpfung mit diesem Szenario nicht mit homematic.
    Wie muss ich nun die Programmierung vornehmen? Steuere ich die Ventile maximal für einen vorgegeben Zeitpunkt mit auf? Welche Datenpunkte benötige ich? Würde mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
      TT-Tom
      @jwerlsdf
      Welchen Adapter nutzt du? Nutzt du die Homematic App?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @jwerlsdf
        jwerlsdf
        @tt-tom
        Über die CCU3 nicht über die App
        • J jwerlsdf
          @tt-tom
          TT-Tom
          @jwerlsdf
          dann kann ich dir da leider nicht weiter helfen.
          Ich nutze den HMIP Adapter und die App.
          Ich würde es bei mir so machen. Mit einem Wandthermostat eine ganz normal Regelung inkl. Fensterschalter. Vom zweiten Wandthermostat würde ich auf den Setpoint triggern und den Wert in den Setpoint des Wandthermostat1 schreiben.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • J jwerlsdf
            @jwerlsdf sagte: WT1 manuell ändere in WT2 der Wert entsprechend angepasst werden und umgekehrt.
            Versuche es mal mit Javascript:
            // IDs anpassen!
            const idSoll1 = 'hm-rpc.0.abc.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
            const idSoll2 = 'hm-rpc.0.xyz.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
            on(idSoll1, function(dp) {
                if(dp.state.c != scriptName) setState(idSoll2, dp.state.val);
            on(idSoll2, function(dp) {
                if(dp.state.c != scriptName) setState(idSoll1, dp.state.val);
              // IDs anpassen!
              TT-Tom
              das habe ich mir auch gedacht, aber wieder verworfen. Es könnte zu einer Schleife Kommen, da sich gegenseitig sehen und beschreiben.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tt-tom sagte: Es könnte zu einer Schleife Kommen
                Das soll die Prüfung
                verhindern.
                  verhindern.
                  TT-Tom
                  jo so könnte es funktionieren.
                  Ich kenne da die Regelung der CCU nicht, ob diese da auf getrennte SetPoints arbeitet. Im HMIP Adapter hat man eine Gruppe diese vereint alle Geräte der Regelung und man hat dann einen DP für SetPoint der in die Reglung dann geht.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @tt-tom sagte: Gruppe diese vereint alle Geräte der Regelung
                    Kann man zwei WT in eine Gruppe aufnehmen?
                    Die Regelung erfolgt in den HKT. Davon können mehrere in einer Gruppe sein.
                      TT-Tom
                      muss ich glatt mal testen, ob die HMIP Cloud so was kann.
                      Macht aber in meinen Augen kein Sinn, ein Sollwertgeber reicht in der Regelung, dieser sendet den Setpoint an die Ventile.
                      Gebe nachher Rückmeldung.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @jwerlsdf Weshalb hast du zwei WT, die den gleichen Sollwert vorgeben sollen?
                        T J 2 Antworten Letzte Antwort
                          TT-Tom
                          ich bin nicht der Ersteller des Thread, das ist @jwerlsdf. Er hat das in den Ring geworfen.
                          zwei Wandthermostate in einem Raum geht bei der HMIP App nicht, was ich mir schon gedacht habe. Macht ja auch kein Sinn.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            jwerlsdf
                            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                            Ein Wandthermostat ist beim Eingang in den Raum. Leider ist daneben der Kachelofen. Das zweite Thermostat ist gegenüberliegende vom Kamin am Ende des Raumes.
                            Unabhängig vom Zustand des Kamin habe ich bis zu einem Grad Unterschied.
                            Es ist keine Gruppensteuerung mit zwei Wandthermostate möglich über die CCU3.
                            Ich werde mich morgen noch einmal dran setzt.
                            Setpoint ist doch nur den Wert setzten, aber durch den Wert wird doch nicht automatisch das Ventil geöffnet. Ich muss doch mit einem datenpunkt sorgen, dass er das Ventil auffährt und wieder zu fährt, wenn gemessener Wert und Zielwert identisch ist?!
                            • J jwerlsdf
                              @jwerlsdf sagte: sorgen, dass er das Ventil auffährt und wieder zu fährt, wenn gemessener Wert und Zielwert identisch ist?!
                              Die HKT enthalten einen PI-Regler, der das Ventil abhängig von der Regelabweichung Messwert - Sollwert steuert.
                              @jwerlsdf sagte in Homematic IP Wand und Heizkörperthermostate:
                              Wozu benötigt man dieses WT?
                              Man kann den Temperaturmesswert nur von einem WT per Direktverknüpfung zu den HKT auswerten. Dieses WT sollte in der Nähe der Sitzgruppe angeordnet werden.
                              Ein zweites WT ist sinnlos, da man dessen Temperaturmesswert nicht auswerten kann.
                                jwerlsdf
                                @paul53 said in Homematic IP Wand und Heizkörperthermostate:
                                Ganz einfach. Weil Frau das Thermostat vom Flur aus steuern möchte und nicht jedes Mal ans Ende des Raumes gehen möchte.
                                Ich habe mich nun mit Hilfe von ChatGPT mal herangetastet und es funktioniert nun so wie ich es möchte. Hier die Beschreibung
                                1. Wandthermostat 1 misst die Raumtemperatur.
                                2. An den Wandthermostat 1 und 2 können die Soll-Werte manuell geschrieben werden. Wird an WTH1 der Soll-Wert gesetzt, wird dieser Wert ebenfalls bei WTH2 und bei allen Heizköperthermostaten gesetzt und umgedreht.
                                3. Fensterkontaktschalter: Ist die Tür offen, wird 12 Grad bei allen Geräten eingestellt. Weiterhin wird der window.state auf open gesetzt. Der letztgeschriebene Soll-Wert wird zuvor im folgenden Datenpunkt geschrieben: "0_userdata.0.Raumtemperatur.LastTemp" (Bitte anlegen, wer das Skript benutzen möchte). Wenn nun die Tür wieder geschlossen wird, wird der Soll-Wert von LastTemp benutzt und bei allen Geräten geschrieben.
                                4. Nachtabsenkung: Es können die Tage (Mo-So) mit den Uhrzeiten ausgewählt werden und die Temperatur eingestellt werden.
                                5. Push-Nachricht per Telegram, wenn das Fenster länger als XX Minuten offen ist.
                                To-Do:
                                Ferienmodus mit dem Feiertage-Adapter verknüpfen.
                                Hier nun das Skript. PS. Das Thema ist doch eher nun bei Java aufgehoben als hier bei Blockly.
                                // === KONSTANTEN ===
                                const THERMOSTAT_1 = 'hm-rpc.1.001CDD89B76720.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
                                const THERMOSTAT_2 = 'hm-rpc.1.001CDD89B76724.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
                                const HEIZKOERPER_1 = 'hm-rpc.1.002A9F29AE0076.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
                                const HEIZKOERPER_2 = 'hm-rpc.1.002A9F29AE007E.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
                                const FENSTERKONTAKTE = [
                                   'hm-rpc.1.00109F29B2DA40.1.STATE',
                                   // weitere Fensterkontakte hier eintragen
                                const LAST_TEMP = '0_userdata.0.Raumtemperatur.LastTemp';
                                const FENSTER_OFFEN_TEMP = 12;
                                // === NACHTABSENKUNG ===
                                const NACHTABSENKUNG = {
                                   Montag:    { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                                   Dienstag:  { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                                   Mittwoch:  { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                                   Donnerstag:{ aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                                   Freitag:   { aktiv: true, absenkZeit: '23:30', rueckZeit: '09:00' },
                                   Samstag:   { aktiv: true, absenkZeit: '23:30', rueckZeit: '06:00' },
                                   Sonntag:   { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '06:00' },
                                const NACHT_ABSENK_TEMP = 19;
                                const NACHT_RUECK_TEMP = 21;
                                // === FENSTER-ÜBERWACHUNG (Telegram Warnung bei langem Öffnen) ===
                                const ENABLE_LONG_OPEN_WARNING = true;
                                const LONG_OPEN_MINUTES = 10;
                                const PUSH_MESSAGE_TARGET = 'telegram.0';
                                const PUSH_RECIPIENTS = [];  // Empfänger: Leer = alle, sonst User IDs als Array: ['123456789', '987654321']
                                // === LOGGING ===
                                // Log-Level: 0 = keine Logs, 1 = nur Push, 2 = alle Infos
                                const LOG_LEVEL = 0;
                                function logInfo(msg, level = 2) {
                                   if (LOG_LEVEL >= level) console.log(`[Info] ${msg}`);
                                // === CACHE ===
                                const cache = {};
                                const CACHE_TIMEOUT = 3000;
                                function setCached(id, value) {
                                   if (cache[id]?.timer) clearTimeout(cache[id].timer);
                                   cache[id] = {
                                       value,
                                       timer: setTimeout(() => delete cache[id], CACHE_TIMEOUT)
                                function isCached(id, value) {
                                   return cache[id]?.value === value;
                                // === HELPER ===
                                function writeIfChanged(id, value) {
                                   const current = getState(id)?.val;
                                   if (Number(current) !== Number(value)) {
                                       setState(id, value);
                                       setCached(id, value);
                                       logInfo(`[Write] ${id} gesetzt auf ${value} (alt: ${current})`);
                                function getWindowStateId(tempId) {
                                   return tempId.replace('SET_POINT_TEMPERATURE', 'WINDOW_STATE');
                                function isWindowOpen() {
                                   for (const id of FENSTERKONTAKTE) {
                                       const val = getState(id)?.val;
                                       if (val === true || val === 1 || val === 'true') {
                                           return true;
                                   return false;
                                // === SYNC WANDTHERMOSTATE UND HEIZKÖRPER ===
                                function syncThermostats(source, target) {
                                   on({ id: source, change: "ne" }, (obj) => {
                                       const newValue = obj.state.val;
                                       if (isWindowOpen()) {
                                           logInfo(`[Sync] Änderung ignoriert – Fenster offen: ${source} → ${newValue}°C`);
                                           return;
                                       if (isCached(source, newValue)) return;
                                       logInfo(`[Sync] Änderung erkannt bei ${source}: ${newValue}°C`);
                                       writeIfChanged(target, newValue);
                                       writeIfChanged(HEIZKOERPER_1, newValue);
                                       writeIfChanged(HEIZKOERPER_2, newValue);
                                       setState(LAST_TEMP, newValue);
                                // === FENSTER-LOGIK ===
                                let longOpenTimer = null;
                                let longOpenNotified = false;
                                function startLongOpenTimer() {
                                   if (!ENABLE_LONG_OPEN_WARNING || longOpenTimer) return;
                                   longOpenTimer = setTimeout(() => {
                                           sendPush(`🚪 Das Fenster ist seit über ${LONG_OPEN_MINUTES} Minuten geöffnet!`);
                                           longOpenNotified = true;
                                   }, LONG_OPEN_MINUTES * 60 * 1000);
                                   logInfo(`[Fenster-Überwachung] Timer gestartet (${LONG_OPEN_MINUTES} Min.)`);
                                function stopLongOpenTimer() {
                                   if (longOpenTimer) {
                                       clearTimeout(longOpenTimer);
                                       logInfo(`[Fenster-Überwachung] Timer gestoppt.`);
                                function sendPush(msg) {
                                   if (!PUSH_MESSAGE_TARGET) return;
                                   logInfo(`[Push] Sende Nachricht: ${msg}`, 1);
                                   if (Array.isArray(PUSH_RECIPIENTS) && PUSH_RECIPIENTS.length) {
                                       PUSH_RECIPIENTS.forEach(userId => {
                                           sendTo(PUSH_MESSAGE_TARGET, "send", {
                                               user: userId,
                                               text: msg
                                   } else {
                                           text: msg
                                function handleWindowChange() {
                                   const open = isWindowOpen();
                                   logInfo(`[Fensterstatus] Fenster ist jetzt: ${open ? 'OFFEN' : 'GESCHLOSSEN'}`);
                                   if (open) {
                                       const currentTemp = getState(THERMOSTAT_1)?.val;
                                       if (typeof currentTemp === 'number') {
                                           setState(LAST_TEMP, currentTemp);
                                           logInfo(`[Fenster] Offen – Sollwert gespeichert: ${currentTemp}°C`);
                                       } else {
                                           logInfo(`[Fenster] Offen – Keine gültige Temperatur zum Speichern gefunden: ${currentTemp}`);
                                       [THERMOSTAT_1, THERMOSTAT_2, HEIZKOERPER_1, HEIZKOERPER_2].forEach(id => {
                                           writeIfChanged(id, FENSTER_OFFEN_TEMP);
                                           const windowStateId = getWindowStateId(id);
                                           writeIfChanged(windowStateId, 1);
                                       startLongOpenTimer();
                                   } else {
                                       let savedTemp = getState(LAST_TEMP)?.val;
                                       if (typeof savedTemp !== 'number') savedTemp = 21;
                                       logInfo(`[Fenster] Geschlossen – Wiederherstellung auf: ${savedTemp}°C`);
                                           writeIfChanged(id, savedTemp);
                                           writeIfChanged(windowStateId, 0);
                                       stopLongOpenTimer();
                                FENSTERKONTAKTE.forEach(id => {
                                   on({ id: id, change: "ne" }, (obj) => {
                                       logInfo(`[Event] Fensterkontakt ${id} geändert: ${obj.state.val}`);
                                       handleWindowChange();
                                function getWeekdayName(dayIndex) {
                                   return ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'][dayIndex];
                                function scheduleNightMode() {
                                   const now = new Date();
                                   const dayIndex = now.getDay();
                                   const dayName = getWeekdayName(dayIndex);
                                   const config = NACHTABSENKUNG[dayName];
                                   if (!config?.aktiv) {
                                       logInfo(`[Nachtabsenkung] Für ${dayName} deaktiviert.`);
                                       scheduleNextNightMode();
                                       return;
                                   const [abHour, abMinute] = config.absenkZeit.split(':').map(Number);
                                   const [rueckHour, rueckMinute] = config.rueckZeit.split(':').map(Number);
                                   const absenkTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), abHour, abMinute);
                                   const rueckTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), rueckHour, rueckMinute);
                                   if (rueckTime <= absenkTime) rueckTime.setDate(rueckTime.getDate() + 1);
                                   const timeUntilDown = (absenkTime - now > 0) ? (absenkTime - now) : (absenkTime.getTime() + 24*60*60*1000 - now.getTime());
                                   const timeUntilUp = (rueckTime - now > 0) ? (rueckTime - now) : (rueckTime.getTime() + 24*60*60*1000 - now.getTime());
                                   setTimeout(() => {
                                       if (!isWindowOpen()) {
                                           logInfo(`[Nachtabsenkung] Absenkung auf ${NACHT_ABSENK_TEMP}°C (${dayName})`);
                                               writeIfChanged(id, NACHT_ABSENK_TEMP);
                                       } else {
                                           logInfo(`[Nachtabsenkung] Absenkung übersprungen wegen offenem Fenster (${dayName})`);
                                   }, timeUntilDown);
                                   setTimeout(() => {
                                           logInfo(`[Nachtabsenkung] Rückkehr auf ${NACHT_RUECK_TEMP}°C (${dayName})`);
                                               writeIfChanged(id, NACHT_RUECK_TEMP);
                                       } else {
                                           logInfo(`[Nachtabsenkung] Rückkehr übersprungen wegen offenem Fenster (${dayName})`);
                                   }, timeUntilUp);
                                   logInfo(`[Nachtabsenkung] Zeitplan gesetzt für ${dayName}: Absenkzeit ${config.absenkZeit}, Rückkehrzeit ${config.rueckZeit}`);
                                function scheduleNextNightMode() {
                                   now.setHours(0, 0, 0, 0);
                                   now.setDate(now.getDate() + 1);
                                   const nextDay = now.getDay();
                                   setTimeout(scheduleNightMode, 24*60*60*1000); // Jeden Tag neu planen
                                scheduleNightMode();
                                // === SYNC THERMOSTATE ===
                                syncThermostats(THERMOSTAT_1, THERMOSTAT_2);
                                syncThermostats(THERMOSTAT_2, THERMOSTAT_1);
                                // --- Skript Ende ---
                                • J jwerlsdf
                                  To-Do:
                                  // === LOGGING ===
                                  // === CACHE ===
                                  const cache = {};
                                     cache[id] = {
                                         value,
                                  // === HELPER ===
                                             return true;
                                     return false;
                                             return;
                                                 user: userId,
                                                 text: msg
                                     } else {
                                             text: msg
                                     if (open) {
                                         } else {
                                     } else {
                                         return;
                                     setTimeout(() => {
                                         } else {
                                     }, timeUntilDown);
                                     setTimeout(() => {
                                         } else {
                                     }, timeUntilUp);
                                  @jwerlsdf sagte: Weil Frau das Thermostat vom Flur aus steuern möchte
                                  Also WT2 als reiner Sollwertsteller. Dann kannst du es so machen wie gezeigt.
                                  Den Rest macht die Bildung einer Gruppe (Direktverknüpfungen) mit WT1, den HKT und den Fensterkontakten. Das Wochenprogramm enthält dann die Gruppe.
                                  Das muss per Skript erfolgen.
                                  Per Skript das Wochenprogramm in der Gruppe wechseln.
                                  • J jwerlsdf
                                    To-Do:
                                    // === LOGGING ===
                                    // === CACHE ===
                                    const cache = {};
                                       cache[id] = {
                                           value,
                                    // === HELPER ===
                                               return true;
                                       return false;
                                               return;
                                                   user: userId,
                                                   text: msg
                                       } else {
                                               text: msg
                                       if (open) {
                                           } else {
                                       } else {
                                           return;
                                       setTimeout(() => {
                                           } else {
                                       }, timeUntilDown);
                                       setTimeout(() => {
                                           } else {
                                       }, timeUntilUp);
                                    @jwerlsdf sagte: Das Thema ist doch eher nun bei Java aufgehoben als hier bei Blockly.
                                    Die 3 Skriptfunktionen lassen sich auch per Blockly realisieren, etwa so:
                                    Für längere Abwesenheit (Reise) kann man den Party-/Urlaubs-Modus in der Gruppe einstellen.
                                      jwerlsdf
                                      Ich probiere auch mal deine Variante aus. Ist "Sollwert" der Datenpunkt "hm-rpc.XXX.SET_POINT_TEMPERATURE"?
                                      Hat sich erledigt. Vielen Dank Paul! Habe noch dein Skript angepasst, sodass beim WT2, wenn Fenster offen, die 12 Grad und Fenster Auf Symbol angezeigt wird und wenn das Fenster zu ist, der SOll-Wert von der Gruppe genommen wird, ohne das eine Schleife passiert.
                                      Hier das Skript.
                                       <variables>
                                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="{Y]#=u$1OQZm-ay49]cq" x="-712" y="-387">
                                         <field name="COMMENT">Gruppe (Terrasse)</field>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="pT757H3*3srntxuFOR#;">
                                             <field name="OID">hm-rpc.1.001CDD89B76720.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="controls_if" id="l45luZ?V}LQmwdr?1D}4">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="s61Zr|3x-%uV{}i.Pf-Q">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="z+t9x/,qe+BZ!J8!kKnt">
                                                         <field name="ATTR">state.c</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="global_var" id="%n~bb})e4*EQtG_d~9B#">
                                                         <field name="VAR">scriptName</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="comment" id="G=yl+ANln9:e/4a2^d/E">
                                                     <field name="COMMENT">WT2</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="TZH@F3tJ5HOIq?h5unYQ">
                                                         <field name="OID">hm-rpc.1.001CDD89B76724.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                         <value name="VALUE">
                                                           <block type="on_source" id=":v_SIj~}U3301{tWSU}:">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="a9HXs6g6*}6tjCsIg[6_">
                                                 <field name="COMMENT">WT2 (Eingang)</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="on" id="wO?$=+.c5c[SX9Hid3ZW">
                                                       <block type="controls_if" id="cPS(.,FSSO8gV[wif)SE">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_multi_and" id="$VLZun|6I$hDr2,Q*`oC">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                             <value name="AND0">
                                                               <block type="logic_compare" id="/*S+cbX}G]T[qCob=V_Z">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=":47h_L5M/2zz~KXB(UcW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="global_var" id="c-|mC)qb)1#dx[z97yrt">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AND1">
                                                               <block type="logic_compare" id="rBE?}M`jfY/0y@oXmNJi">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="[5]%)7@^7_d*n?ihQiU%">
        <field name="OID">hm-rpc.1.00109F29B2DA40.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wk2?0_%9AJ`NbSiCnN.6">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="comment" id="NA%$CR?mka9`lHpk3ke{">
                                                             <field name="COMMENT">Gruppe</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="B4%#e4rz{mF%w)=Ooq@O">
        <block type="on_source" id="*l}`+Wbi5#8Y.CG3)dsz">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="gzP#;{cO%TE2a(w;#:Yl">
        <field name="OID">hm-rpc.1.002A9F29AE0076.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
        <block type="on_source" id="W807ER2:9`]h-:^te,C5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="TH*M%dJAR!e8lg#^vV]%">
        <field name="OID">hm-rpc.1.002A9F29AE007E.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
        <block type="on_source" id="/6J?g/gf/J03[k,GJTHD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="on" id="IRA(~4ty|7Mi[bo%ADB*">
                                                           <block type="controls_if" id="-CDUSoG=eSok?ew6a|7$">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="~%Uryn_d%Vg5xf|nNiAr">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="(bq/Zx#~}i5z]SF#_q+1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P(/sOpOc]^5,1hL5N]HK">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="comment" id="Gc%nO;%^0.t-7DmJzo#a">
        <next>
        <block type="control" id="4T0~IV5n30U[[-l]7m6_">
        <block type="math_number" id="i_GLDxR[.0xI]yYEz2ox">
        <field name="NUM">12</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="cY%oiFRJaFQkz^9?|d2d">
        <field name="OID">hm-rpc.1.001CDD89B76724.1.WINDOW_STATE</field>
        <block type="math_number" id="~tq`s)J(6e@--d+p}u^;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="Q7;K6ggUo-Rxpy%I5DW{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="PTYt;vydFkO8qKs[!8_#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@iUwEkzhmne`v{awbrV{">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO1">
                                                               <block type="control" id="@%E~;21$:RGnxXmAuX0?">
        <block type="math_number" id="se~_sx}@GZ|lin,RMVFk">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="on_ext" id="tBRS+crN0bIA*b9?V;{," x="163" y="-262">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="6a:*dBd4Rn:lWwGQiJpP">
                                             <field name="oid">hm-rpc.1.00109F29B2DA40.1.STATE</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="0P[vT/#03AT-eA9X2Lr^">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_negate" id="_nTB0N(;-ir0*n.5[jHl">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="get_value" id="~t3^`/nsUyEy2Ok:hI%!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="^]4b94]%+YeX_8*0:b1C">
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_negate" id="GKgV-_`H7ypD+5^WYVyp">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="timeouts_gettimeout" id="I?3m1sX~Q1LB*PI{Nhe0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="yMgaU*:?me{t3CVn|4$5">
                                                 <field name="DELAY">10</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                   <block type="telegram" id="]J:G_X3{e3Qmq6]Y6n],">
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="pfWG1cd=-*gqOPi6m2a,">
                                                         <field name="TEXT">Die Wohnzimmertür ist seit 10 Minuten offen.</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Die Nachtabsenkung habe ich tatsächlich über die CCU gemacht. Urlaubmodus mache ich wie angezeigt. WIe gesagt, Danke Paul!
                                      • J jwerlsdf
                                        Hier das Skript.
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        @jwerlsdf sagte: Hier das Skript.
                                        Ist die Gruppe nicht ein virtuelles Device unter einer eigenen HM-RPC-Instanz (Port 9292)?
                                        Die Reaktion auf den Fensterkontakt kann man vereinfachen (nur ein Trigger!):
                                          jwerlsdf
                                          Stimmt. Habe ich entsprechend geändert.
                                          "Ist die Gruppe nicht ein virtuelles Device unter einer eigenen HM-RPC-Instanz?"
                                          Habe ich leider nicht gefunden. Aber passt schon. So funktioniert es nun wenigstens.
