  3. Einsteigerfragen
  4. Szenen Adapter: einzele mit DP de-/aktivieren
    5.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A australien
    @homoran das ist mir klar, da stehen auch die Werte der einzelnen Szenen richtig drinnen und es wird auch alles richtig ausgeführt.
    Nur möchte ich nun situativ einzelne DP aus der Szene per Javascript tempurär deaktiveren bzw aktivieren.
    Im Adapter ist das ja mit den Schiebern möglich, darum die Frage.
    @australien sagte in Szenen Adapter: einzele mit DP de-/aktivieren:
    ich habe zum Test eine Szene mit Namen szene0 angelegt.
    Ich habe unter scene.0 einen Datenpunkt scene0 der von true auf false und zurück wechselt, wenn ich fie Szene im Adaptr (de-) aktiviere
      A Online
      A Online
      australien
      ich kann leider diese nicht in Code tags anzeigen lassen, darum die Bilder.
      • A australien
        • Expertenmodus
        • Bleistift
        • Objektdaten
        • -> json kopieren und in code-tags posten
          • Expertenmodus
          • Bleistift
          • Objektdaten
          A Online
          A Online
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          jetzt hab ich es.
            "common": {
              "name": "Rollo EG SW",
              "type": "mixed",
              "role": "scene.state",
              "desc": "Rollo EG südwesten",
              "enabled": true,
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "engine": "system.adapter.scenes.0"
            "native": {
              "onTrue": {
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "onFalse": {
                "enabled": false,
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "easy": true,
              "burstInterval": 1000,
              "virtualGroup": true,
              "members": [
                  "id": "alias.0.Rollo.EG.WZ.Fenster SW.Position",
                  "setIfTrue": null,
                  "setIfFalse": null,
                  "stopAllDelays": true,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "id": "alias.0.Rollo.EG.Kueche.SW.Position",
                  "setIfTrue": null,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
            "type": "state",
            "_id": "scene.0.Rollo_EG_SW",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1753719859965,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          und schon auch gefunden. Nur wie kann ich aus dem DP die Objectdaten mit JS umschreiben? wenn ich nur ein bestimmtes dissabel auf true oder false stellen will.
          • A australien
            jetzt hab ich es.
              "common": {
                "type": "mixed",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "onFalse": {
                  "enabled": false,
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "easy": true,
                "members": [
                    "setIfTrue": null,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "setIfTrue": null,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @australien sagte: wie kann ich aus dem DP die Objectdaten mit JS umschreiben?
            Versuche es mal so:
            const idScene = 'scene.0.Rollo_EG_SW';
            const obj = getObject(idScene);
            function controlDp(id, enable) {
                for(let member of obj.native.members) {
                    if(member.id == id) {
                        member.disabled = !enable;
                        break;
                setObject(idScene, obj);
            const idDp = 'alias.0.Rollo.EG.Kueche.SW.Position';
            controlDp(idDp, true); // Aktivierung
              Versuche es mal so:
                          break;
              A Online
              A Online
              australien
              @paul53 das hatte funktioniert.
              nun hab ich das ganze eingebaut und mit log versehen. Seitdem reagiert mein on nicht mehr?! obwohl die Timestamps bei den DP sich ändern wenn geschaltet wird.
              // Datenpunkt zum Speichern des Automatik-Sperrstatus
              const blockDP = "0_userdata.0.RolloStatus.Automatik.EG.Kueche.SW";
              // MQTT-Schaltflächen zur manuellen Bedienung (manuell = Sperre setzen)
              const blockMQTT = [
                  "alias.0.Rollo.EG.Kueche.SuedWest.CLOSE",
                  "alias.0.Rollo.EG.Kueche.SuedWest.STOP",
                  "alias.0.Rollo.EG.Kueche.SuedWest.OPEN"
              // Initial: Automatik ist erlaubt
              setState(blockDP, true);
              log(`[Init] Automatikstatus gesetzt: ${blockDP} = true`, 'info');
              // Funktion: Automatik blockieren, wenn manuell gefahren wird
              function setBlock() {
                  log(`[Sperre] Manuelle Bedienung erkannt – Automatik wird gesperrt.`, 'warn');
                  setState(blockDP, false);
                  log(`[Sperre] ${blockDP} = false (gesperrt)`, 'info');
                  log("Automatik für Rollo EG Küche gesperrt bis morgen.", 'info');
              // Szene-Datenpunkt
              // Funktion: Szene-Mitglied aktivieren oder deaktivieren
              async function controlDp(id, enable) {
                  log(`[Szene] Lese Szene: ${idScene}`, 'debug');
                  const jsonScene = await getObjectAsync(idScene);
                  if (!jsonScene || !jsonScene.native || !Array.isArray(jsonScene.native.members)) {
                      log(`[Fehler] Szene ${idScene} ist ungültig oder hat keine Mitglieder.`, 'error');
                      return;
                  let found = false;
                  for (let member of jsonScene.native.members) {
                      log(`[Szene] Prüfe Mitglied: ${member.id}`, 'debug');
                      if (member.id === id) {
                          found = true;
                          log(`[Szene] → ${id} wurde ${enable ? 'aktiviert' : 'deaktiviert'}.`, 'info');
                          break;
                  if (!found) {
                      log(`[Warnung] Mitglied ${id} nicht in Szene ${idScene} gefunden.`, 'warn');
                  await setObjectAsync(idScene, jsonScene);
                  log(`[Szene] Szene ${idScene} wurde aktualisiert.`, 'debug');
              // Trigger: Wenn einer der MQTT-Schalter betätigt wird
              on({id: blockMQTT, change: "any"}, obj => {
              //on({ id: blockMQTT, change: "any" }, async (obj) => {
                  log(`[Trigger] MQTT-Befehl empfangen: ${obj.id} = ${obj.state.val}`, 'debug');
                  // Nur bei manuellem Drücken (false) reagieren
                  if (obj.state.val === false) {
                      log(`[Trigger] Manuelle Aktion erkannt – Sperre wird gesetzt.`, 'info');
                      setBlock();
                      // Szenenmitglied deaktivieren
                      controlDp(idDp, false);
                      //await controlDp(idDp, false);
                  } else {
                      log(`[Trigger] Ignoriert: Wert ist true oder irrelevant.`, 'debug');
              // Beispiel-Funktion: Automatik ausführen, nur wenn nicht blockiert
              function automatikFunktion() {
                  const status = getState(blockDP).val;
                  log(`[Automatik] Statusprüfung: ${blockDP} = ${status}`, 'debug');
                  if (status === false) {
                      log("Automatik für Rollo EG Küche ist gesperrt, kein automatisches Fahren.", 'warn');
                      return;
                  // Hier würde der Automatik-Code stehen
                  log("Automatik aktiv: Rollo fährt automatisch.", 'info');
              // Zeitgesteuerte Rücksetzung der Sperre täglich um 03:00 Uhr
              schedule("0 3 * * *", async () => {
                  log("[Reset] Starte tägliche Rücksetzung der Automatik-Sperre um 03:00 Uhr", 'info');
                  // Sperre aufheben
                  log(`[Reset] Sperrstatus zurückgesetzt: ${blockDP} = true`, 'info');
                  // Szenenmitglied wieder aktivieren
                  await controlDp(idDp, true);
              das ganze soll später ja für jedes Rollo bzw Szene anwendbar werden.
              edit: habe den JS neu gestartet und es passt alles. Werde mich an die verallgemeinerung für alle Rollos machen. Danke erstmal!
              • A australien
                const blockMQTT = [
                // Szene-Datenpunkt
                        return;
                    let found = false;
                            found = true;
                            break;
                    if (!found) {
                        setBlock();
                    } else {
                        return;
                    // Sperre aufheben
                @australien
                Anmerkung zu Zeile 29: Es ist kein JSON, sondern ein Objekt.
                  @australien
                  A Online
                  A Online
                  australien
                  @paul53 ok, wie soll ich das ändern? das ist doch nur der Name der Variablen.
                  • A australien
                    @australien sagte: das ist doch nur der Name der Variablen.
                    Ja, aber man sollte sich nicht selbst durch schlecht gewählte Variablenbezeichner verwirren.
                    • A Online
                      A Online
                      australien
                      hier ist meine aktuelle Version für mehrere Rollos und verschiedenen Scenen.
                      Gerne mal drüberschauen ;)
                      Danke für Eure Hilfe, wie immer großartig!!!
                      // Konfiguration für mehrere Rollos
                      const rollos = [
                              name: "EG Küche SW",
                              blockDP: "0_userdata.0.RolloStatus.Automatik.EG.Kueche.SW",
                              blockMQTT: [
                              idScene: 'scene.0.Rollo_EG_SW',
                              idSceneMember: 'alias.0.Rollo.EG.Kueche.SW.Position'
                              name: "EG Wohnzimmer Ost",
                              blockDP: "0_userdata.0.RolloStatus.Automatik.EG.WZ.Fenster_SE",
                              blockMQTT: [
                                  "alias.0.Rollo.EG.WZ.Fenster SE.CLOSE",
                                  "alias.0.Rollo.EG.WZ.Fenster SE.STOP",
                                  "alias.0.Rollo.EG.WZ.Fenster SE.OPEN"
                              idScene: 'scene.0.Rollo_EG_E',
                              idSceneMember: 'alias.0.Rollo.EG.WZ.Fenster SE.Position'
                          // ...weitere Rollos hier hinzufügen
                      // Initialisierung für alle Rollos bei Skriptstart
                      (async function initAll() {
                          for (const rollo of rollos) {
                              // Automatikstatus auf aktiv setzen
                              setState(rollo.blockDP, true);
                              log(`[Init] Automatikstatus zurückgesetzt: ${rollo.blockDP} für ${rollo.name}`, 'info');
                              // Szenenmitglied aktivieren
                              await controlDp(rollo.idSceneMember, true, rollo.idScene);
                              log(`[Init] Szenenmitglied ${rollo.idSceneMember} für ${rollo.name} aktiviert`, 'info');
                      function setBlock(rollo) {
                          const currentStatus = getState(rollo.blockDP).val;
                          // Wenn bereits gesperrt, keine weitere Aktion
                          if (currentStatus === false) {
                              log(`[Sperre] Automatik für ${rollo.name} ist bereits gesperrt, keine weiteren Aktionen.`, 'info');
                              return;
                          // Automatik sperren
                          log(`[Sperre] Manuelle Bedienung für ${rollo.name} erkannt – Automatik wird gesperrt.`, 'warn');
                          setState(rollo.blockDP, false);
                          log(`[Sperre] ${rollo.blockDP} = false (gesperrt)`, 'info');
                          log(`Automatik für ${rollo.name} gesperrt bis morgen.`, 'info');
                      async function controlDp(id, enable, sceneId) {
                          log(`[Szene] Lese Szene: ${sceneId}`, 'debug');
                          const sceneObj = await getObjectAsync(sceneId);
                          if (!sceneObj || !sceneObj.native || !Array.isArray(sceneObj.native.members)) {
                              log(`[Fehler] Szene ${sceneId} ist ungültig oder hat keine Mitglieder.`, 'error');
                              return;
                          let found = false;
                          for (let member of sceneObj.native.members) {
                                  found = true;
                                  break;
                          if (!found) {
                              log(`[Warnung] Mitglied ${id} nicht in Szene ${sceneId} gefunden.`, 'warn');
                          await setObjectAsync(sceneId, sceneObj);
                          log(`[Szene] Szene ${sceneId} wurde aktualisiert.`, 'debug');
                      // MQTT-Trigger für alle Rollos einrichten (ack: false beachten!)
                          on({ id: rollo.blockMQTT, ack: false }, async (obj) => {
                              log(`[Trigger] MQTT-Befehl empfangen: ${obj.id} = ${obj.state.val} für ${rollo.name}`, 'debug');
                              // Manuelle Bedienung erkannt → Automatik sperren
                              setBlock(rollo);
                              await controlDp(rollo.idSceneMember, false, rollo.idScene);
                      // Beispiel-Funktion: Automatik pro Rollo (kann erweitert werden)
                      function automatikFunktion(rollo) {
                          const status = getState(rollo.blockDP).val;
                          log(`[Automatik] Statusprüfung für ${rollo.name}: ${rollo.blockDP} = ${status}`, 'debug');
                              log(`Automatik für ${rollo.name} ist gesperrt, kein automatisches Fahren.`, 'warn');
                              return;
                          // Hier steht die Automatik-Logik pro Rollo
                          log(`Automatik aktiv: ${rollo.name} fährt automatisch.`, 'info');
                              log(`[Reset] Sperrstatus zurückgesetzt: ${rollo.blockDP} für ${rollo.name}`, 'info');
