  4. DS18B20 auslesen
    5.3k
DS18B20 auslesen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    winniwinkel
    Die Sachen habe ich eingetragen ( ich glaube richtig) Bitte einmal oben im Bild Schauen
    ob ich das auch richtig gemacht habe.
      Karl_999
      @winniwinkel:
      ob ich das auch richtig gemacht habe. `
      Wenn Du in Deinem Bild auf den Bleistift klickst, öffnet sich ein Detailfenster.
      Dort sollte noch der passenden Faktor eingetragen sein:
      Mit dem gewählten RegEx-Ausdruck
      t=(-?\d+)
      muss der Faktor 0.001 sein (für 3 Nachkommastellen). Achtung: Mit Punkt, nicht Komma schreiben.
      Das Intervall sollte auch größer als 10 (Millisekunden) sein.
      Nachtrag: Ist das Objekt unter "Parser" zu sehen?
      • W Offline
        W Offline
        winniwinkel
        Ich habe das jetzt so eingegeben
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689421pg.png" />
        Das wird jetzt angezeigt
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689422tx.png" />~~
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          Die angegebenen Pfade stimmen?
          Ein paar Posts vorher waren die noch anders.
          > /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff
          Außerdem gibt es jeden Sensor nur 1mal bei dir stehen in 2Zeilen die selben Dateien.
          Auch die 100ms kommen mir noch etwas kurz, und für einen Temepraturwert viel zu kurz vor.
          Hier kann man sicher im Minutenbereich (1min = 60000 ms) agieren.
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          • W Offline
            W Offline
            winniwinkel
            Glaube schon
            siehe hier
            ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689593ui.png" />
            • W Offline
              W Offline
              winniwinkel
              Habe das jetzt so eingegeben.
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689646ad.png" />
              Hat sich aber nichts geändert~~
                Karl_999
                Fangen wir doch ganz vorne an:
                Erstelle noch einen neuen Eintrag, der "nur" die Daten in einen String liest. Kein Umrechnung, gar nichts.
                Also
                ` > Name: Versuch
                URL: /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave
                Typ: String
                Intervall: 60000 `
                Dann sollte zusätzlich das Objekt "Versuch" im Parser zu sehen sein.
                Wenn Du mit dem Cursor über das Wert-Feld gehst, siehts du Infos zum Wert (z.B. Zeitpunkt letzte Änderung)
                Noch eine ganz einfache Frage:
                Der Parser-Adapter läuft?
                  Karl_999
                  @winniwinkel:
                  Hat sich aber nichts geändert~~ ` ~~Da sehen meine alterschwachen Augen aber einiges, was nur bei seeeeehr genauem Hinschauen auffällt:
                  Quellen sind unterschiedlich
                  1. Zeile /sys/bus/w1…
                  2. Zeile /sys/devices/...
                  Bei mir steht da
                  /sys/bus/w1/devices/10-000xxxxxxxx/w1_slave
                  Leerzeichen
                  Die 1. Zeile scheint ein Blank hinter "devices " zu enthalten
                  Poste doch bitte die Konfig der einzelnen Einträge. Die findest Du - wenn Du in den Objekten über den Bleistift die Konfiguration öffnest - im Reiter "raw(nur Experten)".
                  Bitte in Spoiler einbetten.~~
                  • W Offline
                    W Offline
                    winniwinkel
                    Der Dienst läuft.
                    hier die Konfig
                    "_id": "parser.0.Test",
                    "common": {
                    "name": "Test",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "unit": "",
                    "type": "string",
                    "role": "value"
                    "native": {
                    "link": "/sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave",
                    "regex": "",
                    "interval": "6000",
                    "factor": 1,
                    "offset": 0,
                    "substitute": "",
                    "substituteOld": false,
                    "comma": false,
                    "item": 0
                    "type": "state",
                    "ts": 1517429016198,
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                    Angezeigt wird nichts
                      Karl_999
                      @winniwinkel:
                      Angezeigt wird nichts `
                      Hier sollte der Inhalt der Datei zu sehen sein.
                      Das lässt daher vermuten, dass der Link falsch ist.
                      Was sagt denn ein````
                      cat /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave
                      • W Offline
                        W Offline
                        winniwinkel
                        aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa : crc=aa YES
                        aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa t=74625
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          ich habe an meinem Raspi 3 direkt am GPIO4 mit 4,7k Wiederstand, 3 von den DS18b20 hängen die super funktionieren. Jetzt wollte ich den 4 in Betrieb nehmen und musste feststellen wenn ich diesen anschliesse, wird der Raspi ganz langsam bis nicht mehr ansprechbar. Sobald ich den 4 wieder entferne funktioniert wieder alles.
                          Kann mir jemand sagen ob es da eine Grenze gibt?
                          Gruss Oli
                            Karl_999
                            @olifall:
                            Gruss Oli `
                            Ich vermute, dass du parasitäre Speisung nutzt (also keine separate Spannungsversorgung der Sensoren hast).
                            Ja, da gibt es Grenzen, die meines Wissens physikalisch bedingt sind.
                            Allerdings kenne ich keine Details zu den detaillierten Spezifikationen.
                            Mein einfaches Verständnis dieses Problems:
                            Die Spannungsversorgung der DS18 läuft parallel nebenbei über die Datenleitung. Die DS18 brauchen eine gewisse Zeit, bis die internen Kondesensatoren geladen sind undder Sensor damit funktioniert. Ist die Ladezeit zu gering, kann es passieren, dass die Sensoren nicht korrekt arbeiten.
                            Ein Versuch wäre also die Speisung der DS mit externer Spannung.
                            https://raspberrypi.stackexchange.com/q … input-port
                            https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/ ... -1wire.htm
                              Karl_999
                              @winniwinkel:
                              aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa t=74625 `
                              Tut mir leid: Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                              Das sollte auch im Parser als Input zu sehen sein.
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                Hallo Karl_999,
                                ich habe die Speisung separat am gpio pin mit 3,3V. Ich werde mir mal die beiden Links anschauen, vielen Dank.
                                Gruss Oli
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  ich habe jetzt den Anschluss meiner DS18b20 gewechselt. Zuerst hatte ich es nur mit 3,3V damit konnte ich 3 Sensoren auslesen. Dann habe ich auf 5V gewechselt, damit gehen jetzt nur noch 2. :evil:
                                  In den Bilder ist zu sehen wie ich sie angeschlossen hatte/habe.
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  Gruss Oli
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    ich werde noch wahnsinnig, jetzt habe ich alles noch mal neu verlötet wie im oberen Bild. (Längere Leitungen)
                                    Bis zu zwei Sensoren funktioniert es super, aber sobald ich einen dritten einstecke ist da ein komisches verhalten.
                                    Ich kontrolliere die Sensoren in folgendem Pfad: /sys/bus/w1/devices
                                    Wenn 3 drin stecken dann werden nur 2 angezeigt, wenn ich aktualisiere kann es sein das plötzlich einer verschwindet dafür aber ein anderer angezeigt wird, also immer nur zwei. Wenn ich dann einen rausziehe kommen plötzlich 3 dann wird der rausgezogene mit angezeigt, verschwindet aber irgendwann wieder. Oder es kann auch sein das nacheinander alle verschwinden und irgendwann wieder einer angezeigt wird.
                                    Das ist so eine Kacke, ich habe jetzt schon zig Stunden verbraten. Hat mir jemand eine Idee wie ich es sonst noch machen kann?
                                    Gruss Oli
                                      Karl_999
                                      @olifall:
                                      Hat mir jemand eine Idee wie ich es sonst noch machen kann? `
                                      Hier https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN148.pdf ist die Doku von Maxim.
                                      Auch hilfreich: https://www.esera.de/1-wire-grundlagen/ … rmationen/
                                        klassisch
                                        Die RasPi Lösung kenne ich gar nicht. Weder HW noch SW.
                                        Lese aber eine Reihe (derzeit bis zu 8) DS18B20 mit einem ESP8266 ("WeMos D1 Mini") aus.
                                        Den größten Aufwand habe ich in die Zuordnung und Verwaltung der Sensoradressen zu ioBroker-Namen gesteckt.
                                        Die Sensoren werden aufgefordert zu senden und dann hole ich die Daten nacheinander mit der jeweiligen Adresse des Sensors ab. Die Adressen habe ich im "EEPROM" des ESP8266 zwischengespeichert.
                                        So kommt es nicht zu Verwechslungen.
                                        Betreibe derzeit 5 Sensoren mit insgesamt 5m Leitungslänge an den 3.3V die der Spannungsregler des WeMos aus den 5V generiert und bereitstellt. Diese Spannung ist routinemäßig mit einm 1000µF Low ESR-Elko gepuffert. Aber es lief in der Entwicklungsphase auch ohne diesen.
                                        Pullup ist 4K7 auf 3.3V.
                                        Die Eingänge des ESP8266 sind 3.3V Eingänge.
                                        Ich würde generell den Pullup auf die Versorgungspannung der Sensoren beziehen.
                                        Versorgung mit 5V und Pullup auf 3.3V würde ich nicht machen. Dann eher Pullup auf 5V und einen Pegelwandler für die Signalleitung dazwischen schalten.
