  4. Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter
    2.9k
    4.9k
    4.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @catshape Das hatte ich zwar auch probiert, aber einen Fehler bekommen, wenn nicht definiert. Ich kann nicht über xyz.['123'] abfragen, ob der Schlüssel definiert ist:
    console.info(weatherData.current.rain  !== undefined ? weatherData.current.rain : "nicht definiert");
    console.info(weatherData.current.rain['1h']  !== undefined ? weatherData.current.rain['1h'] : "nicht definiert");
    Ersteres läuft sauber durch, letzteres gibt einen Fehler aus:
    javascript.0	11:23:18.994	info	nicht definiert
    javascript.0	11:23:19.008	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1h')
    Ich frage also ab, ob der übergeordnete Schlüssel definiert ist und packe das Ganze sicherheitshalber in einen zusätzlichen Try/Catch. Vielleicht nicht 100% elegant, aber läuft jetzt - Danke nochmal für den Impuls!
            try {
                setState(`${basePathHMIP}HMIP_Wetter_Aktuell_Regen`, weatherData.current.rain !== undefined ? weatherData.current.rain['1h'] : 0);
            } catch (errorRain) {
                setState(`${basePathHMIP}HMIP_Wetter_Aktuell_Regen`, 0);
    Mir ist bei der Gelegenheit auch aufgefallen, dass die Fehlermeldung im Script einen Fehler nicht ausgibt. Hier die korrigierte Version:
    } catch (error) {
         // Logge einen Fehler, wenn die API nicht erreichbar ist
         console.error("Fehler beim Abrufen der Wetterdaten: " + error.message);
    CatShape
    schrieb am zuletzt editiert von CatShape
    @frederik-buss sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
    Selbstverständlich kannst Du über weather.current.rain['1h'] abfragen ob der Schlüssel "1h" innerhalb von "rain" definiert ist! (Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du statt xyz.['123'] eigentlich xyz['123'] schreiben wolltest.)
    Dass das nur funktionieren kann, wenn 1. der Schlüssel "current" innerhalb von "weather" und 2. der Schlüssel "rain" innerhalb von "current" definiert ist, sollte auch klar sein.
    Bei Dir scheint der Schlüssel "rain" nicht immer in "current" vorhanden zu sein.
           try {
    Ich würde das so programmieren:
    let numberRain = 0;
    if ('current' in weatherData) {
        if ('rain' in weatherData.current) {
            if ('1h' in weatherData.current.rain) {
                numberRain = weatherData.current.rain['1h'];
    setState(`${basePathHMIP}HMIP_Wetter_Aktuell_Regen`, numberRain);
    Prinzipiell hat alles was Du in diesem Kommentar beschrieben hast, nicht wirklich etwas damit zu tun, ob ein Schlüssel mit einer Zahl anfängt oder nicht; sprich wie Du anstelle von rain.1h auf die Eigenschaft "1h" zugreifen kannst.
    Angenommen der Schlüssel hiesse statt "1h" zum Beispiel "onehour", und Du ersetzt in Deinem Code überall rain['1h'] durch rain.onehour. Dann würde das nichts an eventuellen Fehler-Ausgaben ändern.
    Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CatShape
             try {
      let numberRain = 0;
      Frederik BussF Offline
      Frederik Buss
      @catshape Ahhhhhhh! Klar, das macht Sinn... Wenn rain schon gar nicht definiert ist, dann gibt es den Fehler, weil ich versuche einen Schlüssel im nicht definierten Schlüssel abzufragen. Danke!
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @frederik-buss eventuell kann man auch typeof auf "undefined" testen. So wie hier schon gemacht
                        createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.rain`, day.rain !== undefined ? DATARound(day.rain) : 0, "number", "mm", false);
                        createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.snow`, day.snow !== undefined ? DATARound(day.snow) : 0, "number", "mm", false);
        Ro75.
        Frederik BussF C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Frederik Buss
          @ro75 Das hatte ich schon probiert, aber nach jetzigem Wissen geht auch das nicht durch, wenn ich (typeof xxx.rain['1h'] == undefined) abfrage, da ja schon xxx.rain undefined ist. Aber, mein obiger Code funktioniert und den lasse ich jetzt so :)
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            CatShape
            @ro75 , @frederik-buss
            In meiner Erfahrung ist es beim Programmieren wichtig, dass man wirklich möglichst genau das programmiert, was man erreichen will. Wenn man prüfen will, ob ein Objekt eine Eigenschaft besitzt oder nicht, dann wäre das:
            if ('Eigenschaft' in Objekt) ...
            und nicht
            if (Objekt.Eigenschaft != undefined) ...
            oder sonst was mit Objekt.Eigenschaft
            Denn Objekt.Eigenschaft liefert einfach nur den Wert von Objekt.Eigenschaft und nur weil dieser Wert undefined ist, heisst das nicht zwingend, dass das Objekt die Eigenschaft gar nicht besitzt, wie das folgende Beispiel zeigt:
            const objectBsp = {eigenschaft1: undefined, eigenschaft2: 321, eigenschaft3: 'blabla'};
            Offensichtlich besitzt "objectBsp" die Eigenschaft "eigenschaft1" obwohl objectBsp.eigenschaft1 == undefined true ist.
            • C CatShape
              und nicht
              Frederik Buss
              schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
              @catshape OK, Du hast mich überzeugt, ich schreibe nochmal um :
                              setState(`${basePathHMIP}HMIP_Wetter_Aktuell_Regen`,  weatherData.current.rain['1h']);
                          else {
                      else {
              Geht! Danke für den Javascript Auffrischungskurs :D
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                            else {
                        else {
                CatShape
                Gern gemacht.
                >            else {
                >        else {
                Ich wollte Dich auch nicht zugunsten von if (_) {_} else {_} von der kompakten (_) ? _ : _ Variante abbringen.
                setState(`${basePathHMIP}HMIP_Wetter_Aktuell_Regen`, ('rain' in weatherData.current) ? (('1h' in weatherData.current.rain) ? weatherData.current.rain['1h'] : 0) : 0);
                macht exakt dasselbe wie Dein neuer Code.
                Frederik BussF T 2 Antworten Letzte Antwort
                • C CatShape
                  Gern gemacht.
                  >            else {
                  >        else {
                  Frederik Buss
                  @catshape Ich nutze beide Schreibweisen, die Kurze allerdings nicht bei verschachtelten Abfragen, wegen der Übersichtlichkeit.. Ist aber wohl Geschmackssache :)
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @frederik-buss genau so meinte ich es auch. Ich kann natürlich die dritte nur prüfen, wenn tatsächlich auch die erste bzw. zweite existiert. Es war von mir als Ansatz gedacht, nicht als fertige Lösung.
                    Ro75.
                    • C CatShape
                      Gern gemacht.
                      >            else {
                      >        else {
                      ticaki
                      @catshape sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
                      Das ist aber nicht übersichtlich, außerdem macht es von der codeseite her keinen unterschied ob die Eigenschaft nicht da ist. Daher wäre eine kurze übersichtliche Abfrage sinnvoll:
                      Kurzversion:
                      if (weatherData?.current?.rain?.['1h'] != undefined) { // !== hier prüft auf undefined - != auf undefined und null
                      } else {
                      Spenden
                        breit
                        schrieb am zuletzt editiert von breit
                        Hallo
                        Frage an die Gemeinde:
                        Ich habe den One Call API 3.0. Wenn ich direkt im Broser aufrufe kommen auch stündliche Werte. Ist auch laut Beschreibung richtig.
                        Kann ich das Script so erweitern dass hier für heute und morgen stündliche Werte angezeigt werden?
                        Brauche Temp, Windstärke, Luftfeuchte, Bewölkung, Regen in mm pro Stunde und Regenwahrscheinlichkeit. Das SOLAR Paket ist je extra.
                        LG Robert
                        PS: Bin nun durch vielfaches probieren weitergekommen.
                        ABER: Nun stehe ich wieder mal an. In den hourly Bereich gibt es den timestamp als UNIX timestamp (1767603600). Den kann ich anzeigen. Ich möchte diesen nun als "lesbaren" string anzeigen. ZB "Stunde:Minute Tag.Monat"
                        Wie kann ich dies lösen?
                        Eigenartig ist auch dass die Reihenfolge der Ausgabe nicht der Reihenfolge im script entspricht
                        LG Robert
