  4. JavaScript
  5. [gelöst] OnLog liefert kein Wert
    6.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 509 Aufrufe 1 Beobachtet
    TT-Tom
    ich habe den Smartmeter-Adapter mit einem Abfrage-Intervall am laufen. Damit dieser immer zum selben Zeitpunkt die Daten abruft, muss er zu einen definierten Zeitpunkt gestartet werden. Das Script für den Start ist kein Problem und läuft ohne Probleme.
    Was mein Problem ist wenn der IoBroker zwischendurch mal durchgestartet werden muss, wegen Update oder ..., dann ist der Adapter nicht zum richtigen Zeitpunkt wieder aktiv. Jetzt war meine Idee mit OnLog die Meldung des Adapter abzufangen und die Zeit auszuwerten und ggf. den Adapter zu stoppen.
    dieses Script liefert mir aber keine Infos. Wo ist mein Fehler??
    log Meldung
    2025-09-04 03:41:56.759 - info: smartmeter.0 (2677026) Received 66 values, 5 updated
    Script
    onLog('info', (data) => {
        if (data && data.from == 'smartmeter.0') {
            log(data.from);
            log(data.message);
            log(getDateObject(data.ts).getMinutes());
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      log Meldung
      Script
              log(data.from);
              log(data.message);
      @tt-tom sagte: Wo ist mein Fehler??
      Versuche es mal so:
          if (data && data.message.startsWith('smartmeter.0')) {
      EDIT: Gerade getestet: Es müsste auch mit data.from funktionieren.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        TT-Tom
        das hat auch keine Meldung geliefert. ich habe mal einen anderen Adapter eingesetzt, auch ohne Erfolg.
        Gruß Tom
        Public Transport
          Versuche es mal so:
          TT-Tom
          @paul53 sagte in OnLog liefert kein Wert:
          ich glaube es liegt an 'info' mit Error habe ich das für einen anderen Adapter am laufen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @tt-tom sagte: ich glaube es liegt an 'info'
            Das kann sein, denn ich habe es mit 'warn' getestet.
              TT-Tom
              bei Info könnte ich mir vorstellen das der Trigger Amok läuft. In der Doku steht aber nur was von '*' ist disabeld
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tt-tom sagte: In der Doku steht aber nur was von '*' ist disabeld
                In der Doku steht auch
                Important: you cannot output logs in handler with the same severity to avoid infinite loops.
                So funktioniert es:
                        log(data.from, 'warn');
                  So funktioniert es:
                  TT-Tom
                  Ah. Okay, dann gebe ich das als Warnung aus, was ja bei mir da auch Sinn macht. Ich teste es gleich mal.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    So funktioniert es:
                    TT-Tom
                    So funktioniert es:
                    Okay, es funktioniert. ja wenn mann die Doku nicht komplett liest oder nur überfliegt.😕
                    Gruß Tom
                    Public Transport
