  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    Ich habe es mal auf meinem Testsystem installiert.
    thomas@ioTest:~$ nodejs -v
    v22.18.0
    thomas@ioTest:~$ npm -v
    10.9.3
    Es ist ein Proxmox LXC. Mit iob nodejs-update funktionierte es nicht.
    Auch
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    brachte keinen Erfolg.
    Dann allerdings konnte ich mit iob nodejs-update 22 upgraden.
    @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Noch nicht. Erst wenn die Versionen nochmal neugelesen werden.
    Konkret: Wenn die Datenpunkte
    system.host.DEINHOST.versions.nodeNewestNext und
    system.host.DEINHOST.versions.npmNewestNext die Versionsnummern enthalten.
    Kann 12 bis 24 Stunden dauern. Sollte aber dann morgen wie gedacht funktionieren.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Mit iob nodejs-update 22 habe ich jetzt alle Server angehoben. Läuft => DANKE!
      Proxmox und HA ...
      • F Offline
        fuchs1978
        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
        damit ging es bei mir auch, bin jetzt auf Trixie und NodeJS22
        Muss ich die Datei jetzt löschen? Trixie wie gesagt habe ich, aber damit auch gleich apt3?
        • F fuchs1978
          @fuchs1978 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Du sprichst von der nodesource-Repo-Datei?
          Falls du die Repo-Dateien per
          sudo apt modernize-sources
          auf das modernere Format umgestellt hast würde ich das machen. Gibt sonst Mecker von apt, das Quellen doppelt angelegt sind.
          Edit: Kurz, wenn diese beiden Dateien auftauchen:
          echad@chet:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.*
          -rw-r--r-- 1 root root 100 Aug 10 21:14 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          -rw-r--r-- 1 root root 242 Aug 10 18:39 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
          echad@chet:~ $
          würde ich die nodesource.sources löschen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            echad@chet:~ $
            fuchs1978
            @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            echad@chet:~ $
            Es kommt nur die list Datei
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Upgrade in einer VMware VM unter Ubuntu 24.04 LTS lief völlig Problemlos.
              Allerdings habe ich - wie jedes mal - das Problem das eCharts nun keine Bilder mehr versenden kann.
              Das Testskript:
              Log Ausgabe:
              2025-08-11 14:12:03.387  - info: javascript.0 (6980) script.js.001_Routinen.Solaranlage.disabled.Test_echarts: sendTo[custom] echarts.0: preset: echarts.0.Solaranlage.Solar_Hauswand, renderer: jpg, background: #000000, fileOnDisk: /tmp/echarts_solarHauswand.jpg, quality: 1, width: 1024, height: 800
              Das immer am canvas Paket im eCharts Adapter, ich suche gerade was ich die letzten male gemacht habe. Einen Upload habe ich schon gemacht, der hat nichts gebracht.
              npm ls canvas
              im /opt/iobroker/ Verzeichnis ergibt
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.echarts@2.0.6
                ├── canvas@3.1.0
                └─┬ jsdom@26.0.0
                  └── canvas@3.1.0 deduped
              Nachtrag: Hier habe ich zusammengetragen was ich sonst gemacht habe: https://forum.iobroker.net/post/1242483
              Hilft aber nicht
              Thomas BraunT Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                Das Testskript:
                Log Ausgabe:
                npm ls canvas
                  ├── canvas@3.1.0
                  └─┬ jsdom@26.0.0
                Hilft aber nicht
                @bananajoe
                Bau den echarts-Adapter nochmal neu.
                Es gab mal mit dem mihome-vaccuum Adapter das Problem, wenn canvas nicht direkt im Tree lag sondern wie bei dir auch 'deduped' war. Wo hängt denn canvas bei dir direkt? Mal mit
                npm ls canvas
                schauen.
                  Das Testskript:
                  Log Ausgabe:
                  npm ls canvas
                    ├── canvas@3.1.0
                    └─┬ jsdom@26.0.0
                  Hilft aber nicht
                  Eduard77E Online
                  Eduard77E Online
                  Eduard77
                  @bananajoe
                  letztes mal hat mir das geholfen. (https://forum.iobroker.net/topic/74956/gelöst-probleme-mit-echart-diagramm-per-telegram-senden/2?_=1754914858526)
                  cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                  sudo -u iobroker npm install --omit=dev
                    @bananajoe
                    npm ls canvas
                    schauen.
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @bananajoe
                    npm ls canvas
                    schauen.
                    siehe meinen Post, da steht die Ausgabe schon drin
                      @bananajoe
                      npm ls canvas
                      schauen.
                      @bananajoe
                      Aber es muss noch ein canvas ohne deduped geben.
                      (Edit: Tomaten auf den Augen. Sind zwei Ebenen mit canvas)
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        gibt es doch?
                          ├── canvas@3.1.0
                          └─┬ jsdom@26.0.0
                        • Eduard77E Eduard77
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @eduard77 tja, hat jetzt gerade auch nichts gebracht
                          gibt auch keine Fehlermeldungen, auch wenn ich den eCharts-Adapter auf Debug stelle
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            öhm? wie genau?
                              @bananajoe
                              Können wir das Thema auslagern? Telegram + canvas haben wenn überhaupt nur sehr indirekt mit nodejs22 zu tun.
                                öhm? wie genau?
                                @bananajoe sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                öhm? wie genau?
                                iob upgrade echarts@1.9.2
                                oder wie auch immer die aktuelle Versionsnummer für echarts lautet.
                                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  öhm? wie genau?
                                  Michael SchmittM Online
                                  Michael Schmitt
                                  damit hat es bei mir auch geklappt iob nodejs-update 22
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @bananajoe
                                    hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                                    • apollon77A apollon77
                                      Hallo alle zusammen,
                                      mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                                      Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                                      Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
                                      Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
                                      Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
                                      Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                                      Ingo
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      @apollon77 Hallo zusammen leider läuft jetzt bei mir der eusec Adapter nicht mehr.
                                      Habt ihr eine Idee was das sein kann. Ich denke das hat was mit der Node 22 zu tun. Vorher ging es. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
                                      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:04:27.122	info	Do not restart adapter system.adapter.eusec.0 because disabled or deleted
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:04:27.122	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:04:27.121	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:04:03.433	info	"system.adapter.eusec.0" disabled
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:56.820	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:56.820	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:56.820	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:56.794	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7139
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:26.530	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:26.530	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:26.530	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:26.498	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7138
                                      host.nuc
                                      2025-08-11 16:03:26.186	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • FabioF Fabio
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        host.nuc
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        @fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Ja, da muss der Adapter (oder eine der Dependencies) angepasst werden. Hier werden noch Methoden verwendet, die ein Sicherheitsrisiko beinhalten und deswegen wird das geblockt.
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @thomas-braun danke Thomas,
                                          hab ein Issues aufgemacht. Ich denke der Adapter ist tot.
                                          https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
