  4. Fehler beim Kopieren des snapshot aus Tapo-Cam
11 Beiträge 4 Kommentatoren 708 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    Vielleicht hat einer eine Idee, woher der Fehler stammt und wie er zu verhindern ist:
    • Tapo-Cam erkennt Bewegung
    • DP IsMotion geht auf true
    • Script steuert den DP remote.snapshot
    • nach 3 sek wird dieser Snapshot mit vorangestelltem Datum und Zeit in ein Verzeichnis kopiert.
    Das funktioniert ja zunächst einmal ohne Probleme.
    Ich bekomme jedoch in unregelmäßigen Abständen im Log diese Fehlermeldung:
    Info: javascript.0 (934) script.js.common.Draft.Garten:
    Error: Command failed: wget --output-document /media/USBintern/snapshot/2025_0302-08.53.15.jpg http://192.168.178.80:8095/192_168_178_59_2020
    --2025-03-02 08:53:19-- http://192.168.178.80:8095/192_168_178_59_2020
    Connecting to 192.168.178.80:8095... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 500 Internal Server Error
    2025-03-02 08:53:19 ERROR 500: Internal Server Error.
    at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
    at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
    at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
    at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
    at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
    at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) {
    code: 8,
    killed: false,
    signal: null,
    cmd: 'wget --output-document /media/USBintern/snapshot/2025_0302-08.53.15.jpg http://192.168.178.80:8095/192_168_178_59_2020'
    Meine bisherige Vermutung / Beobachtung:
    Immer wenn die Cam sehr kurz hinter einander Bewegung erkennt, der DP IsMotion also fast sofort wieder auf true geht, gibt es ein zeitkritisches Problem (?). Der Status 500 kann ja mehrere Ursachen haben, lässt also nicht zwingend auf die genaue Ursache schließen. Mit dem übrigen Inhalt der Fehlermeldung kann ich wenig anfangen.
    Sollte das wirklich die Ursache sein, wäre die Lösung, nur die erste Bewegung (den ersten Trigger) auszuwerten.
    Derzeit versuche ich, über einen DP unter userdata, den ich im Gegensatz zu IsMotion beschreiben kann, eine Art "Verriegelung" zu realisieren, aber so richtig weiter gekommen bin ich noch nicht.
    Weil: Nachbars Katzen sind gerade nicht bei mir im Garten :-)
    Any idea?
    Tnx
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    Mr. QiM MartinPM haselchenH 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      code: 8,
      killed: false,
      signal: null,
      Any idea?
      Tnx
      Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      @wcag22
      Hast du vileicht mal das script was du benutzt ? Danke
      • R Rico Sander
        code: 8,
        killed: false,
        signal: null,
        Any idea?
        Tnx
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @wcag22 Gibt es keine Informationen (DP?) dazu, ob der Snapshot "fertig zur Abholung" ist?
        Wenn es ohne die 3 Sekunden Wartezeit auch im Normalfall ohne Doppelauslösung nicht klappt (womöglich auch mit 500er Fehlercode) wäre das ja ein Hinweis, dass es bei Doppelauslösung etwas länger dauert ...
        Einfach 3 Sekunden anzunehmen scheint mir keine saubere Lösung...
        • R Rico Sander
          code: 8,
          killed: false,
          signal: null,
          Any idea?
          Tnx
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wcag22
          Das Skript fände ich auch interessant.
          Habe 4 Tapo Kameras und arbeite mich mit Go2rtc durch den URL Dschungel.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rico Sander
            code: 8,
            killed: false,
            signal: null,
            Any idea?
            Tnx
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @wcag22 Noch eine Idee - ich WOLLTE nicht, dass jeder snapshot geholt wird, sondern dass sogar eine recht lange Totzeit von 10 Minuten pro Kamera dazwischen bleibt, weil ich eine e-mail mit dem Snapshot schicke.
            Wenn das zu viele werden, befürchtete ich, dass mein Mail-Provider ggfs. denkt. dass mein Rechner gekapert und eine Spam-Schleuder ist...
            In Blockly sieht der "Steuerkopf" des Scriptes so aus:
            • haselchenH haselchen
              @wcag22
              Rico Sander
              @haselchen @Mr-Qi
              Bei läuft das mit einer Tapo C510W jetzt soweit problemlos.
              Den Grund für "leere" Snapshots habe ich jedoch nicht gefunden. Da es sich aber nicht um sicherheitsrelevante Aufnahmen handelt, sondern nur durch Wind bewegte Pflanzen, Nachbars Katzen oder wir selbst auf dem Grundstück :-), habe ich das jetzt nicht weiter verfolgt.
              Hier mein aktuelles Script:
              var Copy;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function Copy_Send() {
                  const url = 'http://192.168.178.9:8095/192_168_178_59_2020';
                  //const filename = '/media/tapo_report.jpg';
                  const newfile = ['/media/USBintern/snapshot/',formatDate(new Date(), 'YYYY_MM'),formatDate(new Date(), 'TT-hh.mm.ss'),'.jpg'].join('');
                  const wget = `wget --output-document ${newfile} ${url}`;
                  exec(wget,function(error){
                            if (error) {
                                  console.log(error);
                  const find = `find /media/USBintern/snapshot -type f -mtime +10 -delete`;
                  exec(find,function(error){
                            if (error) {
                                  console.log(error);
              Und als Blockly:
              Achtung:
              Die Zeitbegrenzung für die Snapshots von 21:00 bis 07:00 Uhr habe ich heute erst zugefügt. Obs funktioniert wird sich zeigen. Es gab einfach zuviel "Rauschen" im Bildbestand.
              EDIT:
              In der Zeitbegrenzung muss es natürlich ODER statt UND heißen. Und dann funktioniert es auch :-)
              Vielleicht hilft Euch das weiter.
              PS: Danke an Alle, die mir damals zu diesem Ergebnis verholfen haben.
              Edit: Warum ich den Umweg über den DP unter userdata gewählt habe, kann ich gerade nicht mehr nachvollziehen, hatte aber sicher einen Grund.
              • R Rico Sander
                @haselchen @Mr-Qi
                var Copy;
                              if (error) {
                                    console.log(error);
                              if (error) {
                                    console.log(error);
                Und als Blockly:
                Achtung:
                EDIT:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wcag22
                Von wo holst Du das Bild?
                Ne Software zwischengeschaltet ?
                  @wcag22
                  Rico Sander
                  @haselchen
                  Direkt aus dem Onfiv-Adapter.
                  • R Rico Sander
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wcag22
                    Danke für das Aufzeigen auch eines anderen Weges.....
                    • MartinPM MartinP
                      Rico Sander
                      @martinp
                      Ja, das war/ist auch bei mir ein Problem. Da füllt sich schnell der Snapshot-Ordner. Daher nun der Versuch über die Nachtzeit.
                        @wcag22
                        Rico Sander
                        @haselchen sagte in Fehler beim Kopieren des snapshot aus Tapo-Cam:
                        @wcag22
                        Aber Hallo, dafür nicht :-)
                        Dazu sind wir doch hier...
                        Freue mich wie ein Kleinkind, auch mal ein wenig helfen zu können...
