  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Docker (VM) Container mit ioB (LXC) restart
    5.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @australien
    Zunächst, der Fehler im Container sollte eigentlich als erstes analysiert und behoben werden, so dass solche Schritte nicht notwendig sein müssten. Das ist ja mehr oder weniger nichts anderes wie der Fußtritt gegen das Gerät.
    Ich hab mal ChatGPT gefragt, eine fertige Funktion für dich zu formulieren:
    // Restart a Docker container via Portainer API
    // Requires Node 18+ (native fetch) or node-fetch polyfill
    const PORTAINER_URL = "http://portainer.example.com:9000"; // deine Portainer-URL
    const API_TOKEN = "xxx_your_portainer_api_token_xxx";       // dein API-Token
    const ENDPOINT_ID = 1;                                      // meistens 1
    const CONTAINER_ID = "mein_container";                      // Container Name oder ID
    async function restartContainer() {
      const url = `${PORTAINER_URL}/api/endpoints/${ENDPOINT_ID}/docker/containers/${CONTAINER_ID}/restart`;
      try {
        const res = await fetch(url, {
          method: "POST",
          headers: {
            "Authorization": `Bearer ${API_TOKEN}`,
            "Content-Type": "application/json"
        if (res.ok) {
          console.log(`✅ Container "${CONTAINER_ID}" wurde erfolgreich neu gestartet.`);
        } else {
          const text = await res.text();
          console.error(`❌ Fehler: ${res.status} - ${text}`);
      } catch (err) {
        console.error("⚠️ Netzwerkfehler:", err);
    restartContainer();
    Die Funktion sieht gut aus, hab sie aber selbst nicht getestet.
    Du musst eigentlich nur die ersten paar Zeilen ausfüllen.
    PORTAINER_URL Sollte eigentlich klar sein, die URL, mit der du den Container bei dir aufrufst.
    API_TOKEN den Token musst du dir im portainer erzeugen unter oben rechts auf deinen Anmeldenamen, dann mein myaccount auswählen.
    Da gibt es dann einen Abschnitt, wo du dir das erzeugen lassen kannst.
    CONTAINER_ID diese findest du im portainer auf der Statusseite des Containers ganz oben
    A Online
    A Online
    australien
    @oliverio danke für Deine Hilfe!
    Ich habe mich nun auch etwas mit KI und dem Thema beschäftigt.
    Leider kann ich meine EndpointID nirgends wo finden und wollte dies mit folgendem finden lassen:
    const https = require('https');
    // Konfiguration
    const PORTAINER_HOST = '10.68.xx.yy';
    const PORTAINER_PORT = 9443;
    const API_TOKEN = 'XxXxXxXx'; // Hier deinen gültigen Token eintragen
    const CONTAINER_ID = 'Cont_ID';
    // Funktion, um Container neu zu starten
        const options = {
            hostname: PORTAINER_HOST,
            port: PORTAINER_PORT,
            path: `/api/endpoints/${ENDPOINT_ID}/docker/containers/${CONTAINER_ID}/restart`,
            method: 'POST',
            headers: {
            rejectUnauthorized: false // Self-signed Zertifikat akzeptieren
        const req = https.request(options, (res) => {
            let data = '';
            res.on('data', chunk => data += chunk);
            res.on('end', () => {
                if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                } else {
                    console.error(`❌ Fehler beim Neustart: ${res.statusCode} - ${data}`);
        req.on('error', (err) => {
            console.error(`⚠️ Netzwerkfehler: ${err}`);
        req.end();
    // Direkt beim Start ausführen (optional)
    restartContainer();
    jetzt kann ich Tokens erstellen, aber diese werden sofort immer als falsch identifiziert.
    ich gehe folgenden Weg:
    User - my account - access token
    meine Portainer Vers: Community Edition 2.33.0.LTS
    • A australien
      // Konfiguration
          const options = {
              method: 'POST',
              headers: {
              let data = '';
                  } else {
          req.end();
      restartContainer();
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @australien
      ja da hat sich die ki verschwurbelt
      hier eine neue skript version. diesmal habe ich sie selbst ausprobiert
      ich habe mal meine daten drin gelassen, damit du ein gefühl bekommst was da drin stehen könnte.
      das login wurde nun auf userid/passwort umgestellt.
      die endpoint id lass bitte auf 1, entweder ist das die api version oder die environment id, da du wahrscheinlich nur ein system mit portainer administriest, wird das auch bei dir 1 sein.
      // Nur Node http Modul, ganz einfach
      const http = require('http');
      // Konfiguration:
      const PORTAINER_HOST = '192.168.1.40';
      const PORTAINER_PORT = 9100;
      const PORTAINER_USERNAME = 'admin';
      const PORTAINER_PASSWORD = 'adminadmin';
      const PORTAINER_ENDPOINT_ID = '1';
      const PORTAINER_CONTAINER_ID = '681ada44f1d73fcc8645c8b623d7f724e860632ca9bc6bbb9e9bf1f06451e32d';
      const PORTAINER_RESTART_TIMEOUT = '10';
      function httpRequest(path, method, headers, body, callback) {
          const options = {
              path,
              method,
              headers,
          const req = http.request(options, (res) => {
              let data = '';
              res.on('data', (chunk) => (data += chunk));
                  callback(null, { statusCode: res.statusCode, body: data });
          req.on('error', (err) => callback(err));
          if (body) req.write(body);
          req.end();
      function loginAndGetJWT(cb) {
          const body = JSON.stringify({ Username: PORTAINER_USERNAME, Password: PORTAINER_PASSWORD });
          httpRequest(
              '/api/auth',
              'POST',
                  'Content-Type': 'application/json',
                  'Content-Length': Buffer.byteLength(body),
              body,
              (err, res) => {
                  if (err) return cb(err);
                  if (res.statusCode !== 200) return cb(new Error('Login fehlgeschlagen: ' + res.body));
                  let data;
                  try {
                      data = JSON.parse(res.body);
                  } catch (e) {
                      return cb(e);
                  if (!data.jwt) return cb(new Error('Kein JWT im Response.'));
                  cb(null, data.jwt);
      function restartContainer(jwt, cb) {
          const path =
              `/api/endpoints/${PORTAINER_ENDPOINT_ID}/docker/containers/${PORTAINER_CONTAINER_ID}/restart` +
              `?t=${PORTAINER_RESTART_TIMEOUT}`;
          httpRequest(
              path,
              'POST',
              { Authorization: 'Bearer ' + jwt },
              null,
              (err, res) => {
                  if (res.statusCode !== 204) return cb(new Error('Restart fehlgeschlagen: ' + res.body));
                  cb(null);
      // Ablauf:
      loginAndGetJWT((err, jwt) => {
          if (err) return console.error('Login Fehler:', err.message);
          restartContainer(jwt, (err2) => {
              if (err2) return console.error('Restart Fehler:', err2.message);
              console.log(`✅ Container ${PORTAINER_CONTAINER_ID} neu gestartet.`);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @australien
        // Konfiguration:
            const options = {
                path,
                method,
                headers,
                let data = '';
            req.end();
            httpRequest(
                '/api/auth',
                'POST',
                body,
                (err, res) => {
                    let data;
                    try {
                    } catch (e) {
                        return cb(e);
                    cb(null, data.jwt);
            const path =
            httpRequest(
                path,
                'POST',
                null,
                (err, res) => {
                    cb(null);
        // Ablauf:
        A Online
        A Online
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        @oliverio Danke, jetzt hab ich es hin bekommen, obwohl es erst funktioniert hat, als ich als EndpointId 3 eingegeben hatte.
        Jetzt noch eine andere Frage dazu, gibt es einen Möglichkeit den Status (running) des containers abzufragen?
        • A australien
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @australien
          Portainer spiegelt dir die docker api nach draußen.
          Daher kannst du alle api Endpunkte die docker bereitstellt in dieser Art abfragen.
          Diese Information dürfte hier sein
          https://docs.docker.com/reference/api/engine/version/v1.51/#tag/Container/operation/ContainerInspect
          Das mit dem endpoint id ist interessant. Wusste ich auch nicht
          Links im Profil
            @australien
            A Online
            A Online
            australien
            @oliverio habe das jetzt so gelöst.
            Wenn der Container nicht läuft, wird er restarted.
            Danke nocheinmal für deine Hilfe!
            // Konfiguration
            const PORTAINER_PORT = 9000;
            const PORTAINER_PASSWORD = 'passwort';
            const PORTAINER_ENDPOINT_ID = '3';      // standard sollte 1 sein, ersichtlich in der url yy:9000/#!/3/docker/containers
            const PORTAINER_CONTAINER_ID = 'fbb9d130592c7edb96a4a71dc067721c1989bb3a27df';
            const INTERVAL_MINUTES = 10;
            const DEBUG = false; // <-- true = loggt alles, false = keine Logs
            function debugLog(...args) {
                if (DEBUG) console.log(...args);
                const options = {
                    path,
                    method,
                    headers,
                    let data = '';
                    res.on('end', () => callback(null, { statusCode: res.statusCode, body: data }));
                req.on('error', err => callback(err));
                req.end();
                httpRequest('/api/auth', 'POST', {
                }, body, (err, res) => {
                    let data;
                    try { data = JSON.parse(res.body); } catch (e) { return cb(e); }
                    debugLog('✅ Login erfolgreich, JWT erhalten.');
                    cb(null, data.jwt);
                const path = `/api/endpoints/${PORTAINER_ENDPOINT_ID}/docker/containers/${PORTAINER_CONTAINER_ID}/restart?t=${PORTAINER_RESTART_TIMEOUT}`;
                httpRequest(path, 'POST', { Authorization: 'Bearer ' + jwt }, null, (err, res) => {
                    debugLog(`✅ Container ${PORTAINER_CONTAINER_ID} neu gestartet.`);
                    cb(null);
            function checkAndRestartContainer(jwt) {
                const path = `/api/endpoints/${PORTAINER_ENDPOINT_ID}/docker/containers/${PORTAINER_CONTAINER_ID}/json`;
                debugLog('Requesting:', path);
                httpRequest(path, 'GET', { Authorization: 'Bearer ' + jwt }, null, (err, res) => {
                    if (err) return debugLog('Status Fehler:', err.message);
                    let data;
                    catch (e) { return debugLog('Parsing Fehler:', e.message); }
                    if (!data.State || data.State.Running !== true) {
                        debugLog('Container läuft nicht. Starte neu...');
                            if (err2) return debugLog('Restart Fehler:', err2.message);
                    } else {
                        debugLog(`✅ Container ${PORTAINER_CONTAINER_ID} läuft normal.`);
            // Ablauf alle 10 Minuten
                // Sofort prüfen
                checkAndRestartContainer(jwt);
                // Intervall setzen
                setInterval(() => checkAndRestartContainer(jwt), INTERVAL_MINUTES * 60 * 1000);
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • A australien
              // Konfiguration
                  const options = {
                      path,
                      method,
                      headers,
                      let data = '';
                  req.end();
                      let data;
                      cb(null, data.jwt);
                      cb(null);
                      let data;
                      } else {
                  // Sofort prüfen
                  // Intervall setzen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @australien
              super,
              danke das du deinen code zum abschluss nochmal gepostet hast,
              dann können andere den wiederverwenden und ggfs erweitern.
              Links im Profil
              • A australien
                // Konfiguration
                    const options = {
                        path,
                        method,
                        headers,
                        let data = '';
                    req.end();
                        let data;
                        cb(null, data.jwt);
                        cb(null);
                        let data;
                        } else {
                    // Sofort prüfen
                    // Intervall setzen
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @australien
                mach bitte bei endpoint id nochmal einen kommentar hin, das man das ausprobieren muss bzw evtl so nachgeschaut werden kann
                kannst du das bei dir verifizieren? da müsste dann bei dir eine 3 stehen
                Links im Profil
                  @australien
                  A Online
                  A Online
                  australien
                  @oliverio bei mir steht tatsächlich 3
                  60:9000/#!/3/docker/containers
                  • A australien
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @australien
                    ok dann ist es die id des environments
                    also das was man am anfang, nach dem login im portainer auswählt.
                    Links im Profil
                      @australien
                      A Online
                      A Online
                      australien
                      @oliverio hab es als Kommentar hinzugefügt
