  4. HTML Widget
    5.8k
HTML Widget
9 Beiträge 3 Kommentatoren 741 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fichte_112
    ich möchte von wetterlabs.de ein Wetter Widget in meine Visualisierung einbinden. Dazu habe ich ein Basic-HTML-Widget in VIS-2 erstellt und folgenden Code unter Allgemein HTML eingefügt.
    <div id="idf70d230eabb36" a='{"t":"a","v":"1.2","lang":"de","locs":[],"ssot":"c","sics":"ds","cbkg":"#FFFFFF","cfnt":"#000000","cprb":"#1976D2","cprf":"#FFFFFF"}'><a href="https://wetterlabs.de/widget/">Wetter widget html für Homepage</a> von wetterlabs.de</div><script async src="https://static1.wetterlabs.de/widgetjs/?id=idf70d230eabb36"></script>
    leider funktioniert das nicht.
    Was mache ich falsch?
    • F fichte_112
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @fichte_112 sagte in HTML Widget:
      du machst da nix falsch.
      das hat etwas mit dem binding zu tun.
      in deinem widget ist ein javascript datei enthalten die dynamisch nachgeladen wird. diese datei jagt vis2 durch den binding interpreter.
      da in hochkomprimierten javascript konstrukte vorkommen die wie bindings aussehen, macht vis2 damit etwas, was dann das skript letztendlich zerstört
      ich habe das skript reformatiert. so funktioniert es dann.
      trage das folgende in dein html widget ein
      da das skript sonst immer dynamisch nachgeladen wird, können die jederzeit änderungen vornehmen, die du jetzt nicht mehr mitbekommst.
      wenn das widget mal nicht mehr funktioniert muss man den vorgang wiederholen.
      zum umformatieren nutze ich notepad++ mit der JSON erweiterun. dort dann einfach Format auswählen.
      <script>
      function sendGetRequest(url, callback, widgetId) {
          var request = window.XMLHttpRequest ? new XMLHttpRequest() : new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
          request.onreadystatechange = function () {
              if (request.readyState === XMLHttpRequest.DONE && request.status === 200) {
                  callback(widgetId, request.responseText)
          request.open('GET', url);
          request.send()
      function sendPostRequest(url, callback, params, widgetId) {
                  callback(request.responseText, widgetId)
          request.open('POST', url, !0);
          request.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
          request.send(params)
      function updateWidgetsContent(data, id) {
          data = JSON.parse(data);
          if (data.hasOwnProperty("html")) {
              document.getElementById(id).innerHTML = data.html
          if (data.hasOwnProperty("class")) {
              document.getElementById(id).className = data["class"]
          if (data.hasOwnProperty("js")) {
              var script = document.createElement('script');
              script.type = "text/javascript";
              script.async = !1;
              script.text = data.js;
              document.head.appendChild(script)
          if (data.hasOwnProperty("error_code")) {
              document.getElementById(id).innerHTML = '';
              console.log('https://static1.wetterlabs.de / Error: ' + data.error_msg + ' (Error code ' + data.error_code + ')')
      function getWidgetData(widgetId, i) {
          var widgetParams = getWidgetParams(widgetId);
          widgetParams.i = i;
          var a = JSON.stringify(widgetParams);
          var h = document.getElementById(widgetId).innerHTML;
          var params = 'a=' + encodeURIComponent(a) + '&h=' + encodeURIComponent(h) + '&id=' + widgetId + '&task=widget';
          sendPostRequest('https://static1.wetterlabs.de/api/', updateWidgetsContent, params, widgetId)
      function loadWidget(widgetId) {
          if (widgetParams.loc !== undefined) {
              sendGetRequest('https://api.ipify.org/', getWidgetData, widgetId)
          } else {
              getWidgetData(widgetId, null)
      function getWidgetParams(widgetId) {
          return JSON.parse(document.getElementById(widgetId).getAttribute("a"))
      debugger;
      loadWidget('idf70d230eabb36');
      </script>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        <script>
            request.send()
                script.async = !1;
            widgetParams.i = i;
            } else {
        debugger;
        </script>
        fichte_112
        @oliverio
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Leider Funktioniert der Code nicht.
        Das ist die Ausgabe
        • F fichte_112
          @oliverio
          Das ist die Ausgabe
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @fichte_112
          das funktioniert nur in der runtime
          Links im Profil
            @fichte_112
            fichte_112
            @oliverio
            Vielen Dank. Es funktioniert.
            kannst du mir bitte das Konvertieren mit Notepad++ genauer erklären.
            Ich habe es mit dem Plugin JSON Viewer versucht. Dabei kommt folgende Fehlermeldung.
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Ich hatte das gleiche Problem bei einem anderen Wetter-Dienst.
              Meine Lösung (Quick & Dirty) .. ich habe den Code mit dem Wetter-Widget in eine leere html-Datei geschrieben und sie mit dem Dateimanager in den VIS2-Ordner geladen.
              Die html-Datei rufe ich wiederum mit einem iFrame Widget in der VIS auf ;)
              So brauchte ich den Code nicht reformatieren.
              Wird dann sogar im Editor angezeigt
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                fichte_112
                @skvarel vielen Dank, das werde ich testen.
                • F fichte_112
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @fichte_112
                  nein.
                  der ursprung ist ja html, welches ein skript tag enthält. dort ist ein link zum skript enthalten, welches der browser normalerweise dynamisch nachlädt
                  diesen skripttag kopiert man aus dem widget code und trägt ihn im browser ein. dann erscheint das eigentliche javascript.
                  das kopiert man und fügt es in notepad++ hinzu
                  und wählt das Menü JS Format aus
                  mit dem jsviewer habe ich es auch probiert, da meldet er aber auch bei javascript einen fehler.
                  das ursprüngliche scripttag passt du an und entfernst die zusätzlichen angaben
                  <script>
                  </script>
                  und fügst das formatierte javascript da dazwischen ein.
                  fertig
                  Links im Profil
                    @fichte_112
                    nein.
                    <script>
                    </script>
                    fertig
                    fichte_112
                    @oliverio vielen Dank
