  4. Broadlink RM3 Adapter als Befehls-Relais-Station
    4.7k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • - Offline
    - Offline
    --meces--
    ich habe heute dem Broadlink RM3 bekommen und in Betrieb genommen.
    Einbindung in ioBroker und schalten einer Funksteckdose, sowohl über ioBroke.admin, als auch über vis (AN/AUS Widget) hat auch funktioniert.
    Jetzt möchte ich allerdings auch per "normalen" Steckdosenfernbedienung schalten. Das funktioniert natürlich, der jeweilige Code wird von der Steckdose empfangen und ausgeführt. Leider bekomme ich davon in ioBroker nichts mit. (logisch…)
    Mein Ansatz ist nun alles über ioBroker zu schalten und ioBroker als Relaisstation mit Codewandlung zu nutzen:
    FB sendet Code: "B01an" (Broadlink empfängt und ioBroker bekommt das anhand des Objektstatus mit)
    ioBroker sendet nun: "S01an" (Broadlink sendet nun den Code an die Steckdose, die jetzt schaltet)
    Wenn nun beispielsweise nicht über die FB geschaltet, sondern über vis geschaltet werden soll, dann wird der Status von B01 entsprechend aktualisiert und der Code "S01an" auch über Broadlink an die Steckdose S01 geschickt...
    Die Codes B01an und S01an sind symbolisch gemeint
    B --> Code Broadlink / ioBroker
    S --> ioBroker / Steckdose
    Das gleiche habe ich später mit der Haustürklinkel vor, also:
    Klingelknopf --> Broadlink --> ioBroker --> Broadlink --> Funkklingel (433MHz)
    • ioBroker --> MP3 Gong (Homematic)
    Falls Broadlink gar nicht Signale, mit Ausnahme während des Anlernens empfangen kann, sehe ich als Plan B vor, die primären Signale ggf. über RF433 Empfänger --> Arduino/Raspi zu lesen und diese dann ioBroker weiter zu geben... Da betrete ich aber auch Neuland... :?
    Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt... :?
    Bitte um Hilfe! Vielleicht hat das ja jemand schon so, oder so ähnlich umgestetzt...
    Vielen Dank schon mal!
    Viele Grüße
    --==meces==--
    • - Offline
      - Offline
      --meces--
      Hat denn keiner eine Idee? -
      Mein Ansatz ist doch nur, über 433 MHz gesendete Signal nicht direkt, sondern immer über ioBroker zu schalten, damit es möglich ist Original-Fernbedienungen (Türklingel, Steckdose usw) zu nutzen und damit auch auf "externe" Schaltvorgänge zu reagieren.
      ??? Gibt es da eine Möglichkeit ???
      Bin um jeden konstruktiven Beitrag dankbar !!
      Gruss –==meces==--
      PS: Wenn dieseer Beitrag im falschen Forum ist, bitte verschieben...
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        Hallo Meces.
        Ich habe bei AliExpress auch diese Broadlink Sachen gesehen und mich gefragt ob man sie in IOBROKER einbinden kann.
        Wie hast du sie denn eingebunden?
        Dann werde ich mir eventuell auch so etwas holen.
        Stefan
        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
        Testsystem…
        immer mal wieder unterschiedlich
        • - Offline
          - Offline
          --meces--
          Hallo Zipkart,
          Info zum Installieren des Adapters findest Du hier:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 489#p55395
          und Broadlinkprodukte bietet auch Amzn an. Einfach dort mal "Broadlink" eingeben.
          Gruss –==meces==--
          • - Offline
            - Offline
            --meces--
            @alle: Liebe IoT Gemeinde,
            Leider bin ich mit meinem Thema noch nicht weiter gekommen und deshalb möchte ich meine Frage nochmal konkretisieren:
            Ist es möglich über den Broadlink auch 433MHz Signale zu empfangen, auch wenn das Teil nicht im Anlernmodus ist, um diese Signale dann über den Adapter in ioBroker auszuwerten?
            Ich möchte mich schon jetzt für eure hoffentlich positive(n) Antwort bedanken,
            Gruss –==meces==--
              baeckerman83
              Hiho!
              Zum empfangen habe ich hier etwas gefunden: https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe … en-lassen/
              Da bin ich gerade dran, dass für mich so zu bauen das ich dann mit der ELRO Fernbedienung die Sachen im iobroker steuern kann.
              Senden und Empfangen geht schon mit dem Raspi. Jetzt muss der Einbau in iobroker noch klappen.
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @--==meces==--:
                Gruss –==meces==-- `
                Moin Meces,
                leider nein. Das kann der Broadlink tatsächlich nicht. Wenn du nicht groß basteln willst solltest du dir mal Rflink anschauen. Da gibt es auch einen Adapter für.
                http://www.rflink.nl/blog2/
                Die Hardware gibt es aus Holland oder auch hier im Forum.
                Matze
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  wieso muss denn der iob davon etwas mitbekommen?
                  Ich nutze hier für eine Steckdose folgendes:
                  Auch wenn ich da mit iob an und mit FB aus schlate, kann ich mit iob (getestet über Alexa und Objekteliste) wieder einschalten, auch wenn der Status bereits "true" ist.
                  CU,
                  padrino
                  • C Offline
                    cruunnerr
                    Thread ist schon alt, aber da ich mich gerade auch damit beschäftige….
                    Mal meine 2 cent:
                    https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
                    Dieser Guthub Link sieht vielversprechend aus:
                    https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway
                    Wiki: https://github.com/1technophile/OpenMQT ... nd-Receive
                    Kleiner D1 Mini damit geflasht und 433Mhz Sender+Empfänger drangepappt... Fertig für knapp 5€
                    Die 433Mhz Fernbedienungen schicken dann an des D1 mini, welcher über MQTT Objektwerte im ioBroker ändert, welcher wiederum dem Broadlink sagt, was er tun muss.
                    • - Offline
                      - Offline
                      --meces--
                      Danke euch allen!
                      Das Türklingelproblem habe ich gelöst, indem ich mir drei Türklingeln mit 2 Funktastern gekauft habe. Die Klingeln reagieren unterschiedlich auf die beiden Taster und können, wenn gewünscht, unterschiedliche Töne / Melodien abspielen. Funktioniert in unserem Hasu über drei Etagen recht gut.
                      Die MQTT Geschichte hört sich aber auch gut an! Aktuell habe ich für das Thema leider nur wenig Zeit, aber ich notiere es mir auf jeden Fall für später…
                      Gruss --==meces==--
                      32.7k
                      82.5k
