  4. [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data"
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, in diesem Datenpunkt steht bei mir "main/Rollos_1_OG" drin.
    Ich habe mir die ioBroker Visu App (iOS) runtergeladen und soweit eingerichtet.
    Die App zeigt mir jetzt eben diese Seite an (also die Rollos_1_OG).
    Eigentlich sollte doch meine Startseite angezeigt werde ? Die heisst "Start_neu".
    Ich kann den Datenpunkt zwar überschreiben, aber ein paar Sekunden später steht dann wieder das ursprüngliche drin.
    Darum meine Frage, warum steht das in dem Datenpunkt drin ? Hab ich bei der Erstellung der Vis damals etwas falsch gemacht ?
    Wie bekomme ich das da raus, damit mir die ioBroker Visu App meine Startseite anzeigt, also die "Start_neu" ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @darkblu
      Also meine Startseite heißt "main", dann mach die Rollo Sachen doch einfach auf ne neue Seite. Dann hast die "Main" frei als Startseite
      • darkbluD darkblu
        @darkblu hast du bei der Seite default aktiviert?
        @Cinimod main ist das Standardprojekt
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Ich hab das auch nie gecheckt, wo das ist ... daher hab ich die main immer zur Startseite gemacht ... würde mich aber auch interessieren wie man eine andere Seite zur Startseite machen kann ... in VIS2 allerdings ..
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @cinimod sagte in Frage zu "vis.0.control.data":
            wo was ist?
            Die Struktur ist ?Projekt#ViewName
              wo was ist?
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Ja, aber wenn ich nur die ip aufrufe von Vis öffnet er mir die seite #main
              Kann man nicht eine andere Seite als default angeben ?
              • CinimodC Cinimod
                zeigen!
                wahrscheinlich ist das <IP>:8082/vis/?main#main Wenn du due Seite selber "main" getauft und zur Startseite gemacht hast.
                • CinimodC Cinimod
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @cinimod
                  du meinst das
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    zeigen!
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @homoran sagte in Frage zu "vis.0.control.data":
                    zeigen!
                    meine Eingabe: http://192.168.178.99:8082/vis-2/
                    meine Ausgabe: http://192.168.178.99:8082/vis-2/#main
                    Die "main" Seite Stammt vermutlich noch aus der Vorlage wenn man ein neues Projekt startet ... einfach den ganzen Krempel gelöscht.
                    • OliverIOO OliverIO
                      @cinimod
                      du meinst das
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @oliverio
                      Ja genau, Dankeschön.
                      Hab ich nie gefunden ... habe mich aber auch nicht so richtig damit befasst, weil es ja auch so immer funktioniert hat.
                      Ist doch schön das wir das jetzt hier mal offenbart haben 😊
                      • darkbluD Online
                        darkbluD Online
                        darkblu
                        komischerweise zeigt mir heute die VisuApp die richtige Seite an.
                        Ich habe gestern nix mehr gemacht/geändert 🤷🏼‍♂️.
                        Egal, löppt jetzt - vielleicht war ein Nachtdurchlauf nötig
                        Deswegen hab ich den Thread nun auf gelöst gestellt.
                        Er wurde ja eh gekapert 😂
                        • darkbluD darkblu
                          @darkblu sagte in [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data":
                          nicht wirklich!
                          ich hab mir die Datenpunkte mal angesehen.
                          In deinem Screenshot fehlt mindestens noch einer!
                          In diesen Datenpunkten wird nur angezeigt was zuletzt in der vis gemacht wurde.
                          und von wem! (in der nächsten, bei dir fehlenden, Zeile.
                          Da wird nichts drüber gesteuert.
                          Deswegen wurde es auch immer wieder überschrieben.
                          Das was du suchtest ist das was du als kapern bezeichnet hast.
                          Das einatellen der Default Seite ist bei dir in vis an anderer Stelle.
                          Dass es jetzt funktioniert kann noch einen anderen Grund haben.
                          Ein Mobilgerät kann je nach Orientierung auf verschiedene default Seiten zugreifen
                          und in der Visu app kannst du den StartView nochmal explizit einstellen
                          darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                            nicht wirklich!
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            @homoran ,
                            :man-bowing: shit, ich bin tatsächlich auf das "default" reingefallen. Hatte ich schonmal und dachte ich hätte den Haken überall entfernt wo er nicht hingehört. Asche auf mein Haupt
                            Das kapern war ja eh mit einem smiley versehen.
                            Aber dann noch eine Frage, wie bekomme ich denn den/die fehlenden DP ?
                            VIS deinstallieren und nochmal neu installieren ? Bei den Adaptern auf das + klicken installiert ja eine neue Instanz.
                            • darkbluD darkblu
                              @homoran ,
                              hast du keinen mit ID?
                              Ich dachte den hättest du absichtlich nicht gezeigt
                              darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                @homoran ,
                                Sorry, irgendwie stehe ich gerade neben mir. :man-facepalming:
                                Den ID DP habe ich, nur nicht mit gescreenshotet.
                                • darkbluD darkblu
                                  @homoran ,
                                  das ist was ich vermutete!
                                  Aber
                                  welche noch?
                                    nicht wirklich!
                                    darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    @homoran said in [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data":
                                    nicht wirklich!
                                    Mir fehlt nix. Nur weil du geschrieben hast, „mindestens“ dachte ich da fehlt noch mehr.
                                    • darkbluD darkblu
                                      nicht wirklich!
                                      ich hab noch einiges mehr, aber anscheinend alte Daten, die seit 2021 nicht mehr aktualisiert wurde.
                                      Ein Verzeichnis APP und ein Verzeichnis mit dem Namen meines Handys.
                                      In beiden befinden sich diese drei Datenpunkte
