  4. Nuki Status wird nicht mehr übertragen.
    6.6k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Nuki Status wird nicht mehr übertragen.:
    Da sind doch alle meine Daten ersichtlich wenn ich das psote.
    Dann nimm die raus. Mit 'ERSETZT' oder sowas kennzeichnen.
    Davon abgesehen ist der Start ohne Debug auch recht kurz:
    2025-07-25 15:03:06.307  - info: nuki-extended.0 (72250) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
    2025-07-25 15:03:06.440  - info: nuki-extended.0 (72250) Polling Nuki Web API with a frequency of 300s.
    2025-07-25 15:03:07.722  - info: nuki-extended.0 (72250) Listening for Nuki events on port 51989.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    2025-07-25 15:07:46.770 - info: nuki-extended.0 (3307927) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
    2025-07-25 15:07:46.876 - info: nuki-extended.0 (3307927) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch
      Ich vermisse die dritte Zeile:
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun sagte in Nuki Status wird nicht mehr übertragen.:
        Die erscheint bei mir nicht
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          Das wird auch der Grund sein, warum die Daten nicht reinkommen.
          Leg den Zugang nochmal neu an.
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @thomas-braun Also meinst du den API Token oder was genau.
            Eine andere Frage habe noch zum Adapter. Ist das bei dir auch so, das wenn du den Adapter startest, das er erst Gelb wird und dann nochmals gestartet werden muss, und dann wird er grün?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Nein, der startet direkt auf grün.
              stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Ok bei mir eben nicht, und das ist so seit er bei mir installiert ist.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @thomas-braun Werde jetzt mal versuschen, komplett alles zu löschen und einen neuen Token generieren und alles verbinden.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    @thomas-braun Sobald ich den Adapter das 1. mal Starte bleibt er Gelb. Beim 2.ten Starten wird er dann grün.
                    Wie ist den dein Adapter eingestellt?
                    2025-07-25 15:36:30.009 - info: nuki-extended.0 (3319148) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    2025-07-25 15:36:30.099 - info: nuki-extended.0 (3319148) Polling Nuki Web API deactivated.
                    2025-07-25 15:36:30.336 - warn: nuki-extended.0 (3319148) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Rothmatt (forcePlainToken: true)!
                    2025-07-25 15:36:30.678 - warn: nuki-extended.0 (3319148) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name Rothmatt (forcePlainToken: true)!
                    2025-07-25 15:36:31.023 - info: nuki-extended.0 (3319148) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stefu87_ch
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @thomas-braun Jetzt klappt es soweit wieder. Werde es mal die Tage beobachten.
                        Besten Dank schon mal für die Unterstützung.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
