  4. [gelöst]Adapter Fronius - aktuell? Anwendungsbeispiel?
    6.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    Die Lösung sieht für mich so aus:
    Ich nehme den Adapter "Fronius Wechselrichter" und errechne mir meine Werte selbst!
    Den Adapter "Fronius Solarweb" benutze ich nicht.
    ich habe jetzt in meiner PV-Anlage von solarlog auf Fronius/solarweb gewechselt.
    Ich benutzte schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich den iobroker solarlog Adapter und möchte jetzt gerne dieselbe Ansicht für solarweb/Fronius bauen - stehe dem aber irgendwie ratlos vis a vis ...
    1. welche von diesen vielen vielen Objekten soll ich denn jetzt nehmen, um meinen PV-Ertrag, den Haus-Verbrauch und die EVU-Lieferung über der Zeit (24h/1Tag) darzustellen?
    2. gibt's irgendwelche Beispiele?
    3. der Fronius solarweb Adapter wirft von Zeit zu Zeit folgende Fehlermeldungen:
    Ich habe natürlich vor diesem Post aktiv im Forum viele Beiträge dazu gelesen und den Eindruck gewonnen, daß dieser Adapter vor 3 Jahren aktiv diskutiert wurde, in letzter Zeit aber nicht mehr. Auch scheint die Version 0.03, die hier im iobroker zum Download angeboten wird, veraltet zu sein, und man müßte sich die Version 1.1 im Experten Mode von GitHub holen ...
    Wie soll ich hier weitermachen? Für Tipps jeglicher Art (auch z.B. "lass es" ;-) ) wäre ich sehr dankbar!
    WillyIoBrok
    • D Online
      D Online
      diwoma
      @willyiobrok
      Mein Vorschlag wäre, wenn du schon einen Fronius hast, die Fronius-API zu verwenden, die Daten selbst zu speichern (z.B. Influx) und die Daten selbst auszuwerten (Grafana).
      Z.B.:
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        @willyiobrok
        Ich habe bei mir auch den "lokalen Adapter"
        https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.fronius
        Und logge "Tagesverbrauch usw." mit trivialen Blocklys.
        Alle relevanten Datenpunkte sind aus meiner Sicht vorhanden und "Verbindungsprobleme" hatte ich noch nie
        Das Ganze wird dann via InfluxdB => Grafana schön dargestellt.
        Grüsse
        • mickemupM mickemup
          @willyiobrok
          Grüsse
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          hmmm, vielen Dank für Eure Hinweise.
          Nur um sicherzugehen, reden wir von diesem Adapter?
          Das hatte ich mir auch schon gedacht .. nur ist es bei mir etwas komplizierter:
          Ich habe zwei Wechselrichter:
          • Symo GEN24 5.0 Plus
            der bedient mit seinen drei Strängen zwei MPPs und die Batterie
          • Primo 3.0-1(1)
            der bedient den dritten MPP auf dem Hausdach
          dazu noch ein Power Meter (pilot-0.6e- ... ) und einen Datalogger
          Kriege ich die Summe der erzeugten/verbrauchten Energie dann von dem einen Symo Gen24 über die o.g. App ???
          Sorry, habe dieses Konstrukt nicht selber gebaut sondern der Elektriker meines Vertrauens ;-)
          Ich werde das mal checken!
          WillyIoBrok
          • W WillyIobrok
            • Primo 3.0-1(1)
            WillyIoBrok
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            ich glaube, ich werde diesen Weg gehen.
            Das Problem mit den beiden Wechselrichtern habe ich druch eine zweite Adapter-Instanz und ein kleines Script gelöst.
            Ich glaube auch, daß ich alle mich interessierenden Datenpunkte gefunden habe.
            Vielen Dank für die guten Ratschläge!
            WillyIoBrok
            • D diwoma
              @willyiobrok
              Z.B.:
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              @diwoma
              Hallo, jetzt habe ich doch noch eine Frage:
              Die Augenblickswerte (also Leistung in W) habe ich gefunden und kann die mit flot und vis anzeigen.
              Aber wo bekommst du die Energiewerte in kWh /Tag her? Bei den objekten der Fronius Wechselrichter Adapter habe ich nichts passendes gefunden ?!?
              Gruß, WillyIoBrok
              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WillyIobrok
                @diwoma
                Gruß, WillyIoBrok
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @willyiobrok
                Ich logge mein Tageswerte mit einem Skript aus den "aufsummierten Zählern"
                Diese zwei hier (bei mir unter meter) für die Einspeisung und Netzbezug:
                Diesen hier (unter inverter) für die Produktion:
                Diese Werte schreibe ich jeweils um Mitternacht in einen User-DP
                Mit "FroniusDP-UserDP" berechne ich dann den Verbrauch für den aktuellen Tag und schreibe den in einen seperaten USER DP
                Dann via INFLUXDB =>Grafana
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @willyiobrok
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @mickemup
                  Guten Morgen :-)
                  Vielen Dank für die Info, das ist genau das, was ich mir in der Zwischenzeit auch schon überlegt habe 👍 ... so werde ich's machen!
                  Danke auch für das Bild .. jetzt weiss ich endlich auch was "... WAC_Minus..." und "...WAC_Plus..." bedeutet. 😁
                  Schade, dass Fronius (im Gegensatz zu Solarlog) diese Werte nicht automatisch zur Verfügung stellt!
                  WillyIoBrok
                    @willyiobrok
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @mickemup
                    Eine Frage hätte ich noch:
                    Warum fehlt bei meinem ioBrokersystem die Erklärung des Datenpunktes?
                    Hast du das selbst hineingeschrieben? wenn ja, wie?
                    Oder habe ich eine andere EInstellung im iobroker?
                    Gibt's irgendeine Doku zu dem Thema (so daß ich dich nicht weiter mit Fragen behelligen muß) ?
                    Das meiste kann ich mir ja irgendwie zusammenreimen, aber einiges ist mir noch unklar ...
                    • W WillyIobrok
                      @mickemup
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @willyiobrok
                      Hast du die Spalte mit den Namen angezeigt?
                      Falls ja, kann ich auch nicht weiterhelfen (bin nur User vom Adapter), dann müsstest du die Devs fragen.
                      Ansonsten ist ja das Forum da sich gegenseitig zu supporten.
                      Grüsse
                        @willyiobrok
                        Grüsse
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @mickemup
                        Ja, ich habe die Spalte mit den Namen aktiviert. Egal...
                        Ich bin sowieso jetzt am lernen, was man mit dem fronius - API so anstellen kann, im Moment überwiegt der Frust ...
                        Hier ist meine Anlage, so wie ich sie analysiert habe:
                        Ich habe jetzt, so wie von Dir vorgeschlagen heute morgen um 00:03 den Inhalt das Parameters
                        "fronius.0.site.E_Total" (der ist identisch mit dem Parameter "fronius.0.inverter.1.E_Total")
                        in einer userdata-Variable abgespeichert.
                        Heute morgen um 06:45 habe ich mich gewundert, daß meine Anlage schon 1,7kWh in der verregneten Nacht erzeugt haben soll. Dann bin ich draufgekommen, dass vermutlich die Leistung, die aus der Hausbatterie gezogen wird auch mit in diesem Wert enthalten ist ...
                        Das ist für mich jetzt sinnlos, weil ich eigentlich nur wissen will, was ich von der Sonne geerntet habe 🙄
                        any ideas?
                        Grüsse
                        • W WillyIobrok
                          @mickemup
                          any ideas?
                          Grüsse
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @willyiobrok
                          Ich habe "noch" keine Batterie, darum kann ich nicht direkt weiterhelfen.
                          Was hast du für Datenpunkte zur Batterie?
                          Wenn du dort einen hast, welcher angibt wieviel sie geliefert hat, könnte man dies abziehen und dann sollte es wieder passen...
                          Unter inverter: habe ich z.B E_Day
                          Nimmt der auch schon zu bei dir wenns nur von der Batterie kommt?
                            @willyiobrok
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            @mickemup
                            unter inverter habe ich nur bei dem älteren Fronius Primo "E_Day", der neuere Fronius Symo, an dem die Batterie hängt, hat diesen nicht mehr. 🙄
                            Unter Batterie ist das zu finden ... hilft auch nicht weiter ...
                            Bei dem neuen Fronius Symo gibt es nur genau einen Wert unter .inverter, der die Einheit Wh (also Energie) trägt:
                            ".TOTAL_ENERGY" oder auch ".E_TOTAL" (beide haben exakt den gleichen Inhalt)
                            ... auch unter "site" gibt es ein ".E_TOTAL" mit exakt dem gleichen Inhalt, sonst nix
                            Bzgl. der verschiedenen benutzten MPP Stränge des Wechselrichters gibt's auch keine Energie-Angaben sondern nur Spannung/Strom/Leistung. Da müsste man die Energie selbst durch Integration über die Zeit ausrechnen -> aussichtslos!
                            Das ist alles nicht sehr hilfreich, ich glaube, ich muß die Anzeige der PV-Ernte/Tag begraben oder akzeptieren, daß in Dunkelphasen auch die Ernte aus dem Akku das Ergebnis verfäscht.
                            Grüsse
                            • W WillyIobrok
                              @mickemup
                              Grüsse
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @willyiobrok
                              Hm ich bekomme im Herbst auch meine Batterie und hoffte das ich das irgendwie hinkriege dann...
                              Meine vis habe ich schon mal darauf vorbereitet, dazu müsste ich aber die Energieflüsse von und zur Batterie bekommen...
                              Bat hat nirgends ein Verbrauch/Leistung usw.?
                              Zur Not könnte man dort was mit Strom und Spannung rechnen.
                              Oder alternativ mit der Ladung in Prozent und einer Annahme, dass z.B 1% 50wH entspricht...dann hättest du es zumindest ungefähr...
                                @willyiobrok
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                @mickemup
                                wow ... auf diesen Detaillierungsgrad werde ich wohl nie kommen ...
                                sagen wir mal so: ich habe für die Leistung P in kW schon getrennte Anzeigen im API !
                                aber beim bisher diskutierten Problem ging's um die Energie E in kWh ... da hat der neuere Fronius nur mehr ".E_TOTAL". Darin ist auch die Energie enthalten, die von der Batterie zu den Verbrauchern fliesst, bzw. beim Laden vom WR1 oder vom EVU in den WR0.
                                Die Umrechung von P auf E (Integration über der Zeit!) erspare ich mir jetzt ...
