  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Docker (VM) Container mit ioB (LXC) restart
    5.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    meine Gegebenheiten:
    • ioBroker auf Proxmox in eigenen LXC, 10.68.xx.yyy
    • Docker auf Proxmox in VM, 10.68.xx.zzz, darauf laufen der portainer.io und drei Container.
    Diese drei Container sollen nun mit dem ioB überwacht und ggf ein restart durchgeführt werden.
    Leider habe ich keinen Ahnung wie ich mit ioB auf den portainer.io zugreifen soll, gibt es da schon Lösungsansätze oder Ideen dazu?
    Danke Euch!
    MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      Danke Euch!
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @australien der Linux-Adapter kann genutzt werden, um beliebige Kommandozeilen-Kommandos auszuführen ...
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
      Das würde aber bedeuten, dass man sich mit der Kommandozeile von Docker beschäftigen muss.
      • A australien
        Danke Euch!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @australien
        portainer hat eine api mit der du alles steuern kannst dazu musst du die als erstes ein access token holen
        https://docs.portainer.io/api/examples#authenticate-against-the-api-using-the-admin-account
        mit dem folgenden url schema und dem access token bspw dann auch ein container neu starten
        POST
        http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints/1/docker/containers/<container_id>/restart
        Authorization: Bearer <jwt>
        portainer reicht sozusagen die docker api mit http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints/1/docker/ durch
        https://docs.docker.com/reference/api/engine/version/v1.41/#tag/Container/operation/ContainerRestart
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @australien
          POST
          australien
          @oliverio jetzt habe ich mir das angeschaut, leider sehe ich nur einen großen Bahnhof.
          Wie kann ich das in ioB umsetzten?
          Genauer gesagt, ein Container in portainer.io schmiert hinundwieder ab, dieser soll dann neu gestartet werden. Ersichtlich ist das insovern, das eingewisser DP keinen gültigen Wert liefert.
          • A australien
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @australien
            Zunächst, der Fehler im Container sollte eigentlich als erstes analysiert und behoben werden, so dass solche Schritte nicht notwendig sein müssten. Das ist ja mehr oder weniger nichts anderes wie der Fußtritt gegen das Gerät.
            Ich hab mal ChatGPT gefragt, eine fertige Funktion für dich zu formulieren:
            // Restart a Docker container via Portainer API
            // Requires Node 18+ (native fetch) or node-fetch polyfill
            const PORTAINER_URL = "http://portainer.example.com:9000"; // deine Portainer-URL
            const API_TOKEN = "xxx_your_portainer_api_token_xxx";       // dein API-Token
            const ENDPOINT_ID = 1;                                      // meistens 1
            const CONTAINER_ID = "mein_container";                      // Container Name oder ID
            async function restartContainer() {
              const url = `${PORTAINER_URL}/api/endpoints/${ENDPOINT_ID}/docker/containers/${CONTAINER_ID}/restart`;
              try {
                const res = await fetch(url, {
                  method: "POST",
                  headers: {
                    "Authorization": `Bearer ${API_TOKEN}`,
                    "Content-Type": "application/json"
                if (res.ok) {
                  console.log(`✅ Container "${CONTAINER_ID}" wurde erfolgreich neu gestartet.`);
                } else {
                  const text = await res.text();
                  console.error(`❌ Fehler: ${res.status} - ${text}`);
              } catch (err) {
                console.error("⚠️ Netzwerkfehler:", err);
            restartContainer();
            Die Funktion sieht gut aus, hab sie aber selbst nicht getestet.
            Du musst eigentlich nur die ersten paar Zeilen ausfüllen.
            PORTAINER_URL Sollte eigentlich klar sein, die URL, mit der du den Container bei dir aufrufst.
            API_TOKEN den Token musst du dir im portainer erzeugen unter oben rechts auf deinen Anmeldenamen, dann mein myaccount auswählen.
            Da gibt es dann einen Abschnitt, wo du dir das erzeugen lassen kannst.
            CONTAINER_ID diese findest du im portainer auf der Statusseite des Containers ganz oben
            Links im Profil
              @australien
                try {
                    method: "POST",
                    headers: {
                  if (res.ok) {
                  } else {
                } catch (err) {
              restartContainer();
              australien
              @oliverio danke für Deine Hilfe!
              Ich habe mich nun auch etwas mit KI und dem Thema beschäftigt.
              Leider kann ich meine EndpointID nirgends wo finden und wollte dies mit folgendem finden lassen:
              const https = require('https');
              // Konfiguration
              const PORTAINER_HOST = '10.68.xx.yy';
              const PORTAINER_PORT = 9443;
              const API_TOKEN = 'XxXxXxXx'; // Hier deinen gültigen Token eintragen
              const CONTAINER_ID = 'Cont_ID';
              // Funktion, um Container neu zu starten
                  const options = {
                      hostname: PORTAINER_HOST,
                      port: PORTAINER_PORT,
                      path: `/api/endpoints/${ENDPOINT_ID}/docker/containers/${CONTAINER_ID}/restart`,
                      method: 'POST',
                      headers: {
                      rejectUnauthorized: false // Self-signed Zertifikat akzeptieren
                  const req = https.request(options, (res) => {
                      let data = '';
                      res.on('data', chunk => data += chunk);
                      res.on('end', () => {
                          if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                          } else {
                              console.error(`❌ Fehler beim Neustart: ${res.statusCode} - ${data}`);
                  req.on('error', (err) => {
                      console.error(`⚠️ Netzwerkfehler: ${err}`);
                  req.end();
              // Direkt beim Start ausführen (optional)
              restartContainer();
              jetzt kann ich Tokens erstellen, aber diese werden sofort immer als falsch identifiziert.
              ich gehe folgenden Weg:
              User - my account - access token
              meine Portainer Vers: Community Edition 2.33.0.LTS
              • A australien
                // Konfiguration
                    const options = {
                        method: 'POST',
                        headers: {
                        let data = '';
                            } else {
                    req.end();
                restartContainer();
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @australien
                ja da hat sich die ki verschwurbelt
                hier eine neue skript version. diesmal habe ich sie selbst ausprobiert
                ich habe mal meine daten drin gelassen, damit du ein gefühl bekommst was da drin stehen könnte.
                das login wurde nun auf userid/passwort umgestellt.
                die endpoint id lass bitte auf 1, entweder ist das die api version oder die environment id, da du wahrscheinlich nur ein system mit portainer administriest, wird das auch bei dir 1 sein.
                // Nur Node http Modul, ganz einfach
                const http = require('http');
                // Konfiguration:
                const PORTAINER_HOST = '192.168.1.40';
                const PORTAINER_PORT = 9100;
                const PORTAINER_USERNAME = 'admin';
                const PORTAINER_PASSWORD = 'adminadmin';
                const PORTAINER_ENDPOINT_ID = '1';
                const PORTAINER_CONTAINER_ID = '681ada44f1d73fcc8645c8b623d7f724e860632ca9bc6bbb9e9bf1f06451e32d';
                const PORTAINER_RESTART_TIMEOUT = '10';
                function httpRequest(path, method, headers, body, callback) {
                    const options = {
                        path,
                        method,
                        headers,
                    const req = http.request(options, (res) => {
                        let data = '';
                        res.on('data', (chunk) => (data += chunk));
                            callback(null, { statusCode: res.statusCode, body: data });
                    req.on('error', (err) => callback(err));
                    if (body) req.write(body);
                    req.end();
                function loginAndGetJWT(cb) {
                    const body = JSON.stringify({ Username: PORTAINER_USERNAME, Password: PORTAINER_PASSWORD });
                    httpRequest(
                        '/api/auth',
                        'POST',
                            'Content-Type': 'application/json',
                            'Content-Length': Buffer.byteLength(body),
                        body,
                        (err, res) => {
                            if (err) return cb(err);
                            if (res.statusCode !== 200) return cb(new Error('Login fehlgeschlagen: ' + res.body));
                            let data;
                            try {
                                data = JSON.parse(res.body);
                            } catch (e) {
                                return cb(e);
                            if (!data.jwt) return cb(new Error('Kein JWT im Response.'));
                            cb(null, data.jwt);
                function restartContainer(jwt, cb) {
                    const path =
                        `/api/endpoints/${PORTAINER_ENDPOINT_ID}/docker/containers/${PORTAINER_CONTAINER_ID}/restart` +
                        `?t=${PORTAINER_RESTART_TIMEOUT}`;
                    httpRequest(
                        path,
                        'POST',
                        { Authorization: 'Bearer ' + jwt },
                        null,
                        (err, res) => {
                            if (res.statusCode !== 204) return cb(new Error('Restart fehlgeschlagen: ' + res.body));
                            cb(null);
                // Ablauf:
                loginAndGetJWT((err, jwt) => {
                    if (err) return console.error('Login Fehler:', err.message);
                    restartContainer(jwt, (err2) => {
                        if (err2) return console.error('Restart Fehler:', err2.message);
                        console.log(`✅ Container ${PORTAINER_CONTAINER_ID} neu gestartet.`);
                Links im Profil
                  @australien
                  // Konfiguration:
                      const options = {
                          path,
                          method,
                          headers,
                          let data = '';
                      req.end();
                      httpRequest(
                          '/api/auth',
                          'POST',
                          body,
                          (err, res) => {
                              let data;
                              try {
                              } catch (e) {
                                  return cb(e);
                              cb(null, data.jwt);
                      const path =
                      httpRequest(
                          path,
                          'POST',
                          null,
                          (err, res) => {
                              cb(null);
                  // Ablauf:
                  australien
                  @oliverio Danke, jetzt hab ich es hin bekommen, obwohl es erst funktioniert hat, als ich als EndpointId 3 eingegeben hatte.
                  Jetzt noch eine andere Frage dazu, gibt es einen Möglichkeit den Status (running) des containers abzufragen?
                  • A australien
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @australien
                    Portainer spiegelt dir die docker api nach draußen.
                    Daher kannst du alle api Endpunkte die docker bereitstellt in dieser Art abfragen.
                    Diese Information dürfte hier sein
                    https://docs.docker.com/reference/api/engine/version/v1.51/#tag/Container/operation/ContainerInspect
                    Das mit dem endpoint id ist interessant. Wusste ich auch nicht
                    Links im Profil
                      @australien
                      australien
                      @oliverio habe das jetzt so gelöst.
                      Wenn der Container nicht läuft, wird er restarted.
                      Danke nocheinmal für deine Hilfe!
                      // Konfiguration
                      const PORTAINER_PORT = 9000;
                      const PORTAINER_PASSWORD = 'passwort';
                      const PORTAINER_ENDPOINT_ID = '3';      // standard sollte 1 sein, ersichtlich in der url yy:9000/#!/3/docker/containers
                      const PORTAINER_CONTAINER_ID = 'fbb9d130592c7edb96a4a71dc067721c1989bb3a27df';
                      const INTERVAL_MINUTES = 10;
                      const DEBUG = false; // <-- true = loggt alles, false = keine Logs
                      function debugLog(...args) {
                          if (DEBUG) console.log(...args);
                          const options = {
                              path,
                              method,
                              headers,
                              let data = '';
                              res.on('end', () => callback(null, { statusCode: res.statusCode, body: data }));
                          req.on('error', err => callback(err));
                          req.end();
                          httpRequest('/api/auth', 'POST', {
                          }, body, (err, res) => {
                              let data;
                              try { data = JSON.parse(res.body); } catch (e) { return cb(e); }
                              debugLog('✅ Login erfolgreich, JWT erhalten.');
                              cb(null, data.jwt);
                          const path = `/api/endpoints/${PORTAINER_ENDPOINT_ID}/docker/containers/${PORTAINER_CONTAINER_ID}/restart?t=${PORTAINER_RESTART_TIMEOUT}`;
                          httpRequest(path, 'POST', { Authorization: 'Bearer ' + jwt }, null, (err, res) => {
                              debugLog(`✅ Container ${PORTAINER_CONTAINER_ID} neu gestartet.`);
                              cb(null);
                      function checkAndRestartContainer(jwt) {
                          const path = `/api/endpoints/${PORTAINER_ENDPOINT_ID}/docker/containers/${PORTAINER_CONTAINER_ID}/json`;
                          debugLog('Requesting:', path);
                          httpRequest(path, 'GET', { Authorization: 'Bearer ' + jwt }, null, (err, res) => {
                              if (err) return debugLog('Status Fehler:', err.message);
                              let data;
                              catch (e) { return debugLog('Parsing Fehler:', e.message); }
                              if (!data.State || data.State.Running !== true) {
                                  debugLog('Container läuft nicht. Starte neu...');
                                      if (err2) return debugLog('Restart Fehler:', err2.message);
                              } else {
                                  debugLog(`✅ Container ${PORTAINER_CONTAINER_ID} läuft normal.`);
                      // Ablauf alle 10 Minuten
                          // Sofort prüfen
                          checkAndRestartContainer(jwt);
                          // Intervall setzen
                          setInterval(() => checkAndRestartContainer(jwt), INTERVAL_MINUTES * 60 * 1000);
                      • A australien
                        // Konfiguration
                            const options = {
                                path,
                                method,
                                headers,
                                let data = '';
                            req.end();
                                let data;
                                cb(null, data.jwt);
                                cb(null);
                                let data;
                                } else {
                            // Sofort prüfen
                            // Intervall setzen
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @australien
                        super,
                        danke das du deinen code zum abschluss nochmal gepostet hast,
                        dann können andere den wiederverwenden und ggfs erweitern.
                        Links im Profil
                        • A australien
                          // Konfiguration
                              const options = {
                                  path,
                                  method,
                                  headers,
                                  let data = '';
                              req.end();
                                  let data;
                                  cb(null, data.jwt);
                                  cb(null);
                                  let data;
                                  } else {
                              // Sofort prüfen
                              // Intervall setzen
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @australien
                          mach bitte bei endpoint id nochmal einen kommentar hin, das man das ausprobieren muss bzw evtl so nachgeschaut werden kann
                          kannst du das bei dir verifizieren? da müsste dann bei dir eine 3 stehen
                          Links im Profil
                            @australien
                            australien
                            @oliverio bei mir steht tatsächlich 3
                            60:9000/#!/3/docker/containers
                            • A australien
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @australien
                              ok dann ist es die id des environments
                              also das was man am anfang, nach dem login im portainer auswählt.
                              Links im Profil
                                @australien
                                australien
                                @oliverio hab es als Kommentar hinzugefügt
