  4. Fully Browser Apps starten
    5.8k
vis
19 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ivan AndricI Ivan Andric
    @aleks-83
    So, habe damit jetzt TuneIn und Netflix bei mir laufen.
    Vielen Dank!
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @Ivan-Andric said in Fully Browser Apps starten:
    @aleks-83
    Vielen Dank!
    Könntest du mal deine beiden Zeilen dazu zeigen ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @aleks-83
      Vielen Dank!
      freaktech
      daran hätte ich auch Interesse
      Mein Ziel:
      Ich würd gerne aus der VIS kurz in die APP meiner Cameras
      also bräuchte ich in VIS eien Button der ein Skript startet welches in das Feld die APP reinschreibt ?!?
      oder geht das auslösen auch einfacher?
      Ein Beispielwidget wäre sehr hilfreich.
      Weiter stellt sich mir die Frage wie ich aus der APP wieder retour zur VIS komme denn die Tasten des Tablett sind ja gesperrt?
      Ein zeitliches Fallback ?!?
      danke
      tom
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F freaktech
        Mein Ziel:
        danke
        tom
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @freaktech ich mache das auch über den Fully-Browser. Da kannst du Apps angeben und bekommst einen Link, welchen du in VIS einfügen kannst. Zurück komme ich mit der Zurück-Taste am Tablet.
        F A K 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          freaktech
          @Hansi1234
          danke habs hinbekommen
          • H Hansi1234
            aleks-83
            @Hansi1234
            Wie genau funktioniert das mit den Apps angeben?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              @Hansi1234
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @aleks-83 Hi,
              schau mal hier unten bei REST INTERFACE (PLUS) im App Management. Da wird es erklärt.
              • H Hansi1234
                kg36304
                @hansi1234
                Hallo, das Thema ist zwar schon eine Weile her aber ich bin jetzt soweit und möchte spotify über einen Button starten aus der Vis.
                Ich verstehe aber einfach nicht wo ich welche Zeile eintragen muss und welches Widget ich nehmen muss. Bekomme es nicht hin grrr…
                Hat Du ein Beispiel? Oder ist es zu lange her?
                Fully Plus ist installiert.
                Vielen Dank
                liebe Grüße Kai
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kg36304
                  @hansi1234
                  Vielen Dank
                  liebe Grüße Kai
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @kg36304 hi, ist echt lange her 🙈 benutze aktuell einen anderen Browser. Demnächst wegen dem Windows 10 supportende vmtl. wieder einen anderen. Schau Mal in die Doku vom fullybrowser. Ist eigtl gut beschrieben. Bin gerade auf Arbeit und kann nicht nachsehen
                    @aleks-83 bist du bei diesem Thema noch aktiv bzw. hast du eine Lösung gefunden?
                    Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, wie man in vis per html Spotify starten kann, was bei mir auch gut funktioniert. Jedoch konnte ich leider bisher nicht raus bekommen, welchen Befehl ich senden muss um andere Apps wie z.B. TuneIn zu starten.
                    Hier der Beitrag von @Mic
                    Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
                    <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
                    Was trägt man bei den XXXX ein?
                    Einfach so stehen lassen. Kannst auch WWW, ZZZ, KKK eintragen oder was anderes. Ist wie ein Link im Browser, nur die Buchstaben sind dann eh unsichtbar. Die XXX sollten nur das Widget füllen, also Leerzeichen entsprechend so setzen, dass das Widget je nach Größe gefüllt wird mit den X. Erst danach auf "transparent" setzen.
                    kg36304
                    @ivan-andric
                    Hallo, eventuell kannst du mir helfen bei meinem Problem. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                    Ich möchte auf meinem Tablet aus der Vis (läuft auf Fully Plus) über einen Button direkt Spotify starten. Im Launscher klappt das.
                    Es sollte ja auch ohnen den Zwischenschritt über den Launcher gehen.
                    Ich komme aber nicht dahinter wie das geht.
                    Welches widget muss ich nehmen und wo genau wird die Zeile eingefügt? Ich arbeite noch mit Vis1. Wo genau im Basic-HTML Widget kommt die Zeile hin? Vielen Dank.
                    Ich weiß, ist etwas her und Du arbeitest eventuell nicht mehr damit, vllt. kannst Du dich aber erinnern ;-)
                    Vielen Dank.
                      kg36304
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • K kg36304
                        @hansi1234
                        Vielen Dank
                        liebe Grüße Kai
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @kg36304
                        hi,
                        hier mit diesem Code solltest du Apps starten können. Diesen Code musst du hinter deine IP schreiben. Als App kannst du ja zB Chrome nehmen. Kannst ja auch am PC testen. Nachdem du es erfolgreich getestest hast, kannst du den ganzen Code in ein Widget stecken, dass bei Klick die App geöffnet wird
                        // Start other apps
                        /?cmd=startApplication&package=[pkg]&password=[pass]
                        /?cmd=startIntent&url=[intenturl]&password=[pass]
