  4. Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!
    6.6k
adpatershutter controlblocklybroadlink2 broadlink iobroker
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Ich habe seit kurzem Probleme mit einem Rollo bei Shuttercontrol.
    Ein Rollo ist von Motion Blind das andere wird über einen Broadlink gesteuert der einen Datenpunkt unter user Objekte hat. Obwohl für beide Rollos die Werte identisch eingestellt sind, geht das Rollo, was über den Broadlink gesteuert wird, nicht mehr in den Sonnenschutz, obwohl es immer funktioniert hat. Das runter und rauf fahren Abends bzw. Morgens funktioniert weiterhin tadellos. Auch wenn ich zum Beispiel beim Datenpunkt unter User die Prozentzahl ändere, funktioniert es aber nicht beim Sonnenschutz. Ich habe das Rollo sogar noch einmal neu eingegeben, mit allen Einstellungen, aber keine Chance. Eine Rollo geht in den Sonnenschutz und das andere nicht. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    Vielen Dank
    • B biker1602
      Hallo
      Vielen Dank
      @biker1602 sagte in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
      ohne debug-log, Konfigurationen usw. geht das msngels ausreichender Glaskugelperformance leider nicht
        biker1602
        Das Problem ist das im Log nichts als Error oder so steht.
        2025-07-11 15:14:17.516 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Fensterrollo: save settings
        2025-07-11 15:14:17.618 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Rollo_Schlafzimmer: save settings
        2025-07-11 15:14:17.718 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Rollo_Tür: save settings
        2025-07-11 15:14:17.819 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Reserverollo: save settings
        2025-07-11 15:14:20.808 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Travel times of the shutters are calculated
        2025-07-11 15:14:20.808 - debug: shuttercontrol.0 (235325) calculate astrodata ...
        2025-07-11 15:14:20.809 - debug: shuttercontrol.0 (235325) goldenHourEnd today: 06:04
        2025-07-11 15:14:20.809 - debug: shuttercontrol.0 (235325) goldenHour today: 20:44
        2025-07-11 15:14:20.809 - debug: shuttercontrol.0 (235325) current day: 5
        2025-07-11 15:14:20.809 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Sunrise today: 05:10
        2025-07-11 15:14:20.810 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Sunset today: 21:38
        2025-07-11 15:14:20.810 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Starting up shutters GoldenHour area: 06:04
        2025-07-11 15:14:20.810 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:44
        2025-07-11 15:14:20.810 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Starting up shutters Sunrise area: 05:10
        2025-07-11 15:14:20.810 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Shutdown shutters Sunset area: 21:38
        2025-07-11 15:14:20.818 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsLater: 05:10 " " 08:00
        2025-07-11 15:14:20.818 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsLater: 05:10 " " 05:00
        2025-07-11 15:14:20.818 - debug: shuttercontrol.0 (235325) yes, IsLater: 05:10 " " 05:00
        2025-07-11 15:14:20.818 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEarlier: 05:10 " " 08:00
        2025-07-11 15:14:20.819 - debug: shuttercontrol.0 (235325) yes, IsEarlier: 05:10 " " 08:00
        2025-07-11 15:14:20.819 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Starting up shutters living area: 05:10 | debug: 5
        2025-07-11 15:14:20.820 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsLater: 05:10 " " 06:30
        2025-07-11 15:14:20.821 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsLater: 05:10 " " 06:00
        2025-07-11 15:14:20.821 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEqual: 06:00 " " 06:30
        2025-07-11 15:14:20.821 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEqual: 05:10 " " 06:30
        2025-07-11 15:14:20.821 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEarlier: 05:10 " " 06:00
        2025-07-11 15:14:20.821 - debug: shuttercontrol.0 (235325) yes, IsEarlier: 05:10 " " 06:00
        2025-07-11 15:14:20.821 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Starting up shutters sleep area: 06:00 | debug 8
        2025-07-11 15:14:20.823 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsLater: 05:10 " " 06:30
        2025-07-11 15:14:20.823 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsLater: 05:10 " " 06:00
        2025-07-11 15:14:20.823 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEqual: 06:00 " " 06:30
        2025-07-11 15:14:20.823 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEqual: 05:10 " " 06:30
        2025-07-11 15:14:20.823 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEarlier: 05:10 " " 06:00
        2025-07-11 15:14:20.823 - debug: shuttercontrol.0 (235325) yes, IsEarlier: 05:10 " " 06:00
        2025-07-11 15:14:20.824 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Starting up shutters children area: 06:00 | debug 8
        2025-07-11 15:14:20.825 - debug: shuttercontrol.0 (235325) check IsEarlier: 00:00 " " 21:38
        2025-07-11 15:14:20.825 - debug: shuttercontrol.0 (235325) yes, IsEarlier: 00:00 " " 21:38
        2025-07-11 15:14:20.825 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Shutdown shutters living area: 00:00 | debug 3
        2025-07-11 15:14:20.825 - debug: shuttercontrol.0 (235325) shutterDownLiving
        2025-07-11 15:14:20.826 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Shutdown shutters children area: 21:00 | debug 3
        2025-07-11 15:14:20.827 - debug: shuttercontrol.0 (235325) Shutdown shutters sleep area: 21:00 | debug 3
        2025-07-11 15:14:20.828 - debug: shuttercontrol.0 (235325) late down at 22:00
        2025-07-11 15:14:20.828 - debug: shuttercontrol.0 (235325) complete down at 22:00
        Das in die Einstellungen vom Fensterrollo genau die gleichen wie bei Schlafzimmer. Dort funktioniert der Sonnenschutz aber nicht bei Fensterrollo
        • B biker1602
          @biker1602 in welchem Zustand ist der Rollo?
            biker1602
            @homoran said in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
            Im Schlafzimmer unten im Fensterrollo oben
            • B biker1602
              bitte das Sidebarmenü zeigen
                biker1602
                Welches Sidebarmenü meinst du?
                • B biker1602
                  das von shuttercontrol natürlich
                    biker1602
                    Meinst du das?
                    • B biker1602
                      Meinst du das?
                      Meinst du das?
                      nein!
                      das in diesem Post gezeigte
                      @homoran sagte in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
                        Meinst du das?
                        nein!
                        biker1602
                        • B biker1602
                          @biker1602 und jetzt noch einen Reiter nach rechts
                            biker1602
                            • B biker1602
                              @biker1602 Schlafzimmer steht wie vermutet im Manu_Mode, dann findet keine automatische Beschattung statt
                                biker1602
                                Aber Schlafzimmer funktioniert ja
                                • B biker1602
                                  @biker1602 kann es eigentlich nicht!
                                  aber erstmal egal!
                                  ist das der Datenpunkt des Rollos?
                                  und der ändert sich nicht?
                                    aber erstmal egal!
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    Nein der ändert sich nicht.
                                    Wenn ich dort eine Prozentzahl manuell eingebe, fährt es rauf bzw. runter
                                    • B biker1602
                                      @biker1602 gut, kreisen wir es weiter ein!
                                      wirklich?
                                      auch gleiche Bereiche?
                                      • B biker1602
                                        der Wert ist aber unbestätigt!
                                        keine Ahnung, ob das schuld ist, aber mach das mal bestätigt
                                          wirklich?
                                          biker1602
                                          wirklich?
                                          Das ist vom Schlafzimmer Die Bereiche sind einmal Wohnzimmer und einmal Schlafzimmer
