  4. Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!
    6.7k
adpatershutter controlblocklybroadlink2 broadlink iobroker
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B biker1602
    @biker1602 Schlafzimmer steht wie vermutet im Manu_Mode, dann findet keine automatische Beschattung statt
      biker1602
      Aber Schlafzimmer funktioniert ja
      • B biker1602
        @biker1602 kann es eigentlich nicht!
        aber erstmal egal!
        ist das der Datenpunkt des Rollos?
        und der ändert sich nicht?
          aber erstmal egal!
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          Nein der ändert sich nicht.
          Wenn ich dort eine Prozentzahl manuell eingebe, fährt es rauf bzw. runter
          • B biker1602
            @biker1602 gut, kreisen wir es weiter ein!
            @biker1602 sagte in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
            Das in die Einstellungen vom Fensterrollo genau die gleichen wie bei Schlafzimmer
            wirklich?
            auch gleiche Bereiche?
            • B biker1602
              der Wert ist aber unbestätigt!
              keine Ahnung, ob das schuld ist, aber mach das mal bestätigt
                wirklich?
                biker1602
                @homoran said in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
                wirklich?
                Das ist vom Schlafzimmer Die Bereiche sind einmal Wohnzimmer und einmal Schlafzimmer
                • B biker1602
                  wirklich?
                  @biker1602 wer hat die roten 100% in den Datenpunkt eingegeben?
                    biker1602
                    Das war ich aber jetzt ist mir etwas aufgefallen. Ich habe nochmal bei meinen Scripten nachgeschaut und da habe ich noch ein zusätzliches Script was für das Schlafzimmer ist. Das habe ich deaktiviert und jetzt fährt das rollo Schlafzimmer auch nicht mehr runter. Ich werde jetzt nochmal die Einstellungen bei Shuttercontrol überprüfe und melde mich dann nochmal.
                    Aber erstmal schon Dankeschön für deine Unterstützung
                    • B biker1602
                      wie si d denn die aktuellen Sensorwerte?
                        biker1602
                        Temperatur 26,76 Licht 5670
                        • B biker1602
                          da fährt auch nix, solange Licht unter 30.000 ist
                            biker1602
                            Müssen immer beide Sensoren den Wert erfüllen, damit es reagiert oder reicht auch einer.
                            • B biker1602
                              Natürlich!
                              • B biker1602
                                Deswegen wahrscheinlich auch der Manu_Mode
                                  biker1602
                                  Das habe ich jetzt ausgeschaltet das Script aber ich habe keine Ahnung wie dort der Manu_Mode reinkommt. Wie stellt man den auf Automatik?
                                  Komischerweise steht jetzt das Fensterrollo auch auf Manu_Mode
                                  • B biker1602
                                    das passiert sobald etwas anderes als shuttercontrol den Rollladen bewegt.
                                    dann hast du das auch manuell bedient.
                                    das passiert abends mit der nächtlichen Verdunklungsfahrt, oder je nach deinen Einstellungen indem du den Rollladen auf eine in Shuttercontrol verwendete Höhe stellst.
                                      biker1602
                                      @homoran OK Danke
