  4. Simple + Vis Api startet nicht
    6.6k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @majorkamy
    Dann musst du das Zeug jetzt unisono auf einen aktuellen Stand bringen.
    Beim OS angefangen, denn da stehen
    Pending Updates: 124
    in der Pipeline.
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Dann würde ich empfehlen, die Kiste OHNE Desktop und Teamviewer und so einem Schmonzes zu betreiben. Server immer ohne den ganzen Overhead.
    Kann man u. a. mit dem
    iob fix
    umstellen.
    Wenn die Basis sauber ist:
    Zuvor aus dem Beta-Testing aussteigen und das stable-Repo scharf schalten.
    iob repo unset beta
    iob repo set stable
    Dann
    iob update
    iob stop
    iob upgrade self
    iob update
    iob upgrade all -y
    Und dann final nochmal per
    iob diag
    drüberschauen, ob das alles dann richtig eingestellt ist.
    [Edit: Zuvor aus dem Beta-Testing aussteigen und das stable-Repo scharf schalten. (s.o.)
    Majorkamy
    Vielen Dank soweit. Die Simple Api läuft soweit wieder durch das updaten der Instanzen.
    Vis leider gar nicht.
    Zusätzlich ist mir nun aufgefallen, dass auch noch 1-Wire Sensoren über einen LinkUSB angeschlossen sind. Diese Werte bekomme ich auch noch nicht wieder rein.
    Ich mache dazu ein neues Thema auf, da ich hierzu noch nichts vollständiges gefunden habe. OWFS habe ich installiert, allerdings fehlt noch der korrekte Link zum Linkusb.
    Bei der Vis, die komplex aufgebaut war fehlt mir noch das Verständnis.
    Die Umsetzung hat etwas nun gedauert, da ich mir einen zweiten Rechner besorgt habe. -> Sicherheit + zukünftig einen Backup.
    Der Status ist nun bei Beiden gleich. Jeweil ein NUCi3BEK.
    ========= Start marking the full check here ===========
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: NuC
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
    Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
              Kernel: Linux 6.14.0-27-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
      Hardware Model: NUC8i3BEK
    Firmware Version: BECFL357.86A.0089.2021.0621.1343
       Firmware Date: Mon 2021-06-21
        Firmware Age: 4y 1month 2w 5d
    OS is similar to: debian
    model name	: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:49:37 up  1:52,  1 user,  load average: 1.40, 1.36, 1.29
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-08-09 16:49:37 CEST
               Universal time: Sat 2025-08-09 14:49:37 UTC
                     RTC time: Sat 2025-08-09 14:49:37
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    majorkamy
    HOME=/home/majorkamy
    GROUPS=majorkamy adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop: 	ubuntu
    Terminal: 	wayland
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        6.1G        220M        1.2G        2.4G        2.1G
    Swap:           4.3G        2.6G        1.7G
    Total:           12G        8.7G        1.9G
    Active iob-Instances: 	25
             7812 M total memory
             5808 M used memory
             4408 M active memory
             2304 M inactive memory
              209 M free memory
               31 M buffer memory
             2228 M swap cache
             4095 M total swap
             2474 M used swap
             1621 M free swap
    top - 16:49:38 up  1:52,  1 user,  load average: 1.40, 1.36, 1.29
    Tasks: 310 total,   1 running, 309 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.0 total,    209.7 free,   5808.2 used,   2260.3 buff/cache
    MiB Swap:   4096.0 total,   1621.9 free,   2474.1 used.   2003.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * owftpd.service  loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
    * owserver.socket loaded failed failed Listening socket for owserver
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    tmpfs          tmpfs     782M  2.2M  780M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      233G   18G  204G   8% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0K  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    efivarfs       efivarfs  192K   98K   90K  53% /sys/firmware/efi/efivars
    /dev/sda1      vfat      1.1G  6.2M  1.1G   1% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     782M  2.6M  779M   1% /run/user/1000
    [Sat Aug  9 14:57:03 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem de750efa-dbcb-4f60-8b7a-643d5ae5e7de ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Aug  9 14:57:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted de750efa-dbcb-4f60-8b7a-643d5ae5e7de r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
    /                                     /dev/sda2   ext4        rw,relatime
    |-/run/owfs                           OWFS        fuse.OWFS   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    |-/run/user/1000/doc                  portal      fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/snap/bare/5                        /dev/loop0  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/core22/1748                   /dev/loop1  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/core22/2045                   /dev/loop2  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/firefox/5751                  /dev/loop3  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/firmware-updater/167          /dev/loop4  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/gnome-42-2204/202             /dev/loop5  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/firefox/6565                  /dev/loop6  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop7  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/snap-store/1248               /dev/loop8  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/snap-store/1270               /dev/loop9  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/snapd/23545                   /dev/loop10 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/snapd/24792                   /dev/loop11 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/snap/snapd-desktop-integration/253 /dev/loop13 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    |-/boot/efi                           /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
    |-/snap/snapd-desktop-integration/315 /dev/loop12 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
    `-/mnt/1wire                          OWFS        fuse.OWFS   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    /var:
    2.5G	/var/
    1.9G	/var/lib
    1.4G	/var/lib/snapd
    1007M	/var/lib/snapd/seed/snaps
    Archived and active journals take up 137.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    260M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    155M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    124M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HOME_FHD/vis-views.json
    9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HOME/vis-views.json
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7009I1K-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03X1WM-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T26T-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
    /usr/bin/node 		v20.19.4
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.4-1nodesource1
      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    NuC                 NuC (version: 7.0.6, hostname: NuC           , alive, uptime: 6752)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NuC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.consumption.0            : consumption           : NuC                                      -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : NuC                                      -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : NuC                                      - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : NuC                                      - disabled
    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : NuC                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.email.0                  : email                 : NuC                                      - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : NuC                                      - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : NuC                                      - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NuC                                      -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NuC                                      -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue                   : NuC                                      -  enabled, port: 443
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NuC                                      -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : NuC                                      - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NuC                                      - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NuC                                      - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : NuC                                      -  enabled, bind: 10.1.10.160
      system.adapter.knx.1                    : knx                   : NuC                                      - disabled, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.link.0                   : link                  : NuC                                      - disabled
      system.adapter.material.0               : material              : NuC                                      - disabled
    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : NuC                                      -  enabled, port: 3493
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : NuC                                      -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : NuC                                      -  enabled
      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : NuC                                      - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NuC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NuC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : NuC                                      -  enabled, port: 1
      system.adapter.vis-bars.0               : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis                   : NuC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-sip-asterisk.0       : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-sip.0                : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-special-charts.0     : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : NuC                                      - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : NuC                                      -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : NuC                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : NuC                                      - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
    Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects: 	15086
    States: 	13124
    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
    Hit:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          491        1/init
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        9180       705/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      124        13235      1230/redis-server 1
    tcp        0      0 0.0.0.0:33947           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22705      4595/owserver
    tcp        0      0 10.1.10.160:12001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      2903/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 10.1.10.160:12010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21160      3872/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      125        136438     15330/owhttpd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10222      1228/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4304          0.0.0.0:*               LISTEN      0          136389     15286/owserver
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        9182       705/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14852      1656/teamviewerd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          493        1/init
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10221      1228/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      124        13236      1230/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      4083/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21873      4271/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17019      1878/io.admin.0
    udp        0      0 10.1.10.160:48805       0.0.0.0:*                           1001       33561      3960/io.knx.0
    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        9181       705/systemd-resolve
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        9179       705/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          492        1/init
    udp        0      0 10.1.10.160:49856       0.0.0.0:*                           1001       21216      3960/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38064           0.0.0.0:*                           108        10634      762/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10632      762/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       22609      4426/io.ekey.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          494        1/init
    udp6       0      0 :::41214                :::*                                108        10635      762/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10633      762/avahi-daemon: r
    2025-08-09 16:49:45.621  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.9CE0AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.9CE0AA030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.622  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.DCD621060000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DCD621060000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.622  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.92F7AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.92F7AA030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.623  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.25BF23060000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.25BF23060000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.623  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.95D0AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.95D0AA030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.624  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.EDA822060000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.EDA822060000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.624  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.D3CDAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.D3CDAA030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:45.625  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.A748C3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.A748C3030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:52.114  - error: sql.0 (2396) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1
    2025-08-09 16:49:55.683  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.DF55C3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DF55C3030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:55.683  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/10.F9FB0D030800/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/10.F9FB0D030800/temperature'
    2025-08-09 16:49:59.707  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:59.708  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature'
    2025-08-09 16:49:59.709  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature'
    2025-08-09 16:50:00.003  - info: javascript.0 (2428) script.js.Startup.Check_ob_OneWire_Daten_liefert: OWFS = keine Daten
    2025-08-09 16:50:00.004  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_NTV_-_Überschrift: RSS-Feed https://www.n-tv.de/rss eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.015  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Google: RSS-Feed https://news.google.com/news/rss/?ned=de&gl=DE&hl=de eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.018  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Welt: RSS-Feed https://www.welt.de/feeds/latest.rss eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.022  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Google_Bruchsal: RSS-Feed https://news.google.com/news/rss/local?hl=de&gl=DE&ned=de eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.025  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_NTV_neu: RSS-Feed https://www.n-tv.de/rss eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.028  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Bild: RSS-Feed http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.029  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_TV-Spielfilm: RSS-Feed http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.029  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_NTVWirtschaft: RSS-Feed https://www.n-tv.de/wirtschaft/rss eingelesen
    2025-08-09 16:50:00.428  - error: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Bild: null
    2025-08-09 16:50:02.087  - info: knx.0 (3960) State value to set for "knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Präsenzausgang" has to be type "boolean" but received type "number"
    iob diag has finished.
    • M Majorkamy
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      majorkamy
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop: 	ubuntu
      Terminal: 	wayland
      *** MEMORY ***
               7812 M total memory
               5808 M used memory
                209 M free memory
                 31 M buffer memory
               2228 M swap cache
               4095 M total swap
               2474 M used swap
               1621 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G	/var/
      1.9G	/var/lib
      1.4G	/var/lib/snapd
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	15086
      States: 	13124
      Pending Updates: 0
      @majorkamy sagte in Simple + Vis Api startet nicht:
      Schalt den Display-Mumpitz aus. Oder hängt ein Monitor für die vis direkt an dem Rechner?
      1Wire kann nicht laufen, der Dienst startet nicht:
      • owftpd.service loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
      • owserver.socket loaded failed failed Listening socket for owserver
      vis läuft auch nicht.
      iob enable web
      iob start vis
      sagt?
        iob enable web
        iob start vis
        sagt?
        Majorkamy
        majorkamy@NuC:/$ iobroker enable web
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo                                                Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        majorkamy@NuC:/$ iobroker start vis
        majorkamy@NuC:/$
        Es erscheint kein sichtbarer Fehler aber die Vis bleibt inaktiv.
        und nein ich habe keinen direkten Monitor dran.
        Die Visualisierung lief bzw soll auch wieder über einen RasperiPi über einen Kioskbrowser und Touchbildschirm laufen.
        Soll ich es über iob fix deaktivieren?
        • M Majorkamy
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          majorkamy@NuC:/$
          Und wohin soll dann der Desktop leuchten?
          Reine sinnlose Verschwendung, die alles nur unnötig verkompliziert und die Verwaltung aufwändiger macht.
          Mach das Ding aus und bedien den Server über die Kommandozeile. Oder die WebFrontends der einzelnen Dienste.
            Majorkamy
            Hallo ich habe es aktuell noch nicht abgeschaltet, da ich bis alles läuft noch einen Monitor angeschlossen habe.
            Nun zur nicht funktionierenden VIS.
            Weder die Runtime noch der Editor öffnen sich.
            Adapter Übersicht:
            Er verweist, ständig auf 1.4.16
            Log Files
            2025-08-11T12_00_01_241Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_09_838Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_14_511Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_19_475Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_24_390Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_29_111Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_33_982Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_40_074Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_49_556Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_02_108Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_11_370Z-debug-0.log
            Log Auszug
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: TypeError: _0x577a56[_0x28a911(...)] is not a constructor
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x4f7dc4 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:50238)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55604)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55635)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at 9../lib/access-server-client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55662)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x2ec651 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:1746)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x53eb29 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2125)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2195)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
            2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: Node.js v20.19.4
            2025-08-11 13:55:22.581  - info: host.NUC instance system.adapter.link.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-08-11 13:55:22.603  - info: host.NUC instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-08-11 13:55:22.618  - info: host.NUC instance system.adapter.consumption.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-08-11 13:55:22.628  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.owfs.0 killing pid 2607
            2025-08-11 13:55:22.630  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 3393
            2025-08-11 13:55:22.651  - warn: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
            2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC All instances are stopped.
            2025-08-11 13:55:22.655  - info: host.NUC terminated
            2025-08-11 13:55:36.122  - info: host.NUC iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
            2025-08-11 13:55:36.124  - info: host.NUC Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC hostname: NUC, node: v20.19.4
            2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC ip addresses: 10.1.10.160 fdc5:a05b:6438:8f10:d985:3dbe:7c73:dd9b fdc5:a05b:6438:8f10:315b:e9f0:f6d9:7cb5 fe80::2c40:21b2:2e24:35d6 10.1.10.100 fdc5:a05b:6438:8f10:c558:5109:79f6:35cc fdc5:a05b:6438:8f10:7538:1c33:8bb6:1bfb fe80::4034:c8e7:18fa:e9ea
            2025-08-11 13:55:36.217  - info: host.NUC connected to Objects and States
            2025-08-11 13:55:36.224  - info: host.NUC added notifications configuration of host
            2025-08-11 13:55:36.266  - warn: host.NUC No configuration found for scope "databaseErrors" and category "system"
            2025-08-11 13:55:36.296  - info: host.NUC 51 instances found
            2025-08-11 13:55:36.316  - info: host.NUC starting 28 instances
            2025-08-11 13:55:36.318  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-bars@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
            2025-08-11 13:55:36.318  - info: host.NUC iobroker install vis-bars@1.4.16 using installedVersion
            2025-08-11 13:55:36.695  - info: host.NUC instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with pid 10962
            2025-08-11 13:55:36.711  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewestNext"
            2025-08-11 13:55:36.716  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewest"
            2025-08-11 13:55:36.717  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewest"
            2025-08-11 13:55:36.719  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeCurrent"
            2025-08-11 13:55:36.720  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmCurrent"
            2025-08-11 13:55:36.722  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewestNext"
            2025-08-11 13:55:36.723  - info: host.NUC Some obsolete host states deleted.
            2025-08-11 13:55:37.413  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
            2025-08-11 13:55:37.414  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-bars@1.4.16... (System call)
            2025-08-11 13:55:37.683  - info: admin.0 (10962) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:55:37.702  - info: admin.0 (10962) requesting all objects
            2025-08-11 13:55:38.775  - info: admin.0 (10962) received all objects
            2025-08-11 13:55:38.838  - info: admin.0 (10962) socket.io server listening on port 8081
            2025-08-11 13:55:38.839  - info: admin.0 (10962) http server listening on port 8081
            2025-08-11 13:55:38.840  - info: admin.0 (10962) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2025-08-11 13:55:40.571  - info: host.NUC instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 11030
            2025-08-11 13:55:41.248  - info: sql.0 (11030) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:55:41.304  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
            2025-08-11 13:55:41.464  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-bars@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_37_504Z-debug-0.log
            2025-08-11 13:55:41.465  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16: 1
            2025-08-11 13:55:42.261  - info: admin.0 (10962) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.10.160
            2025-08-11 13:55:42.489  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
            2025-08-11 13:55:43.490  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-history@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
            2025-08-11 13:55:43.491  - info: host.NUC iobroker install vis-history@1.4.16 using installedVersion
            2025-08-11 13:55:44.467  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-history@1.4.16... (System call)
            2025-08-11 13:55:44.497  - info: host.NUC instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 11085
            2025-08-11 13:55:45.044  - debug: scenes.0 (11085) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2025-08-11 13:55:45.059  - debug: scenes.0 (11085) Objects client ready ... initialize now
            2025-08-11 13:55:45.060  - debug: scenes.0 (11085) Objects create System PubSub Client
            2025-08-11 13:55:45.061  - debug: scenes.0 (11085) Objects create User PubSub Client
            2025-08-11 13:55:45.114  - debug: scenes.0 (11085) Objects client initialize lua scripts
            2025-08-11 13:55:45.116  - debug: scenes.0 (11085) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2025-08-11 13:55:45.122  - debug: scenes.0 (11085) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create System PubSub Client
            2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create User PubSub Client
            2025-08-11 13:55:45.132  - debug: scenes.0 (11085) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2025-08-11 13:55:45.145  - debug: scenes.0 (11085) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
            2025-08-11 13:55:45.166  - info: scenes.0 (11085) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:55:45.226  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Position
            2025-08-11 13:55:45.235  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.238  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.243  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Position
            2025-08-11 13:55:45.244  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.245  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Position
            2025-08-11 13:55:45.246  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.247  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Position
            2025-08-11 13:55:45.248  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.249  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Position
            2025-08-11 13:55:45.250  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Rolladen_Ost_Position
            2025-08-11 13:55:45.251  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.252  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Position
            2025-08-11 13:55:45.253  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Position
            2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Position
            2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Rolladen_Ost_Position
            2025-08-11 13:55:45.256  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Tag
            2025-08-11 13:55:45.257  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Tag
            2025-08-11 13:55:45.258  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.259  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.261  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_oben_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.level
            2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.002-esszimmer.action.level
            2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.colorTemperature
            2025-08-11 13:55:45.267  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Leselicht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.269  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.270  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.276  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Nebenküche_Indirekt_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Putzschrank_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Abstellkammer_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Bad_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.281  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Elektroraum_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.284  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.285  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Treppe_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.286  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Gäste_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Heizungsraum_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Waschraum_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Werkstatt_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Dusche_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Waschtisch_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Schlafzimmer_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.293  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_blau_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_grün_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_rot_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.295  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Gartentreppe_zu_Nachbars_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Steckdose_-_Außen_Sitzbank_Ri_Haus_-_schalten
            2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Helligkeitswer_status
            2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Licht.Kaminbank_warmweis_schalten
            2025-08-11 13:55:45.303  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.bri
            2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.ct
            2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Esszimmer.on
            2025-08-11 13:55:45.306  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.307  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.309  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Büro_Rolladen_Position
            2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spots_Helligkeitswert
            2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Position
            2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Position
            2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Position
            2025-08-11 13:55:45.317  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.318  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Position
            2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Position
            2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.320  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Position
            2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Position
            2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
            2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Position
            2025-08-11 13:55:45.325  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Abstellkammer_Rolladen_Position
            2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Bad_Rolladen_Position
            2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Gästezimmer_Rolladen_Position
            2025-08-11 13:55:45.328  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Nebenküche_Rolladen_Position
            2025-08-11 13:55:45.329  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Hauswand_bei_Gäste-WC_Licht_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.331  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.332  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_West_Balkon_Spot_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.335  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holz_hinter_Haus_-_Y90_-_Flutlicht_Effektlicht_-_schalten
            2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holzunterstand_Garage_LED-Stripe_-_Y5-2_-_schalten
            2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Nacht
            2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Nacht
            2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Nacht
            2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Alle_Lichter_Aus
            2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_Nacht
            2025-08-11 13:55:45.340  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Energie.Warmwasser_Zirkulation_Intervall_aktiv
            2025-08-11 13:55:45.341  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on sonos.0.root.192_168_0_180.stop
            2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten
            2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Heizung.Warmwasser.400l_Tank_Heizen
            2025-08-11 13:55:45.343  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Sonstiges.Spechtabwehr
            2025-08-11 13:55:45.345  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on
            2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Bad
            2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_GaesteWC
            2025-08-11 13:55:45.348  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Kueche
            2025-08-11 13:55:45.349  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Tag
            2025-08-11 13:55:47.651  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-history@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_44_488Z-debug-0.loghost.NUC Cannot install iobroker.vis-history@1.4.16: 1
            2025-08-11 13:55:48.532  - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 11104
            2025-08-11 13:55:48.667  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
            2025-08-11 13:55:49.119  - info: history.0 (11104) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:55:49.139  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_Motion_Detected (Count=1), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Ablauf_UG_Bad_Waschbecken (Count=2), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Marc (Count=3), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Rücklauf (Count=4), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_KW_UG_Bad_Waschbecken (Count=5), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Rücklauf (Count=6), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Putzfrau (Count=7), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Außenluft (Count=8), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCardEntered (Count=9), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_Soll_plus_Pufferzuschlag (Count=10), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Vorlauf (Count=11), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Abluft (Count=12), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_KeyPressed (Count=13), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_WW_UG_Bad_Waschbecken (Count=14), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_RL (Count=15), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Vorlauf (Count=16), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Ersatz (Count=17), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Starten (Count=18), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_RL (Count=19), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Rücklauf (Count=20), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of link.0.info.status (Count=21), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NStatusSwitch (Count=22), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Aussentemp_Nord (Count=23), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_CardEntered_UID (Count=24), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_VL (Count=25), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_VL (Count=26), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Zuluft (Count=27), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Robert (Count=28), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Innenluftfeuchtigkeit (Count=29), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Aussenluftfeuchtigkeit (Count=30), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_oben (Count=31), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Julia (Count=32), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Vorlauf (Count=33), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_Mitte (Count=34), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Elfriede (Count=35), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Vorlauf (Count=36), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_unten (Count=37), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Home (Count=38), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCallstatus (Count=39), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_oben (Count=40), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_mitte_unten (Count=41), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Sabine (Count=42), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Fortluft (Count=43), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Jana (Count=44), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Rücklauf (Count=45), Alias=false
            2025-08-11 13:55:49.668  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
            2025-08-11 13:55:49.668  - info: host.NUC iobroker install vis-timeandweather@1.4.16 using installedVersion
            2025-08-11 13:55:50.568  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
            2025-08-11 13:55:50.569  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-timeandweather@1.4.16... (System call)
            2025-08-11 13:55:52.557  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.0 in version "8.9.2" started with pid 11153
            2025-08-11 13:55:53.660  - info: javascript.0 (11153) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:55:53.826  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-timeandweather@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_50_633Z-debug-0.log
            2025-08-11 13:55:53.828  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.4.16: 1
            2025-08-11 13:55:54.848  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
            2025-08-11 13:55:55.849  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-sip-asterisk@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
            2025-08-11 13:55:55.850  - info: host.NUC iobroker install vis-sip-asterisk@1.4.16 using installedVersion
            2025-08-11 13:55:56.590  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.1 in version "8.9.2" started with pid 11190
            2025-08-11 13:55:56.918  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            2025-08-11 13:55:56.926  - error: host.NUC iobroker npm-install: adapter "vis-sip-asterisk" cannot be installed: Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            2025-08-11 13:55:57.741  - info: javascript.1 (11190) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:55:57.950  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 12
            2025-08-11 13:55:58.951  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-material@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
            2025-08-11 13:55:58.951  - info: host.NUC iobroker install vis-material@1.4.16 using installedVersion
            2025-08-11 13:56:00.242  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
            2025-08-11 13:56:00.243  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material@1.4.16... (System call)
            2025-08-11 13:56:00.804  - info: host.NUC instance scheduled system.adapter.ical.0 29,59 * * * *
            2025-08-11 13:56:00.819  - info: host.NUC instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 11291
            2025-08-11 13:56:02.056  - info: ical.0 (11291) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:56:03.280  - info: ical.0 (11291) processing URL: Homeserver Lueftung https://calendar.google.com/calendar/ical/l1oqjqcup45j82e55csi7ncv6k%40group.calendar.google.com/private-32e8cca4d4b943e151431115e03cf161/basic.ics
            2025-08-11 13:56:04.908  - info: host.NUC instance system.adapter.owfs.0 in version "0.7.0" started with pid 11336
            2025-08-11 13:56:06.284  - info: owfs.0 (11336) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:56:07.604  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-material@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_56_00_341Z-debug-0.log
            2025-08-11 13:56:07.607  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-material@1.4.16: 1
            2025-08-11 13:56:08.413  - info: javascript.1 (11190) requesting all states
            2025-08-11 13:56:08.415  - info: javascript.1 (11190) requesting all objects
            2025-08-11 13:56:08.634  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
            2025-08-11 13:56:08.708  - info: host.NUC instance system.adapter.knx.0 in version "2.0.30" started with pid 11355
            2025-08-11 13:56:09.281  - info: javascript.1 (11190) received all states
            2025-08-11 13:56:09.635  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
            2025-08-11 13:56:09.635  - info: host.NUC iobroker install vis-rgraph@1.4.16 using installedVersion
            2025-08-11 13:56:10.232  - info: javascript.1 (11190) received all objects
            2025-08-11 13:56:11.313  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
            2025-08-11 13:56:11.412  - info: knx.0 (11355) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:56:11.567  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.A301_Lehrsaal_EDV_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.661  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.669  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Spots_Flur_komplett_Schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.716  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.737  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodus_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.759  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Putzlicht_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.785  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.801  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Ein_Licht_im_Haus_an is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.812  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.833  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang_unabgeglichen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.846  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.863  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Lichtausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Bad_Sichtschutz_LERNEN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.964  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.978  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Schlafen_Schalter_Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:11.987  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.039  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Alarmanlage_abwesend_Taster_Status_hörend is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.054  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Basis-Sollwert_status_-_EG_WC is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.060  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.069  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.138  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.143  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.183  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Tauchpumpe_manuell_ein is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.228  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.242  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sicherheit.EG.RWM_Alarm_-_EG_Kaminzimmer_ is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.290  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.318  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_morgens_verlassen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.344  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_OG_Fitness_-_Stellgr__Heizen_AUSG_R is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.416  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_manuell_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.482  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Sonnenschutzautomatik_EIN_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.520  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Kanal_B__Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.542  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Testalarm_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Vorgabe_Sollwertversch_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.583  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.621  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.647  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Basalte_Taster_Kalibrieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.GaesteWC_PM_Licht_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.837  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.840  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:12.868  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.RTR_KG_Büro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.041  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.051  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Stellgr__Kühlen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.103  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.117  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-rgraph@1.4.16... (System call)
            2025-08-11 13:56:13.253  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Helligkeitswert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.282  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jana_messen_Sabine_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.302  - info: host.NUC instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 11422
            2025-08-11 13:56:13.315  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_manuelle_Lüftersteuerung_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.362  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Gemessener_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.407  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Manuelle_Lüftersteuerung_Vorgabe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.448  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.485  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.545  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Stellventil is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_GRUEN is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.571  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Sensor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.576  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.586  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.594  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_BLAU is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.604  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.612  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.626  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Basis-Sollwert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.634  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Geräuschsensor_aktivieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.637  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Aktor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.656  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.664  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodus_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.692  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_Wert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.707  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.734  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.760  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.777  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.Kind_West_PM_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.826  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.843  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.899  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:13.930  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.037  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.052  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_AA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.110  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Sperren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.118  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.195  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.218  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.234  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Panikfunktion_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.245  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_aktive_Lüfterstufe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.271  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Alle_Lichter_aus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.283  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Wert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.301  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.320  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Schaltfunktionen.KG.Steckdose_Buero_z-wave_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.375  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.412  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.424  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemperatur_Taster_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.439  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.473  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodusumsch__-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Musik_-_Gaeste-WC_-_Start_Stop_Anzeige is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.514  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_betreten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.539  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.546  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.597  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Störung_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.614  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_3 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.787  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.797  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ext_Bewegung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.809  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.824  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.853  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_FLASH is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Solarpumpe_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.867  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Auto=1_Man=0_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.878  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.888  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.947  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Meldung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:14.998  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.001  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Soll-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.032  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.043  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.248  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.272  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.317  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Taster_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.396  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.506  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Haustür_öffnen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.608  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_IST-Temp_gemessen_an_Klima is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.624  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_Istwert_Raumtemperatur_ueber_KNX_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.667  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.746  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_WEISS is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.774  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_SOLLWert_Temp_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.778  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.847  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Betriebsmodus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.859  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_rel__Luftfeuchte_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:15.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.012  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jalousien_Nachtstellung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.086  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Rückm__Sollwertversch_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.107  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.157  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodusumsch__-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.177  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Buero is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.198  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.EG.EG_Raumtemp_Taster_Gäste-WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.211  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.224  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.237  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA_Überlagert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.247  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.KG.UG_Raumtemp_Taster_Elektroraum is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.289  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.358  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.388  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_SOLL-Temp_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_EING is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.428  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Sonos.Musik_Bad_Künstler is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2025-08-11 13:56:16.501  - info: alarm.0 (11422) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:56:16.588  - warn: knx.0 (11355) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
            2025-08-11 13:56:16.591  - info: knx.0 (11355) Connecting to knx GW: 10.1.10.161:3671 with phy. Adr: 1.1.150
            2025-08-11 13:56:16.600  - info: knx.0 (11355) Debuglevel: 0    1
            2025-08-11 13:56:16.607  - info: knx.0 (11355) Connected  - local UDP Server listening on 10.1.10.160:58931
            2025-08-11 13:56:16.663  - info: knx.0 (11355) Connected! :-)
            2025-08-11 13:56:17.307  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.OG.Betriebsmodus_Frost-_Hitzeschutz_-_OG_Bad" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:17.522  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.Elektroraum_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:17.630  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.KG_Türkontakt_Büro" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:17.975  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten_status" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:17.977  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:18.446  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
            2025-08-11 13:56:18.447  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Majorkamy
              Hallo ich habe es aktuell noch nicht abgeschaltet, da ich bis alles läuft noch einen Monitor angeschlossen habe.
              Nun zur nicht funktionierenden VIS.
              Weder die Runtime noch der Editor öffnen sich.
              Adapter Übersicht:
              Er verweist, ständig auf 1.4.16
              Log Files
              2025-08-11T12_00_01_241Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_09_838Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_14_511Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_19_475Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_24_390Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_29_111Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_33_982Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_40_074Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_49_556Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_02_108Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_11_370Z-debug-0.log
              Log Auszug
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: TypeError: _0x577a56[_0x28a911(...)] is not a constructor
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x4f7dc4 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:50238)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55604)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55635)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at 9../lib/access-server-client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55662)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x2ec651 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:1746)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x53eb29 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2125)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2195)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
              2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: Node.js v20.19.4
              2025-08-11 13:55:22.581  - info: host.NUC instance system.adapter.link.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-08-11 13:55:22.603  - info: host.NUC instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-08-11 13:55:22.618  - info: host.NUC instance system.adapter.consumption.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-08-11 13:55:22.628  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.owfs.0 killing pid 2607
              2025-08-11 13:55:22.630  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 3393
              2025-08-11 13:55:22.651  - warn: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC All instances are stopped.
              2025-08-11 13:55:22.655  - info: host.NUC terminated
              2025-08-11 13:55:36.122  - info: host.NUC iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
              2025-08-11 13:55:36.124  - info: host.NUC Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC hostname: NUC, node: v20.19.4
              2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC ip addresses: 10.1.10.160 fdc5:a05b:6438:8f10:d985:3dbe:7c73:dd9b fdc5:a05b:6438:8f10:315b:e9f0:f6d9:7cb5 fe80::2c40:21b2:2e24:35d6 10.1.10.100 fdc5:a05b:6438:8f10:c558:5109:79f6:35cc fdc5:a05b:6438:8f10:7538:1c33:8bb6:1bfb fe80::4034:c8e7:18fa:e9ea
              2025-08-11 13:55:36.217  - info: host.NUC connected to Objects and States
              2025-08-11 13:55:36.224  - info: host.NUC added notifications configuration of host
              2025-08-11 13:55:36.266  - warn: host.NUC No configuration found for scope "databaseErrors" and category "system"
              2025-08-11 13:55:36.296  - info: host.NUC 51 instances found
              2025-08-11 13:55:36.316  - info: host.NUC starting 28 instances
              2025-08-11 13:55:36.318  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-bars@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2025-08-11 13:55:36.318  - info: host.NUC iobroker install vis-bars@1.4.16 using installedVersion
              2025-08-11 13:55:36.695  - info: host.NUC instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with pid 10962
              2025-08-11 13:55:36.711  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewestNext"
              2025-08-11 13:55:36.716  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewest"
              2025-08-11 13:55:36.717  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewest"
              2025-08-11 13:55:36.719  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeCurrent"
              2025-08-11 13:55:36.720  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmCurrent"
              2025-08-11 13:55:36.722  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewestNext"
              2025-08-11 13:55:36.723  - info: host.NUC Some obsolete host states deleted.
              2025-08-11 13:55:37.413  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
              2025-08-11 13:55:37.414  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-bars@1.4.16... (System call)
              2025-08-11 13:55:37.683  - info: admin.0 (10962) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:55:37.702  - info: admin.0 (10962) requesting all objects
              2025-08-11 13:55:38.775  - info: admin.0 (10962) received all objects
              2025-08-11 13:55:38.838  - info: admin.0 (10962) socket.io server listening on port 8081
              2025-08-11 13:55:38.839  - info: admin.0 (10962) http server listening on port 8081
              2025-08-11 13:55:38.840  - info: admin.0 (10962) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2025-08-11 13:55:40.571  - info: host.NUC instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 11030
              2025-08-11 13:55:41.248  - info: sql.0 (11030) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:55:41.304  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
              2025-08-11 13:55:41.464  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-bars@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_37_504Z-debug-0.log
              2025-08-11 13:55:41.465  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16: 1
              2025-08-11 13:55:42.261  - info: admin.0 (10962) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.10.160
              2025-08-11 13:55:42.489  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
              2025-08-11 13:55:43.490  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-history@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2025-08-11 13:55:43.491  - info: host.NUC iobroker install vis-history@1.4.16 using installedVersion
              2025-08-11 13:55:44.467  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-history@1.4.16... (System call)
              2025-08-11 13:55:44.497  - info: host.NUC instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 11085
              2025-08-11 13:55:45.044  - debug: scenes.0 (11085) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-08-11 13:55:45.059  - debug: scenes.0 (11085) Objects client ready ... initialize now
              2025-08-11 13:55:45.060  - debug: scenes.0 (11085) Objects create System PubSub Client
              2025-08-11 13:55:45.061  - debug: scenes.0 (11085) Objects create User PubSub Client
              2025-08-11 13:55:45.114  - debug: scenes.0 (11085) Objects client initialize lua scripts
              2025-08-11 13:55:45.116  - debug: scenes.0 (11085) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-08-11 13:55:45.122  - debug: scenes.0 (11085) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create System PubSub Client
              2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create User PubSub Client
              2025-08-11 13:55:45.132  - debug: scenes.0 (11085) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-08-11 13:55:45.145  - debug: scenes.0 (11085) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
              2025-08-11 13:55:45.166  - info: scenes.0 (11085) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:55:45.226  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Position
              2025-08-11 13:55:45.235  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.238  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.243  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Position
              2025-08-11 13:55:45.244  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.245  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Position
              2025-08-11 13:55:45.246  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.247  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Position
              2025-08-11 13:55:45.248  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.249  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Position
              2025-08-11 13:55:45.250  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Rolladen_Ost_Position
              2025-08-11 13:55:45.251  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.252  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Position
              2025-08-11 13:55:45.253  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Position
              2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Position
              2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Rolladen_Ost_Position
              2025-08-11 13:55:45.256  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Tag
              2025-08-11 13:55:45.257  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Tag
              2025-08-11 13:55:45.258  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.259  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.261  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_oben_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.level
              2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.002-esszimmer.action.level
              2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.colorTemperature
              2025-08-11 13:55:45.267  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Leselicht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.269  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.270  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.276  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Nebenküche_Indirekt_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Putzschrank_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Abstellkammer_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Bad_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.281  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Elektroraum_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.284  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.285  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Treppe_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.286  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Gäste_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Heizungsraum_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Waschraum_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Werkstatt_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Dusche_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Waschtisch_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Schlafzimmer_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.293  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_blau_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_grün_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_rot_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.295  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Gartentreppe_zu_Nachbars_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Steckdose_-_Außen_Sitzbank_Ri_Haus_-_schalten
              2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Helligkeitswer_status
              2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Licht.Kaminbank_warmweis_schalten
              2025-08-11 13:55:45.303  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.bri
              2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.ct
              2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Esszimmer.on
              2025-08-11 13:55:45.306  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.307  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.309  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Büro_Rolladen_Position
              2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spots_Helligkeitswert
              2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Position
              2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Position
              2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Position
              2025-08-11 13:55:45.317  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.318  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Position
              2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Position
              2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.320  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Position
              2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Position
              2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
              2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Position
              2025-08-11 13:55:45.325  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Abstellkammer_Rolladen_Position
              2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Bad_Rolladen_Position
              2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Gästezimmer_Rolladen_Position
              2025-08-11 13:55:45.328  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Nebenküche_Rolladen_Position
              2025-08-11 13:55:45.329  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Hauswand_bei_Gäste-WC_Licht_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.331  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.332  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_West_Balkon_Spot_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.335  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holz_hinter_Haus_-_Y90_-_Flutlicht_Effektlicht_-_schalten
              2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holzunterstand_Garage_LED-Stripe_-_Y5-2_-_schalten
              2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Nacht
              2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Nacht
              2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Nacht
              2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Alle_Lichter_Aus
              2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_Nacht
              2025-08-11 13:55:45.340  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Energie.Warmwasser_Zirkulation_Intervall_aktiv
              2025-08-11 13:55:45.341  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on sonos.0.root.192_168_0_180.stop
              2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten
              2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Heizung.Warmwasser.400l_Tank_Heizen
              2025-08-11 13:55:45.343  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Sonstiges.Spechtabwehr
              2025-08-11 13:55:45.345  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on
              2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Bad
              2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_GaesteWC
              2025-08-11 13:55:45.348  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Kueche
              2025-08-11 13:55:45.349  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Tag
              2025-08-11 13:55:47.651  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-history@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_44_488Z-debug-0.loghost.NUC Cannot install iobroker.vis-history@1.4.16: 1
              2025-08-11 13:55:48.532  - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 11104
              2025-08-11 13:55:48.667  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
              2025-08-11 13:55:49.119  - info: history.0 (11104) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:55:49.139  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_Motion_Detected (Count=1), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Ablauf_UG_Bad_Waschbecken (Count=2), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Marc (Count=3), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Rücklauf (Count=4), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_KW_UG_Bad_Waschbecken (Count=5), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Rücklauf (Count=6), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Putzfrau (Count=7), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Außenluft (Count=8), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCardEntered (Count=9), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_Soll_plus_Pufferzuschlag (Count=10), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Vorlauf (Count=11), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Abluft (Count=12), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_KeyPressed (Count=13), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_WW_UG_Bad_Waschbecken (Count=14), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_RL (Count=15), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Vorlauf (Count=16), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Ersatz (Count=17), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Starten (Count=18), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_RL (Count=19), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Rücklauf (Count=20), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of link.0.info.status (Count=21), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NStatusSwitch (Count=22), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Aussentemp_Nord (Count=23), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_CardEntered_UID (Count=24), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_VL (Count=25), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_VL (Count=26), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Zuluft (Count=27), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Robert (Count=28), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Innenluftfeuchtigkeit (Count=29), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Aussenluftfeuchtigkeit (Count=30), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_oben (Count=31), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Julia (Count=32), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Vorlauf (Count=33), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_Mitte (Count=34), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Elfriede (Count=35), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Vorlauf (Count=36), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_unten (Count=37), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Home (Count=38), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCallstatus (Count=39), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_oben (Count=40), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_mitte_unten (Count=41), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Sabine (Count=42), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Fortluft (Count=43), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Jana (Count=44), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Rücklauf (Count=45), Alias=false
              2025-08-11 13:55:49.668  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2025-08-11 13:55:49.668  - info: host.NUC iobroker install vis-timeandweather@1.4.16 using installedVersion
              2025-08-11 13:55:50.568  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
              2025-08-11 13:55:50.569  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-timeandweather@1.4.16... (System call)
              2025-08-11 13:55:52.557  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.0 in version "8.9.2" started with pid 11153
              2025-08-11 13:55:53.660  - info: javascript.0 (11153) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:55:53.826  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-timeandweather@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_50_633Z-debug-0.log
              2025-08-11 13:55:53.828  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.4.16: 1
              2025-08-11 13:55:54.848  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
              2025-08-11 13:55:55.849  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-sip-asterisk@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2025-08-11 13:55:55.850  - info: host.NUC iobroker install vis-sip-asterisk@1.4.16 using installedVersion
              2025-08-11 13:55:56.590  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.1 in version "8.9.2" started with pid 11190
              2025-08-11 13:55:56.918  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
              2025-08-11 13:55:56.926  - error: host.NUC iobroker npm-install: adapter "vis-sip-asterisk" cannot be installed: Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
              2025-08-11 13:55:57.741  - info: javascript.1 (11190) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:55:57.950  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 12
              2025-08-11 13:55:58.951  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-material@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2025-08-11 13:55:58.951  - info: host.NUC iobroker install vis-material@1.4.16 using installedVersion
              2025-08-11 13:56:00.242  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
              2025-08-11 13:56:00.243  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material@1.4.16... (System call)
              2025-08-11 13:56:00.804  - info: host.NUC instance scheduled system.adapter.ical.0 29,59 * * * *
              2025-08-11 13:56:00.819  - info: host.NUC instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 11291
              2025-08-11 13:56:02.056  - info: ical.0 (11291) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:56:03.280  - info: ical.0 (11291) processing URL: Homeserver Lueftung https://calendar.google.com/calendar/ical/l1oqjqcup45j82e55csi7ncv6k%40group.calendar.google.com/private-32e8cca4d4b943e151431115e03cf161/basic.ics
              2025-08-11 13:56:04.908  - info: host.NUC instance system.adapter.owfs.0 in version "0.7.0" started with pid 11336
              2025-08-11 13:56:06.284  - info: owfs.0 (11336) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:56:07.604  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-material@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_56_00_341Z-debug-0.log
              2025-08-11 13:56:07.607  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-material@1.4.16: 1
              2025-08-11 13:56:08.413  - info: javascript.1 (11190) requesting all states
              2025-08-11 13:56:08.415  - info: javascript.1 (11190) requesting all objects
              2025-08-11 13:56:08.634  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
              2025-08-11 13:56:08.708  - info: host.NUC instance system.adapter.knx.0 in version "2.0.30" started with pid 11355
              2025-08-11 13:56:09.281  - info: javascript.1 (11190) received all states
              2025-08-11 13:56:09.635  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2025-08-11 13:56:09.635  - info: host.NUC iobroker install vis-rgraph@1.4.16 using installedVersion
              2025-08-11 13:56:10.232  - info: javascript.1 (11190) received all objects
              2025-08-11 13:56:11.313  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
              2025-08-11 13:56:11.412  - info: knx.0 (11355) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:56:11.567  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.A301_Lehrsaal_EDV_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.661  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.669  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Spots_Flur_komplett_Schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.716  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.737  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodus_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.759  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Putzlicht_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.785  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.801  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Ein_Licht_im_Haus_an is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.812  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.833  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang_unabgeglichen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.846  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.863  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Lichtausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Bad_Sichtschutz_LERNEN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.964  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.978  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Schlafen_Schalter_Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:11.987  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.039  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Alarmanlage_abwesend_Taster_Status_hörend is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.054  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Basis-Sollwert_status_-_EG_WC is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.060  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.069  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.138  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.143  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.183  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Tauchpumpe_manuell_ein is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.228  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.242  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sicherheit.EG.RWM_Alarm_-_EG_Kaminzimmer_ is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.290  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.318  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_morgens_verlassen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.344  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_OG_Fitness_-_Stellgr__Heizen_AUSG_R is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.416  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_manuell_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.482  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Sonnenschutzautomatik_EIN_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.520  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Kanal_B__Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.542  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Testalarm_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Vorgabe_Sollwertversch_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.583  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.621  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.647  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Basalte_Taster_Kalibrieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.GaesteWC_PM_Licht_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.837  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.840  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:12.868  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.RTR_KG_Büro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.041  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.051  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Stellgr__Kühlen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.103  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.117  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-rgraph@1.4.16... (System call)
              2025-08-11 13:56:13.253  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Helligkeitswert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.282  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jana_messen_Sabine_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.302  - info: host.NUC instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 11422
              2025-08-11 13:56:13.315  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_manuelle_Lüftersteuerung_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.362  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Gemessener_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.407  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Manuelle_Lüftersteuerung_Vorgabe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.448  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.485  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.545  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Stellventil is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_GRUEN is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.571  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Sensor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.576  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.586  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.594  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_BLAU is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.604  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.612  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.626  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Basis-Sollwert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.634  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Geräuschsensor_aktivieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.637  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Aktor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.656  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.664  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodus_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.692  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_Wert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.707  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.734  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.760  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.777  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.Kind_West_PM_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.826  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.843  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.899  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:13.930  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.037  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.052  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_AA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.110  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Sperren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.118  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.195  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.218  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.234  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Panikfunktion_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.245  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_aktive_Lüfterstufe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.271  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Alle_Lichter_aus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.283  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Wert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.301  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.320  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Schaltfunktionen.KG.Steckdose_Buero_z-wave_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.375  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.412  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.424  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemperatur_Taster_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.439  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.473  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodusumsch__-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Musik_-_Gaeste-WC_-_Start_Stop_Anzeige is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.514  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_betreten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.539  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.546  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.597  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Störung_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.614  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_3 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.787  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.797  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ext_Bewegung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.809  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.824  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.853  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_FLASH is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Solarpumpe_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.867  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Auto=1_Man=0_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.878  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.888  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.947  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Meldung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:14.998  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.001  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Soll-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.032  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.043  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.248  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.272  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.317  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Taster_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.396  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.506  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Haustür_öffnen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.608  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_IST-Temp_gemessen_an_Klima is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.624  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_Istwert_Raumtemperatur_ueber_KNX_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.667  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.746  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_WEISS is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.774  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_SOLLWert_Temp_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.778  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.847  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Betriebsmodus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.859  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_rel__Luftfeuchte_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:15.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.012  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jalousien_Nachtstellung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.086  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Rückm__Sollwertversch_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.107  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.157  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodusumsch__-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.177  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Buero is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.198  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.EG.EG_Raumtemp_Taster_Gäste-WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.211  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.224  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.237  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA_Überlagert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.247  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.KG.UG_Raumtemp_Taster_Elektroraum is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.289  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.358  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.388  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_SOLL-Temp_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_EING is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.428  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Sonos.Musik_Bad_Künstler is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2025-08-11 13:56:16.501  - info: alarm.0 (11422) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-11 13:56:16.588  - warn: knx.0 (11355) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
              2025-08-11 13:56:16.591  - info: knx.0 (11355) Connecting to knx GW: 10.1.10.161:3671 with phy. Adr: 1.1.150
              2025-08-11 13:56:16.600  - info: knx.0 (11355) Debuglevel: 0    1
              2025-08-11 13:56:16.607  - info: knx.0 (11355) Connected  - local UDP Server listening on 10.1.10.160:58931
              2025-08-11 13:56:16.663  - info: knx.0 (11355) Connected! :-)
              2025-08-11 13:56:17.307  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.OG.Betriebsmodus_Frost-_Hitzeschutz_-_OG_Bad" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:17.522  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.Elektroraum_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:17.630  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.KG_Türkontakt_Büro" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:17.975  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten_status" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:17.977  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:18.446  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
              2025-08-11 13:56:18.447  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
              @majorkamy sagte in Simple + Vis Api startet nicht:
              Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16
              Richtig, die gibt es ja auch nicht.
              vis-bars
              github:	0.1.4
              latest:	0.1.4 for 100 months
              stable:	0.1.4 for 100 months
              Versuch mal ein
              iob upgrade vis-bars@0.1.4
              • M Majorkamy
                Hallo ich habe es aktuell noch nicht abgeschaltet, da ich bis alles läuft noch einen Monitor angeschlossen habe.
                Nun zur nicht funktionierenden VIS.
                Weder die Runtime noch der Editor öffnen sich.
                Adapter Übersicht:
                Er verweist, ständig auf 1.4.16
                Log Files
                2025-08-11T12_00_01_241Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_09_838Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_14_511Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_19_475Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_24_390Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_29_111Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_33_982Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_40_074Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_49_556Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_02_108Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_11_370Z-debug-0.log
                Log Auszug
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: TypeError: _0x577a56[_0x28a911(...)] is not a constructor
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x4f7dc4 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:50238)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55604)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55635)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at 9../lib/access-server-client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55662)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x2ec651 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:1746)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x53eb29 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2125)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2195)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
                2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: Node.js v20.19.4
                2025-08-11 13:55:22.581  - info: host.NUC instance system.adapter.link.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2025-08-11 13:55:22.603  - info: host.NUC instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-08-11 13:55:22.618  - info: host.NUC instance system.adapter.consumption.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-08-11 13:55:22.628  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.owfs.0 killing pid 2607
                2025-08-11 13:55:22.630  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 3393
                2025-08-11 13:55:22.651  - warn: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC All instances are stopped.
                2025-08-11 13:55:22.655  - info: host.NUC terminated
                2025-08-11 13:55:36.122  - info: host.NUC iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                2025-08-11 13:55:36.124  - info: host.NUC Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC hostname: NUC, node: v20.19.4
                2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC ip addresses: 10.1.10.160 fdc5:a05b:6438:8f10:d985:3dbe:7c73:dd9b fdc5:a05b:6438:8f10:315b:e9f0:f6d9:7cb5 fe80::2c40:21b2:2e24:35d6 10.1.10.100 fdc5:a05b:6438:8f10:c558:5109:79f6:35cc fdc5:a05b:6438:8f10:7538:1c33:8bb6:1bfb fe80::4034:c8e7:18fa:e9ea
                2025-08-11 13:55:36.217  - info: host.NUC connected to Objects and States
                2025-08-11 13:55:36.224  - info: host.NUC added notifications configuration of host
                2025-08-11 13:55:36.266  - warn: host.NUC No configuration found for scope "databaseErrors" and category "system"
                2025-08-11 13:55:36.296  - info: host.NUC 51 instances found
                2025-08-11 13:55:36.316  - info: host.NUC starting 28 instances
                2025-08-11 13:55:36.318  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-bars@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2025-08-11 13:55:36.318  - info: host.NUC iobroker install vis-bars@1.4.16 using installedVersion
                2025-08-11 13:55:36.695  - info: host.NUC instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with pid 10962
                2025-08-11 13:55:36.711  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewestNext"
                2025-08-11 13:55:36.716  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewest"
                2025-08-11 13:55:36.717  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewest"
                2025-08-11 13:55:36.719  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeCurrent"
                2025-08-11 13:55:36.720  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmCurrent"
                2025-08-11 13:55:36.722  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewestNext"
                2025-08-11 13:55:36.723  - info: host.NUC Some obsolete host states deleted.
                2025-08-11 13:55:37.413  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                2025-08-11 13:55:37.414  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-bars@1.4.16... (System call)
                2025-08-11 13:55:37.683  - info: admin.0 (10962) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:55:37.702  - info: admin.0 (10962) requesting all objects
                2025-08-11 13:55:38.775  - info: admin.0 (10962) received all objects
                2025-08-11 13:55:38.838  - info: admin.0 (10962) socket.io server listening on port 8081
                2025-08-11 13:55:38.839  - info: admin.0 (10962) http server listening on port 8081
                2025-08-11 13:55:38.840  - info: admin.0 (10962) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2025-08-11 13:55:40.571  - info: host.NUC instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 11030
                2025-08-11 13:55:41.248  - info: sql.0 (11030) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:55:41.304  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2025-08-11 13:55:41.464  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-bars@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_37_504Z-debug-0.log
                2025-08-11 13:55:41.465  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16: 1
                2025-08-11 13:55:42.261  - info: admin.0 (10962) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.10.160
                2025-08-11 13:55:42.489  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                2025-08-11 13:55:43.490  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-history@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2025-08-11 13:55:43.491  - info: host.NUC iobroker install vis-history@1.4.16 using installedVersion
                2025-08-11 13:55:44.467  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-history@1.4.16... (System call)
                2025-08-11 13:55:44.497  - info: host.NUC instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 11085
                2025-08-11 13:55:45.044  - debug: scenes.0 (11085) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2025-08-11 13:55:45.059  - debug: scenes.0 (11085) Objects client ready ... initialize now
                2025-08-11 13:55:45.060  - debug: scenes.0 (11085) Objects create System PubSub Client
                2025-08-11 13:55:45.061  - debug: scenes.0 (11085) Objects create User PubSub Client
                2025-08-11 13:55:45.114  - debug: scenes.0 (11085) Objects client initialize lua scripts
                2025-08-11 13:55:45.116  - debug: scenes.0 (11085) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2025-08-11 13:55:45.122  - debug: scenes.0 (11085) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create System PubSub Client
                2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create User PubSub Client
                2025-08-11 13:55:45.132  - debug: scenes.0 (11085) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2025-08-11 13:55:45.145  - debug: scenes.0 (11085) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                2025-08-11 13:55:45.166  - info: scenes.0 (11085) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:55:45.226  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Position
                2025-08-11 13:55:45.235  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.238  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.243  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Position
                2025-08-11 13:55:45.244  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.245  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Position
                2025-08-11 13:55:45.246  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.247  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Position
                2025-08-11 13:55:45.248  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.249  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Position
                2025-08-11 13:55:45.250  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Rolladen_Ost_Position
                2025-08-11 13:55:45.251  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.252  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Position
                2025-08-11 13:55:45.253  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Position
                2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Position
                2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Rolladen_Ost_Position
                2025-08-11 13:55:45.256  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Tag
                2025-08-11 13:55:45.257  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Tag
                2025-08-11 13:55:45.258  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.259  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.261  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_oben_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.level
                2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.002-esszimmer.action.level
                2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.colorTemperature
                2025-08-11 13:55:45.267  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Leselicht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.269  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.270  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.276  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Nebenküche_Indirekt_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Putzschrank_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Abstellkammer_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Bad_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.281  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Elektroraum_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.284  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.285  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Treppe_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.286  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Gäste_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Heizungsraum_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Waschraum_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Werkstatt_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Dusche_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Waschtisch_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Schlafzimmer_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.293  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_blau_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_grün_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_rot_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.295  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Gartentreppe_zu_Nachbars_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Steckdose_-_Außen_Sitzbank_Ri_Haus_-_schalten
                2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Helligkeitswer_status
                2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Licht.Kaminbank_warmweis_schalten
                2025-08-11 13:55:45.303  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.bri
                2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.ct
                2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Esszimmer.on
                2025-08-11 13:55:45.306  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.307  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.309  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Büro_Rolladen_Position
                2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spots_Helligkeitswert
                2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Position
                2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Position
                2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Position
                2025-08-11 13:55:45.317  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.318  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Position
                2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Position
                2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.320  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Position
                2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Position
                2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Position
                2025-08-11 13:55:45.325  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Abstellkammer_Rolladen_Position
                2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Bad_Rolladen_Position
                2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Gästezimmer_Rolladen_Position
                2025-08-11 13:55:45.328  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Nebenküche_Rolladen_Position
                2025-08-11 13:55:45.329  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Hauswand_bei_Gäste-WC_Licht_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.331  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.332  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_West_Balkon_Spot_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.335  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holz_hinter_Haus_-_Y90_-_Flutlicht_Effektlicht_-_schalten
                2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holzunterstand_Garage_LED-Stripe_-_Y5-2_-_schalten
                2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Nacht
                2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Nacht
                2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Nacht
                2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Alle_Lichter_Aus
                2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_Nacht
                2025-08-11 13:55:45.340  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Energie.Warmwasser_Zirkulation_Intervall_aktiv
                2025-08-11 13:55:45.341  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on sonos.0.root.192_168_0_180.stop
                2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten
                2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Heizung.Warmwasser.400l_Tank_Heizen
                2025-08-11 13:55:45.343  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Sonstiges.Spechtabwehr
                2025-08-11 13:55:45.345  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on
                2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Bad
                2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_GaesteWC
                2025-08-11 13:55:45.348  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Kueche
                2025-08-11 13:55:45.349  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Tag
                2025-08-11 13:55:47.651  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-history@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_44_488Z-debug-0.loghost.NUC Cannot install iobroker.vis-history@1.4.16: 1
                2025-08-11 13:55:48.532  - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 11104
                2025-08-11 13:55:48.667  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                2025-08-11 13:55:49.119  - info: history.0 (11104) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:55:49.139  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_Motion_Detected (Count=1), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Ablauf_UG_Bad_Waschbecken (Count=2), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Marc (Count=3), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Rücklauf (Count=4), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_KW_UG_Bad_Waschbecken (Count=5), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Rücklauf (Count=6), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Putzfrau (Count=7), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Außenluft (Count=8), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCardEntered (Count=9), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_Soll_plus_Pufferzuschlag (Count=10), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Vorlauf (Count=11), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Abluft (Count=12), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_KeyPressed (Count=13), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_WW_UG_Bad_Waschbecken (Count=14), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_RL (Count=15), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Vorlauf (Count=16), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Ersatz (Count=17), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Starten (Count=18), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_RL (Count=19), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Rücklauf (Count=20), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of link.0.info.status (Count=21), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NStatusSwitch (Count=22), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Aussentemp_Nord (Count=23), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_CardEntered_UID (Count=24), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_VL (Count=25), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_VL (Count=26), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Zuluft (Count=27), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Robert (Count=28), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Innenluftfeuchtigkeit (Count=29), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Aussenluftfeuchtigkeit (Count=30), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_oben (Count=31), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Julia (Count=32), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Vorlauf (Count=33), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_Mitte (Count=34), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Elfriede (Count=35), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Vorlauf (Count=36), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_unten (Count=37), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Home (Count=38), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCallstatus (Count=39), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_oben (Count=40), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_mitte_unten (Count=41), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Sabine (Count=42), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Fortluft (Count=43), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Jana (Count=44), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Rücklauf (Count=45), Alias=false
                2025-08-11 13:55:49.668  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2025-08-11 13:55:49.668  - info: host.NUC iobroker install vis-timeandweather@1.4.16 using installedVersion
                2025-08-11 13:55:50.568  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                2025-08-11 13:55:50.569  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-timeandweather@1.4.16... (System call)
                2025-08-11 13:55:52.557  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.0 in version "8.9.2" started with pid 11153
                2025-08-11 13:55:53.660  - info: javascript.0 (11153) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:55:53.826  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-timeandweather@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_50_633Z-debug-0.log
                2025-08-11 13:55:53.828  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.4.16: 1
                2025-08-11 13:55:54.848  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                2025-08-11 13:55:55.849  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-sip-asterisk@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2025-08-11 13:55:55.850  - info: host.NUC iobroker install vis-sip-asterisk@1.4.16 using installedVersion
                2025-08-11 13:55:56.590  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.1 in version "8.9.2" started with pid 11190
                2025-08-11 13:55:56.918  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                2025-08-11 13:55:56.926  - error: host.NUC iobroker npm-install: adapter "vis-sip-asterisk" cannot be installed: Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                2025-08-11 13:55:57.741  - info: javascript.1 (11190) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:55:57.950  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 12
                2025-08-11 13:55:58.951  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-material@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2025-08-11 13:55:58.951  - info: host.NUC iobroker install vis-material@1.4.16 using installedVersion
                2025-08-11 13:56:00.242  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                2025-08-11 13:56:00.243  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material@1.4.16... (System call)
                2025-08-11 13:56:00.804  - info: host.NUC instance scheduled system.adapter.ical.0 29,59 * * * *
                2025-08-11 13:56:00.819  - info: host.NUC instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 11291
                2025-08-11 13:56:02.056  - info: ical.0 (11291) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:56:03.280  - info: ical.0 (11291) processing URL: Homeserver Lueftung https://calendar.google.com/calendar/ical/l1oqjqcup45j82e55csi7ncv6k%40group.calendar.google.com/private-32e8cca4d4b943e151431115e03cf161/basic.ics
                2025-08-11 13:56:04.908  - info: host.NUC instance system.adapter.owfs.0 in version "0.7.0" started with pid 11336
                2025-08-11 13:56:06.284  - info: owfs.0 (11336) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:56:07.604  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-material@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_56_00_341Z-debug-0.log
                2025-08-11 13:56:07.607  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-material@1.4.16: 1
                2025-08-11 13:56:08.413  - info: javascript.1 (11190) requesting all states
                2025-08-11 13:56:08.415  - info: javascript.1 (11190) requesting all objects
                2025-08-11 13:56:08.634  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                2025-08-11 13:56:08.708  - info: host.NUC instance system.adapter.knx.0 in version "2.0.30" started with pid 11355
                2025-08-11 13:56:09.281  - info: javascript.1 (11190) received all states
                2025-08-11 13:56:09.635  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2025-08-11 13:56:09.635  - info: host.NUC iobroker install vis-rgraph@1.4.16 using installedVersion
                2025-08-11 13:56:10.232  - info: javascript.1 (11190) received all objects
                2025-08-11 13:56:11.313  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2025-08-11 13:56:11.412  - info: knx.0 (11355) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:56:11.567  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.A301_Lehrsaal_EDV_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.661  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.669  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Spots_Flur_komplett_Schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.716  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.737  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodus_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.759  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Putzlicht_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.785  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.801  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Ein_Licht_im_Haus_an is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.812  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.833  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang_unabgeglichen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.846  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.863  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Lichtausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Bad_Sichtschutz_LERNEN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.964  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.978  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Schlafen_Schalter_Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:11.987  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.039  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Alarmanlage_abwesend_Taster_Status_hörend is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.054  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Basis-Sollwert_status_-_EG_WC is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.060  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.069  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.138  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.143  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.183  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Tauchpumpe_manuell_ein is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.228  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.242  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sicherheit.EG.RWM_Alarm_-_EG_Kaminzimmer_ is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.290  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.318  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_morgens_verlassen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.344  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_OG_Fitness_-_Stellgr__Heizen_AUSG_R is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.416  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_manuell_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.482  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Sonnenschutzautomatik_EIN_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.520  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Kanal_B__Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.542  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Testalarm_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Vorgabe_Sollwertversch_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.583  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.621  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.647  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Basalte_Taster_Kalibrieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.GaesteWC_PM_Licht_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.837  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.840  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:12.868  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.RTR_KG_Büro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.041  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.051  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Stellgr__Kühlen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.103  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.117  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-rgraph@1.4.16... (System call)
                2025-08-11 13:56:13.253  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Helligkeitswert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.282  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jana_messen_Sabine_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.302  - info: host.NUC instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 11422
                2025-08-11 13:56:13.315  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_manuelle_Lüftersteuerung_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.362  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Gemessener_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.407  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Manuelle_Lüftersteuerung_Vorgabe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.448  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.485  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.545  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Stellventil is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_GRUEN is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.571  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Sensor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.576  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.586  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.594  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_BLAU is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.604  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.612  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.626  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Basis-Sollwert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.634  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Geräuschsensor_aktivieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.637  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Aktor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.656  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.664  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodus_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.692  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_Wert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.707  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.734  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.760  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.777  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.Kind_West_PM_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.826  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.843  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.899  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:13.930  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.037  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.052  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_AA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.110  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Sperren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.118  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.195  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.218  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.234  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Panikfunktion_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.245  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_aktive_Lüfterstufe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.271  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Alle_Lichter_aus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.283  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Wert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.301  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.320  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Schaltfunktionen.KG.Steckdose_Buero_z-wave_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.375  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.412  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.424  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemperatur_Taster_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.439  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.473  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodusumsch__-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Musik_-_Gaeste-WC_-_Start_Stop_Anzeige is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.514  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_betreten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.539  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.546  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.597  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Störung_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.614  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_3 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.787  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.797  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ext_Bewegung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.809  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.824  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.853  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_FLASH is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Solarpumpe_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.867  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Auto=1_Man=0_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.878  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.888  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.947  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Meldung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:14.998  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.001  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Soll-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.032  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.043  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.248  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.272  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.317  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Taster_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.396  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.506  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Haustür_öffnen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.608  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_IST-Temp_gemessen_an_Klima is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.624  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_Istwert_Raumtemperatur_ueber_KNX_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.667  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.746  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_WEISS is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.774  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_SOLLWert_Temp_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.778  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.847  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Betriebsmodus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.859  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_rel__Luftfeuchte_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:15.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.012  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jalousien_Nachtstellung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.086  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Rückm__Sollwertversch_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.107  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.157  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodusumsch__-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.177  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Buero is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.198  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.EG.EG_Raumtemp_Taster_Gäste-WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.211  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.224  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.237  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA_Überlagert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.247  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.KG.UG_Raumtemp_Taster_Elektroraum is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.289  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.358  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.388  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_SOLL-Temp_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_EING is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.428  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Sonos.Musik_Bad_Künstler is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                2025-08-11 13:56:16.501  - info: alarm.0 (11422) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-11 13:56:16.588  - warn: knx.0 (11355) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                2025-08-11 13:56:16.591  - info: knx.0 (11355) Connecting to knx GW: 10.1.10.161:3671 with phy. Adr: 1.1.150
                2025-08-11 13:56:16.600  - info: knx.0 (11355) Debuglevel: 0    1
                2025-08-11 13:56:16.607  - info: knx.0 (11355) Connected  - local UDP Server listening on 10.1.10.160:58931
                2025-08-11 13:56:16.663  - info: knx.0 (11355) Connected! :-)
                2025-08-11 13:56:17.307  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.OG.Betriebsmodus_Frost-_Hitzeschutz_-_OG_Bad" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:17.522  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.Elektroraum_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:17.630  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.KG_Türkontakt_Büro" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:17.975  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten_status" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:17.977  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:18.446  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
                2025-08-11 13:56:18.447  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                @majorkamy sagte in Simple + Vis Api startet nicht:
                vis-history@1.4.16
                Da gilt das gleiche:
                vis-history
                github:	1.0.0
                latest:	1.0.0 for 71 months
                stable:	1.0.0 for 71 months
                • M Majorkamy
                  Hallo ich habe es aktuell noch nicht abgeschaltet, da ich bis alles läuft noch einen Monitor angeschlossen habe.
                  Nun zur nicht funktionierenden VIS.
                  Weder die Runtime noch der Editor öffnen sich.
                  Adapter Übersicht:
                  Er verweist, ständig auf 1.4.16
                  Log Files
                  2025-08-11T12_00_01_241Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_09_838Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_14_511Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_19_475Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_24_390Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_29_111Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_33_982Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_40_074Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_49_556Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_02_108Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_11_370Z-debug-0.log
                  Log Auszug
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: TypeError: _0x577a56[_0x28a911(...)] is not a constructor
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x4f7dc4 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:50238)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55604)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55635)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at 9../lib/access-server-client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55662)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x2ec651 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:1746)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x53eb29 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2125)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2195)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
                  2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: Node.js v20.19.4
                  2025-08-11 13:55:22.581  - info: host.NUC instance system.adapter.link.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2025-08-11 13:55:22.603  - info: host.NUC instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-08-11 13:55:22.618  - info: host.NUC instance system.adapter.consumption.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-08-11 13:55:22.628  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.owfs.0 killing pid 2607
                  2025-08-11 13:55:22.630  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 3393
                  2025-08-11 13:55:22.651  - warn: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC All instances are stopped.
                  2025-08-11 13:55:22.655  - info: host.NUC terminated
                  2025-08-11 13:55:36.122  - info: host.NUC iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                  2025-08-11 13:55:36.124  - info: host.NUC Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC hostname: NUC, node: v20.19.4
                  2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC ip addresses: 10.1.10.160 fdc5:a05b:6438:8f10:d985:3dbe:7c73:dd9b fdc5:a05b:6438:8f10:315b:e9f0:f6d9:7cb5 fe80::2c40:21b2:2e24:35d6 10.1.10.100 fdc5:a05b:6438:8f10:c558:5109:79f6:35cc fdc5:a05b:6438:8f10:7538:1c33:8bb6:1bfb fe80::4034:c8e7:18fa:e9ea
                  2025-08-11 13:55:36.217  - info: host.NUC connected to Objects and States
                  2025-08-11 13:55:36.224  - info: host.NUC added notifications configuration of host
                  2025-08-11 13:55:36.266  - warn: host.NUC No configuration found for scope "databaseErrors" and category "system"
                  2025-08-11 13:55:36.296  - info: host.NUC 51 instances found
                  2025-08-11 13:55:36.316  - info: host.NUC starting 28 instances
                  2025-08-11 13:55:36.318  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-bars@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2025-08-11 13:55:36.318  - info: host.NUC iobroker install vis-bars@1.4.16 using installedVersion
                  2025-08-11 13:55:36.695  - info: host.NUC instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with pid 10962
                  2025-08-11 13:55:36.711  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewestNext"
                  2025-08-11 13:55:36.716  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewest"
                  2025-08-11 13:55:36.717  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewest"
                  2025-08-11 13:55:36.719  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeCurrent"
                  2025-08-11 13:55:36.720  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmCurrent"
                  2025-08-11 13:55:36.722  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewestNext"
                  2025-08-11 13:55:36.723  - info: host.NUC Some obsolete host states deleted.
                  2025-08-11 13:55:37.413  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2025-08-11 13:55:37.414  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-bars@1.4.16... (System call)
                  2025-08-11 13:55:37.683  - info: admin.0 (10962) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:55:37.702  - info: admin.0 (10962) requesting all objects
                  2025-08-11 13:55:38.775  - info: admin.0 (10962) received all objects
                  2025-08-11 13:55:38.838  - info: admin.0 (10962) socket.io server listening on port 8081
                  2025-08-11 13:55:38.839  - info: admin.0 (10962) http server listening on port 8081
                  2025-08-11 13:55:38.840  - info: admin.0 (10962) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2025-08-11 13:55:40.571  - info: host.NUC instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 11030
                  2025-08-11 13:55:41.248  - info: sql.0 (11030) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:55:41.304  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                  2025-08-11 13:55:41.464  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-bars@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_37_504Z-debug-0.log
                  2025-08-11 13:55:41.465  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16: 1
                  2025-08-11 13:55:42.261  - info: admin.0 (10962) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.10.160
                  2025-08-11 13:55:42.489  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                  2025-08-11 13:55:43.490  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-history@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2025-08-11 13:55:43.491  - info: host.NUC iobroker install vis-history@1.4.16 using installedVersion
                  2025-08-11 13:55:44.467  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-history@1.4.16... (System call)
                  2025-08-11 13:55:44.497  - info: host.NUC instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 11085
                  2025-08-11 13:55:45.044  - debug: scenes.0 (11085) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2025-08-11 13:55:45.059  - debug: scenes.0 (11085) Objects client ready ... initialize now
                  2025-08-11 13:55:45.060  - debug: scenes.0 (11085) Objects create System PubSub Client
                  2025-08-11 13:55:45.061  - debug: scenes.0 (11085) Objects create User PubSub Client
                  2025-08-11 13:55:45.114  - debug: scenes.0 (11085) Objects client initialize lua scripts
                  2025-08-11 13:55:45.116  - debug: scenes.0 (11085) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2025-08-11 13:55:45.122  - debug: scenes.0 (11085) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create System PubSub Client
                  2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create User PubSub Client
                  2025-08-11 13:55:45.132  - debug: scenes.0 (11085) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2025-08-11 13:55:45.145  - debug: scenes.0 (11085) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  2025-08-11 13:55:45.166  - info: scenes.0 (11085) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:55:45.226  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Position
                  2025-08-11 13:55:45.235  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.238  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.243  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Position
                  2025-08-11 13:55:45.244  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.245  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Position
                  2025-08-11 13:55:45.246  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.247  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Position
                  2025-08-11 13:55:45.248  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.249  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Position
                  2025-08-11 13:55:45.250  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Rolladen_Ost_Position
                  2025-08-11 13:55:45.251  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.252  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Position
                  2025-08-11 13:55:45.253  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Position
                  2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Position
                  2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Rolladen_Ost_Position
                  2025-08-11 13:55:45.256  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Tag
                  2025-08-11 13:55:45.257  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Tag
                  2025-08-11 13:55:45.258  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.259  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.261  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_oben_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.level
                  2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.002-esszimmer.action.level
                  2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.colorTemperature
                  2025-08-11 13:55:45.267  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Leselicht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.269  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.270  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.276  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Nebenküche_Indirekt_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Putzschrank_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Abstellkammer_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Bad_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.281  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Elektroraum_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.284  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.285  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Treppe_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.286  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Gäste_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Heizungsraum_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Waschraum_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Werkstatt_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Dusche_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Waschtisch_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Schlafzimmer_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.293  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_blau_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_grün_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_rot_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.295  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Gartentreppe_zu_Nachbars_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Steckdose_-_Außen_Sitzbank_Ri_Haus_-_schalten
                  2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Helligkeitswer_status
                  2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Licht.Kaminbank_warmweis_schalten
                  2025-08-11 13:55:45.303  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.bri
                  2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.ct
                  2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Esszimmer.on
                  2025-08-11 13:55:45.306  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.307  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.309  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Büro_Rolladen_Position
                  2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spots_Helligkeitswert
                  2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Position
                  2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Position
                  2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Position
                  2025-08-11 13:55:45.317  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.318  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Position
                  2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Position
                  2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.320  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Position
                  2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Position
                  2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                  2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Position
                  2025-08-11 13:55:45.325  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Abstellkammer_Rolladen_Position
                  2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Bad_Rolladen_Position
                  2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Gästezimmer_Rolladen_Position
                  2025-08-11 13:55:45.328  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Nebenküche_Rolladen_Position
                  2025-08-11 13:55:45.329  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Hauswand_bei_Gäste-WC_Licht_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.331  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.332  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_West_Balkon_Spot_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.335  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holz_hinter_Haus_-_Y90_-_Flutlicht_Effektlicht_-_schalten
                  2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holzunterstand_Garage_LED-Stripe_-_Y5-2_-_schalten
                  2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Nacht
                  2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Nacht
                  2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Nacht
                  2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Alle_Lichter_Aus
                  2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_Nacht
                  2025-08-11 13:55:45.340  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Energie.Warmwasser_Zirkulation_Intervall_aktiv
                  2025-08-11 13:55:45.341  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on sonos.0.root.192_168_0_180.stop
                  2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten
                  2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Heizung.Warmwasser.400l_Tank_Heizen
                  2025-08-11 13:55:45.343  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Sonstiges.Spechtabwehr
                  2025-08-11 13:55:45.345  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on
                  2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Bad
                  2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_GaesteWC
                  2025-08-11 13:55:45.348  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Kueche
                  2025-08-11 13:55:45.349  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Tag
                  2025-08-11 13:55:47.651  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-history@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_44_488Z-debug-0.loghost.NUC Cannot install iobroker.vis-history@1.4.16: 1
                  2025-08-11 13:55:48.532  - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 11104
                  2025-08-11 13:55:48.667  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                  2025-08-11 13:55:49.119  - info: history.0 (11104) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:55:49.139  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_Motion_Detected (Count=1), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Ablauf_UG_Bad_Waschbecken (Count=2), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Marc (Count=3), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Rücklauf (Count=4), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_KW_UG_Bad_Waschbecken (Count=5), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Rücklauf (Count=6), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Putzfrau (Count=7), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Außenluft (Count=8), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCardEntered (Count=9), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_Soll_plus_Pufferzuschlag (Count=10), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Vorlauf (Count=11), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Abluft (Count=12), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_KeyPressed (Count=13), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_WW_UG_Bad_Waschbecken (Count=14), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_RL (Count=15), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Vorlauf (Count=16), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Ersatz (Count=17), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Starten (Count=18), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_RL (Count=19), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Rücklauf (Count=20), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of link.0.info.status (Count=21), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NStatusSwitch (Count=22), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Aussentemp_Nord (Count=23), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_CardEntered_UID (Count=24), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_VL (Count=25), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_VL (Count=26), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Zuluft (Count=27), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Robert (Count=28), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Innenluftfeuchtigkeit (Count=29), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Aussenluftfeuchtigkeit (Count=30), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_oben (Count=31), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Julia (Count=32), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Vorlauf (Count=33), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_Mitte (Count=34), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Elfriede (Count=35), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Vorlauf (Count=36), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_unten (Count=37), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Home (Count=38), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCallstatus (Count=39), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_oben (Count=40), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_mitte_unten (Count=41), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Sabine (Count=42), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Fortluft (Count=43), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Jana (Count=44), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Rücklauf (Count=45), Alias=false
                  2025-08-11 13:55:49.668  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2025-08-11 13:55:49.668  - info: host.NUC iobroker install vis-timeandweather@1.4.16 using installedVersion
                  2025-08-11 13:55:50.568  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2025-08-11 13:55:50.569  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-timeandweather@1.4.16... (System call)
                  2025-08-11 13:55:52.557  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.0 in version "8.9.2" started with pid 11153
                  2025-08-11 13:55:53.660  - info: javascript.0 (11153) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:55:53.826  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-timeandweather@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_50_633Z-debug-0.log
                  2025-08-11 13:55:53.828  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.4.16: 1
                  2025-08-11 13:55:54.848  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                  2025-08-11 13:55:55.849  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-sip-asterisk@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2025-08-11 13:55:55.850  - info: host.NUC iobroker install vis-sip-asterisk@1.4.16 using installedVersion
                  2025-08-11 13:55:56.590  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.1 in version "8.9.2" started with pid 11190
                  2025-08-11 13:55:56.918  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                  2025-08-11 13:55:56.926  - error: host.NUC iobroker npm-install: adapter "vis-sip-asterisk" cannot be installed: Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                  2025-08-11 13:55:57.741  - info: javascript.1 (11190) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:55:57.950  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 12
                  2025-08-11 13:55:58.951  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-material@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2025-08-11 13:55:58.951  - info: host.NUC iobroker install vis-material@1.4.16 using installedVersion
                  2025-08-11 13:56:00.242  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2025-08-11 13:56:00.243  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material@1.4.16... (System call)
                  2025-08-11 13:56:00.804  - info: host.NUC instance scheduled system.adapter.ical.0 29,59 * * * *
                  2025-08-11 13:56:00.819  - info: host.NUC instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 11291
                  2025-08-11 13:56:02.056  - info: ical.0 (11291) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:56:03.280  - info: ical.0 (11291) processing URL: Homeserver Lueftung https://calendar.google.com/calendar/ical/l1oqjqcup45j82e55csi7ncv6k%40group.calendar.google.com/private-32e8cca4d4b943e151431115e03cf161/basic.ics
                  2025-08-11 13:56:04.908  - info: host.NUC instance system.adapter.owfs.0 in version "0.7.0" started with pid 11336
                  2025-08-11 13:56:06.284  - info: owfs.0 (11336) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:56:07.604  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-material@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_56_00_341Z-debug-0.log
                  2025-08-11 13:56:07.607  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-material@1.4.16: 1
                  2025-08-11 13:56:08.413  - info: javascript.1 (11190) requesting all states
                  2025-08-11 13:56:08.415  - info: javascript.1 (11190) requesting all objects
                  2025-08-11 13:56:08.634  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                  2025-08-11 13:56:08.708  - info: host.NUC instance system.adapter.knx.0 in version "2.0.30" started with pid 11355
                  2025-08-11 13:56:09.281  - info: javascript.1 (11190) received all states
                  2025-08-11 13:56:09.635  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2025-08-11 13:56:09.635  - info: host.NUC iobroker install vis-rgraph@1.4.16 using installedVersion
                  2025-08-11 13:56:10.232  - info: javascript.1 (11190) received all objects
                  2025-08-11 13:56:11.313  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                  2025-08-11 13:56:11.412  - info: knx.0 (11355) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:56:11.567  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.A301_Lehrsaal_EDV_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.661  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.669  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Spots_Flur_komplett_Schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.716  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.737  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodus_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.759  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Putzlicht_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.785  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.801  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Ein_Licht_im_Haus_an is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.812  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.833  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang_unabgeglichen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.846  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.863  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Lichtausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Bad_Sichtschutz_LERNEN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.964  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.978  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Schlafen_Schalter_Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:11.987  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.039  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Alarmanlage_abwesend_Taster_Status_hörend is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.054  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Basis-Sollwert_status_-_EG_WC is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.060  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.069  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.138  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.143  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.183  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Tauchpumpe_manuell_ein is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.228  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.242  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sicherheit.EG.RWM_Alarm_-_EG_Kaminzimmer_ is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.290  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.318  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_morgens_verlassen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.344  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_OG_Fitness_-_Stellgr__Heizen_AUSG_R is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.416  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_manuell_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.482  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Sonnenschutzautomatik_EIN_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.520  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Kanal_B__Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.542  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Testalarm_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Vorgabe_Sollwertversch_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.583  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.621  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.647  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Basalte_Taster_Kalibrieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.GaesteWC_PM_Licht_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.837  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.840  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:12.868  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.RTR_KG_Büro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.041  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.051  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Stellgr__Kühlen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.103  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.117  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-rgraph@1.4.16... (System call)
                  2025-08-11 13:56:13.253  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Helligkeitswert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.282  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jana_messen_Sabine_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.302  - info: host.NUC instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 11422
                  2025-08-11 13:56:13.315  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_manuelle_Lüftersteuerung_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.362  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Gemessener_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.407  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Manuelle_Lüftersteuerung_Vorgabe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.448  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.485  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.545  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Stellventil is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_GRUEN is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.571  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Sensor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.576  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.586  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.594  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_BLAU is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.604  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.612  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.626  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Basis-Sollwert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.634  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Geräuschsensor_aktivieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.637  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Aktor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.656  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.664  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodus_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.692  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_Wert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.707  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.734  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.760  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.777  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.Kind_West_PM_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.826  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.843  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.899  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:13.930  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.037  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.052  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_AA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.110  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Sperren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.118  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.195  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.218  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.234  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Panikfunktion_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.245  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_aktive_Lüfterstufe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.271  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Alle_Lichter_aus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.283  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Wert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.301  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.320  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Schaltfunktionen.KG.Steckdose_Buero_z-wave_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.375  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.412  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.424  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemperatur_Taster_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.439  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.473  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodusumsch__-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Musik_-_Gaeste-WC_-_Start_Stop_Anzeige is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.514  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_betreten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.539  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.546  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.597  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Störung_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.614  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_3 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.787  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.797  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ext_Bewegung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.809  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.824  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.853  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_FLASH is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Solarpumpe_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.867  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Auto=1_Man=0_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.878  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.888  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.947  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Meldung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:14.998  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.001  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Soll-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.032  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.043  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.248  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.272  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.317  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Taster_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.396  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.506  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Haustür_öffnen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.608  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_IST-Temp_gemessen_an_Klima is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.624  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_Istwert_Raumtemperatur_ueber_KNX_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.667  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.746  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_WEISS is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.774  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_SOLLWert_Temp_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.778  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.847  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Betriebsmodus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.859  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_rel__Luftfeuchte_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:15.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.012  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jalousien_Nachtstellung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.086  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Rückm__Sollwertversch_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.107  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.157  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodusumsch__-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.177  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Buero is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.198  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.EG.EG_Raumtemp_Taster_Gäste-WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.211  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.224  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.237  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA_Überlagert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.247  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.KG.UG_Raumtemp_Taster_Elektroraum is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.289  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.358  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.388  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_SOLL-Temp_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_EING is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.428  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Sonos.Musik_Bad_Künstler is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2025-08-11 13:56:16.501  - info: alarm.0 (11422) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-11 13:56:16.588  - warn: knx.0 (11355) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                  2025-08-11 13:56:16.591  - info: knx.0 (11355) Connecting to knx GW: 10.1.10.161:3671 with phy. Adr: 1.1.150
                  2025-08-11 13:56:16.600  - info: knx.0 (11355) Debuglevel: 0    1
                  2025-08-11 13:56:16.607  - info: knx.0 (11355) Connected  - local UDP Server listening on 10.1.10.160:58931
                  2025-08-11 13:56:16.663  - info: knx.0 (11355) Connected! :-)
                  2025-08-11 13:56:17.307  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.OG.Betriebsmodus_Frost-_Hitzeschutz_-_OG_Bad" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:17.522  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.Elektroraum_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:17.630  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.KG_Türkontakt_Büro" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:17.975  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten_status" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:17.977  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:18.446  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2025-08-11 13:56:18.447  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                  @majorkamy sagte in Simple + Vis Api startet nicht:
                  vis-timeandweather
                  github:	1.2.2
                  latest:	1.2.2 for 37 months
                  stable:	1.2.2 for 37 months
                  Ich weiß aber nicht, ob die alten Versionen für vis1 noch richtig laufen. Das wird ja alles nicht mehr aktiv gepflegt, wenn man sich anschaut wie lange die schon nicht mehr angepackt wurden.
                    vis-timeandweather
                    github:	1.2.2
                    Majorkamy
                    Die VIS bekomme ich nach wie vor nicht zum Laufen
                    Ich habe die Instanz nun .... versucht zu deinstallieren und neu zu installieren. Aber da läuft irgendwas grob schief.
                    Er zeigt sie als installiert an, aber die Instanz ist doch nicht sichtbar.
                    Über die Konsole sieht es wie unten aus...
                    Bildschirmfoto vom 2025-08-12 22-53-31.png Bildschirmfoto vom 2025-08-12 22-53-59.png Bildschirmfoto vom 2025-08-12 22-54-19.png
                    ajorkamy@NuC:~$ iobroker stop
                    majorkamy@NuC:~$ iobroker del vis
                    Delete adapter "vis"
                    host.NuC Counted 1 meta of vis
                    host.NuC Counted 1 adapter for vis
                    host.NuC Counted 1 states of vis
                    host.NuC Counted 1 states of system.adapter.vis
                    host.NuC Counted 1 states (vis.*) from states
                    host.NuC Counted 3 states (system.adapter.vis.*) from states
                    host.NuC file vis deleted
                    host.NuC file vis.admin deleted
                    host.NuC object vis deleted
                    host.NuC object vis.admin deleted
                    host.NuC Deleting 5 object(s).
                    host.NuC Deleting 4 state(s).
                    removed 1 package, and changed 1 package in 5s
                    349 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    majorkamy@NuC:~$ iobroker install vis
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.vis@1.5.6... (System call)
                    added 1 package in 8s
                    host.NuC install adapter vis
                    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                    upload [590] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                    upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                    upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png js/fm/icon/mine/24/mp3.png image/png
                    upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_right.png lib/img/shape_align_right.png image/png
                    upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png image/png
                    upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png image/png
                    upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/consumption/img/spreadsheet.svg widgets/consumption/img/spreadsheet.svg image/svg+xml
                    upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.3db94a73.chunk.js.map widgets/echarts/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.3db94a73.chunk.js.map application/json
                    upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Entrance.19ce7f39973660d9f988.svg widgets/echarts/static/media/Entrance.19ce7f39973660d9f988.svg image/svg+xml
                    upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Second Floor.6d7739a57ae0abc218e6.svg widgets/echarts/static/media/Second Floor.6d7739a57ae0abc218e6.svg image/svg+xml
                    upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Stairwell.35b4654398fb9ed90321.svg widgets/echarts/static/media/Stairwell.35b4654398fb9ed90321.svg image/svg+xml
                    upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Upstairs.173a9bce7c2bf3e9ecda.svg widgets/echarts/static/media/Upstairs.173a9bce7c2bf3e9ecda.svg image/svg+xml
                    upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Weather.b40e189f0bfc9f489bda.svg widgets/echarts/static/media/Weather.b40e189f0bfc9f489bda.svg image/svg+xml
                    upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-car.css widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-car.css text/css
                    upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png image/png
                    upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js application/javascript
                    upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                    upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                    upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                    upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                    upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                    upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                    upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                    upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                    upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                    upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                    upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                    upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                    upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                    upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                    upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                    upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                    upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                    upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                    upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                    upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                    upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                    upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                    host.NuC object system.adapter.vis created/updated
                    Updating objects from io-package.json for adapter "vis" with version "1.5.6"
                    majorkamy@NuC:~$ iobroker start
                    majorkamy@NuC:~$ iob start vis
                    Cannot find any instances of "vis"!
                    • M Majorkamy
                      NPM version: 10.8.2
                      Da ist keine Instanz angelegt.
                      iob add vis
                      Oder über die GUI.
                        iob add vis
                        Oder über die GUI.
                        Majorkamy
                        Das geht leider auch nicht.
                        majorkamy@NuC:~$ iob add vis
                        host.NuC error: this adapter does not allow multiple instances
                        Die Instanz muss irgendwo noch als Infosatz oder ähnliches
                        • M Majorkamy
                          @majorkamy
                          iob list instances
                          Du musst schauen, das du den web-Adapter/Instanz ans fliegen bekommst. Da klemmt es wohl noch.
                            @majorkamy
                            iob list instances
                            Majorkamy
                            Okay, ich war an einer Stelle Blind. Die Web Instanz war nicht aktiv.
                            Nun komme ich zwar in den Editor, jedoch mit Fehlern und bekomme die alten Daten auch nicht wieder rein.
                            Bildschirmfoto vom 2025-08-13 09-15-09.png Bildschirmfoto vom 2025-08-13 09-15-23.png Bildschirmfoto vom 2025-08-13 09-15-31.png
                            Folgender Fehler erscheint im log
                            2025-08-13 10:09:51.484  - error: web.0 (4059) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                            2025-08-13 10:09:51.648  - error: web.0 (4059) Cannot write file main/vis-user.css: vis.0 is not an object of type "meta"
                            Zum einen habe ich die Vis.0 aus dem Backup des Iobroker über Winrar entpackt in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data kopiert -> ohne Erfolg
                            Dann auch ein reines Vis Backup versucht einzulesen.. geht nicht
                            • M Majorkamy
                              @majorkamy
                              Zu vis kann ich dir nix genaues sagen, verwende ich nicht.
